rimor europeo 87p
1 20 36
paolo135
paolo135
Inserito il 11/11/2009 alle: 10:54:05
Ciao a tutti, dopo tanti anni a sognare un bel camper finalmente sono arrivato alla decisione finale. Tra tutti quelli che ho visto mi piace molto il rimor europeo 87p, la scelta e caduta su questo veicolo perche' mi serve un grosso garage perche' ci devo caricare una moto di grossa cilindrata, non mi piacciono molto i mansardati anche se danno l'impressione di avere molto piu spazio e poi tanto sono da solo con la mia cagnetta e al massimo un amico quando vado a correre in moto, quindi 4 posti letto sono piu che sufficienti. Ora volevo chiedervi a voi molto piu esperti di me sapete dirmi pregi e difetti che questo camper consumi noie o se c'e' un analogo di un altra marca magari migliore?? grazie mille.
maculani
maculani
Inserito il 11/11/2009 alle: 11:01:31
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 11/11/2009  10:54:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grossa moto, cosa significa ? Cordialmente Maculani.
paolo135
paolo135
Inserito il 11/11/2009 alle: 11:06:49
Corro in moto, ho una yamaha R1 1000cc pesa sui 170kg. Ho visto che vendono anche un camper fatto proprio per il trasporto di moto, ma la cellula abitativa a molto ristretta e costa anche molto (secondo me in raporto a cosa ti danno) Dove sono andato mi anno detto che i rimor possono caricare nel gavone fino a 400kg, sempre stando attento alla portata dei 35ql!!
maculani
maculani
Inserito il 11/11/2009 alle: 11:37:25
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 11/11/2009  11:06:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lo faccia dichiarare per iscritto. Comunque sarebbe sempre fuori portata utile, cordialmente Maculani.
paolo135
paolo135
Inserito il 11/11/2009 alle: 12:24:56
ma allora come fa a stare dentro la portata il camper box della CI (quello che ha il garage in coda) che e un mansardato lunghissimo?? grazie, e proprio questo che mi fa sorgere dei dubbi!!
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 11/11/2009 alle: 12:50:49
Il veicolo oggetto del post dovrebbe avere una lunghezza che supera abbondantemente i 7 metri ed un passo di soli 3.8 metri, nonchè trazione anteriore garantita dal Ducato X250. Ammesso e non concesso che con 400 Kg nel gavone resti nel limite di 35 ql, penso che in questa configurazione avrebbe, fra l'altro, dei serissimi problemi di trazione. Pertanto concordo con Maculani sulla dichiarazione scritta in proposito. CANARINO [8D]
paolo135
paolo135
Inserito il 11/11/2009 alle: 13:47:57
ho visto che c'e' anche la versione koala motorizzata transit gemellato da 140cv trazione posteriore, secondo voi e piu indicato??
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 11/11/2009 alle: 14:32:40
Un camper entro i fatidici 35 ql rappresenta quasi sempre una bella coperta corta. Infatti un compromesso sui pesi in gioco, e sulla loro allocazione, bisogna per forza trovarlo, ma il gioco non è così semplice come sembra. Infatti se si vuole essere in regola con il C.d.S. e quindi viaggiare in sicurezza, è tassativo, appunto, stare ENTRO il limite dei 35 ql in configurazione viaggio. Non solo: è anche tassativo stare ENTRO i limiti di carico massimi previsti per l'asse posteriore del mezzo. In più bisogna anche stare ENTRO i limiti di carico previsti dal costruttore della cellula per l'eventuale gavone garage. Ci aggiunga che rispettare tutti i parametri di cui sopra è spesso arduo anche per chi non ha al seguito la sua entusiasmante “zavorra”. Ciò detto, faccia la sua scelta, ma consideri anche che in commercio esistono dei funzionalissimi carrelli portamoto, che potrebbero agevolare, e di molto, la sua scelta in fatto di camper [;)]. CANARINO [8D]
Inserito il 11/11/2009 alle: 14:55:16
Attenzione, la portata dei garage o gavoni a volume variabile su questi mezzi indicata in 400 Kg potrebbe essere intesa con mezzo fermo. Del resto se si pensa che in quella zona ci sono anche 2 posti letto ecco il perchè dei 400 Kg. Questo vale anche per il mio superbrig che però ha portata in viaggio di 130 Kg circa (non ricordo se 125 o 135) Nel mio caso poi essa è ancora ridotta dalla presenza del gancio traino a 80 Kg. Col gemellato posteriore vai meglio sicuramente, però resta il problema, a mio avviso, del peso nel garage !!! Il problema del peso è abbastanza generalizzato, per essere tranquilli bisogna restare sotto i 6,5 mt forse un po' di più ma non troppo. Poi prestando attenzione al massimo a tutto quello che si porta via si fanno i miracoli, ma in realtà, soprattutto se si corre in moto, bisogna portarsi mezza officina e lì il peso non manca. Io saltuariamente assisto a gare di CIV e vedo che in molti hanno un carrello leggero (<750 Kg) e ci caricano la moto e le attrezzature. In questo modo non serve la patente B+E e sono assolutamente liberi per quanto riguarda la scelta del mezzo. In quel caso anteriore o posteriore non fanno la differenza.
