... Quelli del Kreos...
300 20 7066
tony ue
tony ue
08/02/2012 274
Inserito il 02/03/2012 alle: 20:31:21
Ciao Dario, bello montisola,mi raccomando,tutto il giro a piedi...ciao ciao Trako
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 02/03/2012 alle: 20:37:40
quote:Risposta al messaggio di tony ue inserito in data 02/03/2012  20:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti si è incantato il disco?[:D] Buona vita.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/03/2012 alle: 20:38:18
> Of course...[:)] Buon week-end a tutti i Kreossisti... Dario
Modificato da elidar il 02/03/2012 alle 20:39:06
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 04/03/2012 alle: 17:48:24
Dopo diversi weekend sulla neve, compreso il fantastico test a -20°C al Monginevro, questo pausa di manutenzione![:)] Grandi pulizie e verifica e lubrificazione ghigliottine, silicone spray su tutte le guarnizioni. Lavaggio esterno prima all'autolavaggio e poi a mano con il polish + cera![8D] Ci siamo ammazzati![:D] Il risultato è ottimo però...a parte che mentre mettevamo la cera si è messo a piovere...[:o)]...è la prassi![:D] Chiedo solo un'informazione, se a qualcuno di voi, specie chi ha il 3005, è già capitato. Quando chiudo la pompa sento come un gorgoglio (glu glu glu) per qualche secondo. Arriva esattamente dal serbatoio principale nel doppio pavimento, ho anche ispezionato tramite lo sportellino che permette di arrivare alle sonde che rilevano il livello (pare tutto asciutto) e verificato che con l'altro serbatoio delle chiare (quello aggiuntivo) non lo fa. Quindi escluderei pompa, vado d'espansione o il resto dell'impianto idrico. Così a naso, interpretando il rumore, sembra che quando la pompa si ferma (o già mentre gira) entri aria nel serbatoio e lui "gorgoglia"...o almeno così pare. Vengo al punto: possibile che non ci sia modo alcuno di raggiungere il tubo che va dal serbatoio alla pompa? Ho trovato gli sportellini per raggiungere le sonde (sia chiare che grigie), però spero proprio di non dover rimuovere il carter pieno di schiuma espansa per raggiungere questo tubo...è incollato e poi dovrei riapplicare la schiuma! Grazie![:)] Dimenticavo: ho fatto un po' di prove con la doccia (avevo già scritto di avere qualche problema con l'acqua calda). Ebbene mi pare che la pompa stacchi ed attacchi solo con la doccia, mentre con il lavabo del bagno no...boh... Capita o è capitato anche ad altri di voi[?]
Modificato da Albertoy il 04/03/2012 alle 19:16:59
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/03/2012 alle: 20:31:35
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 04/03/2012  17:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il gorgoglio dal serbatoio, capita anche a me. Ritengo che sia dovuto a fattori del tipo rigurgito di aria, ma non ci ho mai dato peso. Per l'acqua ad intermittenza della doccia, verifica che pressione hai nel vaso a espansione. Una cosa invece, a cui non ho dato ancora risoluzione, è che la doccia, alterna acqua caldissima a quella normalmente miscelata. Buona vita.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 04/03/2012 alle: 21:12:30
> Potrebbe essere che non entra aria nel serbatoio dallo sfiato ?? Lorenzo
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 04/03/2012 alle: 21:52:30
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 27/02/2012  19:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazi mille! Per sicurezza avevo messo un 10. MassimoA
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:43:20
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 04/03/2012  20:31:35 Il gorgoglio dal serbatoio, capita anche a me. Ritengo che sia dovuto a fattori del tipo rigurgito di aria, ma non ci ho mai dato peso. Per l'acqua ad intermittenza della doccia, verifica che pressione hai nel vaso a espansione. Una cosa invece, a cui non ho dato ancora risoluzione, è che la doccia, alterna acqua caldissima a quella normalmente miscelata. Buona vita.>
> Io me ne sono accorto solo ora, non mi pare che lo facesse anche prima...boh... Per l'acqua della doccia, non mi sono spiegato bene, anche io intendevo caldo/freddo all'attivarsi o meno della pompa. Quindi abbiamo lo stesso problema. @kreos3003: intendi che lo sfiato potrebbe essere chiuso? Ho provato anche, mi pare, con il tappo del serbatoio aperto, ma magari riprovo. In ogni caso niente di tragico per carità, vorrei solo controllare il tubo che parte dal serbatoio, ma pare inaccessibile...
bicia78
bicia78
09/05/2010 244
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:54:31
wow, secondo weekend con il kreos e nessun problema!! Vorremmo sistemare la sonda della temperatura, per ora abbiamo messo un termometro e ci basiamo su quello per regolare la stufa. Mio marito ha montato l'inverter facendo un bel lavoro, messo nel pavimento sotto la panca e poi collegato a una spina con tasto di accensione e spegnimento sopra la panca (non so se è chiaro...) e poi ha aggiunto sempre sotto la panca una presa 12v (per i cartoni durante il viaggio [:D]), se interessa ha fatto anche le foto. Domanda sciocca, abbiamo l'impressione che le sonde dei serbatoi siano sporche o da sistemare, quella delle bianche è accessibile dall'ispezione nel pavimento davanti al frigo? e per le grigie? buoni viaggi a tutti!
