Rimor Europeo - troviamoci qui.
16 20 684
justintime64
justintime64
Inserito il 01/10/2010 alle: 09:53:26
Buon giorno...avendo un Europeo 89 del 2009 e non ancora utilizzato in inverno non mi sono mai posto il problema della bombola gas, ma ora in previsione prossima futura di utilizzo ho guardato la possibilità di montare il duoconfort truma...ahimè credo proprio che non ci stia in altezza....mi spiego meglio nel vano bombole mi pare che il secumotion sia montato molto in alto con conseguente impossibilità di inserire il duoconfort...quindi chiedo a voi se avete il duoconfort montato e se avete riscontrato questa difficoltà di spazio o se è solo una mia impressione...non ho provato materialmente a montare il duoconfort ma non vorrei comprarlo per nulla, ho anche visto che il secumotion è fissato con rivetti alla parete quindi assolutamente da non spostare, inoltre mi sembra di aver letto che deve restare ad altezza superiore delle bombole...aspetto vostre esperienze. Grazie. Paolo
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:01:39
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 01/10/2010  09:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao posseggo un 89 il duo confort ci sta devi acquistare anche la curva a 90°da me è installato da 2 anni buoni chilometri
justintime64
justintime64
Inserito il 04/10/2010 alle: 10:02:27
quote:Risposta al messaggio di Gianfranco 89 inserito in data 02/10/2010  15:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Provvederò all'acquisto anche della curva. Paolo
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 06/10/2010 alle: 17:40:38
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 30/09/2010  23:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci racconti quali migliorie gli fai realizzare? Saluti Giacomo
Modificato da Giapo il 06/10/2010 alle 17:41:34
justintime64
justintime64
Inserito il 06/10/2010 alle: 19:12:17
Chiedo ai possessori ai Europeo...(io escluso)...sapete se sotto il sedile passeggero del nostro RIMOR è possibile inserire una cassaforte (fai da te)?...Ho visto da qualche parte che altri su transit hanno realizzato, con fogli di lamiera saldati e con sportello regolarmente cammuffato dalla plastica orignale del basamaneto sedile, sotto il sedile stesso del passeggero una sorta di casstta di sicurezza. In questo modo risulterebbe più cammuffata rispetto alla classica cassetta inserita nel vano sotto la dinette.... Mi associo a GIAPO per conoscere le migliorie che stà realizzando Danicoach sul suo VR.... Grazie. Paolo
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 07/10/2010 alle: 00:36:18
Dunque dunque... per ora ho fatto installare semplicemente la telecamera posteriore unita frontalmente ad un simpatico monitor/lettore dvd/navigatore satellitare/radio, un po' di mensole all'interno dell'armadio, le sospensioni ad aria, un po' di organizzazione garage, il microonde sopra al frigo dentro il mobile, attacchi gas, acqua e luce esterni, la zanzariera in bagno che purtroppo manca, doppia batteria da 100... Altri lavori sono già previsti, ma dopo Natale!
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 07/10/2010 alle: 14:55:28
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 07/10/2010  00:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao potresti dirmi quale modello di zanzariera hai installato in bagno? è possibile vedere una foto? grazie Gianfranco
paolo135
paolo135
Inserito il 11/10/2010 alle: 17:19:05
Ciao a tutti ho un europeo 87/p acquistato nuovo a dicembre 2009, mi trovo benissimo, la quarnizione sopra la porta e gia presente sul mio, mi hanno consigliato di lubrificarla ogni tanto perche' tende a rompersi perche si pizzica all'interno della porta! L'unico inconveniente e speriamo che sia l'ultima volta(ne ho gia cambiate 2) mi si e' bruciata per ben 2 volte la centralina che indica i livelli dei serbatoi, a qualcuno di voi e capitato?
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 11/10/2010 alle: 18:02:54
Successo con il nodo pompa, il conce mi ha detto che a tal proposito è stata fatta una piccola miglioria per evitare gli sbalzi di tensione, molto facile da installare.
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 11/10/2010 alle: 22:26:25
Miglioramenti apportati e camper ritirato ;-) Per la zanzariera ancora nulla da fare... al prossimo maquillage ci riproviamo! Suggerimenti per un campeggio/area di sosta vicino o meglio al Garda?
paolo135
paolo135
Inserito il 12/10/2010 alle: 09:00:32
quote:Risposta al messaggio di Laura2002 inserito in data 11/10/2010  18:02:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok quindi non e successo solo a me, questa volta mi hanno detto che mi facevano una modifica(pero' non so di cosa si tratti) speriamo in bene!
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 15/10/2010 alle: 17:56:54
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 11/10/2010  17:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Infatti, sul nostro la guarnizione si è rotta dopo solo 4 mesi. Tuttavia non l'abbiamo fatta ancora sostituire perché pensiamo di sostituirla completamente e fare tutto il giro sia alla porta cellula che ai gavoni. Speriamo che non sia fragile anche quella che monteremo...
