Sondaggio Malibù
42 20 6514
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 16/01/2018 alle: 02:36:36
Ciao amici, visto che non riuscivo a prendere sonno ho deciso di porvi alcune domande, ormai mi separano una ventina di giorni dalla consegna del mio amato Malibu, innanzitutto vi chiedevo se alle porte posteriori e a quella laterale scorrevole avete messo serrature di sicurezza, Viro, ecc.
Inoltre chiedo se avete fatto la estensione della garanzia oltre i due anni canonici che passa la casa madre Fiat, stamani mi sono informato alla officina Fiat dove porterò il camper, il primo tagliando che andrà fatto dopo 1 anno, o 30000 km  (che in 1 anno appunto non raggiungerò mai) viene poco più di 300€ un ladrocinio, poco più di 7 litri olio filtro controlli e manodopera, (nemmeno ci mettessero l'olio extra vergine di oliva del Chianti tale prezzo sarebbe giustificato) ho chiesto però quanto venisse estendere la garanzia oltre i 2 anni, qui viene il bello, quella più completa viene 800€ per 1 anno e 2100€ 3 anni, però mi hanno detto che un piccolo sconticino avrebbero potuto farlo, logicamente vanno aggiunti i 300€ e passa per i tagliandi e per 3000€ circa in 3 anni abbiamo l'estensione della garanzia, che però non ricopre parti di usura e quindi niente frizione cambio ecc, la domanda amici quindi è questa:
Avete voi fatto l'estensione della garanzia sui vostri mezzi? Non vi sembrano una ruberia questi prezzi?
Una buona notte a tutti e grazie a chi vorrà rispondermi.
Rocchefeller
Modificato da Rocchefeller il 16/01/2018 alle 02:41:14
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 16/01/2018 alle: 07:41:10
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 16/01/2018 alle 02:36:36
laterale scorrevole avete messo serrature di sicurezza, Viro, ecc.  Inoltre chiedo se avete fatto la estensione della garanzia oltre i due anni canonici che passa la casa madre Fiat, stamani mi sono informato alla officina Fiat dove porterò il camper, il primo tagliando che andrà fatto dopo 1 anno, o 30000 km  (che in 1 anno appunto non raggiungerò mai) viene poco più di 300€ un ladrocinio, poco più di 7 litri olio filtro controlli e manodopera, (nemmeno ci mettessero l'olio extra vergine di oliva del Chianti tale prezzo sarebbe giustificato) ho chiesto però quanto venisse estendere la garanzia oltre i 2 anni, qui viene il bello, quella più completa viene 800€ per 1 anno e 2100€ 3 anni, però mi hanno detto che un piccolo sconticino avrebbero potuto farlo, logicamente vanno aggiunti i 300€ e passa per i tagliandi e per 3000€ circa in 3 anni abbiamo l'estensione della garanzia, che però non ricopre parti di usura e quindi niente frizione cambio ecc, la domanda amici quindi è questa: Avete voi fatto l'estensione della garanzia sui vostri mezzi? Non vi sembrano una ruberia questi prezzi? Una buona notte a tutti e grazie a chi vorrà rispondermi.
Hanno rotto le serrature/cilindretti sia della porta guidatore che delle porte posteriori ma non sono entrati. Per 2 volte mi hanno rotto la finestra del portellone per entrare, sempre in parcheggi vicino al centro città.
Non ho fatto l'estensione della garanzia.... del primo si è rotto il diodo dell'alternatore (Bosch) dopo 6 anni e ci ho percorso 97.000 Km , con il secondo ho fatto 43.000 Km.
I tagliandi vanno fatti dopo 47.000 Km/2 anni oppure dopo un anno se l'uso è gravoso.Se il costo fosse di € 470 , sarebbe 1 € ogni 100 Km... un centesimo al kilometro !
I litri di olio sono 6 e non devi andare dal concessionario , ma in una qualsiasi officina.
