Ristrutturazione alcune domande !??
1 20 0
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 21/10/2014 alle: 09:34:15
Ciao a tutti, ho acquistato da qualche mese un Arca Europa 626 e dà un po' mi sono messo a ristrutturarlo; alcune domande per voi: 1) Ho staccato i fascioni in plastica per riverniciarli (cosa già fatta), sono venuti proprio bene,(rifatto alcuni parti con la vetroresina e irrigidito i gavoni) nel momento in cui dovrò rimontarli mi consigliate di mettere del "frena filetti", qualche tipo di colla, del silicone o altro per far si che le vecchie (ora nuove) viti abbiano la giusta presa e sostengano come prima i fascioni ?? dopo 23 anni li ho staccati senza problemi ma quando li rimonterò ? 2) Mi sono organizzato per isolare il pavimento da sotto visto che con i fascioni staccati ho molto spazio d'azione, ho acquistato del poliestirene da 4 cm e un sigillante nella cartuccia del silicone per bloccarli, ho testato un asfalto a freddo per proteggerli dalle intemperie e dall'acqua ma sono in dubbio sul come effettivamente fermarli in maniera sicura, calcolando che sotto c'è un telaietto modulare a rettangoli che sostiene il tutto. idee ?? 3) Nei passaruota tra il fascione e i paraspruzzi,ho trovato del materiale (sembra silicone) isolante plastico, se lo si prende in mano sembra proprio un mix tra silicone e plastica molto morbido(nero) con la funzione credo di isolante per l'acqua, ovviamente tolto in fase di smontaggio e riverniciatura, dove posso recuperare questo materiale ? O in alternativa (sempre se qualcuno ha capito di che cosa si tratta) posso usare del silicone o sykaflex ?? 4)Prima di riverniciare la cellula mi consigliate di rifare le guarnizioni dei profili o meglio farlo dopo ?? Sempre Sykaflex in cartuccia ? Ho in mente altre cose ma ora sono concentrato su quanto sopra scritto, non ho fretta, fortunatamente ho uno spazio al coperto molto spazioso e voglio fare le cose fatte bene, mi stò informando leggendo un po' qua e là esperienze di altri camperisti ma i dubbi sono molti ... Attendo vostre cortese risposte e vi auguro una buona giornata e molti Km a tutti...
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
