Rimor Super Brig Ritroviamoci qui 2
1 20 89
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 26/01/2010 alle: 11:35:05
Ciao a tutti i posessori di Rimor SB 678. Siamo nati QUI:
E ripartiamo da adesso. Come si accede alla ventola della stufa? Ho il forno sopra al frigo, per controllare l'attacco del gas, ho provato a smontare le viti anteriori, ma non viene avanti. è presente un pannello dentro l'armadio a sx del forno in alto, vi posso accedere da lì? Grazie anticipatamente a chi mi può aiutare Saluti
Modificato da ugo s1 il 09/04/2010 alle 12:11:21
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/01/2010 alle: 00:17:32
grazie ugo , anzi aggiungo che come hai appena fatto te contano piu i fatti delle parole, ragazzi ora che ugo ci ha fatto questa bellissima sorpresa non la abbandoniamo di nuovo , con l occasione vi ricordo che siete tutti e dico tutti invitati al raduno in rimor il 13 e 14 febbraio. info line moreno 3396596347
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 27/01/2010 alle: 10:49:49
Grze Moreno[;)]; purtroppo non posso essere dei vostri al raduno in quanto impegnato in altra fiera a Bologna. Buon divertimento Saluti[:)]
Modificato da ugo s1 il 27/01/2010 alle 19:09:47
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:10:20
Ciao a tutti, ho un sb 675tc, mi sono appena accorto che tutte le lucine esterne della cellula lato dx (per capirci quelle in basso arancioni e in alto bianche e rosse) non funzionano mentre quelle del lato sx vanno regolarmente....c'e' per caso un fusibile da qualche parte per ogni lato, o sono fatalmente tutte bruciate solo tutte quelle di dx? qualcuno sa dirmi di +? Grazie mille!![;)]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:24:01
quote:Risposta al messaggio di nicola1977 inserito in data 27/01/2010  19:10:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra) per capirci quelle in basso arancioni e in alto bianche e rosse>
> Prova a smontare le coperture e pulire le lampadine, ho avuto anch'io sul mio SB 678 un black out di 2 su 3 lampadine arancio a dx, ho fatto così, e tutto è tornato a posto. Bye
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:27:40
Ciao, hai provato ad aprire la mascherina e vedere se c'è una lampadina bruciata o con contatti ossidati? Se non mi sbaglio, sono collegate in serie per ogni lato, se non funziona la prima, no funzionano neanche le altre che seguono. Per il fusibile sul momento non sò aiutarti, posso controllare domani. A me succedeva con l'ultima in basso lato sx, era ossidata. Ciao[:)]
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:39:34
grazie mille per le info e per la tempestivita'!!domani dopo pranzo provo e vi faccio sapere[;)]
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:47:31
Ho avuto lo stesso problema 1 mese fa. Ho aperto tutti i fanalini e tolto e riavvitato le lampadine. Ora funzionano tutte, erano semplicemente svitate con le vibrazioni. Oppure potrebbero essere bruciate. Sinceramente che sappia, il fusibile dovrebbe essere unico e non distinto per dx e sx. Ciao a tutti. [:D]
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:51:03
Avete per caso mai riverniciato i fascioni del vostro camper? Sinceramente i miei, essendo del 97, cominciano a far vedere l'età, hanno quella plastica marroncina giallognola. Con i primi caldi vorrei ravvivarli, riverniciandoli. Qualcuno ha qualche consiglio? Cmq un bel lavoraccio. [:)] [:D]
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 29/01/2010 alle: 14:23:06
chiedo ancora scusa...in riferimento alla mia domanda sopra...ho smontato i fanalini arancioni della cellula lato dx, ma una volta tolte quelle noiosissime viti, non riesco ad accedere alla lampadina...si stacca solo la parte arancione dalla cellula ma non c'e' accesso alla lampadina...qualcuno mi sa dire come fare?[?]
