Rimor serie Nemho
9 20 299
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 20/01/2012 alle: 23:09:00
Confermo: un tagliando ogni 6 mesi (una bella scocciatura, oltre che costo). Ho fatto il primo in dicembre. Saluti
foffo
foffo
Inserito il 21/01/2012 alle: 13:00:36
effettivamente i due tagliandi sono troppo vicini. Basterebbe farlo una volta all'anno. Io ho prolungato la garanzia a anni 5 e tenendo conto del prezzo annuo 120 euro , non so quanto mi sia convenuto. Tenendo presente che comunque due anni di garanzia già la dava la Rimor e comunque li paghiamo ugualmente. A mio avviso, visto che i primi due anni sono garantiti, i tagliandi obbligatori sarebbero dovuti iniziare dopo i due anni che già la rimor offre di garanzia. Massimo
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 27/01/2012 alle: 19:04:36
Sto letteralmente impazzendo per trovare un tv lcd adattabile al "micro" vano basculante del Nemho. ma voi quale tv avete messo su?? Non se ne trovano di dimensioni adeguate:i 16' sono troppo grandi,oppure 14' ma con cornice ampia e quindi sempre troppo grossi.Oppure quadrati,e senno' non hanno il trasformatore 12v. Insomma sono giorni che sto su internet a farmi gli occhi cosiiiiiì![B)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/01/2012 alle: 16:33:37
...sicuro che il vano sia nella posizione che ti è più comoda per la visione??Non ho presente sul tuo mezzo dove sia la predisposizione,ma prima di tutto considera la comodità di visione!!
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:14:16
Voilà... Esterno: Interno:
Nemho 54
Nemho 54
29/04/2011 31
Inserito il 08/03/2012 alle: 20:54:00
Eccomi ragazzi...con il mio nemho 54 al tramonto [:)] !!
ale11377
ale11377
27/12/2011 26
Inserito il 07/04/2012 alle: 19:39:24
[V]Siamo giovani camperisti fu' amore a prima vista , circa un'anno fa decidemmo per l'acquisto di un NEMHO 58. Ora chiedo a voi esperti ma avete avuto problemi di questo genere...? Allagamento camper! prima con il rubinetto della cucina poi con quello del bagno infine con la doccia... Per l'ennesima volta siamo stati costretti a riportare il mezzo alla concessionaria...ci hanno detto che e' un difetto di tutti i nemho in generale perche' i rubinetti di serie fanno pieta'. Senza contare il fatto che ho fatto delle modifiche ai cassetti che si aprivano durante la marcia , e piccole cose risolte. E' veramente un difetto di fabbrica o dobbiamo andare a Lourdes? Grazie ciao! Ale.[:I]
karpago
karpago
28/06/2011 47
Inserito il 09/04/2012 alle: 00:01:39
Stesso identico problema. Il mio Nemho 54 è dal conce per la sostituzione del rubinetto della doccia che perdeva dalla base. Confermato dal concessionario che è un problema diffuso. Strano, dato che i rubinetti non sembravano male. Nessuno ha problemi di crepature del paraurti posteriore? il mio è stato già ripatato una volta e si è rifessurato nello stesso punto (in alto dove scende il fanale posteriore). Speriamo che nei due anni di garanzia si rompa tutto quello che si deve rompere (io sono già a un buon punto [:(!]), a parte la rottura di averlo sempre dal conce....[V]
quote:Risposta al messaggio di ale11377 inserito in data 07/04/2012  19:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
foffo
foffo
Inserito il 09/04/2012 alle: 17:34:21
per quanto riguarda l'apertura dei cassetti durante la marcie ho avuto lo stesso problema che è statoi risolto in garanzia aggiugendo una ulteriore serratura. Fortunatamente, almeno per ora non ho avuto alcun problema inerente l'allagamento del mio camper ad opera di perdite provenienti dai rubinetti. Ps sgrat sgart.
> Massimo
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 09/04/2012 alle: 19:01:38
Ma i rubinetti perdevano dai flessibili? Sotto? I cassetti comunque hanno sempre bisogno delle registrazioni, quando escono dalla fabbrica "solitamente" sono ok, ma quando il camper inizia a camminare inizia ad assestarsi...è così per tutti, anche per quelli di fasce più alte...anzi ti dirò che se gli assestamenti si limitano alla successiva registrazione dei cassetti sei a posto, altre volte bisogna registrare porta del bagno, porta di ingresso, portelloni dei gavoni ecc...da poco un mio amico ha dovuto portare il suo arca di un anno a farsi sistemare il vano porta bombole perché dalla portella trafilava l'acqua...gli hanno detto che si era allentata..
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 09/04/2012 alle: 19:03:43
ale11377
ale11377
27/12/2011 26
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:05:26
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 18/01/2012  19:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente daccordo... Ciao Ale.
ale11377
ale11377
27/12/2011 26
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:11:59
quote:Risposta al messaggio di Il Giramondo inserito in data 09/04/2012  19:03:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I cassetti scorrono sul carrello di conseguenza ad ogni sollecitazione si aprivano, ora hanno messo una chiusura con il bottoncino molto piu' pratico..per i rubinetti l'acqua fuoriusciva dalla base cambiati tutti , da quello che mi hanno spiegato a parte i rubinetti gli attacchi fanno pena....[:(]
ale11377
ale11377
27/12/2011 26
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:14:53
[:0]Ah dimenticavo abbiamo avuto anche il problema della spia risolto dal meccanico...
foffo
foffo
Inserito il 10/04/2012 alle: 12:17:16
che spia ti rimaneva accesa? Io ho una spia accesa, èquella della luci. Il meccanico mi ha detto che è un difetto perchè segnala i fari a led delle luci posteriori.. mha.
quote:Risposta al messaggio di ale11377 inserito in data 09/04/2012  20:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 10/04/2012 alle: 18:54:48
quote:Risposta al messaggio di ale11377 inserito in data 09/04/2012  20:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La storia dei cassetti è vecchia...come i Nemho....e te lo dice il felice proprietario del primo veicolo commercializzato...per i rubinetti x ora ...."Les mains sur le marrones!![;)][;)]" Camper e Vespa... prima uno poi l'altra....
foffo
foffo
Inserito il 10/04/2012 alle: 18:59:18
io, il mio nemho l'ho ritirato il 22 dicembre 2010. Non ho voluto aspettare il 2011.troppa smania di averlo appena è arrivato al concessionario.[;)]
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 10/04/2012  18:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 10/04/2012 alle: 19:28:10
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 10/04/2012  18:59:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...2 dicembre 2010...[;)][;)][;)]...foffo,il tuo è quasi un giovinetto!! Camper e Vespa... prima uno poi l'altra...
Modificato da popotamus il 10/04/2012 alle 19:29:18
foffo
foffo
Inserito il 10/04/2012 alle: 19:33:57
[;)][;)][;)][;)][;)]allora mi sa che sei proprio il primo
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 10/04/2012  19:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 10/04/2012 alle: 21:53:44
..a me dovrebbe arrivare entro la settimana prossima, e quasi ogni giorno cerco una scusa per passare dal concessionario e guardare quello in esposizione...e quando poi lo confronto con dei pari prezzo, sono sempre più convinto che abbia fatto la scelta giusta..
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
