Quelli del P.L.A. dove sono?
113 20 3414
albi48
albi48
09/02/2012 67
Inserito il 28/02/2013 alle: 23:32:08
Qualcuno di voi ha fatto installare il condizionatore? Oggi sono andato in concessionaria per farlo installare sul mio M742 e, sorpresa, si sono accorti che, per colpa del lucernaio della doccia, non c'è spazio per installarlo! Unica risoluzione: eliminare e tappare il lucernaio. Propongo un premio al progettista![}:)][}:)][xx(]
695
05/09/2010 1607
Inserito il 01/03/2013 alle: 20:58:33
quote:Risposta al messaggio di albi48 inserito in data 28/02/2013  23:32:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io non l'ho fatto installare xchè non lo ritengo x me un accessario necessario,il mio camper è ben areato e l'aria circola molto bene,non mi allaccio mai o molto raramente la 220v,e non amo il generatore x poterlo far funzionare.detto questo credo sia molto meglio un evaporativo tipo il viesa,che lo puoi adoperare anche in viaggio e quando sei in sosta che con un pannello solare non hai problemi di sorta.chiaramente non è un condizionatore vero e proprio ma deumidifica e tratta l'aria in una certa maniera che dà quella sensazione di fresco anche quando fà veramente caldo.x il viesa mi ero informato ma non l'ho fatto montare xchè interferisce con il pannello solare montato prima di ritirare il mezzo,quindi almeno sul mio non c'è nessun problema x montare tale accessorio,e comunque entrambi i condizionatori vanno montati su di un oblò esistente e quindi mi pare strano che tu non riesca a montarlo,xchè fra un oblò e l'altro lo spazio c'è eccome,magari hai montato la parabola vicino non so.saluti giuseppe PS.il condizionatore va montato sopra la cucina o la dinette
Modificato da 695 il 01/03/2013 alle 21:00:47
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 01/03/2013 alle: 21:10:49
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 01/03/2013  20:58:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se tutti i problemi fossero questi....magari trovi un'altro modello che si adatta al tetto o un tetto che si adatta al condizionatore[:)][:)] Aparte le battute mi sembra una cosa un po strana[}:)][}:)] "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
695
05/09/2010 1607
Inserito il 01/03/2013 alle: 21:21:19
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 01/03/2013  21:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non lavorare troppo questo week-end[:D][:D][;)][;)]saluti giuseppe
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 01/03/2013 alle: 21:32:24
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 01/03/2013  21:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ahahahahahahaha[}:)][}:)][;)] "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
mc620
mc620
01/07/2011 206
Inserito il 01/03/2013 alle: 22:07:54
> solo sui primi veicoli M742 e S741 (hai uno di questi?) non è possibile installare direttamente il clima dometich (per esempio) ma va effettuata una piccola modifica all'oblò sopra la cucina...se lo vuoi mettere al posto del turbovent. altrimenti lo puoi mettere in coda al posto del midi eky ma anche li devi fare una modifica al foro esistente... tutte operazione facilmente fattibili per un concessionario SERIO..c'è da perderci un po di tempo ma sono normalità per chi è del mestiere! se contatti l'azienda o la fai contattare dal tuo concessionario, credo che tu risolva velocemente il problema!
albi48
albi48
09/02/2012 67
Inserito il 02/03/2013 alle: 08:06:44
E' un accessorio che non ho montato subito perchè non lo stimavo necessario per viaggiare nel nord europa e perchè viaggio prevalentamente in sosta libera. Ma, visto che posso fare lunghi viaggi solo in luglio ed agosto e che ho in previsioni città della Spagna in quel periodo notoriamente caldine oppure il tour della Sicilia oppure lo usa mia figlio per 15 giorni al mare oppure io posso tollerare il caldo e l'afa meno di altri lo ritengo un accessorio a me utile.
