Rapido o Mobilvetta?
2 20 55
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 30/10/2016 alle: 13:55:27
Va bene. ....e questo, a questo punto, mi sembra chiarito. E mi sembra di averlo recepito. In fondo in qualche modo bisogna spiegarli e spiegarseli i circa 25.000 euro di differenza tra Roller Team e Mobilvetta, aldilà di qualche lucina blu in più.
​Però il dubbio iniziale mi rimane: Rapido o Mobilvetta?
-------"Il fine giustifica il mezzo"
cucky48y
cucky48y
Inserito il 30/10/2016 alle: 15:03:25
In risposta al messaggio di urbani 1 del 30/10/2016 alle 13:55:27
Va bene. ....e questo, a questo punto, mi sembra chiarito. E mi sembra di averlo recepito. In fondo in qualche modo bisogna spiegarli e spiegarseli i circa 25.000 euro di differenza tra Roller Team e Mobilvetta, aldilà di qualche lucina blu in più. ​Però il dubbio iniziale mi rimane: Rapido o Mobilvetta?   Il fine giustifica il mezzo
Con tutto il rispetto per  Mobilvetta  ,  penso che  Rapido si possa ritenere ancora una spanna  superiore sia come soluzioni tecnologiche , impiantistiche e qualitative dei materiali .  Possiede inoltre un rapporto qualità/prezzo veramente eccellente con una serie di dotazioni di serie comprese nel prezzo finale , veramente inaspettate .   Mobilvetta avevo avuto modo di visionarlo ripetutamente in occasione di tante visite dal mio vecchio concessionario che li rappresentava entrambi e , in tutta onestà , non mi fece mai una grande impressione, aldilà delle questioni puramente estetiche  .
Parlando poi con l'allora capofficina ,   si lamentava che Mobilvetta aveva sempre un sacco di rogne ed un bruttissimo rapporto post-vendita .
Con questo non voglio dire che Rapido sia esente da ogni problema , anzi .    Sono possessore di un 9083 DF da novembre 2010  e prima ancora di un 9096 DF del 2008  e di problemi ne ho avuti anch'io .   Ma , mi sento ancora di consigliarlo .   Tra i due , non avrei dubbi .
Buona scelta ,
Piero
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 30/10/2016 alle: 15:28:11
Dal 2012  il gruppo Trigano utilizza  sui motorhome la piattaforma comune Ajax 15 e quindi   tutta la produzione italiana facente capo a tale gruppo aveva  caratteristiche simili .  A partire dall'inizio del 2016  è stata lanciata un ulteriore versione  che ha come caratteristica saliente l'assenza totale di legno per la sua struttura  . Di quest' ultima solo  Arca  ,sui suoi modelli  America e Europa ( mansardati , semintegrali , motorhome ), utilizza una versione specifica  caratterizzata da spessore fuori del comune delle pareti , pavimento , tetto, uniformandosi alla precedente produzione di mansardati e semintegrali che non utilizzavano l Ajax. Infatti  per la serie Europa usa  pareti , pavimento , tetto con i  seguenti spessori  : Europa MH ; 4,3 cm ; 2,3 + 5,4 cm  ; 3,2 cm , semintegrali e mansardati rispettivamente ; 4,3 cm ; 5,6 cm , 3,2 Cm . Addirittura la versione per i motorhome America ha  spessori ancora maggiori . Infine la pareti all'esterno sono nell'esclusivo  Allfiber ( interno in VTR con sull'Ajax comune ) e elevato uso di VTR,  per la toilette . Altre differenze dai modelli Mobilvetta ; C:I: Roller :  Elnagh e altri  Trigano riguarda gli accessori e l' eliminazione di ponti termici  ( scalino e passaruote) di  serie.
Per quanto riguarda la Fiat 124 , essa deriva direttamente dalla Mazda MX5 a cui su richiesta fiat  sono stati modificati leggermente gli esterni e gli interni , irrigidite le sospensioni ( tarature molle e ammortizzatori e differenti misure pneumatici ) e sostituzione dei motori aspirati  Skyactiv Mazda con i Fire turbo .
