Rimor Europeo - troviamoci qui.
17 20 684
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 20/10/2010 alle: 22:46:28
Ahhhh... quindi la seconda cassetta è di scorta alla prima, stile bombole del gas! Sei furrrrbo! A quando un passaggio in Veneto? Io sono in realtà di Milano, ma vivo a Treviso da quasi 4 anni...
justintime64
justintime64
Inserito il 21/10/2010 alle: 09:37:17
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 20/10/2010  22:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh...più che furrrrrrrrrrbo è la necessità[;)][;)]... Per il passaggio in Veneto bisogna aspettare...per il 29 dicembre è previsto l'arrivo del 3° figlio (VITTORIA) quindi almeno fino a primavera non se ne parla di uscire con il VR...Ho già due bimbi piccoli (3 e 1,5 anni) e con l'arrivo di Vittoria gestirne 3 "piccoli" con il tempo ******so e/o freddo è moooooooooooooooolto difficile[:D][:D][:D] Credo invece in primavera di passare da li per andare in zona Venezia (gita romantica con mia moglie[;)][;)]) naturalmente sempre con prole al seguito[^][^].... Paolo
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 21/10/2010 alle: 21:44:07
La seconda cassetta wc sul[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 21/10/2010 alle: 23:30:35
Buonasera a tutti! Ho riportato l'amico camper dal mio acconciatore per ulteriori modifiche e mi stavo chiedendo se avete delle foto di garage attrezzati per darmi qualche spunto...
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 23/10/2010 alle: 00:32:32
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 19/10/2010  09:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti postare, cortesemente qualche foto degli sportelli. Grazie Saluti Giacomo
justintime64
justintime64
Inserito il 25/10/2010 alle: 15:38:39
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 23/10/2010  00:32:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok...faccio le foto e poi le invio a brevissimo... Paolo
Modificato da justintime64 il 25/10/2010 alle 15:39:08
Inserito il 25/10/2010 alle: 16:55:16
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 18/10/2010  18:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la seconda cassetta, io ho un SB 689 che dovrebbe avere la stessa disposizione del tuo. Il mio ha il vano batteria servizi a destra immediatamante dietro la porta passeggero; dietro il vano batteria c'è lo spazio e c'è già una banda forata alla quale avvitare le cerniere del portacassetta. La barra filettata e relativo dado di chiusura li puoi ancorare al supporto vano batteria. In questo modo non devi forare nulla e tutto resta nascosto alla vista. Io l'ho usata poche volte, ma senza sarei stato nei problemi !! L'unico dubbio è che il mio è su Ford e quindi forse gli attacchi sono diversi, però verifica, non si sa mai !
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 25/10/2010 alle: 17:40:02
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 25/10/2010  16:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo il ducato è diverso holo stesso problema della seconda cassetta
justintime64
justintime64
Inserito il 25/10/2010 alle: 19:06:51
quote:Risposta al messaggio di Gianfranco 89 inserito in data 25/10/2010  17:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non ho controllato ma se dici che è diverso[V][V]...peccato èra una ottima idea...ma tu come hai risolto per la seconda cassetta? Vorrei trovare posto esterno per più cose che non "soffrono" il freddo e/o l'acqua(2° cassetta, cunei, ecc.) così da liberare il gavone per i passeggini ed il seggiolone IKEA (3 bimbi piccoli obbligano a tutto questo). Sino ad ora c'è stato tutto in modo super preciso, tanto preciso che quando devo togliere un passeggino e poi rimetterlo alla sera al rientro dalla passeggiata...[V][V][V]...sono dolori...al buio poi...per questo che vorrei liberare spazio nel gavone per inserire ed estrarre senza difficoltà perchè presente molta "aria".
> Comunque nel fine settimana ho un po di tempo e quindi una sbirciatina sotto...ma siiiiii diamogliela...[:)][:)]
Modificato da justintime64 il 25/10/2010 alle 19:10:17
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 25/10/2010 alle: 22:11:51
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 25/10/2010  19:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non ti spaventare quando guarderai sotto, pensavo di risolvere il problema cassetta, costruendomi un piccolo gavoncino in abs Quello venduto costa troppo.Sto aspettando di ritirare il mio dal conce, mi si è scollato il pavimento in un punto, speriamo bene, mi sono tranquillizzato quando ho portato il mio e ho visto un Arca con il mio stesso problema.
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 25/10/2010 alle: 22:13:22
Dove sei finito Decio 1969???
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 25/10/2010 alle: 23:13:15
Dove lo trovate lo spazio nel vano batterie? Io sul mio Europeo per farci stare una batteria da 100 Ah ho fatto i miracoli...
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 27/10/2010 alle: 09:18:58
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 25/10/2010  23:13:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Concordo, per montare batteria da 120A ho dovuto spostare alimentatore 220 volt
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 07/11/2010 alle: 12:26:44
c'è qualcuno? il forum è stato abbandonato??
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 17/11/2010 alle: 00:42:18
Credo anch'io che sia stato abbandonato... che tristezza!
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 19/11/2010 alle: 07:24:04
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 17/11/2010  00:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non preoccuparti, hanno tutti camper nuovi appena si presentano le prime problematiche, vedi come si faranno sentire. tu che modello possiedi. ciao Gianfranco
Spritz
Spritz
28/02/2010 43
Inserito il 21/11/2010 alle: 10:15:33
Ciao a tutti credo anch'io che sia importante non abbandonare il forum per cui eccomi qui: possiedo un Rimor Europeo 5 del 2009 che al momento non mi da particolari problemi(devo sostituire le cernire di una porta garage perchè dicono siano difettose), l'unico vero problema è stato l'oblò sopra il matrimoniale che era difettoso e ovviamnete nessuno mi ha avvisato che andava sostituito, risultato letto completamente allagato, consiglio vivamnete hai possesori dello stesso mezzo (anno 2009) di verificare.
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 21/11/2010 alle: 14:44:51
quote:Risposta al messaggio di Spritz inserito in data 21/11/2010  10:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Almeno il danno è stato riconosciuto in garanzia? Il camper anche se è di fascia media, è un ottimo mezzo,con alcuni peccati.Io lo utilizzo dal Febbraio 2008 ed ho apportato delle piccole modifiche per l'utilizzo invernale, dopo averlo provato. Noi Italiani, dobbiamo cercare di curare di più la qualità dei piccoli particolari,es: pomello porta bagno, acensione luce bagno come possono fare i bambini ad aprire la porta, o accendere la luce? In mansarda con temperature esterne rigide, le lenzuola si bagnano di condensa attorno al perimetro, con piccoli accorgimenti risolto il problema.Speriamo che il forum dedicato al nostro Mezzo, si animi di altre discussioni.Sto preparando il camper per il ponte di Sant Ambrogio, dove ci recheremo in montagna. Ciao e a presto
isidoro65
isidoro65
15/08/2009 55
Inserito il 22/11/2010 alle: 13:30:40
Salve sarei interessato alle migliorie che hai effettuato sul tuo europeo per affrontare l'inverno, specialmente per quanto riguarda la mansarda Ringrazio
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 22/11/2010 alle: 16:07:21
Già il pomello del bagno, ogni uno per due si smolla, e bisogna rifissarlo. Anche io sarei interessato alle migliorie in mansarda.
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
