Rimor serie Nemho
5 20 299
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 12/07/2011 alle: 13:10:27
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/07/2011  18:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma all'ingresso ci sono quattro interruttori, uno accende i led di dietro a soffitto, l'altro accende i led avanti sul soffitto, l'altro accende il led fuori e l'ultimo stacca la corrente a tutto l'impianto. Allora quando si eccendono i led posteriori dai la corrente anche in mansarda, letti a castello e bagni ecc.., devi solo spegnere la luce vicino alla plafoniera e accendere quando ti serve. Non penso solo il mio sia così.[:D] Ciao vincenzo.
Nemho 54
Nemho 54
29/04/2011 31
Inserito il 12/07/2011 alle: 14:32:06
Vince'..beato te!! il uo è l'unico nemho che ha corrente anche se i led del cielo sono spenti! Ti invidio!! Mi risparmiao 1 oretta di impianto fai da te... ma conoscendo ormai la Rimor.. qul giorno forse che hanno costruito il tuo hanno bevuto meno chianti classico!! ;-)... per ridere rgazi ovviamente... saluti a tutti!
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:05:45
Vincenzo...solo una domanda...se di notte vai in bagno,hai luce o devi prima accendere l'interruttore vicino la porta e quindi avere anche luce sul soffitto del corridoio??
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 12/07/2011 alle: 20:01:14
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 12/07/2011  15:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> accendo la luce in mansarda o se sono dietro con i bimbi accendo la luce dei letti a castello e vado in bagno semplice[:)]. siete sicuri che solo il mio è cosi?? saluti vincenzo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/07/2011 alle: 21:07:44
Mah....sembrerebbe di si....tutti abbiamo fatto la modifica...altrimenti in toilette alla cieca o con le luci del corridoio accese,bon meglio così vuol dire che alla Rimor si sono resi conto della stupidaggine,probabilmente il tuo è di montaggio recente!!
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 13/07/2011 alle: 10:02:28
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 12/07/2011  21:07:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio nemho 59 è stato immatricolato marzo 2011, però mi sembra strano che al vostro abbiano fatto una ******ata del genere. avete contattato il capo officina dei vostri concessonari. buona giornata Vincenzo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 13/07/2011 alle: 12:41:00
...e come no!Dicono pure loro della stupidaggine,ma essendo in garanzia l'impianto è fatto così e balle varie...insomma non modificano!...fatto da soli e via![:D][:D]
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 02/08/2011 alle: 23:34:31
[quote]Risposta al messaggio di vincenzo73 inserito in data 13/07/2011  10:02:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Vincenzo, si saranno sbagliati nella realizzazione del tuo impianto elettrico [:D] non avendo seguito il progetto del genio che l'ha ideato... A parte il tuo Nemho, in tutti gli altri non si attiva nemmeno la cappa aspirante se non accendi tutti i faretti a soffitto. D'altra parte si sa che in camper si ha abbondanza di corrente, soprattutto d'inverno, quindi perchè risparmiare sulla corrente?? E poi, basta attrezzarsi di piccole torce (rigorosamente a led) che si utilizzano per salire le scalette quando c'è il black out notturno o alla bisogna di notte... [:o)][:o)][:o)] A me il concessionario mi ha sconsigliato di fare modifiche "non autorizzate" per cui chiederò in maniera formale alla Rimor istruzioni su come modificare l'impianto che così com'è è inutilizzabile. Per quanto riguarda il montaggio interno, il mio Nemho ha iniziato a cigolare in maniera insopportabile soprattutto in prossimità del castello posteriore nella parte bassa verso il pavimento. Domani lo porto dal conce per vedere se si può fare qualcosa. Quello che mi preoccupa di più è che ho provato a ripassare le varie viti che fermano le strutture e 2 su 3 girano a vuoto e per quanto ne so io di bricolage se la vite non "tira" non serve a nulla!! Voi come siete messi a cigolii e rumori vari? Saluti
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 03/08/2011 alle: 05:22:43
Karpago....allora sei a posto!!La risposta se te la daranno sarà "Ogni modifica al progetto originale inficia la garanzia"!!Vedi tu cosa fare...noi tutti l'abbiamo fatta,cosa vuoi che succeda se metti un interruttore su "una fase" (termine improprio) delle luci!Ad essere sincero io grossi cigolii non ne ho....viti che hanno spanato il legno....non me ne ricordo,comunque si risolve con il classico stuzzicadenti imbevuto nel Vinavil e infilato nel foro spanato e ad asciugatura avvenuta si riavvita la vite originale...altro che Concessionario...chi fa da se fa per 3!!Certo che,come scrissi già a suo tempo,l'assemblaggio in catena sembra fatto veramente con i piedi....A proposito di scrivere alla Rimor....in marzo scrissi alla Casa per chiedere se era disponibile la prolunga del tavolo....mi hanno risposto 15 giorni fà!![:I][:I]
dolphin
dolphin
08/05/2006 5
Inserito il 03/08/2011 alle: 23:52:26
Ciao, sono un "neo nemhista" mi spiego meglio attualmente ho un SB 729 su Mercedes ma da settembre avrò un nemho 59. Con l'attuale camper ho convissuto per 11 anni ed ormai era ora di cambiare. Che dite ho fatto bene? Ora a voi la parola ditemi tutto! Dai suggerimenti a quello che devo assolutamente fare d subito su questo mezzo. Ciao a tutti e grazie sin d'ora
foffo
foffo
Inserito il 04/08/2011 alle: 11:17:05
anche sul mio nemho 58, come vincenzo non ho alcun probkema con l'impianto elettrico.posso tranquillamente leggere a letto senza avere acceso tutti i faretti.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:39:00
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 04/08/2011  11:17:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foffo...meglio così!!Dolphin benvenuto,di problemi qua se ne parla senza nascondersi nulla,quindi quello che leggi E'veramente quello che succede!!...se solo fossero un poco più accuarati nell'assemblaggio finale...