Per quanto riguarda i costi dei tagliandi , ogni casa si comporta come crede e il Malibù non te lo hanno regalato di certo ! Fai il paragone di quanto costa un frigo domestico e uno per un camper ...
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 16/01/2018 alle: 07:56:23
Scusa Paolo, innanzi tutto grazie della risposta, i tagliandi quando in garanzia devi farli alla Fiat, almeno se vuoi che la stessa garanzia abbia valenza, vanno fatti ogni tot km oppure ogni hanno, non è una facoltà ma un obbligatorietà sempre se vuoi che la stessa valga, i litri sono 7 almeno nel ducato 2.3 di 150cv, mi torna perché anche nel mio Renault master precedente che era 2.5 andavano 8 litri e quindi una cubatura un po' più piccola 7 ci stanno tutti.
I tagliandi almeno in garanzia è consigliabile farli alla stessa Fiat, è vero che con le nuove leggi europee uno può scegliere se farli in altre officine ma dovrebbero usare pezzi di ricambio originali Fiat, correrei il rischio però che in caso di guasto non rimborsino il danno per qualsiasi scusa.
Certo che finita la garanzia anche io mi rivolgerò altrove, 7 litri dello stesso olio filtro, controlli e ,amodopera dal mio amico al distributore che fa anche officina mi prende 130€ e non 310€ come Fiat, la estensione della garanzia a questo punto non la prendo nemmeno in considerazione!
Rocchefeller
20/08/2004 6938
Inserito il 16/01/2018 alle: 08:00:52
confermo che il tagliando è ogni 2 anni o prima se si superano i km (ma con i nostri mezzi quasi impossibile) . Per l'olio io sono già al secondo 150cv 2.300 cc il 1° € 5 ed il 2° € 5 + ed in tutti in 2 ci vanno 6 lt di olio...non so se con l'€ 6 siano saliti a 7 ma non credo.
Modificato da maxime il 16/01/2018 alle 08:02:14
giornifelici
giornifelici
Inserito il 16/01/2018 alle: 08:06:14
Considerando che il tagliando va fatto dopo due anni,a che serve farlo in Fiat se la garanzia copre i primi due anni?
CarloVa
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 16/01/2018 alle: 08:33:37
1 tagliando fatto dopo 2 anni a 19450 km dal mio meccanico.
€. 250,93 di fattura
olio motore ultra 5w40  lt. 5,5
filtro olio
filtro aria
lavavetro
manodopera
l'unica cosa che fa abbassare il prezzo è l'olio, quello specifico per percorrenze alte costa un botto, io ho messo quello normale con l'unica avvertenza del meccanico di non superare i 20.000km, quindi giusto un tagliando ogni 2 anni che è quello che faccio di solito
Costantino
giornifelici
giornifelici
Inserito il 16/01/2018 alle: 08:51:19
In risposta al messaggio di costantino64 del 16/01/2018 alle 08:33:37
1 tagliando fatto dopo 2 anni a 19450 km dal mio meccanico. €. 250,93 di fattura olio motore ultra 5w40  lt. 5,5 filtro olio filtro aria lavavetro manodopera l'unica cosa che fa abbassare il prezzo è l'olio, quello specifico
Filtro gasolio e filtro abitacolo...niente?
CarloVa
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 16/01/2018 alle: 09:23:02
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 16/01/2018 alle 07:56:23
un obbligatorietà sempre se vuoi che la stessa valga, i litri sono 7 almeno nel ducato 2.3 di 150cv, mi torna perché anche nel mio Renault master precedente che era 2.5 andavano 8 litri e quindi una cubatura un po' più piccola 7 ci stanno tutti. I tagliandi almeno in garanzia è consigliabile farli alla stessa Fiat, è vero che con le nuove leggi europee uno può scegliere se farli in altre officine ma dovrebbero usare pezzi di ricambio originali Fiat, correrei il rischio però che in caso di guasto non rimborsino il danno per qualsiasi scusa. Certo che finita la garanzia anche io mi rivolgerò altrove, 7 litri dello stesso olio filtro, controlli e ,amodopera dal mio amico al distributore che fa anche officina mi prende 130€ e non 310€ come Fiat, la estensione della garanzia a questo punto non la prendo nemmeno in considerazione!
