Rimor SuperBrig 678 - troviamoci qui
21 20 485
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 22/01/2009 alle: 23:08:56
ciao, i sportelli della rimor sono tutti con le classiche misure ossia quello tradizionale come il mio in foto o quello piccino che si usa per il vano batteria , sempre parlando di bandelle la serie del mio perke la serie precedente non aveva sportelli . cmq le bandelle rimor si vendono a metro quindi se lo sportello e un po piu corto puoi sempre chiudere tagliando un pezzo della bandella che smonti come o fatto io per renderti l idea
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 22/01/2009 alle: 23:44:38
quote:Originally posted by Camperone06
Ciao a tutti una domanda non appena il tempo lo permette ho intenzione di mettere sul lato guida un gavone, qualcuno sa se Rimor sia in grado di fornirmi uno sportello sagomato, per evitare di tagliare il fascione originale. Tenete presente che non ho intenzione di mettere due sportelli come cchei ma uno sportello unico in questo modo posso sfruttare un gavone lungo circa 160 Cm. >
> noi avevamo 2 sportelli cosi come quello in foto di moreno, però l'interno era unico lungo circa 1,70
Camperone06
Camperone06
24/11/2006 119
Inserito il 23/01/2009 alle: 17:17:39
quote:Originally posted by moreno74
ciao, i sportelli della rimor sono tutti con le classiche misure ossia quello tradizionale come il mio in foto o quello piccino che si usa per il vano batteria , sempre parlando di bandelle la serie del mio perke la serie precedente non aveva sportelli . cmq le bandelle rimor si vendono a metro quindi se lo sportello e un po piu corto puoi sempre chiudere tagliando un pezzo della bandella che smonti come o fatto io per renderti l idea >
> Ok indicativamente sai darmi un idea dei costi per queste bandelle????
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 31/01/2009 alle: 19:19:52
ciao, lo sportello completo di serrature ( con lo stesso numero di chiavi) lo pagato 200 euro. a pensare che se avessi avuto pazienza l avrei potuto aquistare in fabrica giovedi 5 febbraio perke vado a fare il tagliando .
Lucric
Lucric
13/06/2007 9
Inserito il 01/02/2009 alle: 20:39:58
ho anch'io un SB678 2006,volevo un informazione: vorrei montare l'antenna, ho visto che nel mobililetto sopra la cappa arriva già un filo dell'antenna con una scorta di circa 1 metro qualcuno di voi sà da dove parte o dove arriva, anche il concessionario non ha saputo dirmi il passaggio di tale cavo o come utilizzarlo javascript:insertsmilie('[:)]') grazie in anticipo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/02/2009 alle: 22:54:50
ciao , il filo antenna viene da dietro il pensile porta tv ( attenzione non e collegato) per arrivare con un avanzo di circa 2 metri sopra alla centralina del camper , per collegarlo alla antenna devi forare e metterci un passafili . ti consiglio un passa fili a piu ingressi per aver modo in futuro se vuoi di poter passare il filo dei pannelli o della sat.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 15/02/2009 alle: 20:42:28
ciao a tutti. ma che fine avete fatto? io il 5 sono stato alla rimor a fare il controllo infiltrazioni e tanto per cambiare o comprato lo sportellino piccolo ( quello che usano per la batteria dal 2008) per poter vedere il livello del gas nel bombolone e mi sono anke fatto dare la stoffa che montano nella mansarda con la guale o rivestito il cielo del lettino a castello. appena posso posto le foto.
cicciocamperista
cicciocamper...
05/02/2009 101
Inserito il 12/03/2009 alle: 22:26:37
futuro possesore rimor....già ordinato dovrebbe essere in consegna sabato superbrig 749... qualcuno di voi ha lo stesso mezzo?
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 18/03/2009 alle: 11:23:39
quote:Originally posted by cicciocamperista
futuro possesore rimor....già ordinato dovrebbe essere in consegna sabato superbrig 749... qualcuno di voi ha lo stesso mezzo? >
> Non quel numero, il mio è un 678, ma volevo farti i complimenti per l'acquisto, un bel mezzo! [:)] Bye
Modificato da maurito54 il 19/03/2009 alle 16:03:19
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 19/03/2009 alle: 17:35:25
> Complimenti per la scelta sicuramente non avrai problemi di peso. Ciao Nicola
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 29/03/2009 alle: 18:59:05
>[:D][:D][:D] si si concordo con nicola
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/04/2009 alle: 21:34:20
nessuno di voi ha messo le casse per l autoradio in cellula.