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 17/10/2010 alle: 01:11:18
Ciao a tutti. Ma siamo in pochi o abbiamo poca voglia di scrivere? ;-) Forza forza!! Qualcuno ha già programmi per il we 20/21 novembre? Venendo invece alle nostre amate mansarde... siete rimasti tutti con l'unica finestra in dotazione o avete provveduto diversamente? daniele
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 18/10/2010 alle: 18:20:49
Io nella mansarda non ho cambiato nulla.
justintime64
justintime64
Inserito il 18/10/2010 alle: 18:50:22
quote:Risposta al messaggio di walterone due inserito in data 18/10/2010  18:20:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Boh...(Sgrat...Sgrat...) io per ora nessun problema...guarnizione OK, Centralina OK. Per la mansarda non ho toccato uno spillo (Europeo 89). Invece ho provveduto a fare due sportelli nelle paretine delle sedute 2° dinette. Apribili ad anta verso il corridoio...così è tutta un'altra cosa, posso usare finalmente i gavoncini sempre (la mia 2° dinette è sempre trasformata a letto per i bimbi). Piuttosto ho invece rilevato lo scollamento dei profili perimetrali esterni (quelli di gomma) difetto che avevo anche sul precedente VR Rimor Katamarano, e fantastica infiltrazione dagli oblo del tetto...smontati e rifatta la sigillatura a regola d'arte (tutto in garanzia). Purtroppo per i prossimi mesi sono fermo a casa...niente gite...ARRIVA la mia 3° figlia...VITTORIA...[:)][:D][:)][:D]..se ne riparla in primavera. Nel frattempo mi dedicherò a piccole migliorie, volevo montare il duoconfort truma, trovare sotto il pianale un alloggiamento per 2° cassetta thetford e cunei (è già stato fatto da qualcuno? se si come?) installare un inverter allacciato alle prese 220 già esistenti, montare la seconda guarnizione alle porte cellula e gavoni...ne devo ancora fare di cosuccie...[:(][:(] Paolo
Modificato da justintime64 il 18/10/2010 alle 18:51:10
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:49:45
Ciao Paolo... al di là del camper direi che ne avrai "le mani piene" soprattutto con le figlie... e comunque complimenti!! Passando alle 4 ruote... secondo Thetford perchè hai riscontrato che è indispensabile? Interessante l'idea dello sportello sul fianco della dinette. Mi sa che ti copierò! Costo per le due antine e relativo montaggio?
justintime64
justintime64
Inserito il 19/10/2010 alle: 09:34:47
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 18/10/2010  22:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie...sno molto felice per l'arrivo di Vittoria....la prima bimba (Ludovica) il secondo bimbo (Edoardo) e la terza bimba (Vittoria)....[:)][:)]... Seconda Thetford perchè ho notato che facendo libera ed essendo già in 4 persone ( la bimba usa solo il WC sul camper anche in campeggio) l'autonomia è mooooooolto ridotta. Per questo che ho intenzione di comprare la seconda Thetford. Sportellini sotto 2° dinette...costo? a dire il vero praticamente quasi gratis...spiego, ho tagliato la paretina già esistente ricavandone degli sportellini che combaciano perfettamente con il taglio. A ciascun sportello ricavato ci ho applicato 1 cerniera sul lato verticale, che puoi acquistare nei brico a pochi euro. Per aprire ho praticato un foro sul lato opposto alla cerniera (come per il pagliolato del gavone sotto dinette) in cui infili il dito e tirando apri lo sportello. Per fissare la chiusura dello sportello delle semplici calamite per ante di mobili anche queste acquistabili nei brico. Costo minimo ma resa altissima...te lo posso garantire. Paolo
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 20/10/2010 alle: 00:18:25
Giuste osservazioni! Il secondo Thetford viaggia a cascata dal primo? Per gli sportellini temo proprio che dovrò copiarti ;-) Di dove sei Paolo?
paolo135
paolo135
Inserito il 20/10/2010 alle: 11:17:35
tra questo e il prossimo weekend testero' per bene la modifica alla centralina, speriamo che non si rompa di nuovo!![:(!]
justintime64
justintime64
Inserito il 20/10/2010 alle: 11:24:16
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 20/10/2010  00:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No. La seconda cassetta vorrei solo "stivarla" sotto il pianale per problemi di spazio e per evitare che gli odori fuoriusciti ristagnino all'interno del VR ( se stivata nel gavone interno). Per gli sportellini li consiglio davvero a tutti....non si preclude la robustezza della parete, e si utilizza al 100% uno spazio che solo il pensiero di dover toglier e metter i cuscini non volevo usare... Monza Ciao. Paolo
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
