Rimor SuperBrig 678 - troviamoci qui
15 20 485
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 01/12/2008 alle: 15:12:55
Ringrazio per l'appoggio letterario... X Paolo62 io il problema della pattumiera l'ho risolto acquistando una di quelle con coperchio basculante di dimensioni medie (costo mi pare 6€) eseguendo due fori sul lato posteriore del secchio ad una decina di cm dal bordo dello stesso e distanziate di altrettanto, ho rinforzato i fori con due semirondelle di materiale plastico (in pratica ho tagliato in due una rondella) incollati all'interno della pattumiera sulla parte superiote del foro. Ho applicato nella parte interna della porta due semplici appendini a gancio nei quali inserisco la pattumiera. Non so se sono stato chiaro, in caso contrario ditemelo ed alla prima occasione eseguirò qualche foto (non oggi, fa troooppo freddo) Saluti
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 01/12/2008 alle: 15:38:31
quote:Originally posted by oreste26
... in caso contrario ditemelo ed alla prima occasione eseguirò qualche foto ... >
> Grazie! [:)] Bye
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 01/12/2008 alle: 19:51:53
> Grazie! [:)] Bye
> Messaggio ricevuto... Saluti
nicolass
nicolass
12/12/2006 688
Inserito il 02/12/2008 alle: 22:13:18
ciao a tutti sono Nicolas e ho un superbrig 728,ho appena riparato il lavello del bagno(rottura della base dove poggia il miscelatore). Se a qaulcuno interessa ho fatto delle foto. saluti Nicolas
gloria2000
gloria2000
22/08/2007 80
Inserito il 02/12/2008 alle: 23:26:32
come si svuota il boiler per evitare rotture da gelo grazie
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/12/2008 alle: 23:54:14
quote:Originally posted by gloria2000
come si svuota il boiler per evitare rotture da gelo grazie >
> Sotto il lavello, proprio sul pavimento trovi i tubi dell'acqua che vanno al boiler, trovi una levetta gialla, se la premi senti la pompa andare, a questo punto chiudi la pompa dalla centralina, metti la levetta in verticale (alzala e rimarrà in piedi per capirci) in questo modo vuoti il boiler, vuota anche il serbatoio sotto la panca, apri il tappo infila la mano dentro e troni un tappo a leva da estrarre, fai uscire tutta l'acqua dal serbatoio e richiudi, poi riaziona la pompa per qualche secondo e apri i rubinetti sia in bagno che in cucina, in questo modo hai l'impianco completamente scarico....richiudi la pompa altrimenti te la bruci.... Ps: Consiglio, quando riparti riempi il serbatoio avendo riportato la leva di scarico del boiler in orizzontale apri il rubinetto in acqua calda così riempi dinuovo il boiler.....altrimenti sono 10 litri di acqua che ti mangi dal serbatoio, in questo modo hai i 100 litri del serbatoio e i 10 del boiler.... Ciao Daniele
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 03/12/2008 alle: 14:07:20
quote:Originally posted by nicolass
Se a qaulcuno interessa ho fatto delle foto. >
> Le foto dei propri lavori, sono sempre interessanti, di sicuro per i possessori Superbrig. [:)] Per il boiler ... tutto ok, ma lascia i rubinetti aperti. [;)] Bye
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 03/12/2008 alle: 14:22:10
Ciao, oggi il sole splende quindi ho fatto le foto della pattumiera: Già che ci sono vi posto anche le foto della scaffalatura garage Qualcuno aveva chiesto notizie della guarnizione della porta, ecco com'è Spero di esservi stato utile Saluti
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 03/12/2008 alle: 14:32:14
Grazie Oreste e complimenti per i lavori! Per la pattumiera, io ho la zanzariera come controporta ... comoda da un lato, d'impiccio per la pattumiera per l'altro. [:(] Ps.: ti suggerisco, se posso ... per la prossima volta che inserisci le foto, di inserire la riduzione a 320x240, così si potranno vedere meglio. [:)] Bye
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 03/12/2008 alle: 15:24:32
Ciao, oggi il sole splende quindi ho fatto le foto della pattumiera: Già che ci sono vi posto anche le foto della scaffalatura garage Qualcuno aveva chiesto notizie della guarnizione della porta, ecco com'è Spero di esservi stato utile Saluti >
> ciao oreste ,ma la guarnizione la metti intorno alla porta dove c'è la canalina ?
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 03/12/2008 alle: 15:49:48
anche se non e' un 678 le metto lo stesso .magari a qualcuno interessa.
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 03/12/2008 alle: 15:51:47
ho sbagliato qualcosa ...
