Quelli del P.L.A. dove sono?
78 20 3414
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 06/10/2012 alle: 19:26:08
quote:Risposta al messaggio di giogicri inserito in data 05/10/2012  20:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Anche a me la centralina continua a segnare sempre vuoto, malgrado il sebatoio sia pieno. Il conce mi ha detto che devono cambiare la scheda. Saluti a tutti. CIAO.Marco
psydus2
psydus2
26/07/2009 50
Inserito il 06/10/2012 alle: 22:13:10
ciao a tutti il problema del serbatoio e dovuto ad una anomalia di costruzione , io l'ho già sostituita e ora dovrebbe andare bene, come la serratura della porta e le guarnizioni delle finestre e altre cose che prontamente ho segnalato alla P.L.A. . Il concessionario sta mettendo tutto in ordine , chiaramente in garanzia.
amletoS700
amletoS700
06/01/2012 27
Inserito il 07/10/2012 alle: 00:59:17
quote:Risposta al messaggio di psydus2 inserito in data 06/10/2012  22:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ci diresti meglio di quale anomalia si tratta? Anche io ho questo problema ma ogni volta che lo segnalo a qualche officina mi dicono che è colpa del calcare sulle sonde. Ho anche un problema al serbatoio di recupero, a saracinesca aperta posso fare un paio di docce prima che inizi ad uscire acqua. PLA S 700
soiuz
soiuz
07/07/2012 78
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:20:07
La centralina l hanno sostituita anche a me! Lunedí mi cambiano le guarnizioni delle finestre posteriori. M rimane impossibile fare le doccia senza spandere acqua in ogni dove,cosa hanno modificato?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
muliga
muliga
13/03/2010 2801
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:17:24
ciao anche a me è stata sostituita la scheda della centralina in garanzia in questo week end è andato tutto bene ora vediamo in settimana se tiene la carica la batteria io fortunatamente di problemi alle guarnizioni delle finestre e doccia non ne ho avuto il resto mi sembra tutto ok.
giogicri
giogicri
30/08/2011 181
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:40:51
Io di problemini ne ho avuti... per carità tutto risolto in garanzia ma comunque ci sono stati. Non saprei se anche nelle altre marche si presentino problemi dello stesso genere perchè non ho l'esperienza nel merito ma certo diventano anche scoccianti. Sembra quasi di essere diventati uno di quei puntigliosi che non lasciano respirare il venditore. Da quando ho il camper ho avuto necessità di intervenire in: 1) porta bagno (era imbarcata) 2) pannello elettrico (sostituzione perché segnava sempre riserva) 3) Hanno dovuto risiliconare le giunture anteriori della mansarda perchè era andato via e mi entrava acqua all'interno dell'intercapedine della stessa, hanno risolto facendo due buchi sotto la mansarda per agevolare lo scarico. 4) la porta della doccia deve ricevere la modifica della casa perchè essendo troppo alta rispetto al piatto doccia quando usi la stessa allaghi il camper a meno di non prendere provvedimenti come attaccare un sacchetto o altro. Poi qualche piccola ingenuità di assemblaggio risolta in poco. Comunque devo dire che assolutamente il tutto è stato risolto in garanzia e non ho mai tirato fuori un solo euro però andare in giro e fare da tester non è il massimo però sulla qualità costruttiva alla fin fine non posso proprio lamentarmi, sopratutto visto che ogni volta che si presenta un problema viene prontamente risolto in garanzia. Adesso mi sa che dovrò portare il mezzo in assistenza perchè ho un problema alla frizione, non sempre, e comunque non sembra vi sia una attinenza con l'uso, ma ogni tanto stacca in modo netto e non vorrei che alla lunga il difetto possa diventare più grave, visto che il mezzo ha appena un anno e 10.000 km circa non vorrei ritrovarmi a tirar fuori un bel gruzzolo più avanti. Saluti a tutti Giovanni
Gipsy2
Gipsy2
01/03/2011 125
Inserito il 07/10/2012 alle: 23:08:59
Non vi potete immaginare cosa mi è successo questo fine settimana. Mi sono fermato a un autogrill sulla A1 per un caffè, in quel momento stavano scendendo dal loro pulmann una gita di giapponesi. Prima si sono messi a guardarlo, poi quando siamo scesi ci hanno chiesto in ingelse se potevamo fargli vedere l'interno, un pò alla volta sono saliti TUTTI. Credevo fosse uno scherzo, mi hanno chiesto se era italiano e mi hanno detto che era meglio di un Hotel.
