... Quelli del Kreos...
65 20 7066
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/05/2009 alle: 09:13:42
quote:roby93 Posted - 19/05/2009 : 15:49:15 P.S: conosci qualcuno a cui potrebbe interessare il mio 3002? CONFIDO IN VOI! >
> ........... te l'ho detto!!!! trovami da vendere il mio (
http://www.secondamano.it/iad/a...
) e .................. non si sà mai............. [:D][:D][:D][:D] Ciao Roby! Ciao a tutti i "Kreosisti"! VF66[;)]
Roby93
Roby93
Inserito il 20/05/2009 alle: 15:43:18
> Come se fosse cosa facile!![:D][:D][;)] Ciao a tutti e buoni km![8D][;)][:)]
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 21/05/2009 alle: 11:49:19
... appena mi passa l'eccitazione, invio qualche fotina, promesso! Nel frattempo vi aggiorno (so che vivete benissimo anche senza ueste mie info, ma io intanto ve ne fo partecipi[:)]): - appena uscito dal conce, solo con me sopra, con il pieno, con la Mobilsat+ e l'Efoy 900 montati su.... 3400 kg!!![xx(] Credo proprio di dover convivere con la tolleranza del 5% !! - ora sono alle prese con le installazioni fai da me (doppio din, tv lcd, inverter, decoder, antenne diversity, ecc) - ho provveduto inoltre ad "alleggerire" il mezzo di: rampa garage, foglio alluminio del fondo garage... e ora mi troverò qualcosaltro da smontare [:I] - credo che occorra un intervento sulle sospensioni... ma forse sono io abituato alla rigidità del ducato 2.8... vedremo - oggi gredo di partire per la Croazia, per un we lungo... come primo viaggio dite che è AZZARDATO??? Il sos stradale ce l'ho!! - sono un pò triste, solo per il fatto di quel "preannunciato" eventuale problema segnalato dall'amico di forum kreos3005 (giutura mansarda etc, come da suo topic)... ma vedremo... sono fiducioso. Per il resto tutto ok.... e grazie per le chiacchiere che date modo di scambiare qui su Col!!![:)] Saluti, Francesco.
Roby93
Roby93
Inserito il 21/05/2009 alle: 15:13:57
quote:Originally posted by buttalo
... appena mi passa l'eccitazione, invio qualche fotina, promesso! Nel frattempo vi aggiorno (so che vivete benissimo anche senza ueste mie info, ma io intanto ve ne fo partecipi[:)]): - appena uscito dal conce, solo con me sopra, con il pieno, con la Mobilsat+ e l'Efoy 900 montati su.... 3400 kg!!![xx(] Credo proprio di dover convivere con la tolleranza del 5% !! - ora sono alle prese con le installazioni fai da me (doppio din, tv lcd, inverter, decoder, antenne diversity, ecc) - ho provveduto inoltre ad "alleggerire" il mezzo di: rampa garage, foglio alluminio del fondo garage... e ora mi troverò qualcosaltro da smontare [:I] - credo che occorra un intervento sulle sospensioni... ma forse sono io abituato alla rigidità del ducato 2.8... vedremo - oggi gredo di partire per la Croazia, per un we lungo... come primo viaggio dite che è AZZARDATO??? Il sos stradale ce l'ho!! - sono un pò triste, solo per il fatto di quel "preannunciato" eventuale problema segnalato dall'amico di forum kreos3005 (giutura mansarda etc, come da suo topic)... ma vedremo... sono fiducioso. Per il resto tutto ok.... e grazie per le chiacchiere che date modo di scambiare qui su Col!!![:)] Saluti, Francesco. >
> Ciao Francesco, aspetterò fiducioso le tue fotine..[:D] Un viaggio in Croazia mi sembra l'ideale come primo viaggio, vai tranquillo![;)] Ciao a tutti e buoni km![8D] P.S: vi ricordo che se mi trovate un acquirente per il mio
3002
sabato vado ad ordinare il 3003![8D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Roby93
Roby93
Inserito il 23/05/2009 alle: 13:58:55
Ciao a tutti, c'è qualcuno che può aiutare GuidoMI sul suo topic o su questo con le sue domande sul 3008? Ciao a tutti e buoni km![8D]
GuidoMI
GuidoMI
16/11/2008 6
Inserito il 23/05/2009 alle: 15:28:55
Eccomi!! Come potevo non presentarmi sul thread ufficiale...[:D] Siamo una famiglia della provincia nord di Milano Abbiamo appena comprato un Kreos 3008. Purtroppo però è rimasto a casa nostra solo 2 giorni perché l'abbiamo riportato in assistenza per via della porta cellula che non si chiudeva con la sicura... Ora stanno cercando di sistemarla anche se è un po' troppo "curva"... vi terrò aggiornati... Nessuno di voi ha avuto lo stesso problema? Sono passato in esposizione del mio concessionario e sembrava ce ne fossero molti con lo stesso difetto!! Come ha ricordato anche roby93 (grazie [:)] ) ho fatto qualche domandina in questo thread [url]
c'è nessuno così gentile da darmi una mano? Grazie mille e A presto!