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:30:06
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 05/03/2012  12:43:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che noi Kreossisti, siamo un tantino troppo esigenti e raffinati e a volte scordiamo che le cose di casa non è possibile averle a bordo di un veicolo. Se solo penso a quando ho iniziato questa slendida avventura (circa 27 anni fa), il serbatoio lo caricavo alzando il seggiolino del vecchio Ford, la pompa era ad immersione ed il WC era il potty, per avviare il motore sulla neve c'era un pompante per l'etere, il cambio era a quattro rapporti,le salite che affrontavo con il secondo o terzo rapporto , oggi le affronto in sesta, la stufa che ad ogni soffio si spegneva, oggi invece è una centrale termica,non c'era la TV , oggi satellite, digitale ecc. Oggi viaggiamo in suite su ruote e forse non ci divertiamo come allora. Scusate la divagazione.[:)] Buona vita.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:37:06
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 05/03/2012  19:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rosario, questo è il progresso : più abbiamo e più vorremmo...da qui la incessante spinta a ricercare sempre nuove soluzioni innovative. Ritornando al mio Kreos posso serenamente affermare che più lo utilizzo e più ne apprezzo le qualità. P.S. : ma il Kapo Panzer si è dato alla macchia? Dario
Modificato da elidar il 05/03/2012 alle 19:38:36
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:53:24
> Bellissima riflessione...Perfettamente d'accordo ![:)] Un saluto a tutti gli amici del gruppo...Io sono ancora in stand-By, purtroppo ! --------------------------------- Lorenzo ---------------------------------
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/03/2012 alle: 20:00:45
quote:Risposta al messaggio di lordana inserito in data 05/03/2012  19:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Lorenzo, tutto bene? Dai che manca poco... ---> [:D] <--- Dario
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/03/2012 alle: 20:02:20
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 05/03/2012  19:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao anche a te. Io " ero" uno di quei matti che all'incirca ogni 2 anni cambiava il camper,oggi, sono ad oltre 3 anni con il 3010 e per il momento ne sono soddisfattissimo. Buona vita.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/03/2012 alle: 20:03:50
> Dai che ormai la strada è in discesa.[;)] Buona vita.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/03/2012 alle: 20:13:19
quote:P.S. : ma il Kapo Panzer si è dato alla macchia? Dario>
> Certo è che questo thread senza Michele ,che spero sia assente per cose belle,non è lo stesso, la sua assenza si sente . Dai Mikè, fatti sentì, ci manca leggere il decano Panzer. Se non ti fai vivo, anch'io che ormai sono un anziano del thread osserverò il silenzio stampa. MIkeeeeee addo staiiiiii.[:D][:D][:D][:D][:D] Buona vita.
Panzer
Panzer
Inserito il 05/03/2012 alle: 23:51:27
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 05/03/2012  20:13:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quà stò a esposizione... riunione condominiale dove prima ci si mette d'accordo su tutto, e poi in assemblea tutto il contrario di tutto, unm che nervi, pazienza che si deve fare? se c'è rimedio che t'arrabbi a fare? se non c'è rimedio che t'arrabbi a fare? unm mi incaxxo nero altro che storie... Michele
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 06/03/2012 alle: 08:23:37
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 05/03/2012  20:00:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario, in effetti mancano "solo" 4 mesi....[:D][:D][:D][:D][:D][:D][V][V][V][V][V] Sono passato la settimana scorsa dal concessionario e ho notato gia' dei grandi cambiamenti nei miei confronti....Spero solo di sbagliarmi ma presto li mettero' alla prova .... --------------------------------- Lorenzo ---------------------------------
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 06/03/2012 alle: 09:34:19
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 05/03/2012  23:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che io nazzico poco ultimamente..ma che mi hai preso a campione? [:D][:D] ovvia su ...cerca di "praticare più spesso"![;)][;)] E il condominio..bah!b Fregatene..altro che inxaaxxature[:D][;)][^] Un salutone a tutti Kreossisti e non[:X] @ Lorenzo (Lordana) ..In bocca al lupo! vedrai che il tempo passerà veloce[;)] Giò[8)]
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 06/03/2012 alle: 09:53:23
Ciao Gio', e' sempre un piacere risentirti... Vi auguro di riuscire presto a fare il grande viaggio verso il grande Nord: ne vale veramente la pena e sono sicurissimo che vi rimarra' a lungo nei vostri cuori.. Per me e' stato un viaggio indimenticabile e se riesco con il tempo a disposizione di poterlo ripetere il prossimo inverno con il "bambino" nuovo ! Buona giornata. --------------------------------- Lorenzo ---------------------------------
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
