Rimor Europeo - troviamoci qui.
8 20 684
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 11/05/2010 alle: 08:26:28
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 11/05/2010  07:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lavoro nel settore riscaldamento gas da 30 anni, non può formare depressione all'interno del vano bombole, in quanto la base è completamente forata e tanto più non può nemmeno andare in pressione per lo stesso motivo, altro modo sarebbe stato di inserire resistenza elettrica al regolatore del gas ( vedi predisposizione) in caso di perdita potrebbe succedere sempre un esplosione. Ti ricordo che il vano bombole è già all'interno dell'abitacolo è posizionato sotto la panca opposta al serbatoio acqua. Invece deve essere Nostra cura verificare il serraggio dei raccordi, lo stato dei tubi gas e lo stato delle guarnizioni. A mio modesto parere con la manutenzione ordinaria si risolvono svariati problemi.
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 11/05/2010 alle: 08:58:58
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 07/05/2010  19:11:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oh ragazzi capisco che la mia domanda era talmente ***** che nemmeno l'avete considerata ma ... capite anche un povero disgraziato che è alla prima esperienza e le cui domande posso sembrare banali ! Son sicuro di si ma vorrei solo una conferma . Ho montato la centralina del SB sul mio Europeo 89 e dato che ancora non è perfettamente allestito (tipo il frigo sempre incelofanato) la centralina è perennemente spenta ... volevo solo sapere se tenendo tutto spento viaggiando carico entrambe le batterie . Scusatemi ancora per la domanda banale e nella speranza che arrivi il bel tempo ed i figli si rimettano finalmente auguro a tutti una buona giornata Simone
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 11/05/2010 alle: 10:21:14
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 11/05/2010  08:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao sinceramente non so risponderti io non ho la centralina del super brig ma il dispositivo per la ricarica di entrambe le batterie Buon Km a tutti
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 11/05/2010 alle: 12:58:03
> Ciao Simone! credo, al 99%, che le carichi entrambi anche con centralina spenta, per avere la certezza chiama Arsilici 0577/988316, competenti,gentili, disponibili. Giacomo
Inserito il 11/05/2010 alle: 19:06:04
quote:Risposta al messaggio di gianfry64 inserito in data 11/05/2010  08:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non metto in dubbio la tua capacità professionale, però il vano bombole è posizionato all'interno dell'abitacolo, ma completamente isolato e separato dallo stesso da un guscio di plastica, nessuna apertura va verso l'abitacolo e questo non per caso. Sono daccordo con te che la possibilità è remota, però non è impossibile che il gas, ora che c'è un tubo forato che passa per il vano bombole, possa andare a finire in abitacolo passando per i condotti di aerazione della truma. Oltretutto per risolvere cosa ? Il problema del congelamento del gas d'inverno ? Basta mettere Propano ed il problema non si verifica. Comunque tu ovviamente puoi fare quello che vuoi, il camper è tuo, mi preoccupo solo che altri non pensino di eseguire il tuo stesso lavoro perchè esso presenta un seppur minimo rischio, che, per quanto ne so io, invalida anche l'omologazione dell'impianto dal momento che hai forato l'involucro di plastica. Ovvio che nell'eventualità di scoppio non cambia nulla, ma in caso di fuga di gas no ! Prima l'eventuale perdita di gas andava sicuramente tutta all'esterno del veicolo perchè il fondo del contenitore è forato, ora, seppur parzialmente, può finire in abitacolo dove dormono e soggiornano le persone !
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:01:54
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 11/05/2010  19:06:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace che si sia creata questa diatriba per una questione soggettiva, ognuno di noi rimane della sua idea. Per quanto riguarda la certificazione o omologazione, dell'impianto gas, riguarda l'impianto di distribuzione o i regolatori (esempio: se tagli il tubo del gas per inserire una valvola a 3 vie per collegare una bombola esterna, questo andrebbe ricertificato)in questo caso hai apportato una modifica strutturale all'impianto di distribuzione gas. attualmente, mi risulta che solo il CI (vedi riviera GT o Mizar)abbia esposta all'entrata del mezzo, le certificazioni alle quali il mezzo e stato sottoposto. ti faccio un altro esempio Ho inserito una presa a 12Volt per il televisore,guardando il colore dei fili mi sono fidato delle regole standard che vengono utilizzate da anni, il filo rosso il positivo, il filo nero il negativo. ma all'accensione del televisore LCD si è bruciato. controllata la polarità mi sono accorto che per il mio Europeo 89Tc è esattamente l'opposto il nero il positivo il rosso il negativo. Dalla scatola relè in avanti non è stato tenuto in considerazione la scala colori. Comunque se dovessi riacquistare lo riprenderei ancora, ma da altro concessionario. Il mezzo è ottimo e per le vacanze invernali che ho fatto è perfetto. Buoni chilometri a tutti.
