Rimor Europeo - troviamoci qui.
19 20 684
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 15/12/2010 alle: 22:57:49
Sotto al garage c'è una bocchetta d'aria (anche sovradimensionata visto lo spazio). Ho pensato che da quella, attraverso una derivazione si può partire con un tubo 25 - 28 mm e salire dall'angolo fino al letto superiore ( in tutto saranno circa 120 cm). Ed inoltre aggiungerei dei fori nel piano del letto superiore che mettano in contatto i due letti favorendo così per effetto aria calda/aria fredda il generarsi di un ricircolo naturale, secondo me il problema di quel letto è proprio perché è occluso in tutti i lati e l'aria fa fatica ad entrarci e/o girarci dentro. Aggiungo che il materasso inferiore l'ho fatto accorciare di circa 5 cm, questa piccola modifica ha fatto si che ai due estremi del materasso stesso dove ci sono i portelloni dei gavoni(se avete notato il pianale in legno del letto li è più corto di qualche cm) c'è spazio a sufficienza affinché l'aria calda del garage sale su molto bene e mantiene tutta la zona letto ben riscaldata, e quindi attraverso i fori praticati potrebbe arrivare anche a quello superiore.
Modificato da walterone due il 15/12/2010 alle 23:01:02
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 16/12/2010 alle: 23:30:03
quote:Risposta al messaggio di walterone due inserito in data 15/12/2010  22:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima idea mi sa che ti copio. Ciao Giacomo
docdennis
docdennis
23/08/2010 7
Inserito il 17/12/2010 alle: 11:28:48
Ciao a tutti, approfitto delle vostre esperienze per sapere se qualcuno ha fatto spostare il comando della stufa...nella posizione originale troov sia molto scomodo e quando ho chiesto al concessionario se era possibile spostarlo mi h adetto di no perchè avrebbe dovuto smontare mezzo camper. Qualcuno ci ha provato ? Grazie
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 17/12/2010 alle: 19:59:51
quote:Risposta al messaggio di docdennis inserito in data 17/12/2010  11:28:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giapo ne sa qualcosa...
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 18/12/2010 alle: 00:03:49
> Se la vuoi solo spostare di poco, tipo come o fatto io, il lavoro è semplicissimo e non serve acquistare niente in quanto il cavo di serie, attestato tipo RJ, è molto lungo (la scorta è vicino alla stufa), il problema del tuo concessionario credo e spero sia solo di volontà. Cordiali saluti Giacomo P.S. un posto più scomodo non potevano trovarlo.
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 18/12/2010 alle: 00:14:24
Giacomo
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 18/12/2010 alle: 00:17:39
> Sono già andato a procurarmi alcuni pezzi, tu a che punto sei? Ciao Giacomo
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 18/12/2010 alle: 15:51:14
Ho preso il materiale anch'io e tra domenica e lunedì faccio il lavoro, poi si parte e speriamo che tutto funzioni per il meglio. Oggi intanto ho messo le guarnizioni giroporta e allungato il tubo dell'aria mansarda fino alla punta con tubo da 60. Ciao.
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 19/12/2010 alle: 13:19:07
Lavoro fatto! Mancano solo alcuni dettagli estetici di rifinitura. Dopo se riesco posto un paio di foto.
docdennis
docdennis
23/08/2010 7
Inserito il 20/12/2010 alle: 14:33:06
Grazie mille. Il conce è quanto di peggio si possa trovare. La volata dela stufa è l'ultima di una serie di incapacità dimostrate, ma purtroppo è l'unico della rimor in zona e mi tocca averci a che fare....!
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:23:34
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:29:11
Il tubo che si vede nell'ultima foto sale all'angolo della parete ed esce al letto superiore. Che ne dite?
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:34:11
Questo invece è della mansarda.... Per quanto riguarda le finiture estetiche penso di seguire l'idea di Gianfranco 89... Ciao a tutti.
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 21/12/2010 alle: 00:19:17
quote:Risposta al messaggio di walterone due inserito in data 20/12/2010  22:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti ottimo lavoro, ti copierò [:)]. Ciao Giacomo
Modificato da Giapo il 22/12/2010 alle 00:15:26
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 24/12/2010 alle: 22:19:21
Tanti Auguri di Buon Natale a tutti voi ed ai vostri cari!
pixel
pixel
Inserito il 26/12/2010 alle: 18:17:58
buongiorno a tutti e tantissimi auguri..nessun problema per me EUROPEO 5 2010. solo quel fastidioso spiffero proveniente dalla porta di ingresso mentre si viaggia...che andro' a modificare come tutti voi..[:D]
pixel
pixel
Inserito il 26/12/2010 alle: 18:29:36
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 26/12/2010 alle: 22:46:52
quote:Risposta al messaggio di pixel inserito in data 26/12/2010  18:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pixel, se ti riferisci allo spiffero per la presa d'aria nel gradino, quasi quasi lo lascerei così... E' vero che si sente in viaggio ma con la stufa accesa scalda molto all'interno e un pò di aria fresca non fa male... Ciao.
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 27/12/2010 alle: 00:31:38
> Che bella la finestra sull'anteriore della mansarda, l'hai fatta tu? Saluti Giacomo Auguri e buone feste
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 27/12/2010 alle: 22:10:53
quote:Risposta al messaggio di pixel inserito in data 26/12/2010  18:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dalla foto vedo che tu hai già la guarnizione sulla porta. Saluti Giacomo
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
