Riscaldamento Alde
49 20 1864
Inserito il 04/12/2019 alle: 12:31:00
In risposta al messaggio di Juri82Kranti del 04/12/2019 alle 12:11:43
Esatto è proprio quello il problema, secondo me è perchè il glicole è troppo caldo, ma è vero anche che TUTTI i termi sono belli caldi, sia quelli dietro che quelli davanti. Non sono riuscito a trovare il famoso misuratore di temperatura (magari non c'è) e pur aprendo il letto (la caldaia è sotto al letto) non cambia nulla.
cerca, dovresti avere un termostato ambientale, su quello ci dovrebbe essere un comutatore per riuscire a fare funzionare la pompetta nel vaso di espansione in continuo
Paolihe
Paolihe
17/02/2014 54
Inserito il 04/12/2019 alle: 12:33:40
In risposta al messaggio di Juri82Kranti del 04/12/2019 alle 12:29:00
Quello di isolare i rumori è un lavoretto che senz'altro farò, solo non capisco: c'è un tubo grosso che va fuori sul lato del camper ma BUTTA FUORI l'aria, e non dentro, ce ne dovrebbe essere un altro? Se si non lo vedo mica....
Scusa ho sbagliato a scrivere...il tubo grosso butta fuori i gas combusti, nn cr ne sono altri. Quel tubo sulla mia, ogni volta che il piezo faceva l'accensione e buttava fuori i gas, andava in risonanza e vibrava di brutto. Ho risolto incastrandolo per nn farlo + muovere. Di notte si sentiva di brutto e mi svegliava.
Paolihe
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 04/12/2019 alle: 12:43:38
La mia Alde 3020 quando la accendo mette subito in circolazione il liquido
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 04/12/2019 alle: 12:54:08
Come si fa per alzare la temperatura del glicole ?
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 04/12/2019 alle: 13:00:10
In risposta al messaggio di mamodj del 04/12/2019 alle 12:54:08
La temperatura del glicole è fissa, chiaro che se la dispersione lungo i radiatori e tubature e‘ ottimale ci vuole più tempo perché vada alla temperatura massima
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 04/12/2019 alle: 13:42:17
Il mio dal pannello comando andando nel service sta sui 70/72 gradi
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 04/12/2019 alle: 17:29:34
Ho controllato perchè pensavo di aver preso un abbaglio, ma Alde dà una temperatura max di 80° - 82°
Inserito il 04/12/2019 alle: 18:06:34
In risposta al messaggio di Clint del 04/12/2019 alle 13:00:10
sul mio non era fissa, potevo impostarla a piacimento, nelle mezze stagioni la tenevo bassa, sinceramente non la ho mai messa al massimo, avevo caldo a sufficienza, un fine anno in Germania, temperatura esterna -25, interna + 22
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 04/12/2019 alle: 20:11:17
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/12/2019 alle 18:06:34
Su che caldaia Alde non era fissa la temperatura max del glicole? 3000-3010-3020?
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 04/12/2019 alle: 20:39:41
La vostra temperatura a quanti gradi gira ? Oggi ho guardato la pompa era impostata sul 3 , sto facendo delle prove , adesso l’ho messa sul 4 . Se calo la velocità a rigor di logica aumenta la temperatura del glicole se la alzo dovrebbe calare o mi sbaglio ?
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 04/12/2019 alle: 21:41:24
In risposta al messaggio di mamodj del 04/12/2019 alle 20:39:41
Nidevil
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 04/12/2019 alle: 22:22:08
In risposta al messaggio di Clint del 04/12/2019 alle 21:41:24
Ni
Spiegami meglio ! surprise
Inserito il 04/12/2019 alle: 22:31:17
In risposta al messaggio di Clint del 04/12/2019 alle 20:11:17
Alde 2928
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 05/12/2019 alle: 07:46:08
In risposta al messaggio di mamodj del 04/12/2019 alle 22:22:08
Spiegami meglio !
Fine settimana vado finalmente a sciare e faro una serie di rilevazioni poi metto su Col quello che rilevo.
Buona giornata
Paolihe
Paolihe
17/02/2014 54
Inserito il 05/12/2019 alle: 07:53:49
In risposta al messaggio di Clint del 05/12/2019 alle 07:46:08
Fine settimana vado finalmente a sciare e faro una serie di rilevazioni poi metto su Col quello che rilevo. Buona giornata
Allora buona sciata...noi partiamo oggi!!
Dove vai a sciare?
Noi saremmo all'area Azzurra a La Thuile
Paolihe
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 05/12/2019 alle: 07:57:23
In risposta al messaggio di Paolihe del 05/12/2019 alle 07:53:49
Allora buona sciata...noi partiamo oggi!! Dove vai a sciare? Noi saremmo all'area Azzurra a La Thuile
Ciao, noi siamo fondisti forse andiamo in val  San Barthelemy dove a Porliod vi è secondo me la pista di fondo più bella della VDA oppure più vicino a Pragelato.
Buona sciata anche a voi.
Modificato da Clint il 05/12/2019 alle 07:58:16
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 05/12/2019 alle: 08:18:22
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/12/2019 alle 22:31:17
Alde 2928
Sono andato a guardare le istruzioni dell'Alde 2928 ed effettivamente vi era la possibilità di regolare la temperatura dell'acqua. Operazione non fattibile con l'attuale 3020.
Correggetemi se sbaglio.
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 05/12/2019 alle: 10:52:25
Allora buona sciata ! Fammi sapere che sono curioso di sapere e di capire meglio .
Inserito il 05/12/2019 alle: 15:42:24
In risposta al messaggio di Clint del 05/12/2019 alle 08:18:22
Sono andato a guardare le istruzioni dell'Alde 2928 ed effettivamente vi era la possibilità di regolare la temperatura dell'acqua. Operazione non fattibile con l'attuale 3020. Correggetemi se sbaglio.
io avevo quella ed era fantastica, potevo regolare anche la doccia alla temperatura ideale senza mescolarla con la fredda, semplice da utilizzare, ora con l’elettronica hanno peggiorato tutto, devi essere un ingeniere per programmarla, vedo il mio amico di merende, in estate riscalda e in inverno muore di freddo, noi ci ridiamo sopra ma alla fine chi la ha progettata non la usa
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 05/12/2019 alle: 16:16:35
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 05/12/2019 alle 15:42:24
Come chi progetta il camper si guarda bene dall'usarlo...devil
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