psydus2
psydus2
26/07/2009 50
Inserito il 07/10/2012 alle: 23:12:32
ciao a tutti i miei problemi sono stati diversi: il galleggiante del serbatoio ,il pannello della porta del gavone perso in autostrada , un profilo esterno vicino alla portina del bagno staccato,la parete della doccia staccata con fuoriuscita di acqua,il profilo del frigor che saltava via ,tutte le guarnizioni delle finestre che si gonfiavano e altri che non sto a scrivere , ma tutto è stato sistemato dalla concessionaria anche se mi è stato tenuto via per circa un mese e mezzo vado a prenderlo martedi e speriamo bene
Palerfa9
Palerfa9
13/05/2011 41
Inserito il 08/10/2012 alle: 15:47:42
ciao a tutti,anche il sottoscritto ha avuto parecchi problemi,(p.l.a.m 738) Ve li riassumo brevemente: Appena ritirato ARILE 2010 dopo due uscite rientrato in assistenza con mobilio che chiudeva male,perdita acqua dal lavandino,oblo centrale caduto alla prima curva(mancavano le viti di tenuta), bandelle esterne non fissate bene,luce armadio e luce esterna che non funzionava,inoltre il pannello non segnalava acque grigie e acqua chire piene. dopo circa 4 mesi è stato fatto rientrare in p.l.a per altri problemi e sostituzione bandelle,a luglio di quest'anno si è bruciato il carica batteria, per finire questa mattina è tornato in assistenza per problematiche al pannello di controllo,e altri problemucci vari piu' o meno importanti. be ok, il mio era tra i primi quindi ho approfittato di una promo iniziale vantaggiosa,i problemi sono sempre stati risolti,però a APRILE scade la garanzia dei due anni,...sono un po' perplesso..... Saluti a tutti Fabrizio
695
05/09/2010 1607
Inserito il 08/10/2012 alle: 20:18:47
Ciao a tutti,certo qualche problemino c'è l'hanno avuto,d'altronde è appena nato il marchio,ho sentito camperisti con marchi di alta gamma come laika ad aver cambiato completamente la parete,pure roller-team,e persino i benimar che hanno il tetto in un unico guscio,il proprietario disperato che non sa come disfarsene oltre a mesi fermo,non bisogna farne un dramma anche se rompe[:(][:(]x cambiare discorso allora il raduno lo facciamo oppure no[?][?][V][V]saluti giuseppe
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 08/10/2012 alle: 21:16:48
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 08/10/2012  20:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quoto[:)] un prodotto cosi nuovo era da mettere in preventivo qualche rogna ma l'importante è risolvere i problemi.Il raduno si può fare lì dove hai detto tu che mi sembra un bel luogo e mi par di capire che lo conosci così non abbiamo sorprese[:D][:D] Saluti Paolo.
