Sondaggio Malibù
265 20 6514
Furio59
Furio59
Inserito il 09/07/2025 alle: 09:26:20
In risposta al messaggio di mimmo69 del 09/07/2025 alle 09:17:46
Quindi i due serbatoi non sono comunicanti? Devi decidere tu da quale pescare?
Con le pompe sommerse devi fare cosi, è importante la presenza di una valvola di non ritorno altrimenti quando parte la pompa andrebbe l'acqua nell'altro serbatoio, essendo collegati sulla linea della fredda.
Con autoclave invece è bisogna mettere una valvola a tre vie manuale a monte della pompa alla quale arrivano i tubi dei due serbatoi per decidere qualche serbatoio usare.
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 09/07/2025 alle: 16:57:33
In risposta al messaggio di Furio59 del 09/07/2025 alle 09:26:20
Con le pompe sommerse devi fare cosi, è importante la presenza di una valvola di non ritorno altrimenti quando parte la pompa andrebbe l'acqua nell'altro serbatoio, essendo collegati sulla linea della fredda. Con autoclave
In un precedente camper montai un serbatoio supplementare che misi in comunicazione col primo (ovviamente in basso) e per il principio dei vasi comunicanti riempivo dal bocchettone di serie riempiendoli entrambi, nonchè prelavavo dalla stessa pompa (che era a pressostato ma sarebbe stato ininfluente anche con la sommersa). Ulteriore vantaggio era che la % di acqua rilevata dalla centralina rispondeva alla reale, solo calcolata su una differente capacità totale. Pensavo avessi fatto così. Probabilmente nel van non è possibile, io avevo sfruttato il doppio pavimento del MH.
Furio59
Furio59
Inserito il 09/07/2025 alle: 17:12:41
Con le pompe sommerse non è possibile perché necessitano di valvole di non ritorno a valle, con autoclave invece si potrebbe, eventualmente mettendo un bypass (chiudibile con una valvola a sfera)   tra le mandate dei due serbatoi. Per conoscere la quantità rimanente, di solito utilizzo prima quello supplementare, quando termina seguo i led sul display del serbatoio di serie.
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 09/07/2025 alle: 18:56:52
In risposta al messaggio di Furio59 del 09/07/2025 alle 17:12:41
No Furio, se colleghi un altro recipiente in basso, la pompa non si accorge di nulla. COntinua a fare il suo lavoro come se fosse inserita in un serbatoio più grande.
Quindi il suo circuito non è intaccato dalla modifica. Solo che l'acqua finisce più tardi.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1507
Inserito il 15/07/2025 alle: 14:28:59
bene, dopo il frigo che fa quello che vuole ( trivalente) ora si è rotta anche la zanzariera della finestra camera, avanti cosi?
Costantino
Furio59
Furio59
Inserito il 15/07/2025 alle: 14:52:24
In risposta al messaggio di costantino64 del 15/07/2025 alle 14:28:59
Gli accessori dei camper sono fatti di m
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 15/07/2025 alle: 15:45:13
Avanti verso zone zanza-free laugh
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 17/07/2025 alle: 22:37:31
A me si è rotta, in parte, l'oscurante/zanzariera del portellone laterale.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1507
Inserito il 28/07/2025 alle: 15:19:21
solo per informazione, ho aggiustato la zanzariera del portellone posteriore ( visto i prezzi del nuovo)
Ho smontato dall'interno, posizionato sul tavolo ho sfilato quella specie di corda di plastica che tiene la rete della zanzariera, con calma ho rimesso la rete e ho rinfilato la cordina e il gioco è fatto. Non serve incollare o cucire la rete intorno alla cordina, tiene lo stesso.
Tempo di esecuzione 15 minuti
Ciao a tutti
Costantino
Furio59
Furio59
Inserito il 28/07/2025 alle: 15:53:05
In risposta al messaggio di costantino64 del 28/07/2025 alle 15:19:21
solo per informazione, ho aggiustato la zanzariera del portellone posteriore ( visto i prezzi del nuovo) Ho smontato dall'interno, posizionato sul tavolo ho sfilato quella specie di corda di plastica che tiene la rete della
zanzariera, con calma ho rimesso la rete e ho rinfilato la cordina e il gioco è fatto. Non serve incollare o cucire la rete intorno alla cordina, tiene lo stesso. Tempo di esecuzione 15 minuti Ciao a tutti
Si era solo slegata o hai sostituito la cordina?
Furio
costantino64
costantino64
17/09/2012 1507
Inserito il 29/07/2025 alle: 11:59:36
In risposta al messaggio di Furio59 del 28/07/2025 alle 15:53:05
Ciao, si era strappata la rete
Costantino
Furio59
Furio59
Inserito il 27/08/2025 alle: 08:23:14
Buongiorno a tutti, volevo sapere se qualcuno ha eliminato gli adesivi neri sulle fiancate dei van Malibu. Mi sembra che un utente (Maverick?) lo aveva fatto ed il risultato era eccellente, a mio parere.
Nel mio caso vorrei eliminare tutto, compreso i marchi sui 4 lati, pannelli neri , righe nere e oro. Lascerei solo il logo con il globo sulle 2 fiancate.
Lo vorrei fare perché mi piacciono le carrozzerie pulite, odio gli adesivi, e per miei motivi preferisco far assomigliare il più possibile il mezzo ad un furgone e non a un camper.
Il van ha 18 mesi, colore grigio artense metallizzato, vernice ancora molto brillante, secondo voi rimane il segno?