Pravetold
Pravetold
Inserito il 11/11/2009 alle: 14:59:51
unghissimo (715 cm.) e che è come stare in un camper di poco meno sei metri, ma con il vantaggio di avere un letto matrimoniale "fuori dai 6 metri di abitacolo", e un altro letto matrimoniale in mansarda sempre pronto. Comunque diciamo che sarebbe molto comodo per te, la zona garage dispone di ben 7,5 metri cubi ed ha una porta a saracinesca che consente di trasportare sei biclette, oppure due moto o un quad e, perché no, un go-kart. La capacità di carico è di 400 Kg e l’apertura a saracinesca arriva fino a due metri d’altezza. Se poi c’è la necessità di aggiungere un altro carrello al camper, non c’è da preoccuparsi, visto che la possibilità di traino dei due autocaravan arriva fino a 2.000 Kg. Scusa, ma questo Rimor, a quanto te lo vendono??? Saluti, Pravet[:)]
paolo135
paolo135
Inserito il 11/11/2009 alle: 15:42:49
Infatti quello che hai postato tu e proprio stata la mia prima scelta, pero mi hanno chiesto 50000e che secondo me non li vale!! Il dubbio che mi sorge e che come fa a rispettare i limiti di 35ql. quel camper da 7,2mt mansardato con i rinforzi per il trasporto di moto nel garage???Secondo me anche questo e il classico specchietto per le allodole perche se ci carichi veramente 400kg nel garage il camper sarebbe almeno 40ql a pieno carico!! Il rimor me ne hanno chiesti 40000 tondi tondi con aria condizionata in cabina(obbligatorio) su ducato 130, a voi come vi sembra come prezzo??(modello 2010)
paolo135
paolo135
Inserito il 11/11/2009 alle: 15:56:13
comunque questa e una foto che ho trovato di uno che ha caricato una moto simile alla mia proprio su un rimor 87p e mi sembra che ci stia molto agevolmente. P.s. voglio solo precisare che guido abitualmente furgoni e camion(anche oltre i 35ql) per lavoro.
http://www.georgedixonmotorhome...
Modificato da paolo135 il 11/11/2009 alle 16:02:45
Il mastro66
Il mastro66
Inserito il 11/11/2009 alle: 16:38:12
Paolo, se prevedi di usare il camper prevalentemente per portare la moto, ti consiglierei anch'io il CI PADDOK. Anche a me non piacciono I mansardati e 50000 euro son pur sempre una cifra, però e' da valutare l'ampio spazio dedicato al... paddok. Puoi caricare agevolmente la moto senza acrobazie e in più puoi portarti quel minimo di attrezzatura necessaria al seguito della moto creantodi una piccola officina mobile. Lorenzo
paolo135
paolo135
Inserito il 12/11/2009 alle: 08:51:42
grazie per il consiglio, pero' il mio dubbio e come faccia un veicolo del genere rientrare nei fatidici 35ql., dato che un semintegrale lungo appena 6,6mt (es. katamarano 8p che mi piace visto anche il costo) pesa a vuoto gia 28ql!! P.s. per le acrobazie nel caricare ci sono abituato, prima di avere un renault trafic la caricavo su un doblo' togliendo i sedili dietro, alla fine non era tutto sto casino caricarla!![:D] ci si arrangia con quello che si ha.
