rimor su fiat o ford
1 20 59
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/05/2009 alle: 13:58:44
un parere vostro per capire la tendenza e i vostri pareri sui rimor montati su fiat o ford ..ossia chi preferisce fiat o ford
tex68
tex68
28/05/2007 665
Inserito il 10/05/2009 alle: 14:37:47
Se vai sul post di super brig a pagina 11 vedi la foto del mio camper..lascio a te i commenti... Da parte mia è un mezzo eccellente sia la cellula che la meccanica Tex
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/05/2009 alle: 14:41:18
QUANTI RIMOR HAI AVUTI? SIA SU FORD CHE SU FIAT?
tex68
tex68
28/05/2007 665
Inserito il 10/05/2009 alle: 14:50:53
Vengo da un roller team...ho scelto super brig per una serie di motivi...uno di questi è la disposizione interna che ha colpito particolarmente mia moglie...da parte mia invece è stata la meccanica..che lo cercavo solo ed esclusivamente su ducato 160cv... Non ho mai avuto modo di fare esperienze su ford..in quanto nel lavoro viaggio molto su ducato con cica 600.000km all'attivo... Tex
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 10/05/2009 alle: 17:32:54
Sono al secondo Rimor su Ford (125 CV prima e ora su 140CV) entrambi trazione posteriore gemellare e non cambierei il Rimor su Fiat neanche se mi ci pagassero sopra!
Inserito il 10/05/2009 alle: 18:12:20
quote:Originally posted by peterpann
Sono al secondo Rimor su Ford (125 CV prima e ora su 140CV) entrambi trazione posteriore gemellare e non cambierei il Rimor su Fiat neanche se mi ci pagassero sopra! >
> Beh !! insomma......se mi pagassero per darmi un camper su Ducato ......io lo prenderei !!!![8D][:D][8D][:D][8D]
Modificato da Paolo62 il 10/05/2009 alle 18:12:43
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/05/2009 alle: 18:25:35
per la meccanica è questione di gusti e di esperienze per mè mai piu ford e chiudo qui. passiamo ad un dato oggettivo la cabina ford è piu incassata di quella fiat. ergo a parità di scocca il mezzo su ford avra la mansarda piu spaziosa e la cellula piu alta rispetto alla cabina (parlo di ford TP gli altri non li conosco per motivi di allergia) il mezzo su ducato dovrebbe avere cabina e cellula quasi sullo stesso livello e la mansarda piu bassa. verifica bene questo fatto ciao nè
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 10/05/2009 alle: 19:04:48
> Se mi pagano io potrei anche collaudarli,unire passione a lavoro sarebbe il massimo. Ciao Nicola
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/05/2009 alle: 19:34:22
oltre ad avere la mansarda piu grande perche la cabina e piu bassa ce da aggiungere 2 cose molto importanti. ossia che montati su ford hanno il controtelaio cosa molto importante perke irrubustisce la scocca e da non trascurare anche il fatto che si puo montare di tutto sotto senza bucare il pavimento aggangiandosi al controtelaio. questa ultima cosa secondo me non e da trascurare perke come nel caso mio e credo di molti che hanno messo serbatoii aggiuntivi generatore gavoni ecc con la sicurezza che siano ancorati per bene e non su 3 mm di compensato
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 10/05/2009 alle: 20:57:12
[:D][:D][:D] ho detto Ducato su Rimor......mai! ma purtroppo essendo proiettato al motorhome....devo per forza andare su Fiat [:(][:(](salvo andare su Laika/Iveco).
