Rapido 9083 df
1 20 14
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/12/2013 alle: 12:56:46
sono nuovo di questo sito, vorrei parlare con qualcuno i questo camper, grazie in anticipo cris
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 24/02/2014 alle: 09:26:51
ciao bella proposta io ho acquistato 24 giorni fa un RAPIDO 986 del 2006 2800 fiat con telaioAL-KO ma per varie vissicitudini non sono ancorariuscito ad usarlo, dimmi tu come ti trovi con questo tipo di mezzo? io prima avevo un furgonato, spero di non pentirmi del cambio. il viaggio piu bello è il prossimo
dagop68
dagop68
28/09/2012 208
Inserito il 24/02/2014 alle: 09:40:33
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 16/12/2013  12:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao sono proprietario di un 9083 da 2 anni se mi vuoi chiedere qualcosa sono a tua disposizione. dago
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/02/2014 alle: 10:27:27
ciao a tutti, rispondo a dago, sicuramente hai preso un bel camper di buona qualita', se hai fatto questa scelta penso sentivi la necessita' di avere un camper piu' grande. comunque il camper perfetto non esiste, c'e' sempre qualcosa che ne preclude un altra. io del mio sono molto contento, su ducato 3000 telaio alko, ti consiglio di verificare se hai gli ammortizzatori anteriori a tampone e nel caso sotituire le molle. ne trarrai un notevole miglioramento in guidabilita' e confort cris
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 24/02/2014 alle: 10:54:24
io vorrei montare i soffioni posteriri ma senza il compressore e su internet ho trovato solo i kit completi di compressore, sapete dirmi dove trovarli e cosa ne pensate dei soffioni su telaio al-ko? il viaggio piu bello è il prossimo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/02/2014 alle: 11:34:12
per quale motivo li vuoi montare?? se lo vuoi alzare dietro perché troppo basso nel telaio alko basta dare un dente alla barra di torsione, se non sei pratico di meccanica ti consiglio di andare in officina. non so che soffietti intendi ma per il telaio alko sono previsti soffietti che vanno a sostituire la la sospensione ossia la barra di torsione, è un intervento abbastanza costoso e credo abbia senso solo se abbinato a un compressore con sistema di livellamento. ps. ricordati di ingrassare la sospesione alko, dicono ogni 20mila km ma io lo faccio anche prima, ci due ingrassatori sotto al ponte posteriore cris
dagop68
dagop68
28/09/2012 208
Inserito il 24/02/2014 alle: 11:59:06
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 24/02/2014  10:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dopo due anni di utilizzo sono riuscito a mettere a posto tutti i piccoli problemi che hanno i camper a livello di cellula ,per quanto riguarda la meccanica nessun problema ,per adesso.le sospensioni €5 vanno benissimo sono migliorate rispetto alle €4 che avevo sul precedente camper dago
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 24/02/2014 alle: 12:10:46
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 24/02/2014  11:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non è del tutto corretto quello che dici. La sospensioni pneumatice per telaio Alko sono più costose di quelle per telaio normali,io ho speso 1500€ montate me sono a tripla balza e pertanto morbidissime.Non è vero che sostituiscono la barra di torsione,semmai lavorano in successione,sul mio MH sono regolate in maniera tale che prima intervengono le pneumatiche e a seguire le barre.Tornassi indietro forse non monterei le pneumatiche,sono in più.Per l'anteriore ti sconsiglio le varie Gold... io le ho provate e ne sono rimasto deluso.Piuttosto ho ottenuto un buon miglioramento montando le ultime sospensioni( molla-ammortizzatore) della Alko 1400€ montate direttamente da Alko. Saluti. Gianni
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/02/2014 alle: 12:25:19
da come erano fatte credevo che la barra non lavorasse piu'. oppure ci sono diversi tipi, io ne ho visto uno con sistema di autolivellamento che ti dava anche la possibilità di alzare o abbassare il mezzo in caso di necessita. al posteriore sono molto contento di come funziona il telaio alko non sento necessita' di fare modifiche, (io ho un ducato 250 3000cc) all'anteriore ho messo molle piu' robuste in quanto dopo i primi anni si era abbassato e gli ammortizzatori andavano a tampone.( mi dicono problema noto nel ducato) per ora sono contento di come si comporta con le nuove molle, si è alzato 6 cm rispetto a prima ed ora ammortizza bene, le sospensioni alko complete andranno senza dubbio meglio che differenza hai trovato?? cris
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 24/02/2014 alle: 17:10:06
io ho riscontrato una certa rigidita sul retrotreno, ma per ora ho fatto pochi km, con le sospensioni ad aria si va ad allegerire il lavoro delle berre mantenendo un assetto piu alto al contempo lavorano meglio le barre si riduce il rollio e si ha un migliore confort di marcia, il mi "problema" è solo uno ho trovato parecchi kit di installazione ma per telaio AL-KO tutti con compressore e sistemi vari di autolivellamento, che saranno utili, ma strettamente legati al confort e alla quida non servono a niente, quando carico il camper controllo la pressione dei siffioni e parto qundi di spendere 1500/2000 euro per questi kit non mi va i soli soffioni con le relative staffe di montaggio e manometri + tubi vari non costera sicuramente piu di 6/700 euro, ma mi sembra che la politica AL-KO sia per il kit completo,qualcuno sa darmi delle dritte dove appoggiarmi? poi finito col retrotreno penseremo all'avantreno che difatti anche lui è troppo basso e quasi a fine corsa il viaggio piu bello è il prossimo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/02/2014 alle: 17:24:55
se posso darti un consiglio sistema prima davanti e vedrai che cambiera' molto anche il confort e la rumorosita'. forse poi dietro lo tieni cosi. il mio sistemando il davanti è cambiato molto, con circa 350 euri compri le molle maggiorate. comunque ognuno deve fare come crede sia meglio... cris
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 24/02/2014 alle: 19:51:53
il tuo 9083 è sempre un 35q? di che anno é? grazie per il consiglio per le molle appena posso mi informo,poi una cosa per volta oggi sono andato a ordinare il kit per la cinghi distribuzione, pompa acqua e kit cinghia servizi. e gia li sara una bella spesa. il viaggio piu bello è il prossimo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/02/2014 alle: 20:20:18
Il mio è del 2007 su ducato 3000 cc . Immatricolato 3500 kg cris
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 25/02/2014 alle: 07:43:43
il mio è montato su un ducato maxi x244 del 2006, andro a verificare se le sospensioni ant sono uguali alle tue per poi decidere cosa fare. il viaggio piu bello è il prossimo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 25/02/2014 alle: 12:25:15
non sono uguali, la procedura corretta sarebbe pesare il mezzo sull'asse anteriore e scegliere che molle mettere cris
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
