Rimor serie Nemho
15 20 299
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:50:54
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 20/09/2012  13:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vi confermo che la garanzia è stata riconosciuta anche sul pezzo guasto del quale racconto nel messaggio precedente...meglio così!![;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 10/10/2012 alle: 00:27:40
Domandona!! Quanto pesa il vostro nemho? L'avete mai messo sulla bilancia?
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 10/10/2012 alle: 14:29:16
...guarda...è meglio soprassedere su certe domande[xx(][xx(]...te lo dico,se vuoi...ma io sono un caso a parte,ho su quasi di tutto e viaggiamo in due! Ti ho scritto in pvt,ma il commento lo puoi far direttamente qui...[;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
foffo
foffo
Inserito il 10/10/2012 alle: 15:43:17
ti dico la verità: A pieno carico ho paura a pesarlo.[;)]
quote:Risposta al messaggio di Il Giramondo inserito in data 10/10/2012  00:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 10/10/2012 alle: 21:43:30
scusate l'intrusione, causa passaggio a ducato vorrei svendere le mie gomme termiche per ford gemellato 6 gomme michelin agilis alpin 185-75 R16 con soli 7.000km. euro 550,00 compresa spedizione in tutta italia a chi interessato invio foto
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 11/10/2012 alle: 18:24:54
..nel mio nemho devo ancora aggiungere il serbatoio supplementare però per sfruttare lo spazio sotto la panca nella dirette,deve essere lungo 48 largo 46 e alto 35, praticamente un cubo, mi sapete consigliare chi potrebbe commerciare qualcosa del genere?
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/10/2012 alle: 18:27:58
quote:Risposta al messaggio di Il Giramondo inserito in data 11/10/2012  18:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Online Tecnocamper o Camping Sport Magenta...il primo sicuramente invia anche contrassegno... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
foffo
foffo
Inserito il 11/10/2012 alle: 18:30:36
non trovi che lo scarico acque grigie sia veremente basso. Sul mio (ducato) non riesco a mettere nemmeno una bacinella sotto lo scarico. Qualche soluzione?
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/10/2012  18:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Modificato da foffo il 11/10/2012 alle 18:31:59
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/10/2012 alle: 18:43:20
Io sul Ford non ho questo problema che è piuttosto complicato da risolvere,essendo i serbatoi coibentati....volendo devi aprire la coibentazione e forare su un lato il serbatoio plastico di raccolta e da li con materiale plastico da giardinaggio fissare un tubo che arrivi a lato del pianale e fissare li apposita valvola...ma il guadagno un altezza non credo superi i 5 cm... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
foffo
foffo
Inserito il 11/10/2012 alle: 18:46:46
vuoi dire che sul ford la feritoria dove fuoriesce l'acqua è alta rispetto al terreno? Riesci a metterci sotto un secchio?
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/10/2012  18:43:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/10/2012 alle: 18:53:37
Una trentina di centimetri a occhio...almeno sul mio 55! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
foffo
foffo
Inserito il 11/10/2012 alle: 19:17:30
allora è uguale al mio .
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/10/2012  18:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/10/2012 alle: 19:47:15
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 11/10/2012  19:17:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema dello scarico invernale io credo lo risolverò con una roller tank ereditata dal precedente mezzo e collegata alla valvola con un attacco a baionetta e relativo tubo...devo decidermi e distendermi sotto per il diametro della valvola e per vedere se ci sono gli attacchi per la baionetta!!Certo dei geni in Rimor a mettere la valvola a centro camper;sulla neve è inarrivabile...e il secchio...quando è pieno è garantito il ribaltamento condito di Santissimi... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
foffo
foffo
Inserito il 11/10/2012 alle: 19:50:20
sotto il mio il secchio proprio non ci sta, non ci sta neanche una bacinella.Dobbiamo risolvere il problema.
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/10/2012  19:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 11/10/2012 alle: 23:50:30
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/10/2012 alle: 11:30:52
Gira...ti ho risposto più in alto.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
foffo
foffo
Inserito il 12/10/2012 alle: 12:32:56
sotto il mio scarico la roltank non ci stà.
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 12/10/2012  11:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/10/2012 alle: 13:58:29
...foffo...se non ci sta...c'è poco da fare...alzare il camper con i cunei o cose simili...non si scappa,anche perchè,ammesso e concesso che si metta un tubo per arrivare alla Roll tenendola non nei pressi della valvola,basta una piega del tubo che si forma un ristagno d'acqua che all'abbassarsi della temperatura fa da tappo...alla fine la soluzione definitiva E'ESCLUSIVAMENTE un secondo scarico che dal lato del serbatoio arriva al fianco del mezzo,con le complicazioni dell'opera di cui abbiamo già parlato;oppure alzi il camper e ci metti sotto,aiutato dall'asta del tendalino,la Roll!!...altre idee non me ne vengono.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
foffo
foffo
Inserito il 12/10/2012 alle: 14:20:23
mi sa che non c'è altra soluzione
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 12/10/2012  13:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