Mobilvetta oppure Rapido  ?  Io direi Arca per il miglior isolamento , sempre compatibilmente con le  proprie risorse economiche .
Modificato da simone67 il 30/10/2016 alle 15:50:28
Panzer
Panzer
Inserito il 30/10/2016 alle: 15:38:28
Impegni?  certamente... la mia adorata nipotina va matta per il giro in vespa con escursione gelateria...
Michè
Panzer
Panzer
Inserito il 30/10/2016 alle: 15:42:10
In risposta al messaggio di simone67 del 30/10/2016 alle 15:28:11
stata lanciata un ulteriore versione  che ha come caratteristica saliente l'assenza totale di legno per la sua struttura  . Di quest' ultima solo  Arca  ,sui suoi modelli  America e Europa ( mansardati , semintegrali , motorhome ), utilizza una versione specifica  caratterizzata da spessore fuori del comune delle pareti , pavimento , tetto, uniformandosi alla precedente produzione di mansardati e semintegrali che non utilizzavano l Ajax. Infatti  per la serie Europa usa  pareti , pavimento , tetto con i  seguenti spessori  : Europa MH ; 4,3 cm ; 2,3 + 5,4 cm  ; 3,2 cm , semintegrali e mansardati rispettivamente ; 4,3 cm ; 5,6 cm , 3,2 Cm . Addirittura la versione per i motorhome America ha  spessori ancora maggiori . Infine la pareti all'esterno sono nell'esclusivo  Allfiber ( interno in VTR con sull'Ajax comune ) e elevato uso di VTR,  per la toilette . Altre differenze dai modelli Mobilvetta ; C:I: Roller :  Elnagh e altri  Trigano riguarda gli accessori e l' eliminazione di ponti termici  ( scalino e passaruote) di  serie. Per quanto riguarda la Fiat 124 , essa deriva direttamente dalla Mazda MX5 a cui su richiesta fiat  sono stati modificati leggermente gli esterni e gli interni , irrigidite le sospensioni ( tarature molle e ammortizzatori e differenti misure pneumatici ) e sostituzione dei motori aspirati  Skyactiv Mazda con i Fire turbo .   Mobilvetta oppure Rapido  ?  Io direi Arca per il miglior isolamento , sempre compatibilmente con le  proprie risorse economiche .
Da incorniciare.
Michè
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 30/10/2016 alle: 18:45:23
Arca?....si ....ci avevo pensato. Ma non ha in gamma la pianta che gradisco. E poi non ho il concessionario vicino.
In verità avevo pensato anche a Laika ma anche lì non esiste la pianta adeguata. Il concessionario in questo caso è vicino ma.....è meglio averlo lontano.smileywink
​Comunque ridò un'occhiata al sito di Arca. Magari mi viene qualche ispirazione.
xc70
xc70
Inserito il 30/10/2016 alle: 18:52:58
In risposta al messaggio di Panzer del 30/10/2016 alle 15:38:28
Impegni?  certamente... la mia adorata nipotina va matta per il giro in vespa con escursione gelateria... Michè
bla bla blawink
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/10/2016 alle: 19:45:34
Rapido' o mobilvetta....senza ombra di dubbio rapido'
paolo
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 30/10/2016 alle: 20:38:47
In risposta al messaggio di paolo 61 del 30/10/2016 alle 19:45:34
Rapido' o mobilvetta....senza ombra di dubbio rapido'  paolo
quoto al 100% Mobilvetta esteticamente bellissimi ma i Rapidò sono di un livello superiore
X Mich: la tua 500 abbbbarth fa paura x quanto è pompata!
Sergio
Panzer
Panzer
Inserito il 30/10/2016 alle: 20:51:58
In risposta al messaggio di sergio68 del 30/10/2016 alle 20:38:47
quoto al 100% Mobilvetta esteticamente bellissimi ma i Rapidò sono di un livello superiore X Mich: la tua 500 abbbbarth fa paura x quanto è pompata! Sergio
Autolimitata, serve solo da un bar all'altro...