amletoS700
amletoS700
06/01/2012 27
Inserito il 08/10/2012 alle: 23:02:06
Ciao a tutti, Mi permetto di dare un consiglio spassionato a proposito di un raduno, sono amministratore di un forum automobilistico da 8 anni e un po' di esperienza me la sono fatta.[:)] Innanzitutto qualcuno si deve caricare il fardello dell"organizzazione e scegliere location e data, questi devono essere due punti fermi, non fate l'errore di cercare di andare incontro agli impegni di tutti, sarebbe una catastrofe. Una volta fissato ( sarebbe meglio dare un discreto preavviso) bisogna prendere i contatti con punti di ristoro e sosta se non altro per essere certi che sono aperti e in grado di riceverci. Sarebbe meglio trovare un posto con qualcosa da visitare senza spostare il camper, chi arriva da lontano non avrà molta voglia di spostarsi troppo e, in ogni caso, gli spostamenti di carovane sono molto dispersivi, lo sono con le auto figuriamoci con i camper. Nel caso si facesse durante il lungo week end dei santi, quattro giorni in un posto sono tanti ma bisogna considerare che non tutti arriveranno e partiranno nello stesso momento e che necessitano di avere una destinazione unica e certa. Il bello del camper, in questo caso, è uno svantaggio x chi organizza, con le auto chiudiamo le iscrizioni una settimana prima perché abbiamo bisogno di sapere quante camere di hotel prenotare, con il camper fino all'ultimo ci possono essere adesioni e disdette. Sarebbe bello poter organizzare un PLA Day in fabbrica, magari la prossima primavera, anche se la Pla è in mezzo al nulla potrebbe venire ugualmente una cosa carina, so che ci leggono, speriamo prendano appunti. [:D] Concludo dando la mia disponibilità per eventuali sopralluoghi, nel caso fosse dalle mie parti, ma non garantisco di avere il camper in quella data, domani lo porterò a Budrio per un lavoretto che potrebbe rivelarsi piuttosto lungo. [V] PLA S 700
695
05/09/2010 1607
Inserito il 09/10/2012 alle: 20:05:35
quote:Risposta al messaggio di amletoS700 inserito in data 08/10/2012  23:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao amleto,questo è un mini raduno,nel senso che saranno pochi equipaggi e quindi credo non necessita prenotare alcuna AA,visto che non so quanti verranno e non mi sogno nemmeno di chiamare qualche gestore di AA xchè non saprei cosa chiedergli,10,20,3 equipaggi,il mio, è penso di qualcun'altro sia solo una occasione di poterci incontrare e condividere i nostri amati mezzi,diciamo che come se fossimo 4 amici camperisti che decidono dove andare a passare questo ponte.saluti giuseppe
695
05/09/2010 1607
Inserito il 09/10/2012 alle: 20:20:31
Paolo ed Ermanno avete posta.saluti giuseppe
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:29:19
Ciao ragazzi allora nessuno che vuole passare un week tra PLA E PLASY[?][?] Saluti Paolo.
amletoS700
amletoS700
06/01/2012 27
Inserito il 09/10/2012 alle: 23:03:50
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 09/10/2012  20:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a maggior ragione, allora, non dovrebbe essere difficile riuscire a concludere, invece è da quasi un anno che se ne parla ma ancora nulla. Comunque, nessun problema, il contributo era gratis[:D], mi auguro di incontrarci prima o poi, mi farebbe veramente piacere. PLA S 700
695
05/09/2010 1607
Inserito il 10/10/2012 alle: 20:18:13
quote:Risposta al messaggio di amletoS700 inserito in data 09/10/2012  23:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io no n ho mai organizzato un raduno in vita mia,ma visto le scarse adesioni trovarci da qualche parte non dovrebbe essere difficile,chi desidera veramente incontrarci tutti insieme credo siano pochi e poi ognuno di noi ha i propri problemi e proprie ragioni,credo basterebbe un pò di volontà da parte di tutti(e credo non ci sia)infatti questa sarà l'ultima volta che proporrò un raduno,in qualche occasione ci si può incontrare da qualche parte con qualcuno di voi,come del resto è già successo.x noi che siamo di Torino e provincia e dintorni ci vorrebbe nulla ad organizzare un bel week-end in compagnia,cosa che ho già fatto con altri amici camperisti ecco xchè dico la volontà,a me personalmente piacerebbe conoscerti come tutti gli altri,ma credo sarà molto difficile.saluti giuseppe
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 10/10/2012 alle: 21:00:22
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 10/10/2012  20:18:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non prendertela troppo, è che probabilmente siamo una compagnia di timidoni[:I][:I] Magari continuando a frequentarci qui sul forum e incontrandoci da qualche parte per caso le cose poi cambiano[:)][:)] Saluti Paolo.
695
05/09/2010 1607
Inserito il 10/10/2012 alle: 21:12:41
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 10/10/2012  21:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io scrivo come la penso,non è che me la prendo però essendo la seconda volta che si cerca di organizzare i risultati sono gli stessi,allora deduco che non interessa abbastanza.pazienza[:(][:(]saluti giuseppe
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 10/10/2012 alle: 21:17:44
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 10/10/2012  21:12:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dai intanto ci si incontra noi poi si postano un paio di belle foto e anche agli altri viene la voglia[:D] Saluti Paolo.
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Oggi alle 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Oggi alle 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