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 29/01/2010 alle: 23:01:45
per nicola1977,mi sembra che dietro alla parte arancione ci sia il portalampada che ,se non erro, si dovrebbe aprire facendogli fare un quarto di giro.spero di essere stato utile.
ivan53
ivan53
31/03/2009 7
Inserito il 30/01/2010 alle: 02:44:55
Sono fanalini, se ricordo bene a led, completamente sigillati, o quasi: in uno del mio camper ci ho trovato l'acqua (come un micro-acquario) e l'ho sostituito in garanzia. In trasparenza si dovrebbe notare un piccolo circuito stampato. Per controllare che non sia un problema di alimentazione comune a tutti i fanalini, hai già provato con un tester o con una lampadine a 12 v? Riccardo
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 30/01/2010 alle: 09:03:30
grazie a tutti, esatto sono fanalini stampati con un piccolo circuito interno a led...il filo è collegato al circuito da dentro, quindi non ci si accede ne per sostituirlo ne per controllare la tensione se arriva...e il fanalino non si apre...se taglio il filo...poi diventa anche troppo corto per sostituire il fanalino....come cavolo faccio?sono costretto ad andare dal conce per una cavolata del genere??
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 30/01/2010 alle: 09:05:41
aaahhh, dimenticavo, quello nella cellula dietro in alto (bianco e rosso) è semplicemente a pressione qindi l'ho tolto e dentro c'e' una normale lampadina che non è bruciata
ivan53
ivan53
31/03/2009 7
Inserito il 30/01/2010 alle: 22:51:37
Ho dato un'occhiata al manuale e penso che l'alimentazione dei fanalini laterali ("luci d'ingombro" pag. 24) provenga direttamente dalla centralina della cellula. Potresti dare un'occhiata ai connettori indicati a pag. 25 come "Side Markers" (gli ultimi in tabella). Magari banalmente il problema potrebbe essere lì. Riccardo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 30/01/2010 alle: 22:56:24
quote:Risposta al messaggio di nicola1977 inserito in data 29/01/2010  14:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i tuoi fanalini id ingombro sono a led. cmq credo che hai un fusibile bruciato nella meccanica , ossi aguarda il fusibil edell luci posizione del lato che ti interessa.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 31/01/2010 alle: 13:03:20
ho provato a vedere di cambiare i fusibili che sono distinti dx e sx manuale ford pag 122 (luci di parcheggio lato dx) se tolgo il fusiile smette di funzionare la frecia dx davanti...ma il fusibile buono anche sostituendolo non fa ripartire le posizioni lato dx cellula... mentre quello di sinistra se lo tolgo smettono di funzionare tutte le posiszioni di stazionamento lato sinisrto cellula e la freccia davanti sx. quindi il problema dovrebbe essere li...ma il fusibile è buono... c...o!!mi tocca andare dal concessionario per una stron...a così[:(!][:(!][}:)][}:)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 31/01/2010 alle: 19:01:23
una lampada bruciata tutto puo succedere ma un lato intero non ci credo anche se non e detto, se le luci di pozione ti funzionano controlla davanti hai fanali perche la rimor si prende la corrente li con i classici ruba corrente che si ossidano con poco, se apri il cofano li vedi subito.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 31/01/2010 alle: 20:16:53
non capisco tanto di queste cose...ma non so più dove guardare...o è propio un problema di impianto dei fanalini arancioni della cellula...la posizione (freccia) dx funziona e la corrente arriva perforza da lì..
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 31/01/2010 alle: 20:29:27
A questo punto devi fare un controllo con un tester per vedere se ti arrivano i 12V alle lampadine. In questo modo puoi delineare la strada giusta da seguire. Ciao [8D]
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:14:14
ciao a tutti, sono Sergio è stò valutando molto attentamente di acquistare il SuperBrig 678 del 1997 su Ford Transit TD gemellato! Jonh mi ha appena consigliato l'acquisto, l'ho già ringraziato. ma visto che ci sono chiedo consiglio a tutti..., mi ispira, ha già 117 mila km, ma è ben tenuto, vogliono 17 mila cosa ne dite? ovviamente se lo compro avviserò[:)][:)]ciao Sergio
Staffe tendalino
Melo73
27 minuti fa
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