foffo
foffo
Inserito il 04/08/2011 alle: 21:32:37
questo è vero, sul mio, la centralina segna i livelli acque chiare sbagliate e acque grigie solo quando è pieno. Sul vostro? ,
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 04/08/2011  16:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/08/2011 alle: 21:39:32
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 04/08/2011  21:32:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente al livello,per abitudine precedente,non do mai troppo affidamento,so che al 33% ci si arriva presto,poi lì resta tanto,ripeto non ci faccio affidamento e cmq ho montato un secondo serbatoio e relativa pompa...il pieno delle grigie,veramente non sono mai arrivato al limite[:I][:I]
foffo
foffo
Inserito il 04/08/2011 alle: 21:46:34
a me il livello delle grigie non da alcuna percentuale ma solamente quando è pieno si accende la luce rossa.
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 04/08/2011  21:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/08/2011 alle: 21:52:53
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 04/08/2011  21:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ti confermo che x le grigie non c'è che la spia di allarme pieno,mi sono espresso male...sorry
Modificato da popotamus il 04/08/2011 alle 21:53:43
foffo
foffo
Inserito il 04/08/2011 alle: 21:56:19
però allora non capisco perchè ci sono i vari colori: rosso bleu e verde. Se non dà la percentuale allora perchè mettere i colori? Mi sa che anche la tua centralina ha dei problemi.Comunque sono tutti risolvibili.
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 04/08/2011  21:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/08/2011 alle: 15:23:35
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 04/08/2011  21:56:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foffo...non ti ho capito mica??Ho la spia del pieno per le grigie e per le chiare il livello indicato sia a barre colorate che con la percentuale di carico restante!Il discorso è che non mi sembra estremamente affidabile nelle percentuali,ma anche nei mezzi precedenti l'indicatore di livello era sempre molto approsimativo nella precisione!Bon dei oggi vado a ritirare i copricerchi Gold.... cromati![:D][:D][:D][:D]
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 06/08/2011 alle: 22:38:20
Per il momento non ho mai avuto modo di verificare la spia di pieno acque grigie, ne' tutti i livelli dell'acqua potabile. Pulendo il serbatoio subito dopo la consegna (sporchissimo e pieno di segatura...) ho notato che la pompa pesca con una cannetta che rimane a due dita dal fondo. Non ho ancora sperimentato cosa succede quando l'acqua sta per finire, ma temo che si rischi di rimanere con diversa acqua nel serbatoio quindi, se non si ha doppio serbatoio come Popotamus, potrebbero esserci sorprese...
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 06/08/2011 alle: 22:49:11
quote:Risposta al messaggio di dolphin inserito in data 03/08/2011  23:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dolphin, la prima cosa da fare quando ritirerai il camper è fissare i cassetti in modo che non volino via alla prima rotonda, come successo a tutti noi [:D][:D][:D][:D] Per quanto riguarda l'impianto elettrico del camper verifica subito se il tuo è nella configurazione per cui non va nulla (nemmeno la cappa aspirante) se non rimangono accesi tutti i led del soffitto. In questo caso rifiutati di ritirarlo in queste condizioni. Per il resto mi sembra tu abbia fatto un'ottima scelta. L'unica pecca è la qualità dell'assemblaggio che lascia molto a desiderare: a mio avviso c'è qualcuno con il cronometro in mano che controlla gli operai....
federico1910
1 minuti fa
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
