Rimor serie Nemho
6 20 299
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/08/2011 alle: 19:12:14
quote:Risposta al messaggio di karpago inserito in data 06/08/2011  22:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si in effetti resta qualcosa d'acqua sul fondo ma...al massimo con due dita non riuscirai a pescare gli ultimi ...2 litri,non di più...non grandi cose insomma...
Modificato da popotamus il 07/08/2011 alle 19:13:29
dolphin
dolphin
08/05/2006 5
Inserito il 19/08/2011 alle: 15:41:23
quote:Risposta al messaggio di karpago inserito in data 06/08/2011  22:49:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie x l'ottimo consiglio... Ma curiosità come li fisso? Con due belle viti? X le luci ho capito molto bene quindi controllero' prima di ritirare il nemho. Secondo voi e' consigliato montare gli al.ko sul nuovo ducato? Grazie mille a tutti [:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/08/2011 alle: 19:20:02
Sono in partenza....verso il Salento...i cassetti??cambia le calamite che sono in fondo ai cassetti che le originali non tengono che 4 kg,cioè UNA MAZZA!Io ho montato quelle da 11 kg di tenuta e...tengono!Per gli Alko sul Ducato...io ho Ford quindi non ti so aiutare,ma sicuramente migliorano la stabilità del mezzo,sul mio ho sostituito i 4 ammo con gli OMA rinforzati,messo le sosp ad aria e aggiunto un foglietto alle balestre posteriori....quasi 3.000 euro il totale,ma viaggio ben oltre i 3500 kg....BEN OLTRE!!
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/09/2011 alle: 18:11:14
Rieccomi di ritorno...2800 km nessun problema ...meno male,intravisto un 58 a Torre dell'Orso e niente altro...siamo proprio pochini mi pare,sarà la crisi ma mi sembra che la Rimor non riesca a ripetere i numeri dei SuperBrig!Ho letto che ai nuovi nella versione 2012 cambiano le luci a soffitto togliendo i led incassati (indubbiamente era no un poco scarsi nel numero) sostituiti dalle plafoniere Dimatec,le tappezzerie dei sedili diventano Biancoazzurre (le prime a mio modo erano molto più eleganti) e mettono le tende a pacchetto[?][?],inoltre un paio di adesivi nuovi...insomma poco o niente!!A si....sembra che saranno solo su Ford!!
foffo
foffo
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:13:28
tornato dalla scozia con 6000 Km in più. Nessun problema, solo il cassettone volato (portato dal conc.mette in garanzzia due serrature). Il mio mezzo è su ducato 130 e va che è una meraviglia.il consumo è buono circa 9 Km con un litro a una andatura di 110 Km di media.
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 05/09/2011 alle: 22:10:11
Appena rientrato dalla Sardegna. Avvistato da lontano un solo Nemho... siamo proprio in pochi, ma credo che di questi tempi non si vendano molti camper in generale. Tutto bene a parte problemi con i braccetti delle Seitz della mansarda che si bloccano e il camper che si riempie d'insetti di tutti i generi nonostante tutte le zanzariere siano rigorosamente chiuse. Con le economiche finestre Poliplastic e minioblò Fiamma non avevo mai avuto questo problema. Succede anche a voi? Foffo, che invidia sui tuoi consumi: il mio Transit inizia ora (oltre 6000 km) a consumare meno, però non vado oltre gli 8,5 km stando ben sotto i 100km/h!
foffo
foffo
Inserito il 05/09/2011 alle: 22:39:39
il mio mezzo è su ducato e non avendo le ruote gemellate consuma un po meno. ora ho 11.000 Km. con me è venuto anche un amoco camperista con il suo iveco nuovo. Ogno volta che facevamo il pieno, lui consumava sempre 4 litri più di me ad ogni pieno.per il resto anche della cellula sono abbastanza soddisfatto. Piccoli problemi ma tutti risolvibili. Durante la vacanza ho visto un solo nemho.
quote:Risposta al messaggio di karpago inserito in data 05/09/2011  22:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/09/2011 alle: 18:43:55
KIarpago...il mio ha ora 8.000 km e macina un sano [xx(] 14,5 x 100 km camminando a una media di 94 kmh (almeno questo dice il cruscotto),e questo su una percorrenza in ferie di 2.800 km!P.s.Viaggio però con la bilancia che sale fino a 43 Quintali...[;)][:I][;)][:I]ma non ditelo in giro!
Modificato da popotamus il 07/09/2011 alle 18:46:01
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 21/09/2011 alle: 22:24:11
Volevo introdurre un nuovo tema: la centralina Airsilici. Nessuno ha idea su come si possa spegnere quando il camper rimane in rimessaggio? Ho notato che la tensione della batteria cala notevolmente nel giro di pochissimi giorni. Secondo me è dovuto al fatto che la centralina è sempre accesa (ovviamente con il display spento) e mantiene un led rosso acceso che s'intravede quando è buio dietro il pannello su cui è montata. Anche a voi l'orologio digitale della centralina rimane indietro di diversi minuti? E' sicuramente un problema del software. Che versione avete (se non ricordo male a me esce sul display una versione 1.1. Avete visto la nuova gamma Nemho? Solo Transit (e questa non mi sembra una cattiva scelta) ed il mio modello 54 scomparso, per il resto non mi sembra che ci sia nulla di nuovo a parte l'illuminazione "rinforzata". Saluti
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 22/09/2011 alle: 15:29:03
Ci butterò l'occhio,io sta spia rossa non l'ho notata,l'orologio è in orario,credo che per staccare la centralina,visto che lavora con "nodi",si debba per forza staccare la batteria,magari con uno staccabatterie,senza lavorare sui morsetti della batteria;naturalmente ogni volta l'orologio sarà da riregolare!A me la batteria resta su,ok...ho i pannelli solari,ma prima di metterli,ed era inverno,non ho mai avuto problemi!Ah...dimenticavo,sostituito il pulsante luce di cortesia della cellula,montato (tanto per cambiare)in modo blasfemo dal Costruttore;distendetevi sotto la porta e guardate con che m...a di cavettino e di faston viene portata la massa alla cornice della porta cellula!INDECENTE (e speriamo che i sigg.Rimor ogni tanto leggano il post)!