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 23/05/2009 alle: 15:37:57
Anche se non possiedo il camper uguale al tuo, ti posso rispondere parzialmente. Per quanto riguarda le griglie del frigo, mai avuto problemi anche a temperature di -15° senza alcuna griglia. Tra l'altro non ci sono in dotazione... Per quanto riguarda il serbatoio, dovresti sapere dov'è la predisposizione del secondo serbatoio, quindi nelle vicinanze dovresti avere il cablaggio dei sensori. Se metti tutti i fili insieme otterrai il solito risultato di avere il serbatoio sempre pieno. CIAO.
GuidoMI
GuidoMI
16/11/2008 6
Inserito il 23/05/2009 alle: 16:04:48
Grazie del tuo "riscontro sul campo", allora eviterò di fare storie al concessionario che non me li ha dati in dotazione (il giorno della consegna mancava un ripiano della portiera del frigo e pensavo che assieme a quella avessero perso pure le paratie esterne [:)]) per il serbatoio dici che basta cortocircuitare due fili? Guarderò meglio... cmq penso che a breve farò mettere anche il secondo serbatoio quindi dovrebbe risolversi da sé :P Appena ho l'occasione di fare qualche bella foto la posterò subito! Ciao ciao e ancora grazie!
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 23/05/2009 alle: 16:14:26
Di fili ne dovresti avere 4, credo sia uguale al mio. Uno è il comune, ovvero quello che porta il segnale, gli altri sono i 3 livelli, 1/3 2/3 e 3/3. Ti consiglio comunque anch'io di installare il secondo serbatoio, lo trovo indispensabile.
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 23/05/2009 alle: 16:24:39
quote:Originally posted by kreos 3005
Di fili ne dovresti avere 4, credo sia uguale al mio. Uno è il comune, ovvero quello che porta il segnale, gli altri sono i 3 livelli, 1/3 2/3 e 3/3. Ti consiglio comunque anch'io di installare il secondo serbatoio, lo trovo indispensabile. >
> ma avete anche il secondo serbatoio di grigie?
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 23/05/2009 alle: 16:56:39
Io non ho il secondo serbatoio delle grigie.
Roby93
Roby93
Inserito il 23/05/2009 alle: 20:33:18
Neanche io..[;)]
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 25/05/2009 alle: 10:00:03
ciao a tutti , a qualcuno di voi è capitato di prendere una grandinata con il vostro kreos ma soprattutto ci sono stati danni? vi chiedo questo perchè ieri sera ho parcheggiato il camper nel giardino all'esterno dell'abitazione dei miei genitori per la pigrizia di portarlo nel magazzino al coperto dove lo tengo di solito , e appena dopo un paio d'ore che ero nel letto è scoppiato il finimondo con pioggia torrenziale e chicchi di grandine grossi come il mais (per interderci) , esco dal letto come un fulmine e mi precipito al camper (3 km) lo avvio e lo sposto sotto la tettoia di un distributore fino al cessato allarme e subito dopo , a notte inoltrata , lo metto al sicuro . Questa mattina ho controllato tutte le pareti e sono integre anche se un po' di grandine l'hanno presa ( che *****.o.o.o.o.o.o.) . Ora la domanda cruciale quanto deve essere grossa la grandine per provocare danni visibili??? e nell'eventualità di un danno occorrerebbe sostituire tutta la fiancata o basterebbe un carrozziere con l'ausilio del solito stucco e successiva verniciatura? ciao a grazie Naiko
Roby93
Roby93
Inserito il 25/05/2009 alle: 15:04:43
quote:Originally posted by naiko
ciao a tutti , a qualcuno di voi è capitato di prendere una grandinata con il vostro kreos ma soprattutto ci sono stati danni? vi chiedo questo perchè ieri sera ho parcheggiato il camper nel giardino all'esterno dell'abitazione dei miei genitori per la pigrizia di portarlo nel magazzino al coperto dove lo tengo di solito , e appena dopo un paio d'ore che ero nel letto è scoppiato il finimondo con pioggia torrenziale e chicchi di grandine grossi come il mais (per interderci) , esco dal letto come un fulmine e mi precipito al camper (3 km) lo avvio e lo sposto sotto la tettoia di un distributore fino al cessato allarme e subito dopo , a notte inoltrata , lo metto al sicuro . Questa mattina ho controllato tutte le pareti e sono integre anche se un po' di grandine l'hanno presa ( che *****.o.o.o.o.o.o.) . Ora la domanda cruciale quanto deve essere grossa la grandine per provocare danni visibili??? e nell'eventualità di un danno occorrerebbe sostituire tutta la fiancata o basterebbe un carrozziere con l'ausilio del solito stucco e successiva verniciatura? ciao a grazie Naiko >
