... Quelli del Kreos...
308 20 7066
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 02/04/2012 alle: 14:42:56
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 02/04/2012  14:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, li ho trovati a 10€ presso un negozio ben fornito della mia zona. Sono tondi ed hanno lo snodo in mezzo. Per quanto riguarda lo scooter, ho timore che senza blocco, oscillando, mi sfondi la parete (con la leva del freno ad es.) o la protezione del lavabo del bagno, sono troppo vicini. Anche perché non riesco a lasciarlo con la ruota anteriore dritta, ma ha il manubrio girato. Magari mi preoccupo per nulla... Dovrò procurarmi però delle cinghie più "serie" forse, tipo quelle che avete postato poco fa. Certo che con un binario che ti aiuta ad andare in posizione forse sarebbe meglio, il mio garage in punta è più stretto dell'inizio.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/04/2012 alle: 19:36:06
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 02/04/2012  14:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, effettivamente se devi tenere lo sterzo piegato non saprei aiutarti...aspettiamo i più esperti...(sperando che passino di qua [:D]...) Dario
Panzer
Panzer
Inserito il 02/04/2012 alle: 20:28:33
dunque io sul 3005 ci ho caricato honda SH 150, e Vespa PX 150, il problema è che la pedana è corta, lo scooter arriva molto inclinato, e appena entra nel gavone lo sterzo gira, e non si riesce a entrare nel gavone, quindi ho ti aiuta qualcuno dal portellone sinistro oppure è veramente diffocoltoso, io ho risolto montando la pedana elettrica della supercamper, lego lo scooter fuori e poi con il telecomando entra facile facile.
http://www.supercamper.it/
Michele
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 03/04/2012 alle: 09:29:15
Diciamo che sono abbastanza agile e sono riuscito a metterlo sia di muso che "in retro" quasi da solo, con una mano di mia moglie che aiutava solo a stabilizzarlo ed evitare che cadesse. Il mio Agility 125 è abbastanza leggero e smilzo. Sono riuscito anche a stare dentro al garage per posizionarlo. Devo provare a smontare lo specchietto dx per passare sotto la protezione del lavello e vedere se riesco a lasciarlo in piedi con la ruota anteriore dritta. Mich ho visto che tue foto dell'SH e della Vespa prima di comprare il mio 3005, non mi è solo chiaro come facevi ad evitare che sbattesse il manubrio sulla parete posteriore o sotto il lavabo, e non vedo come è posizionata la ruota anteriore. Ho visto la Rotorampa e quella di Supercamper, solo che attualmente sono un po' fuori budget...mi pare che non siano proprio a buon mercato, per quanto una gran comodità. Se vuoi o puoi fammi saper quanto hai pagato la modifica, anche in privato se preferisci. Grazie![:D]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/04/2012 alle: 19:01:47
> Ciao, oggi sono andato ad acquistare gli specchietti pieghevoli per lo scooter ma la parte che va infilata nel manubrio è troppo corta e non riesce a sbucare sotto per poi essere fissata con il dado... Dovrò ingegnarmi per praticare una prolunga del filetto...[8D] Dario
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 03/04/2012 alle: 19:52:53
I miei si avvitano direttamente sul blocchetto comandi e non ho avuto problemi. Poi in dotazione c'erano un sacco di adattatori con diversi filetti. I tuoi si avvitano da sotto?
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/04/2012 alle: 20:03:25
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 03/04/2012  19:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche i miei hanno tanti adattatori, ma sono tutti troppo corti perchè il foro sul manubrio è passante (e non filettato), quindi devono arrivare alla fine del blocchetto e poi essere fissati con un dado... Dario
20/08/2004 6926
Inserito il 03/04/2012 alle: 21:29:09
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 03/04/2012  20:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusate se mi intrometto . . . mi date qualche dritta dove trovare questi specchietti corti dato che non riesco a trovarli da nessuna parte. Grazie. Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/04/2012 alle: 08:40:07
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 03/04/2012  21:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, io li ho trovati da Bep's : è un negozio di accessori auto/moto ben fornito. In ogni caso devi cercare gli specchietti da enduro in quanto sono ripiegabili...eccoli : Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/04/2012 alle: 13:12:43
Heilà, avete programmi per questo week-end festivo? Io pensavo di trascorrere qualche giorno nelle Marche...meteo permettendo... Dario
ociobillo
ociobillo
27/07/2009 24
Inserito il 05/04/2012 alle: 14:04:14