Modificato da popotamus il 22/09/2011 alle 18:02:11
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 22/09/2011 alle: 22:56:19
Sono stato oggi al rimessaggio e dopo solo 2 settimane di fermo la batteria segna 8 volt[:0]. Popotamus, anche la tua centralina ha il software 1.1? Per luce di cortesia della cellula intendi il led dei gradini? Ha un interruttore indecente che sta già arruginendo ed è tutto storto. Io credo che la Rimor, così come la gran parte dei costruttori, non sappiano nemmeno cosa sia la qualità, altrimenti farebbero qualche controllo sui mezzi prima di mandarli a noi disgraziati che gli diamo invece soldi di qualità.[:(!][:(!][:(!]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 22/09/2011 alle: 23:12:23
Proprio quello Karpa...l'ho sostituito con un pulsante a circuito chiuso (in pratica uno da antifurto portiera con doppio attacco) così non necessita di prendere la massa dalla cornice ma la riceve direttamente dal cavetto di cui parlavo prima!Concordo in pieno con il tuo Teorema "Tu dare noi Euri buoni e noi dare te camper per fare Bricolagio"!Comunque a leggere questa sezione tutte le marche ti danno,ANZI TI FANNO,lo stesso servizio...magra consolazione![:(][:(]
foffo
foffo
Inserito il 24/09/2011 alle: 10:42:12
io per spegnere definitivamente la centralina, stacco la batteria. Una domanda? sulla volta centralina, i sensori di temperatura esterna/interna segnano la temperatura esatta? A proposito, ho visto il nuovo nemho in fiera e sinceramente a parte la porta nuova che hanno installato, preferisco il nostro.
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 24/09/2011 alle: 21:34:00
Foffo, la mia centralina non ha nessun sensore collegato, per cui i termometri non segnano alcuna temperatura. Aggiungo un'altro tema: il pannello di compensato rialzabile sotto il letto della mansarda che si stacca perchè le viti non tengono. Come l'avete sistemato?
foffo
foffo
Inserito il 25/09/2011 alle: 09:47:11
i sensori li ho fatti mettere. Il compensato non mi ha dato problei(per fortuna) in compenso ho già cambiato una volta il led delle luci di via anteriori e ho fatto mettere due serrature aggiuntive nei cassetti sotto il lavandino (tutto in garanzia) mentre per i sensoro ho speso 100 euro. Li ho messi perchè il mio nemho è su ducato e conbtrariamente al ford sull cruscotto non segna la temperatura interna/esterna
quote:Risposta al messaggio di karpago inserito in data 24/09/2011  21:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:07:12
> Il pannello...mai alzato,per cui non ho problemi....per ora!Foffo...visto che hai visti (scusa il gioco di parole) i nuovi..òa tappezzeria celeste rende meglio??Sinceramente a me piace tantissimo la "nostra" beige-marrone"..direi quasi elegante!La porta nuova??Che differenza con la vecchia??...sinceramente dalle foto dei giornali l'unica cosa che mi piace (ma per l'originalità e non per la praticità) è la questione delle tende a pacchetto al posto delle classiche a scorrimento!
foffo
foffo
Inserito il 29/09/2011 alle: 16:42:21
la porta è totalmente diversa, ha le serrature più sicure, per intenderci comme il laika o l'arca. La doccia è stata lievemente cambiata, la consolle è messa nella parte centrale della doccia ed è di colore grigio. Sono spariti tuttu i led a soffittoo ma sono comparsi in basso sotto tutto il mobilio. Le tende a pacchetto a me non fanno imoazziere. Conbtestualmente a me piace più il nostro.
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 25/09/2011  22:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 29/09/2011 alle: 20:36:08
Logico che i nostri siano più belli!!....se non altro per via dell'apertura automatica dei cassetti della cucina...[:D][:D][:D][:D][:D]
foffo
foffo
Inserito il 30/09/2011 alle: 08:32:48
quel problema è stato risolto in garanzia. Mi hanno messo due serrature in più a clip.Ora carico di tutto. Il nuovo modello non ha più i cassettoni come i nostri. Ha due sportellli di cui uno contiene la pattumiera all'interno.
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 29/09/2011  20:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 13/10/2011 alle: 16:37:18
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 29/09/2011  16:42:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A proposito della porta cellula...qualcuno ha trovato un sistema per renderla un po più "sicura"?Quei due ganci che la tengono mi sembrano facilmente espugnabili....
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
