rapidò...è vera qualità?
1 20 45
rapid
rapid
Inserito il 30/04/2014 alle: 17:51:10
ciao a tutti come da titolo...per PAR CONDICIO...rispetto a carthago inserisco questo post...rapidò è vera qualità?[^][:D][:D] forza rapidisti e giunto il momento di mettere da parte l orgoglio[^] raccontando anche voi...i vostri rospi[:D][:D]...e non ditemi che non ne avete perché non ci crede NESSUNO[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da rapid il 30/04/2014 alle 17:52:40
Prat
Prat
Inserito il 30/04/2014 alle: 18:52:29
secondo me ti chiudono pure questo thread [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
rapid
rapid
Inserito il 30/04/2014 alle: 19:18:10
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 30/04/2014  18:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao prat...dipende...se i rapidisti saranno educati non succederà...è nel loro interesse. e poi chissà...rapidò magari legge[^][^][^]
Prat
Prat
Inserito il 30/04/2014 alle: 21:10:52
Allora Se tu chiedi dei rapid o' io apriro' sui Prat o'..[:D][:D][:D] Pensavo tu scherzassi[:I] per via del nick[8)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/04/2014 alle: 22:10:07
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 30/04/2014  17:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rapid ,, anche questa discussione è interessante , ma come ho detto nell'altra discussione , bisognerebbe fare una differenza fra qualità intrinseca dei mezzi e QUALITA' dell'ASSISTENZA , come ho scritto , la annovero fra le peggiori se non la prima della lista [:(] Da " Striscia la notizia " [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 22:28:47
È Questione di fortuna, i problemi ci sono su tutti i camper su quelli più costosi usano materiali di migliore qualità ma a volte peccano nel montaggio. Più cose ci sono e più facile è avere problemi, io ad esempio ho avuto un problema con lo scarico della doccia( che ho postato in cellula) perché c'era il tubo flessibile che va dal sifone a l tubo rigido di scarico piegato, probabilmente mentre hanno stretto la piletta. La rottura è che per smontare il piatto doccia devi smontare tutta la doccia in quanto le pareti sormontano sul piatto per ovvie ragioni. Doccia ben progettata si smonta con semplicità addirittura il piatto ha quasi 3 mm di plastica e sotto è irrobustito con poliuretano espanso. Nel camper di prima lo scarico della doccia usciva da sotto il camper e con un tubo flex entrava nel serbatoio delle grigie. Impossibile che desse problemi a parte che in inverno poteva gelare e che usciva l odore degli scarichi se non puliti. cris
rapid
rapid
Inserito il 01/05/2014 alle: 08:06:30
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 30/04/2014  21:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...si il post e in stile scherzoso...a me piace cosi[8D] ma il contenuto (per cosi dire) e serio. ora non ricordo chi abbia aperto il post su (carthago qualità) ne è venuta fuori una discussione interessante grazie ai carthaghisti EDUCATI[;)] che hanno messo in piazza[:D]...un po di noie dei loro mezzi...noie che ovviamente hanno tutti i mezzi, dai marchi blasonati ai non[V] da qui l idea di aprirne uno anche per rapidò. ora mi domando i rapidisti saranno altrettanto loquaci[?] o meglio...saranno in grado anche loro di metter in piazza le loro noie[^][^] come dicevo in altro post chissà forse la rapidò LEGGE[^][^]
rapid
rapid
Inserito il 01/05/2014 alle: 08:35:01
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/04/2014  22:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao cucciolo hai ragione ciò che dici e vero l assistenza nel post vendita è MOOOOLLTOOOO importante sono due cose che secondo me vanno di pari passo, intendo qualità ed assistenza. sono sicuro che i nostri amici FARANNO PESARE alla casa madre sia l uno...che l altra...[:D][:D] almeno cosi dovrebbe essere vista l opportunità con la creazione di un post riguardo CARTHAGO, e vista la creazione di quest ultimo riguardo ai RAPIDò. questi ultimi...sapranno approfittarne[?][:D]
rapid
rapid
Inserito il 01/05/2014 alle: 09:04:43
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 30/04/2014  22:28:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>riciao 100[:D]...si ho visto che hai scritto su cellula. chiaro che chi ha montato lo scarico ha fatt V] ora mi chiedo...possibile che tu operaio non ti accorgi che stringendo (la vite) ti si arriccia lo scarico[?][?] non solo...se vogliamo dirla tutta...sempre l operaio, poteva far presente il problema proponendo chessò...una curva rigida in aggiunta con un pezzo di raccordo diritto, sempre rigido, e POI continuare con il flessibile. è cosi difficile[?][?]...sembra di si[:D][:D][:D] p.s. tu come hai risolto[?]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 01/05/2014 alle: 21:39:15
Io ho messo un altra curva in PVC rigido e un pezzetto di tubo che mi portava il sifone nella giusta posizione ho riappoggiato il piatto doccia è avvitato di nuovo la piletta. Credo che non darà mai più problemi. Poi ho dovuto mettere uno spessore sotto il pavimento del piatto doccia ( il bagno ha un doppio pavimento dove passano tutti gli impianti al riparo dal gelo.) perché in un angolo il piatto doccia quando ci salivi scendeva di circa un cm, chiaramente se lo erano dimenticato. A. Me non piace portare il camper a riparare perché non so quello che fanno, preferisco farlo io in quanto so di farlo meglio con più cura e con i materiali migliori. il mio è un mh del 2007 e siccome mi vibrava la parete dx in prossimità dello specchio retrovisore ho fatto una modifica mettendo una piastra di collegamento in più tra la parete e il telaio del ducato scudato, Ora lo specchio è super fermo. Qualche piccola modifica per eliminare rumori del mobilio e ora sono soddisfatto. Praticamente ho speso quasi nulla ma solo perché non conto il mio tempo.... cris