albi48
albi48
09/02/2012 67
Inserito il 02/03/2013 alle: 08:15:07
Ho un M742 e volevo installarlo al posto del turbovent. Ho visto con i miei occhi che la macchina va a sormontare l'oblò della doccia. La versione successiva l'hanno corretta spostando il turbovent verso il frigo. La risoluzione è di tappare l'oblò della doccia creando solo un piccolo sfiato. Ora il danno consiste in un tappo antiestetico e ad un aumento del costo della manodopera. Poi se conosci un concessionario SERIO fammelo sapere. Rimango della mia opinione che si tratta di un grossolano errore di progettazione e che misurerò la serietà PLA in sede di risoluzione del problema! Ciao e buon week-end a tutti
quote:Risposta al messaggio di mc620 inserito in data 01/03/2013  22:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mc620
mc620
01/07/2011 206
Inserito il 02/03/2013 alle: 20:53:44
quote:Risposta al messaggio di albi48 inserito in data 02/03/2013  08:15:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la soluzione non è quella di tappare lo sfiato della doccia, ma bensi va tolto il turbovent, allargato il foro attuale riposizionandolo più verso il frigo. una volta fatto questo, si ricostruisce la parte di tetto che avanza (sia sopra che sotto), si rifà una "colata" di VTR sopra e una lucidata in carrozzeria al tetto. a quel punto si istalla un condizionatore dometich Plus (o similare) normalmente. è un lavoro facile ma che servono mani esperte per farlo... secondo me se scrive alla PLA il problema lo risolvono!
albi48
albi48
09/02/2012 67
Inserito il 02/03/2013 alle: 21:44:56
Ti ringrazio del consiglio, chiederò alla PLA. Chiedo, però, tutto questo lavoro in più chi mi lo rimborserà, forse la PLA visto che sono loro che hanno sbagliato in sede di progettazione?
quote:Risposta al messaggio di mc620 inserito in data 02/03/2013  20:53:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
albi48
albi48
09/02/2012 67
Inserito il 02/03/2013 alle: 21:47:23
Aggiungo a quanto detto sopra: e non si vedrà una toppa sul tetto interno visto che è rifinito in similpelle?
695
05/09/2010 1607
Inserito il 03/03/2013 alle: 21:14:04
quote:Risposta al messaggio di albi48 inserito in data 02/03/2013  08:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il mio è solo un parere personale.saluti giuseppe
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 03/03/2013 alle: 22:28:56
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 03/03/2013  21:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Confidiamo nella serietà della azienda che si è sempre rivelata molto seria. Tienici informati[;)] "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
695
05/09/2010 1607
Inserito il 04/03/2013 alle: 20:27:32
Tornati dal week-end[?][?]saluti giuseppe
plam736
plam736
22/02/2013 152
Inserito il 04/03/2013 alle: 20:31:14
ciao ragazzi sono appena tornato da un weekend col mio nuovo pla m736 preso venerdi pomeriggio ...ma volevo capire una cosa ...la luce sullo scarico acque grigie come si accende ? P.L.A. M736 Ducato 130Cv
695
05/09/2010 1607
Inserito il 04/03/2013 alle: 20:52:14
quote:Risposta al messaggio di plam736 inserito in data 04/03/2013  20:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao plam736,dovresti avere un telecomando con quattro pulsanti,il 1° accende le luci cellula,il 2° la luce veranda,il 3° accende la luce sotto lo scarico,il 4°non è attivo serve x aggiungere altra opzione.saluti giuseppe
plam736
plam736
22/02/2013 152
Inserito il 04/03/2013 alle: 21:03:30
dal camper non si puo acendere quindi ? P.L.A. M736 Ducato 130Cv
695
05/09/2010 1607
Inserito il 04/03/2013 alle: 21:14:35
quote:Risposta al messaggio di plam736 inserito in data 04/03/2013  21:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dal telecomando,puoi fare quel che ti pare che sia dentro che sei fuori,se sei sullo scarico,schiacci il pulsante e si accende la luce sotto,e con lo stesso accendi e spegni la centralina,quando vado a letto spengo tutto(con il telecomando)naturalmente,io sul mio camper ho fatto montare un telecamera collegata al monitor dell'autoradio.saluti giuseppe
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 04/03/2013 alle: 21:18:06
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 04/03/2013  20:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mai partiti caro[}:)][}:)] "Un viaggio di mille miglia deve incominciare con un solo passo" Ciao Paolo.
695
05/09/2010 1607
Inserito il 04/03/2013 alle: 21:24:11
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 04/03/2013  21:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma dai[:0][:0]con una giornata così[:0][:0][;)][;)],in friuli faceva bello,fonti sicure[:D][:D]saluti giuseppe
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