> Ciao Naiko, col Kreos non abbiamo mai avuto un'esperienza-grandine finora (sgratt sgratt[:D][8][8]), ma col vecchio Ecovip 2i l'abbiamo presa due volte nel giro della stessa giornata mentre eravamo in Scozia. Bhé, ti posso dire che venivano giù dei chicchi che, senza esagerare, avevano una grandezza che era una via di mezzo tra una ciliegia e un'albicocca...bhé, morale: nessun segno. Col Kreos invece, come già detto in passato, abbiamo avuto un'esperienza-sassaiola in Marocco con conseguente ammaccatura di fianco al vano Truma del nostro 3002, fatto riparare dal carrozziere di fiducia e il lavoro devo dire che è venuto perfetto.[;)] Ciao a tutti e buoni km![8D]
camper romeo
camper romeo
08/11/2003 676
Inserito il 27/05/2009 alle: 07:30:38
Anche io ho avuto problemi con la porta della cellula, mi ha spigato il concessionario che basta chiudere un po' più forte e si risolve, poi con il tempo la porta si "adegua". Io ho seguito il consiglio. Tutto bene. Pare che sia un fatto normale. Ciao
dariolamp
dariolamp
18/06/2008 1183
Inserito il 27/05/2009 alle: 18:49:13
quote:Originally posted by camper romeo
Anche io ho avuto problemi con la porta della cellula, mi ha spigato il concessionario che basta chiudere un po' più forte e si risolve, poi con il tempo la porta si "adegua". Io ho seguito il consiglio. Tutto bene. Pare che sia un fatto normale. Ciao >
>Non farti dire stronnzate ,come può essere un fatto normale se le porte sono fatte a banana?.Il problema esiste già da tempo,e in un camper che paghi e non poco non dovrebbe succedere.Buoni KM a tutti
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:00:26
> Guarda caso a me hanno cambiato porta su mia costante insistenza, il conc. mi diceva praticamente di sbattere la porta che poi con il tempo sarebbe VENUTA!!!!!!!!!!!![V][V] CIAO DOG53
Inserito il 28/05/2009 alle: 20:13:10
quote:Originally posted by GuidoMI
Grazie del tuo "riscontro sul campo", allora eviterò di fare storie al concessionario che non me li ha dati in dotazione (il giorno della consegna mancava un ripiano della portiera del frigo e pensavo che assieme a quella avessero perso pure le paratie esterne [:)]) Ciao ciao e ancora grazie! >
> Guido ciao La Laika consegna : Senza griglie frigo ,costano una miseria altri le danno comprese Senza 2° ripiano sulla porta frigo e questo è normale Dometic consegna con una solo da spostare se serve Io mi sono procurato la 2° e "serve veramente" Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 28/05/2009 alle 20:16:05
Roby93
Roby93
Inserito il 29/05/2009 alle: 15:26:47
> Ciao Franco![;)] Come va il magnifico Rex? Non è che conosci qualcuno che sarebbe interessato al nostro 3002? Ciao a tutti e buoni km![8D]
Inserito il 29/05/2009 alle: 21:06:58
quote:Originally posted by roby93 Ciao Franco![;)] Come va il magnifico Rex? Non è che conosci qualcuno che sarebbe interessato al nostro 3002? >
> Roby ciao Tutto alla perfezione Non so però più che cosa fare[;)] Invece non avere fretta per il tuo in quanto: E' STATA PRESENTATA la NUOVA SERIE DAILY il 18-o5 alla Partita del Cuore Euro 5 con esp di serie Nuovo muso e qualcosa altro Attendi che lo montino sui nuovi a settembre
http://www.tuttotrasporti.it/no...
Spero di averti fermato in tempo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciao Franco
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