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/05/2014 alle: 22:33:41
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 01/05/2014  21:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Cris , non dici nulla di nuovo ( a me ) ...la penso perfettamente come te , soprattutto a proposito di quel che combinano in officina in nostra assenza ..a me hanno combinato solo altri guai e mai risolto un problema [:(!] Da quando ho deciso di non avere più bisogno delle cure dei vari centri assistenza autorizzati dalla casa madre , i miei problemi sono diminuiti ...fino alla quasi perfezione [^] Ho impiegato due anni ..il mio mezzo e di Febbraio 2012[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/05/2014 alle: 22:41:23
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 01/05/2014  08:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rapid , anche a me piace discorrere in chiave semiseria , pur trattando argomenti seri e spesso impegnativi [;)] "" L'ironia accentua il nostro spirito di sopravvivenza "" C.Chaplin Continua così [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
rapid
rapid
Inserito il 02/05/2014 alle: 09:49:25
>bravo hai fatto ciò che avrei fatto anchio. anche a me piace intervenire personalmente ( se sono in grado )[:D][:D] la manualità non mi manca. ciò che mi manca sono le nozioni di elettricità non ne capisco una beata MAZZA[:D][:D][:D] ma vuoi mettere poi la soddisfazione di un lavoro fatto da tè e ben riuscito[?] impagabile[:D]...complimenti...bel camper...
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 02/05/2014 alle: 15:44:23
Ma sarete rapidisti!però dal profilo non appare ! Anch'io quando ho cambiato l' ultimo camper ho esaminato Rapid ma è stato bocciato dalla signora in favore dell' Hymer: dalla padella alla brace- illungo49
rapid
rapid
Inserito il 02/05/2014 alle: 16:15:58
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 02/05/2014  15:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao lungo[:D][:D]...post...SUCCOSO...il tuo... DICCI DICCI[:D][:D][:D]
rapid
rapid
Inserito il 02/05/2014 alle: 16:18:51
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/05/2014  22:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:I][:I][:I][:I][:I][:I][:X][:X][:X][:X][:X][:X]
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 02/05/2014 alle: 16:29:45
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 02/05/2014  16:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Come hai fatto tu ed altri cartagisti e rapidisti la quasi totalità degli inconvenienti o falli o rotture le ho sistemate personalmente oltre ad aver aggiunto miglioramenti per l' utilizzo degli scomparti interni ed integrato il percorso del riscaldamento. Solo la scheda del frigo è stata sostituita in garanzia dal concessionario dopo due interventi che mi sono costati non meno di 200 euro per portare il mezzo: il concessionario dista a 100 km. Poi non tocchiamo il discorso sospensioni, rumori e comfort su sconnesso altrimenti viene notte. illungo49
rapid
rapid
Inserito il 02/05/2014 alle: 17:15:18
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 02/05/2014  16:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>riciao lungo...parli di hymer e mi ricordi un tale che sosteneva che il discorso ammortizzatori era più una favola metropolitana che una realtà...poi disse...per me va bene cosi...io pensai...bene...se sei contento tu...di adoperare il tuo hymer come fosse un...TOSAERBA...siamo contenti tutti[:D][:D][:D][:D][:D] p.s. pssstt...pssstt...LUNGO...LUNGOOO[?]...che dici, animiamo un po sto forum[?] ok ci provo...sono un ex rapidista tornerei volentieri IN GROPPA ad un rapidò...ma prima però...la casa madre, deve fare un luuuungo e impegnativo RITIRO SPIRITUALE...in RICERCA di SE STESSA[:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da rapid il 02/05/2014 alle 17:29:11
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 02/05/2014 alle: 17:37:44
per le sospensioni non hanno colpa gli allestitori... io ho un mh rapido 9083 df telaio alko su ducat 3000 cc del 2007 praticamente un go kart[:)][:)]mi ero scordato di elencare nei difetti che dalla bocchetta del bagno usciva poca aria , nell altro camper il bagno era caldissimo, quindi smontando cassetti della cucina e paratie varie raggiungo la truma per controllare e scopro che il tubo del bagno era staccato... scopro anche che quel bravo ragazzo che ha montato l'attacco del gas esterno ha fatto il buco e poi ha lasciato li tutti i truccioli vari... cris
manara61
manara61
08/08/2011 164
Inserito il 02/05/2014 alle: 20:48:30
Ragazzi mi state smontando con i vostri post,da alcuni sono dei vostri con un mezzo del 2006 ,ho appena finito di metterci con un altro francese,sono accettati consigli e tanti cornetti scacccia sfortuna, già ho scoperto che il raccordo del gas originale è udite udite 70 euro è oro gli stessi raccordi ad alta pressione costano la metà circa.Conto sui vostri consigli .
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 02/05/2014 alle: 21:20:39
Ciao manara, scusa ma io non ho capito niente di quello che hai scritto. cris
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
