Riscaldamento elettrico di serie (Pilote Galaxi)
2 20 29
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/01/2017 alle: 09:40:56
Non ho ancora il nuovo Camper (arriverà entro la prossima primavera – sperèm …)  sicuramente farò delle prove, ma per logica l’impostazione di default sarebbe quella del MIX 1, a salire sul MIX 2 se la colonnina regge più Ampere cool
Certo che stavo pensando che l’abbinamento della GAS+Elettrica con due bombole Alugas ricaricabili, farebbe la morte sua (come si dice in cucina) enlightened
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/01/2017 alle: 09:46:43
Mi scappa una domanda (impossibile) … chiedo venia in anticipo cool
se al rimessaggio lasciassi chiuso il GAS con il CP Plus impostato sul MIX 1, poi da remoto accendo la Combi:
  • la stufa parte solo elettricamente oppure si blocca in quando il GAS è chiuso ???
Grazie wink
Ciao a tücc
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 16/01/2017 alle: 10:23:40
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/01/2017 alle 09:46:43
Mi scappa una domanda (impossibile) … chiedo venia in anticipo   se al rimessaggio lasciassi chiuso il GAS con il CP Plus impostato sul MIX 1, poi da remoto accendo la Combi:  la stufa parte solo elettricamente oppure si blocca in quando il GAS è chiuso ???  Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
la stufa in modalità MIX funziona dando priorià all'elettrico ed in caso di richiesta di più potenza (es ampio delta fra T misurata ed impostata) usa anche il gas.
in caso di assenza di qualsiasi alimentazione segnala sul display l'errore ma continua a funzionare con l'altra fonte disponibile.
Enrico
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/01/2017 alle: 10:30:52
In risposta al messaggio di enricobig del 16/01/2017 alle 10:23:40
Ciao, la stufa in modalità MIX funziona dando priorià all'elettrico ed in caso di richiesta di più potenza (es ampio delta fra T misurata ed impostata) usa anche il gas. in caso di assenza di qualsiasi alimentazione segnala sul display l'errore ma continua a funzionare con l'altra fonte disponibile. Ciao Enrico
Grazie Enrico yes per la conferma di un mia paturnia “logica” wink
Ciao a tücc
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 16/01/2017 alle: 10:32:14
Si, visto che sono il tester ufficiale vi dico le mie "impressioni" perché ovviamente i consumi dipendono dalla temperatura esterna...e dalla freddolosità della moglie (che sono 2 grandezze proporzionali di solito).
Solo gas quasi 3 giorni (temperaturre fra -10 e 0)
Mix 2 sicuramente 5 giorni (con temperature anche piu' severe), sono partito ed arrivato a casa e nella bombola un kg e rotti era rimasto.
Mix 1 mi aspetto 4 giorni o giù di li perché il gas viene sfruttato decisamente di piu' rispetto al 2.
Confermo che su mix la stufa funziona nonostante segnali errori (es mancanza di gas o corrente se salta) utilizzando l'altra fonte (ma se viene a mancare anche questa... non fa i miracoli purtroppo....). Comoda di sicuro, ma forse con un pelo di coraggio il top sarebbe la DE.
Ciao.
Francesco & Famiglia.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/01/2017 alle: 10:41:03
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 16/01/2017 alle 10:32:14
Si, visto che sono il tester ufficiale vi dico le mie impressioni perché ovviamente i consumi dipendono dalla temperatura esterna...e dalla freddolosità della moglie (che sono 2 grandezze proporzionali di solito). Solo
gas quasi 3 giorni (temperaturre fra -10 e 0) Mix 2 sicuramente 5 giorni (con temperature anche piu' severe), sono partito ed arrivato a casa e nella bombola un kg e rotti era rimasto. Mix 1 mi aspetto 4 giorni o giù di li perché il gas viene sfruttato decisamente di piu' rispetto al 2. Confermo che su mix la stufa funziona nonostante segnali errori (es mancanza di gas o corrente se salta) utilizzando l'altra fonte (ma se viene a mancare anche questa... non fa i miracoli purtroppo....). Comoda di sicuro, ma forse con un pelo di coraggio il top sarebbe la DE. Ciao. Francesco & Famiglia.
Grazie Francesco del feedback yesyesyes
A chi lo dici … anche perché sull’attuale mezzo ho la Combi Diesel (NO elettrica) wink ma non avendo sul nuovo mezzo l’opzione della DE, ho optato per la GAS+Elettrica cool
Ciao a tücc
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 16/01/2017 alle: 12:01:46
io avevo la 6 e non volendo fare il salto alla D ho trovato seminuova su Ebay Germania una 6E.
A corrente non fa miracoli ma aiuta.
Questo Natale, complice le alte temperature (minima a 2000 metri -1 °C !!!)  ho fatto dal 27-12 al 5-1 con mezza bombola da 13 kg...
Ovvio che con condizioni invernali normali l'autonomia si abbassa ai valori già indicati da altri.
Col CP Plus ad esempio di notte o quando sono fuori dal camper programmo 17°C che potrebbe bastare per il funzionamento elettrico.
Enrico
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/01/2017 alle: 13:42:43
Diciamo che l’autonomia della DE non la batte nessuno yes
Però la DE ha anche i suoi difetti blush
Ciao a tücc
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:06:58
Trovato il video, da dove avevo preso l'idea di un parallelo secco con la 220 volt per aumentare la portata di due colonnine in campeggio... ma come consigliato dai più esperti, è meglio non provare.
https://youtu.be/qKam1o_3t_w
Per il resto, fa piacere vedere che c'è più di qualcuno, interessato al riscaldamento aggiuntivo elettrico.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