Io non ho voglia di farlo, secondo voi che costo avrebbe in carrozzeria?
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 27/08/2025 alle: 13:58:02
In risposta al messaggio di Furio59 del 27/08/2025 alle 08:23:14
Buongiorno a tutti, volevo sapere se qualcuno ha eliminato gli adesivi neri sulle fiancate dei van Malibu. Mi sembra che un utente (Maverick?) lo aveva fatto ed il risultato era eccellente, a mio parere. Nel mio caso vorrei
eliminare tutto, compreso i marchi sui 4 lati, pannelli neri , righe nere e oro. Lascerei solo il logo con il globo sulle 2 fiancate.  Lo vorrei fare perché mi piacciono le carrozzerie pulite, odio gli adesivi, e per miei motivi preferisco far assomigliare il più possibile il mezzo ad un furgone e non a un camper. Il van ha 18 mesi, colore grigio artense metallizzato, vernice ancora molto brillante, secondo voi rimane il segno? Io non ho voglia di farlo, secondo voi che costo avrebbe in carrozzeria?
Poi ti fai anche le sopracciglia prima di scendere?laugh
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 27/08/2025 alle: 14:21:35
Buongiorno sono in trattative per un Malibu del 2021 modello Comfort LE con motirizzazione FIAT DUCATO 2300cc 160cv cambio automatico 9G-Tronic. Chi ha già eseperienza con questo mezzo,...sotto il sedile lato passeggero riesco a farci stare uan Litio da  da 44 cm di larghezza? Un caro saluto
Kvara
Furio59
Furio59
Inserito il 27/08/2025 alle: 16:09:56
In risposta al messaggio di Kava del 27/08/2025 alle 14:21:35
Buongiorno sono in trattative per un Malibu del 2021 modello Comfort LE con motirizzazione FIAT DUCATO 2300cc 160cv cambio automatico 9G-Tronic. Chi ha già eseperienza con questo mezzo,...sotto il sedile lato passeggero riesco a farci stare uan Litio da  da 44 cm di larghezza? Un caro saluto  Kvara
Sotto al sedile passeggero c'è chi ci ha fatto stare due litio da 150 ah.
Io ne ho una sola e sta sotto al sedile di guida insieme a centralina e power service.
Furio
Inserito il 27/08/2025 alle: 23:03:35
Ciao, la larghezza massima del sedile Ducato permette di montare batterie di dimensioni standard L5 che corrisponde a 353x175x190mm (larghezza x profondità x altezza) e se non hai altri accessori ce ne possono stare due ed il quelle dimensioni ci sono batterie al litio da 150Ah, questo nella normalità, ma ci sono anche soluzioni alternative montandole orizzontalmente, esempio :
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 05/09/2025 alle: 08:54:53
Buongiorno Kava, 44 cm penso siano troppi, io ho montato questa litio in foto che è 35 x 33,5 cm e come vedi rimangono solo un paio di cm per lato:
bongybongy
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 06/09/2025 alle: 11:28:40
Buongiorno,  qualcuno di voi ha certamente letto che avrei intenzione di passare al furgone da MH. Ho un Carthago 138DB e la naturale destinazione sarebbe Malibu.  Escludo il Genius essenzialmente per peso e dimensioni,  sarei a pari e sarei obbligato alla patente C oltre a prevedere il solo letto aggiuntivo in dinette. Mi date due dritte sulle varie linee? Vorrei rimanere entro i 6 mt , so che il passo è lo stesso , ma dovendo ricorrere ad un porta bici sul gancio sarei sempre a 6.50. Con il vantaggio che in inverno sarei 6 mt. E non 636.
in questo caso dovrei avere un letto traverso e un soffietto.  Sono anche aperto al 636 in un certo senso,  nelle occasioni dove il soffietto non si possa usare.  Ho solo timore di  salire peso .
Grazie a tutti
Aldo
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 06/09/2025 alle: 19:48:18
Se stai valutando anche un 6,36 con il tetto a soffietto occhio ai pesi.. Il mio (6,36 senza soffietto) e' a 3180 kg con unici optional di seconda batteria 80 Ah e frigo a compressore. Niente altro. No veranda, no portabici/bici, no pannelli, no tv/antenna, no tavolo est./sedie ecc.
Quando l'ho pesato aveva 1/4 di carburante, 1/2 serbatoio di chiare, grige e wc vuoti. Poche provviste. Con 100 e passa kg di tetto a soffietto + occupanti + qualche optional che il amperista normale (ma non io) di solito ha, si fa presto a sforare... Vittorio.
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 06/09/2025 alle: 21:09:44
In risposta al messaggio di Trave71 del 06/09/2025 alle 11:28:40
sarei a pari e sarei obbligato alla patente C oltre a prevedere il solo letto aggiuntivo in dinette. Mi date due dritte sulle varie linee? Vorrei rimanere entro i 6 mt , so che il passo è lo stesso , ma dovendo ricorrere ad un porta bici sul gancio sarei sempre a 6.50. Con il vantaggio che in inverno sarei 6 mt. E non 636. in questo caso dovrei avere un letto traverso e un soffietto.  Sono anche aperto al 636 in un certo senso,  nelle occasioni dove il soffietto non si possa usare.  Ho solo timore di  salire peso . Grazie a tutti Aldo
Tutti gli allestitori hanno il configuratore che consente di verificare anche e soprattutto il parametro peso nella configurazione desiderata, non Malibu' ?
Lorenzo72
58 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