Modificato da paolo135 il 12/11/2009 alle 08:53:56
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 12/11/2009 alle: 10:42:07
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 12/11/2009  08:51:42 (
> Ti segnalo questa discussione:
Penso possa interessarti. Ciao [:)] CANARINO [8D]
paolo135
paolo135
Inserito il 12/11/2009 alle: 14:15:25
grazie, discussione molto interessante, anche la storia del portamoto esterno non la prendo proprio in considerazione per il fatto che tanto mettere una moto fuori o dentro il peso e sempre lo stesso e sarei ugualmente fuori peso in piu avrei uno sbalzo superiore. Poi non lascerei mai una moto da oltre 20000e fuori alla vista e alla portata di tutti. La soluzione del carrello chiuso sarebbe l'ideale con i suoi pro e contro come detto nella discussione!!
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 12/11/2009 alle: 14:29:56
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 12/11/2009  14:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ricordi che definivo la faccenda come una sorta di coperta corta? Beh, stai cominciando a capire il perchè [:D]. Un conto è uno scooterino leggero leggero, ma trasportare la tua "bestia" è un'altra faccenda. Io, al posto tuo, opterei per il carrello [^]. In tal modo il ventaglio di scelta per il camper ti si amplia (quasi) a dismisura [;)]. Se ti interessa un parere mirato su quest'ultimo punto (camper) basta che comunichi il budget, numero persone equipaggio tipo, e tipo di utilizzo cui vuoi adibire il mezzo (es: montagna in inverno, ecc): vedrai che sul punto ti risponderanno in tanti. Buone riflessioni [:)] CANARINO [8D]
paolo135
paolo135
Inserito il 12/11/2009 alle: 17:52:33
se prima avevo dei dubbi adesso ne ho il doppio!!![xx(] Come spesa volevo stare sotto i 40, di solito viaggio da solo o con amico/a, in inverno uso la casa in montagna che ho, e la mia idea era quella di avere un gavone grande per eventuale carico moto o attrezzatura(se opto per un carrello).Non sono affezionato a particolari marchi ne di cellula ne di motorizzazine(diciamo che quello che consuma meno per me va bene, tanto non ci devo correre con il camper).
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 12/11/2009 alle: 20:52:33
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 12/11/2009  17:52:33 (
> Allora niente inverno in montagna, budget sotto i 40 K, spazio per attrezzature, buona capacità di traino per il carrello abbinata ad una buona economicità di consumo gasolio. Guarda se ti accontenti di portarti un' amicA [:D][;)] potrebbe, secondo me, starti a pennello un bel furgonato nuovo tipo questo che vedi (anche) qui:
http://www.nordaffari.com/poess...
CANARINO [8D]
paolo135
paolo135
Inserito il 13/11/2009 alle: 10:14:14
sempre gentilissimo e molto disponibile, non so come si chiamano quei camper(io li chiamo furgonati) li avevo addocchiati gia da un po e per il mio uso potrebbero andare benissimo, pero' ho visto in giro i prezzi e sono allineati hai prezzi dei camper normali tipo un rimor katamarano!!!!e a parita di cifra' opto per un camper che mi consenta di stare molto piu comodo. P.s. le amiche scarseggiano, purtroppo, se vuoi ti porto un amocO che sembra che siano di moda!!!!!![:D]
paolo135
paolo135
Inserito il 16/11/2009 alle: 15:08:37
secondo voi esperti a quanto potrei trattare per un rimor 87p nuovo, sincerametne non so le scontistiche che fanno sui camper nuovi, a me lo hanno proposto a 41 chiavi in mano secondo voi e buono come prezzo??posso spuntare ancore qualcosa??
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
