Rimor Europeo - troviamoci qui.
25 20 684
justintime64
justintime64
Inserito il 28/03/2011 alle: 19:38:49
Ci risiamo....[:(!][:(!]nella uscita di sabato mi sono accorto che come già accaduto, l'oscurante/zabzariera della dinette grande (Europeo 89) lato speriore si è letteralmente staccata (le viti di SX si sono strappate dalla sede) lasciando a ciondoloni l'intera "cornice". Mi era già capitato con la perte inferiore...sistemata dal concess. (VR in garanzia) con tre viti esterne [:(!][:(!][}:)][}:)][}:)]nel profilo a vista...lavoro di M....ora che è nel lato superiore(non accessibile facilmente a causa dei pensili) chissa cosa mi farà[xx(][xx(]A voi è capitato?Se si come avete risolto? Paolo
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 29/03/2011 alle: 11:19:50
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 28/03/2011  19:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La Wurth vende i tassellini di plastica per legno, vengono inseriti al posto dei fori larghi, con un goccio di vinavil e risolvi il problema.
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 29/03/2011 alle: 11:22:16
>Se mi contatti al seguente indirizzo,64.gianfranco@tiscali.it ci incontriamo e te li regalo io una decina
justintime64
justintime64
Inserito il 30/03/2011 alle: 09:45:08
quote:Risposta al messaggio di Gianfranco 89 inserito in data 29/03/2011  11:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto...hai posta....[:)] Paolo
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 30/03/2011 alle: 10:52:11
Al tagliando infiltrazioni mi hanno rilevato un'infiltrazione nella parete posteriore,gavone. Intervento in garanzia, ma.....[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Europeo 8
justintime64
justintime64
Inserito il 30/03/2011 alle: 15:45:06
quote:Risposta al messaggio di Laura2002 inserito in data 30/03/2011  10:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dalla finestra?? Paolo
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 31/03/2011 alle: 09:11:24
Non so ancora bene dove sia posizionata, lo vedo domani poi sapro dire.
justintime64
justintime64
Inserito il 01/04/2011 alle: 16:19:01
Bene[V][V]anzi male...oggi sono riuscito a vedere bene il sotto del mio 89 (ero dentro la buca dal meccanico, e mi sono cascate le [8][8]a terra...anzi in buca....[:)][:)]...sul mio Europeo 89 non è possibile alloggiare la ruota di scorta sotto telaio (lo spazio predisposto da FIAT è occupato dal 2° serbatoio acqua, e la rolltank FIAMMA 23 L non passa sotto lo scarico delle grigie, così non posso usarla se non per muletto della C200. Credevo con la modica spesa di 33 Euro di risolvere l'autonomia della C200 e lo svuotamento delle grigie invece[:(!][:(!][:(!]...ora mi tocca ripensare a soluzioni alternative per avere entrambi (scarico grigie in sosta senza spostare il VR e maggiore autonomia WC).... Paolo
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 03/04/2011 alle: 22:43:54
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 01/04/2011  16:19:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io Sabato mattina ti ho aspettato fino alle ore 09,30 Esselunga imprevisto?
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 05/04/2011 alle: 10:58:15
Ho visto il punto dell'infiltrazione, angolo posteriore inferiore gavone,rilevato con strumento, al momento del lavoro vedremo quanto estesa, e soprattutto da dove viene. Saluti Enrico. [:(][:(][:(][:(]
justintime64
justintime64
Inserito il 05/04/2011 alle: 12:34:18
quote:Risposta al messaggio di Laura2002 inserito in data 05/04/2011  10:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azzz....tienici aggiornati. Paolo
justintime64
justintime64
Inserito il 07/04/2011 alle: 16:14:50
Devo montare la centrale di allarme alla SX della centralina RIMOR...si proprio dove c'è la sonda TRUMA che devo logicamente spostare sul lato DX, ma non vorrei rompere tutto....mi sapete dire come smonto questa centralina?? Grazie. Paolo
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 07/04/2011 alle: 17:35:11
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 07/04/2011  16:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La centralina dovrebbe essere fissata con 4 perni di plastica in 4 fori nel legno, ai 4 angoli. Con un attrezzo piatto (cacciavite piano o coltello) infilato alternativamente a ogni angolo si fa leggermente leva in modo da farlo fuoriuscire un po' alla volta, e da sfilarlo dritto. Quando i pernetti son fuori per 1 cm, si può tirare con le mani, l'importante è farlo uscire diritto e non inclinato da una parte, perchè altrimenti i pernetti rischiano di rompersi e rimanere dentro il legno. ciao gianni (genova)
justintime64
justintime64
Inserito il 07/04/2011 alle: 18:09:49
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 07/04/2011  17:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ho capito bene...è inserita a pressione...quindi leva agli angoli ...DELICATAMENTE... ok. Grazie. Paolo
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 07/04/2011 alle: 18:36:59
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 07/04/2011  18:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai capito bene [:)] ciao gianni
fabiomas
fabiomas
27/03/2008 14
Inserito il 07/04/2011 alle: 20:41:02
Noooo, non la spostare, io l'ho fatto e non ha funzionato più bene, l'ho dovuta rimettere dov'era
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 07/04/2011  18:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 08/04/2011 alle: 13:50:34
> Smontare la centralina è semplicissimo basta tirare anche senza l'aiuto di leve, ma non trovi un'altro posto dove mettere l'antifurto? Anche perché li dietro è pieno di cavi. Saluti Giacomo
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 11/04/2011 alle: 01:11:29
Adesso sono un "europeista" anche io!! Ho ritirato il mezzo e tra gli accessori ho fatto installare una finestra in più in mansarda, misura 30 x 70 ed è costata 650 euro (dal conce). Sinceramente speravo che venisse più in alto comunque va bene ugualmente, il colpo d' occhio è fantastico. Ecco le foto.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 11/04/2011 alle: 01:26:43
Sapete a cosa serve questo ferro? L' ho trovato nell' armadio insieme a tutta la roba varia. Scusate per la qualità dell' immagine.
justintime64
justintime64
Inserito il 11/04/2011 alle: 09:40:48
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 08/04/2011  13:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra il posto più adatto...facile da controllare e maneggiare (per me) ma impossibile da toccare (per i figli).... Paolo
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