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 25/04/2009 alle: 21:58:43
io volevo metterci anche l'autoradio.... ciao mcf
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 25/04/2009 alle: 22:11:01
nessuno di voi ha messo le casse per l autoradio in cellula. >
> Ciao moreno74id="blue">: ho un SB 678 del '97 e le casse dell'autoradio le ho messe all'inizio della cellula, attaccate alla parte che coincide con la cabina. Restano coperte dalle piccole tendine beige (la parte fissata col velcro che non scorre), ovvero quelle che nascondono la tendina bianca quando aperta: i cavi li ho fatti passare abbastanza facilmente sotto il rivestimento del pavimento della cabina, fino a dietro i sedili, per poi infilarsi nelle panche e salire fino alle casse. La parte di filo eventualmente a vista, passa in una canalina color legno perfettamente mimetizzata... Spero di essere stato abbastanza chiaro ma se così non fosse posso scattare un paio di foto[:D]. Felici km a tutti e w il SB[^]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/04/2009 alle: 22:18:43
a me veramente piacerebbe metterle o sulla cornice dell oblo ( tipo i laika) o sotto i pensili come nei himer.
svt73
svt73
Inserito il 29/04/2009 alle: 09:28:33
CIAO SONO NUOVO DEL SITO , POSSESSORE DI UN RIMOR SUPERBRIG 678 DEL 2001 SU FORD TRANSIT , HO UN PROBLEMA , DA PREMETTERE CHE HO GENERATORE E ARIA CONDIZIONATA . ALL'ACCENSIONE DELLE LUCI DELLA CELLULA , DOPO 10-15 SECONDI MI SI SPENNGONO I FARETTI ALLOGGIATI NEL CONDIZIONATORE, LA LUCE ANTERIORE E LE DUE LUCI DEI LETTI A CASTELLO , QUALCUNO PUO' AIUTARMI?? GRAZIE
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/05/2009 alle: 00:36:11
hai qualche problema sul nodo cielo o un gran assorbimento. i nodi dissattivano a settori la alimentazione , a te mi sembra di capire che ti stacchi la zona post luci e non tutte le luci.
FG1308
FG1308
Inserito il 01/05/2009 alle: 17:32:30
Ragazzi ho spaccato il paraurti posteriore sull'angolo e ho piegato la fascia ad angolo che si accavalla alle due pareti (non mi viene il nome). Il mezzo è un SB 678 del 97. é riparabile questa fascia angolare? (Si è storta) e mi toccherà riverniciare tutti i fascioni o c'è possibilità di ritoccare a bomboletta solo l'angolo? Grazie.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 01/05/2009 alle: 21:54:10
quote:Originally posted by FG1308
Ragazzi ho spaccato il paraurti posteriore sull'angolo e ho piegato la fascia ad angolo che si accavalla alle due pareti (non mi viene il nome). Il mezzo è un SB 678 del 97. é riparabile questa fascia angolare? (Si è storta) e mi toccherà riverniciare tutti i fascioni o c'è possibilità di ritoccare a bomboletta solo l'angolo? Grazie. >
> Il mio SB del 97 aveva lo stesso problema quando l'ho acquistato (usato ovviamente). Il danno era su entrambe i lati ed il precedente proprietario aveva "rattoppato" con rivetti e placca metallica interna, insomma un vero lavoraccio che proprio non mi piaceva. Li ho smontati e fatti rifare per bene (le parti rotte) in un laboratorio che lavora la vetroresina, quindi riverniciare in carrozzeria. Non mi è costato poco ma è venuto un lavoro a regola d'arte... p.s. subito dopo ho montato una barra paraurti che mi protegge almeno da eventuali piccole collisioni[;)] Sereni km[8D]
FG1308
FG1308
Inserito il 02/05/2009 alle: 13:23:54
> Non hai mica delle foto?
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
