Rimor 689 TC 2009
1 20 4
sedf74
sedf74
15/03/2010 44
Inserito il 04/08/2019 alle: 20:06:35
Buongiorno
Sto per acquistare un Rimor 689 TC usato su meccanica Ducato X250. Il mezzo è del 2009. Qualcuno ha lo stesso mezzo? Come vi trovate?
Inserito il 05/08/2019 alle: 09:16:30
In risposta al messaggio di sedf74 del 04/08/2019 alle 20:06:35
Buongiorno Sto per acquistare un Rimor 689 TC usato su meccanica Ducato X250. Il mezzo è del 2009. Qualcuno ha lo stesso mezzo? Come vi trovate?  Grazie
Controlla bene che non ci siano infiltrazioni in mansarda e tetto posteriore sotto termoformati, hanno avuto problemi
Inserito il 05/08/2019 alle: 22:05:30
Credo di averti già risposto oggi su FB... ripeto le stesse considerazioni:
E' un mezzo pesante, lungo e con molto sbalzo. Nella media dei mezzi di quegli anni pari livello, vedi Laika serie "X" tanto per capirci. Dal 2009 eliminarono il controtelaio che comunque era presente solo sulla meccanica Ford. La conseguenza, oltre ad un certo alleggerimento, l'abbassamento della cellula e quindi un minimo di rischio in più di toccare son il posteriore approcciando salite ripide magari prese "di fretta" senza prestare la dovuta attenzione. Mezzo lungo 6,37 con passo lungo e trazione anteriore sicuramente un raggio di sterzata bello ampio. Un mezzo comodo, i SB del 2009 hanno sofferto del problema del disfacimento dei rivestimenti dei sedili. Forse li dovrai sostituire anche se penso che dal momento che sono passati 10 anni, se si dovevano sfaldare lo abbiano già fatto.
Qualche residuo di problema sul termoformato, soprattutto il posteriore. Da verificare, probabile sia già stato sostituto in quanto oggetto di un richiamo nel 2012.
Cellula abbastanza scricchiolante, Spazi molto ampi, I letti posteriori sono singoli, ma adatti a far dormire anche 2 ragazzini (in ogni letto) sono larghi 92 cm e lunghi 2,20
Se non ha sospensioni supplementari facilmente avrà le balestre "finite". Se non ti spaventano pesi e consumi è un mezzo in tutto e per tutto paragonabile agli altri di pari configurazione ed età.
sedf74
sedf74
15/03/2010 44
Inserito il 06/08/2019 alle: 14:54:48
In risposta al messaggio di Paolo62 del 05/08/2019 alle 22:05:30
Credo di averti già risposto oggi su FB... ripeto le stesse considerazioni: E' un mezzo pesante, lungo e con molto sbalzo. Nella media dei mezzi di quegli anni pari livello, vedi Laika serie X tanto per capirci. Dal 2009
eliminarono il controtelaio che comunque era presente solo sulla meccanica Ford. La conseguenza, oltre ad un certo alleggerimento, l'abbassamento della cellula e quindi un minimo di rischio in più di toccare son il posteriore approcciando salite ripide magari prese di fretta senza prestare la dovuta attenzione. Mezzo lungo 6,37 con passo lungo e trazione anteriore sicuramente un raggio di sterzata bello ampio. Un mezzo comodo, i SB del 2009 hanno sofferto del problema del disfacimento dei rivestimenti dei sedili. Forse li dovrai sostituire anche se penso che dal momento che sono passati 10 anni, se si dovevano sfaldare lo abbiano già fatto. Qualche residuo di problema sul termoformato, soprattutto il posteriore. Da verificare, probabile sia già stato sostituto in quanto oggetto di un richiamo nel 2012. Cellula abbastanza scricchiolante, Spazi molto ampi, I letti posteriori sono singoli, ma adatti a far dormire anche 2 ragazzini (in ogni letto) sono larghi 92 cm e lunghi 2,20 Se non ha sospensioni supplementari facilmente avrà le balestre finite. Se non ti spaventano pesi e consumi è un mezzo in tutto e per tutto paragonabile agli altri di pari configurazione ed età.
sedf74
sedf74
15/03/2010 44
Inserito il 06/08/2019 alle: 14:57:36
In risposta al messaggio di sedf74 del 06/08/2019 alle 14:54:48
Grazie. Alla fine mi prenderò ancora un po' di tempo...due o tre cose mi convincono poco.
Non avendo fretta mi posso concentrare sugli aspetti che considero must in questa ricerca.
In questi mesi mi ha fatto buona impressione il Mobilvetta Kea M71 e l'Arca 690 DK
Parma è alle porte...da lì in poi si agirà.
Grazie ancora per le esaustive delucidazioni
58 minuti fa
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