Michè
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/10/2016 alle: 21:07:38
In risposta al messaggio di Panzer del 30/10/2016 alle 20:51:58
Autolimitata, serve solo da un bar all'altro... Michè
ma chi paga al bar????
Paolo
Panzer
Panzer
Inserito il 30/10/2016 alle: 22:31:59
Sergio ha un fisico bestiale, meglio non averci da discutere, riesco a pagare solo se viene distratto dalla barista minigonnata, altrimenti non c'è verso.
Michè
Peluco
Peluco
23/11/2009 75
Inserito il 30/10/2016 alle: 23:39:33
ciao a tutti
io avevo un roller team zefiro, che dopo 2 anni  e mezzp l'ho venduto dalla disperazione
vibrava tutto,fatto controllare piu' volte ma niente, non c'era niente da fare.
allora l'ho cambiato con un mobilvetta k-yacht 89 teknoline
doppio pavimento , gavoncini laterali .
un'altra cosa i rapido' serie 8 sono costruiti dalla ci e roller team quindi...
ciao a tutti
Panzer
Panzer
Inserito il 31/10/2016 alle: 07:48:32
In risposta al messaggio di Peluco del 30/10/2016 alle 23:39:33
ciao a tutti io avevo un roller team zefiro, che dopo 2 anni  e mezzp l'ho venduto dalla disperazione vibrava tutto,fatto controllare piu' volte ma niente, non c'era niente da fare. allora l'ho cambiato con un mobilvetta
k-yacht 89 teknoline doppio pavimento , gavoncini laterali . un'altra cosa i rapido' serie 8 sono costruiti dalla ci e roller team quindi... ciao a tutti
Ma va? Incredibile.....
Michè
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 31/10/2016 alle: 08:50:40
In risposta al messaggio di Panzer del 31/10/2016 alle 07:48:32
Ma va? Incredibile..... Michè
cryingcryingcrying
Lorenzo
cucky48y
cucky48y
Inserito il 31/10/2016 alle: 09:25:52
  Mi giunge veramente nuova questa notizia che i Rapido della serie 8 più economica , siano costruiti da C.I e Roller Team .     Non sono in grado di verificarne la veridicità e quindi non posso giudicare in alcun modo   .  Di notizie su questo Forum , se ne sparano tante .    Rapido ha un meraviglioso e modernissimo stabilimento a Mayenne e  francamente  mi  sembra comunque molto strano ed incomprensibile che  si affidi alla concorrenza in quanto i suddetti marchi appartengono al gruppo Trigano  che resta comunque un concorrente  .
Saluti ,
Piero
Masd
Masd
25/08/2010 75
Inserito il 31/10/2016 alle: 10:39:12
Rapido, Rapido e ancora Rapido.
Lusk
Lusk
30/10/2009 186
Inserito il 31/10/2016 alle: 11:30:00
I Rapido serie 8, così come tutti i Rapido, sono costruiti a Mayenne dalla Rapido. Rapido è un gruppo industriale a sè stante e non ha alcun collegamento con Trigano VDL rispetto a cui si posiziona come concorrente.
Cerchiamo di non dare notizie false...
corrado
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 31/10/2016 alle: 21:23:05
Grazie a tutti per le risposte.
​E comunque io credo che al Mobilvetta MH 89 si debba paragonare la serie 80 DF di Rapido e non la più economica 8F (che peraltro si differenziano sostanzialmente e mi sembra unicamente per la presenza o meno del doppio pavimento).
​PS: Peluco ha resistito due anni e mezzo.....io invece solo otto mesi!
rapid
rapid
Inserito il 01/11/2016 alle: 17:09:11
ciao urbani....
mi accodo a chi già in precedenza ti suggerisce la RAPIDò ( non trovo la lettera...ò....in maiuscolo ) ah ah...
da buon rapidista quale ( diventerai ) ( senza alcuna presunzione ) ti suggerisco la corretta pronuncia della sopra citata marca.
ebbene quando la si pronuncia, la lettera...o...finale, va pronunciata con l accento, diventando quindi....rapidò...
da buon rapidista ( pur non avendo tale mezzo ) un saluto....rapid wink
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