Modificato da Gianfranco 89 il 12/05/2010 alle 00:14:32
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 12/05/2010 alle: 15:04:27
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto, ma leggendo a destra e a sinistra mi sono imbattuto nelle ultime "righe" di questo thread (anche perchè anche io ho un Rimor, ma un SuperBrig del 2005). Vorrei esprimere la mia opinione in merito al riscaldamento del vano portabombole: non sono a conoscenza delle Norme che regolamentano la cotruzione di un camper, ma "a buon senso" non penso sia una pratica molto sicura quella di forare il vano bombole e metterlo in comunicazione con l'abitacolo. Come sostiene Paolo62, un eventuale fuga di gas interesserebbe anche l'interno abitacolo con i relativi problemi. Gianfry64 sostiene che il vano bombole è quasi completamente forato nella parte bassa, proprio perchè il GPL è un gas più pesante dell'aria e stratifica verso il basso (giustamente) e in caso di fuoriuscita se ne andrebbe via per i fori. Non considerando però che una perdita di notevole portata saturerebbe velocemente l'intero volume del vano bombole, spingendo gas anche verso la cellula... senza considerare poi (possibilità sicuramente remotissima, ma non per questo impossibile) che il gas possa raggiungere la stufa o formare una sacca all'interno della tubazione. Sacca che sicuramente verrebbe espulsa alla messa in moto della ventilazione, ma in che direzione!?!?! Cellula, cabina, bagno....?? Gianfry, dici che è da 30 anni che lavori nel settore, quindi sono sicuro che l'argomento gas lo conosci sicuramente meglio di me, che come tutti sanno faccio il VF; ma quella da te adottata, non mi sembra la soluzione migliore... parlo per quanto riguarda l'argomento sicurezza. Cordialmente VF66[;)]
Roby93
Roby93
Inserito il 12/05/2010 alle: 15:11:43
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 12/05/2010  15:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudiooooo....novità sul pargolooo?[:D][;)]
squiz
squiz
Inserito il 12/05/2010 alle: 15:26:24
Ciao a tutti e vi chiedo immediatamente scusa se la mia domanda non è direttamente legata all'Europeo ma solo alla Rimor. Ho appena acquistato un Katamarano 1 light nuovo. Ho pagato 30.900 euro con pannello solare, autoradio CD, porta bici, veranda. Ho versato il mio usato, un Rimor Koala 100 del 1990 passato tra le mani di cinque proprietari, in condizioni diciamo pure discrete e con buona dotazione di accessori che mi è stato valutato 6.700 euro. Cosa ne pensate? Vi ringrazio per i commenti che mi aiuteranno a capire la bontà o meno dell'affare. Ciao Francesco
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 12/05/2010 alle: 15:35:38
Roby.... ritirato anche questo[:(][:(][:(]....ma sono sempre fiducioso[:D][:D][:D]...anche perchè ho calato un pochino[xx(] Claudio VF[;)]
Roby93
Roby93
Inserito il 12/05/2010 alle: 15:40:09
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 12/05/2010  15:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [V][V][V][V][V][:(][:(][:(][:(][:(]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 12/05/2010 alle: 16:14:33
Roby, hai posta VF66[;)]
Inserito il 12/05/2010 alle: 16:16:15
quote:Risposta al messaggio di squiz inserito in data 12/05/2010  15:26:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto tra i Rimoristi anche se pure prima lo eri. Mi permetto di darti un consiglio: Se la pratica rientro/acquisto l'hai già perfezionata e completata (come sembra) non ti serve a niente chiedere opinioni per 2 motivi: 1 - se è stato un affare non avrai altro che la conferma di quello che già ritieni (altrimenti non avresti concluso l'affare) 2 - se non è stato un affare resterai deluso di ciò che hai acquistato. Ma in pratica, in entrambi i casi, nella sostanza non cambia niente. E' come quello che ha appena comprato una casa o qualsiasi altro bene, è convinto di aver acquistato bene e continua a guardare i negozi di scarpe o le agenzie immobiliari. Goditi il tuo camper nuovo e percorri molti km in sicurezza.