tex68
tex68
28/05/2007 665
Inserito il 10/05/2009 alle: 21:42:30
quote:Originally posted by moreno74
oltre ad avere la mansarda piu grande perche la cabina e piu bassa ce da aggiungere 2 cose molto importanti. ossia che montati su ford hanno il controtelaio cosa molto importante perke irrubustisce la scocca e da non trascurare anche il fatto che si puo montare di tutto sotto senza bucare il pavimento aggangiandosi al controtelaio. questa ultima cosa secondo me non e da trascurare perke come nel caso mio e credo di molti che hanno messo serbatoii aggiuntivi generatore gavoni ecc con la sicurezza che siano ancorati per bene e non su 3 mm di compensato >
> perchè non chiedi hai fordisti il serbatoio supplementare da quanti lt possono montare[:D][:D]io ne ho montato uno da 136lt era il max che potevo montare....per la cabina preferisco avere più spazio in guida e nei passaggi per la cellulaci che in mansarda... Tex
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/05/2009 alle: 21:52:35
>di certo ce' che possono montare gli stessi ma con la certezza che non si stacchino e che non verra bucato il pianale in quanto su ford ce il contro telaio ad omega gia forato per qualsiasi installazione succesiva[:D][:D]oltre che 4 ruote al posteriore per reggere il peso.
tex68
tex68
28/05/2007 665
Inserito il 10/05/2009 alle: 22:16:15
innanzitutto il mio serbatoio è montato sulle traverse del telaio originale fiat...e non tramite pavimento della cellula...detta dal concessionario rimor che sul ford non possono montare serbatoi non più grandi di 100lt per problemi di spazio è di altezza da terra.. cmq per quel che mi riguarda il ducato non lo cambierei con nessun altro mezzo....me ne frego dei commenti negativi che si fa su questo forum in riguardo al nuovo ducato...ognuno è libero di esprimere le proprie impressioni... Buoni km Tex
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/05/2009 alle: 22:49:32
da noi si dice scherzosamente che se le cose non le sai .... salle. problemi di spazio? e la stessa pianta. problemi di altezza ? e piu alto in quanto ha il contro telaio . poi basta che ti parcheggi vicino un ford ( ma non sentirti preso in giro quando ti guardano [:)])
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 11/05/2009 alle: 00:23:07
Ho un SB 678 su meccanica Ford, il concessionario ha preso le misure e mi montera' un II serbatoio da 120 lt. Saluti, Barbamath.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/05/2009 alle: 08:42:54
comunque per gli appassionati ford sopratutto il 125 tenetevi di scorta una frizione puo sempre servire, anzi se volete venite a prendervela da mè (me ne è avanzata una)che ve la regalo visto che prima o poi la butto.... ciao nè
kentucky06
kentucky06
07/04/2008 18
Inserito il 11/05/2009 alle: 10:49:15
Io ho posseduto un kentucky corral 3 su ford 137cv dopo 18 mesi l'ho sostituito con un kentucky estro5 per una questione di disposizione interna devo dire che però in termini di confort di guida non c'è paragone il ducato è più silenzioso, ha il volante che si regola ha il poggia braccio della portiera molto più largo che sul ford in più ha i braccioli su ambe due i lati del sedile, sulla meccanica per me uno vale l'altro specie per i km che ci faccio sui 10000 annui.
derock
derock
17/07/2009 19
Inserito il 17/07/2009 alle: 22:55:57
ciao sono nuovo e ho appena comprato un superbrig 628 su ford gemellare(il mio primo camper) sono appena tornato dal mio primo viaggio .... e credo che la frizione mi abbia mollato! nel senso che in un campeggio croato tutto salite e discese a un certo punto il camper ha cominciato a puzzare e a non andare + su. ho dovuto aspettare 3 ore e poi sono riuscito a tornare a casa senza problemi...secondo voi è normale a 80000 km che un motore del genere ti molli così?
Inserito il 18/07/2009 alle: 08:27:54
quote:Risposta al messaggio di derock inserito in data 17/07/2009  22:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A 80.000 km, un mezzo così pesante, magari spesso utilizzato a far manovre sui cunei e di aggiustamento con la frizione mezza sollevata, la frizione da fare ci può stare !!!
derock
derock
17/07/2009 19
Inserito il 19/07/2009 alle: 10:32:20
ok grazie per la risposta, lunedì sentirò il mio meccanico.. secondo voi quanto sarà la spesa da un meccanico 'onesto'?
marconeve
marconeve
18/07/2008 92
Inserito il 19/07/2009 alle: 22:49:17
per derok , di che anno e che meccanica monta il tuo 628 ?
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