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 03/12/2008 alle: 23:16:44
Chiedo scusa per il ritardo ma mi sono collegato solo adesso. "ma la guarnizione la metti intorno alla porta dove c'è la canalina?" Esatto, nella canalina si innesta la parte con la doppia bandella (nella foto quella in basso) curando che la bandella laterale (a destra nella foto) sia rivolta verso l'esterno della porta. Saluti
Modificato da oreste26 il 03/12/2008 alle 23:20:43
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 04/12/2008 alle: 09:34:37
Chiedo scusa per il ritardo ma mi sono collegato solo adesso. "ma la guarnizione la metti intorno alla porta dove c'è la canalina?" Esatto, nella canalina si innesta la parte con la doppia bandella (nella foto quella in basso) curando che la bandella laterale (a destra nella foto) sia rivolta verso l'esterno della porta. Saluti >
> dove l'hai trovata ? hai avuto dei benefici a montarla (spifferi acqua )?
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 04/12/2008 alle: 14:13:09
Per Tommychan La canalina l'ho acquistata presso il concessionario dal quale porto il camper per la manutenzione, penso che si trovi presso qualunque rivenditore di accessori. Se la monti è buona norma lubrificare la parte che resta in vista con uno spray siliconico per una maggiore scorrevolezza. Effettivamente compensa bene eventuali disassamenti della porta isolando da spifferi ed anche acqua. Riguardo a questo punto ritengo che il mio camper soffra di un difetto strutturale che provoca ristagno di acqua alla base della soglia in alluminio (fenomeno molto più evidente nelle soglia del garage), per ovviare all'inconveniente pensavo di inserire tra sportello e soglia inferiore una striscia ritagliata da un normale pannospugna che fuoriesca dalla porta in modo da prosciugare il deposito di acqua per assorbimento. Saluti
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 04/12/2008 alle: 22:54:40
Per Tommychan La canalina l'ho acquistata presso il concessionario dal quale porto il camper per la manutenzione, penso che si trovi presso qualunque rivenditore di accessori. Se la monti è buona norma lubrificare la parte che resta in vista con uno spray siliconico per una maggiore scorrevolezza. Effettivamente compensa bene eventuali disassamenti della porta isolando da spifferi ed anche acqua. Riguardo a questo punto ritengo che il mio camper soffra di un difetto strutturale che provoca ristagno di acqua alla base della soglia in alluminio (fenomeno molto più evidente nelle soglia del garage), per ovviare all'inconveniente pensavo di inserire tra sportello e soglia inferiore una striscia ritagliata da un normale pannospugna che fuoriesca dalla porta in modo da prosciugare il deposito di acqua per assorbimento. Saluti >
> anche il mio ha sto' ristagno .ogni volta che vado in officina chiedo se esiste una guarnizione ,ma dicono di no e allora me la trovero' in qualche parte .
Inserito il 05/12/2008 alle: 06:10:14
Ti ringrazio Oreste per le foto anche della pattumiera, però purtroppo il mio ha la porta bombata con una tasca portaoggetti e la finestra, e una soluzione così non sarebbe applicabile. Anche la portina sottolavello è arrotondata e anche lì diventa difficile ! Comunque qualsiasi soluzione che preveda l'occupazione di uno spazio internoagli armadietti è difficile perchè il posto in cucina non è mai troppo !!! Devo trovare una specie di tasca pieghevole o qualcosa che mi permetta di avere anche un piccolo contenitore per i piccoli rifiuti !! Grazie comunque e buona giornata.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 08/12/2008 alle: 18:48:10
ciao a tutti , una domanda? a voi si crea condensa in cabina?? a me tantissima e o pensato di portarci 1 bocchetta di aria calda della combi. accetto consigli e suggerimenti.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/12/2008 alle: 19:10:36
Mi trovo in buona compagnia di chi possiede il 678, peccato per me che è del 1996, ma sempre un valido camper. Ho letto che si cerca di ottimizzare l'illuminazione con led, cosa che stò cercando d'attuare, Su Ebay ho visto le luci formate da led con relativo attacco mr16 laterale, ma costano e non riesco ad immaginarmi la sostituzione con la poca performanza dei led. Ho preso un seul p4 240lumen che si parifica come una lampadina da 35>40watt con consumo di 3,5 watt, fino un amp di assorbimento a 12 volt. Appena avrò del tempo vedo se ci sono affezionati del sb678 del 1996 in poi per verificare l'omologazione a euro 3, devo scappare ci risentiremo alle prosssime con più calma.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/12/2008 alle: 23:12:01
bene, a nessuno fa condensa in cabina.
Staffe tendalino
Melo73
27 minuti fa
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