Inserito il 12/05/2010 alle: 16:18:42
quote:Risposta al messaggio di gianfry64 inserito in data 11/05/2010  21:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfry, non è una diatriba, è una discussione e i forum sono fatti anche per questo ! Non volevo offendere e mi pare di non averlo fatto, se tu invece pensi che sia così, me ne scuso !! La soluzione tecnica, peraltro esposta in un luogo pubblico, sarà sempre oggetto di critiche (nel senso di approfondimenti, contraddittorio ecc.) ed è giusto che sia così.
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 12/05/2010 alle: 16:22:54
> Ciao ti ringrazio per la tua chiarezza, adotterò una piccola modifica, il tubo corrugato del 32 passerà sempre dal vano bombole, ma senza nessun foro, ho ordinato la serpentina ad aria che si utilizza per riscaldare i serbatoi, che verrà posizionata in vicinanza del regolatore, il proseguimento andrà come adesso a riscaldare la cabina. I passagi sono sigillati da ambo le parti, con silicone ad alta temperatura ( quello rosso che si usa per i camini) Purtroppo mi è capitato 2 inverni fa di scongelare più di una notte il regolatore con il Fon per capelli, Pensa ad essere fuori alle 2 di Notte con -20 Che Freddo!!! Tu hai riscontrato altri problemi?
Gianfranco 89
Gianfranco 89
24/07/2009 178
Inserito il 12/05/2010 alle: 16:36:49
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 12/05/2010  16:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No No ben venga la discussione, hai provato sdraiarti sotto il mezzo e controllare quante feritoie hanno lasciato aperte nel pavimento ad ogni passaggio di tubo, se ti avvicini al vano bombole, troverai una fresata dove passa il tubo di ferro del gas e si vede addirittura il polistirolo posto nell'intercapedine.Purtroppo avendolo da 2 anni ti inizi ad accorgere delle piccole imperfezioni.
squiz
squiz
Inserito il 13/05/2010 alle: 09:08:01
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 12/05/2010  16:16:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma si Paolo, hai ragione. Non serve a niente, ma sai com'è dopo che hai un usato vecchio come il mio e passi direttamente ad un nuovo ed in Sardegna hai pochissime possibilità di confrontare prezzi tra diversi rivenditori qualche dubbio lo hai sempre. L'acquiesto però è stato fatto con entusiasmo e non si vede l'ora di ritirarlo e fare la prima uscita nel pieno spirito da camperista che ci anima sempre. Grazie e saluti - Francesco
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 20/05/2010 alle: 09:22:27
Ciao a tutti ragazzi non mi sembra vero dopo UN MESE (il 24 Aprile ho ritirato il camper)spero SGRAT SGRAT ... FINALMENTE di riuscire il prossimo we a fare la PRIMA USCITA con il mio nuovissimo EUROPEO 89 che nel frattempo però devo ammettere ho potuto sistemarmi a dovere attrezzarlo ecc ecc Dove mi consigilate di andare ? Vorrei andare in un Campeggio o simili comunque riparato dato che ho due bimbi piccoli uno di 3 anni ed uno di 10 mesi e vorrei potermi finalmente rilassare un pochino ... In toscana possibilmente dato che sono di Firenze ed il primo giro non ha senso mi faccia milioni di Km . Il prossimo we ho fissato con un amico Romani con medesimo camper nuovo di zecca pure il suo di andare all'Oasi Park2 vicino ferrara ci siete mai stati ? Lo so che non è questa la sezione ma dato che questa è come fosse casa mia (RIMOR EUROPEO...) mi permetto di scrivere qui e spero di non far arrabbiare nessuno . Un caro saluto a tutti e ... BUONI Km anche a me stavolta ! [:D][:D] Simone (di Firenze)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 21/05/2010 alle: 14:52:21
saluti da sergio[:)]
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 28/05/2010 alle: 14:03:51
Ma tutti gli EUROPEISTI (non so se si dice così...) son tutti SPARITI ? Io intanto sto quasi per partire per il secondo viaggio questa volta in Romagna ... ormai son LANCIATISSIMO [:D][:D][:D] Buon km a tutti Simone
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