Saluti a tutti. Ho un Kreos 3002 del 2009 di cui ne vado molto fiero. Vi prospetto questo problema -ammesso che lo sia- con la speranza che qualcuno di voi ha già la soluzione per diretta esperienza o sia in grado di consigliarmi per il meglio. Sul mio mezzo è installata la truma combi 6000 a gas che ritengo sia un ottimo prodotto ma ho notato che dopo la fase iniziale di riscaldamento, impostando la manopola del pannello di controllo sul nr. 1 o 2 ho l'impressione che moduli male; cioè allunga molto i tempi di riaccensione facendo scendere troppo la temperatura -che ovviamente ho solo constatato a pelle e che non ho mai misurato con nessun strumento- basta poi impostare detto pannello sul nr. 3 che questa si riavvia in modo esagerato portanto la temperatura troppo in alto e facendo girare le ventole al massimo -almeno da giudicare dal rumore che fanno-. Poi in due o tre occasioni è successo che tenendola tra l'1 ed il 2 o su entrambi, dopo alcune ore di funzionamento -che secondo me, come detto mi sembra anomalo- questa, dopo la pausa di riscaldamento non è più ripartita senza segnalare alcuna anomalia sul pannello di controllo; mentre sollevando il coperchio della scheda elettronica ho constatato una spia accessa, fissa, di colore rosso. Analizzando meglio ho notato altre due spie una verde ed una gialla che all'atto dell'accensione della stufa si acendono con questa sequenza: accensione spia verde accesa, partenza delle ventole spia gialla e rossa accessa, mentre -come detto- dopo alcune ore resta accesa solo quella rossa e la stufa non riparte più. Per farla ripartire devo non solo spegnerla -ora io l'unica prova che non ho fatto è quella di attendere un pò di tempo dopo lo spegnimento- ma devo togliere l'alimentazione sfilando il fusibile, dopodichè alla riaccensione questa riparte. Non voglio giurarci -ma lo farò- l'anomalia in questione si è presentata quando il pannello di controllo èra impostato sul riscaldamento e sul controllo di temperatura dell'acqua calda; proverò a tenerla solo sul riscaldamento, per vedere se si presenta lo stesso problema. Questo è quanto; confido in un vostro interessamento ed attendo cortesi risposte o consigli in merito. Cordialmente. Scusatemi se ho sbagliato il modo di inserire l'argomento. Di nuovo saluti
20/08/2004 6926
Inserito il 05/04/2012 alle: 14:17:25
[quote]Risposta al messaggio di elidar inserito in data 04/04/2012  08:40:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote grazie per l'informazione . . . . . . mi metto alla ricerca e speriamo. Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/04/2012 alle: 15:44:44
quote:Risposta al messaggio di ociobillo inserito in data 05/04/2012  14:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, innanzitutto ti consiglio di postare anche su "Cellula" : troverai sicuramente qualche esperto che risolverà il tuo problema... Provo a dirti la mia : l'accensione della stufa è modulata dal termostato posizionato all'interno della cellula...tale sensore può saltuariamente rompersi (e quindi falsare la lettura della temperatura interna) oppure, se posizionato in un posto non troppo felice, far ripartire la stufa in ritardo rispetto al vero gradi di "freddo" percepito...in questo secondo caso bisogna cambiare la posizione del sensore stesso... Il problema dello spegnimento della stufa, invece, potrebbe essere dovuto al tipo di gas presente nella bombola oppure al bruciatore sporco...la sequenza dei led, però, dovrebbe con certezza identificare il tipo di guasto...ecco perchè ti consigliavo di aprire uno stesso thread anche su "Cellula"... Infine...non dimenticarti di noi : fa sempre piacere confrontarsi con proprietari di mezzi appartenenti alla stessa categoria. Good Luck! [:)] Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/04/2012 alle: 15:45:50
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/04/2012  14:17:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati...[:)] Male che vada ne puoi trovare anche sul web... Ciao. Dario
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 05/04/2012 alle: 20:26:59
Ragazzi buona serata a tutti, se tutto va bene domani si parte per il weekend ! Naturalmente rimaniamo in zona a causa del caro gasolio, con quello che costa... CIAOOOOOOOOO. Lorenzo
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 05/04/2012 alle: 20:45:24
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 05/04/2012  20:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao e buon week a tutti. Anche noi domani sera partiamo alla volta della Liguria. Buona Pasqua a tutti. Luigi P.S. Non rompete troppe uova mi raccomando [:D][:D]
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 05/04/2012 alle: 21:49:58
> Ciao Lorenzo! In zona che vuol dire?? Noi non abbiamo ancora deciso, causa previsioni maltempo[}:)][}:)][}:)] O Versilia, o...Bolsena e dintorni. Non ci dispiacerebbe una puntatina alla Vecchia Civita di Bagnoregio...ma certamente non lontano causa..maledetto tendine d'Achille! A tutti quanti Auguroni! Giò[:)]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 05/04/2012 alle: 22:07:05
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 05/04/2012  21:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giovy, ben risentita. Si dovrebbe andare nella zona della Maremma/Grossetano, per unire il mare con qualche paesello dell'entroterra, in base a quello che ci regalerà il meteo. Le previsioni sembrano incoraggianti, speriam bene.... Lorenzo
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 05/04/2012 alle: 22:14:39
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 05/04/2012  22:07:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Peccato, non ci incontriamo[:(!][;)] Sono già diverse settimane che andiamo a Marina/ Castiglioni coì abbiamo decio di cambiare[:D][:I] Sarà per la prox. volta.[;)] Ciao Giò[^][8)]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/04/2012 alle: 10:51:38
Visto il tempo incerto ed il costo del gasolio anche noi stiamo in zona. Da Torino andiamo in compagnia in un campeggio a Brusson (AO) dove un amico ha la roulotte.[:)] Dal sito sembra carino, si chiama "Monterosa"![;)] Vi farò sapere...
PseudoErrante
Oggi alle 15:59
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
