riscaldatore webasto su huari 1101
1 20 0
albertocasadio58
albertocasad...
28/01/2010 1
Inserito il 28/01/2010 alle: 17:44:05
Cari colleghi proprietari di camper Mobilvetta Huari 1101, voglio parlarvi dell'utilizzo del riscaldatore webasto dual top 3500 montato di serie.Sono un camperista che frequenta per 15 giorni consecutivi l'alta montagna,( Livigno alt. 1850 metri), dove quando non fa freddo di notte fa -22 mentre quando fa freddo si arriva frequentemente a -28 -30 ( se non ci credete chiedete a chi ci è stato). Nota dolente: il riscaldatore.Non vi nascondo che per i primi anni ho avuto grossi problemi, andava continuamente in blocco per surriscaldamento, ma la colpa non era sua! Non sto ad elencarvi i difetti di progettazione che a mio avviso erano stati fatti,errori che ho già provveduto a rappresentare alla casa costruttrice, ragion per cui molto avvilito e affranto avevo quasi deciso di vendere il camper. VOLETE CHE IL WEBASTO FUNZIONI ! C'E' IL MODO!!! e non ha certo colpa lui se dà infinità di problemi; bastava attenersi alle poche ma chiare prescrizioni che la Webasto stessa chiedeva! Mi sono appoggiato ad una buona officina del settore e, abbiamo verificato che: all'uscita aria calda del riscaldatore nonostante sia prescritto che il tubo ( che deve essere quello adatto alle alte temperature) deve percorrere un metro prima di essere curvato, presentava un curva a gomito appena a trenta centimetri dalla partenza!Smontato pulito e tarato(co2 a 0,7-0,8 ) il riscaldatore l'abbiamo spostato più avanti in modo che prima della curvatura l'aria calda percorra un metro circa. Scarsità d'aria in entrata: apertura di una presa d'aria fresca dalla cabina di guida da dietro il sedile attraverso un tubo di 90 mm di diametro, con l'ausilio di 2 ventole 12 volts comandabili al bisogno. Dovreste vedere come va adesso!! Non è finita!! altra pecca! l'approvvigionamento del carburante non può avvenire dal serbatoio del mezzo, perchè nonostante l'uso di gasolio "invernale" , a -30 il condotto di alimentazione del Webasto ("sottilissimo") si gela e il riscaldatore si spegne! Soluzione: montaggio di un serbatoio supplementare per gasolio ad hoc in zona riscaldata con conduttura di alimentazione interna al gavone e fine problemi!Mantenimento tramite by-pass dell'alimentazione dal serbatoio mezzo da utilizzare comunque a regimi più miti. Si il costo dell'operazione è sui 1000 euro ma vuoi mettere l'uso cosi piacevole e confortante! Ci potevano pensare prima però!
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