Se vuoi ti posso mandare la ricevuta della concessionaria Fiat del 23.5.2016 per un Furgonato su Ducato  Mod 290B3CA-290 2.3 JTD in pratica il 150 CV euro 5B fatto al Km 17.028 dopo un anno dall'acquisto e uno e mezzo dalla data di produzione. Comunque riassumendo
Manodopera   h. 2 x 45                                                €  90,00               più IVA 22%
Filtro Aria        €  35,11
Filtro Olio        €  23,29
Detergente parabrezza                                                €    1,66 (conteggiato ben 2 volte !)
Selenia K pure energy  lt. 5,50                                     €101,42
(sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto lt. 5,9 compreso il filtro olio)
Smalt rifiuti        €   3,27
Mat.Cons (?)                                                        € 5,88
        € 262,29   più IVA € 57,70 ... € 319,99
Dal mio meccanico , sempre con fattura, al Km 37.689 e dopo un ulteriore anno e mezzo  € 216,00 (con 6 litri di un olio dalle caratteristiche superiori al Selenia)
Modificato da Paolobitta51 il 16/01/2018 alle 09:23:53
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 16/01/2018 alle: 12:13:42
Vi ringrazio tutti, Paolo quindi conferma che il primo tagliando effettivamente si spendono più di 300€ i litri se sono 5.5 meglio, io ieri avevo parlato con un ragazzo dell'officina Fiat e quindi può darsi che si possa essere sbagliato, così come può essersi sbagliato per quanto riguarda la periodicità che è di 2 anni e non di 1 come mi ha detto lui, resta il fatto che una volta finita la garanzia per il tagliando mi rivolgerò altrove e non certo in officine Fiat
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 16/01/2018 alle: 14:24:24
Qualcuno di voi usa teli per coprire il proprio furgonato della Brunner e se si, quale misura?
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 16/01/2018 alle: 14:24:25
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 16/01/2018 alle: 17:25:28
Ho deciso per farmi fare su misura un telo copricamper dalla Euroteli di Livorno per poco più di 500€ almeno ho un prodotto artigianale su misura
Rocchefeller
riccardo23
riccardo23
03/01/2006 164
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:44:28
Ciao a tutti,
qualcuno sa se è disponibile in rete file pdf con il manuale d'uso del malibu DB600 con frigo a compressore e combi DE?
grazie in anticipo
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 22/01/2018 alle: 18:21:26
Visto che siamo finiti in seconda pagina.....
chiedo anche a voi una domanda che ho già postato nella sezione "leggi"
Mi rivolgo a chi ha installato il pannello solare. Aldilà dell'iva che avete pagato 10 o 22, non vi sembra strano che in rete (venditori esclusi) nessuno parli dell'applicabilità ai camper?
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 24/01/2018 alle: 09:21:27
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 16/01/2018 alle 12:13:42
La periodicità del tagliando dettata da Fiat è di 2 anni, ma il ragazzo non ha commesso propriamente un errore consigliandoti un tagliando dopo il primo anno. Certo dipende molto dai chilometri percorsi, ma sarebbe meglio, dopo tale scadenza, fare almeno il cambio olio motore per eliminare quelle piccole scorie metalliche, residui di lavorazione, che le parti meccaniche in movimento avrebbero potuto rilasciare durante il loro primo funzionamento.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 24/01/2018 alle: 14:15:05
Una domanda a chi ha installati portamoto e sospensioni ad aria:
dovete intervenire frequentemente per aumentare o diminuire la pressione delle sospensioni?
Vi faccio questa domanda perchè l'installatore, a cui mi sono rivolto, sostiene che con le Al-Ko Air Top una volta livellate, con o senza moto a bordo non si rende necessario modificarne la pressione (sul Malibu 600 che ha uno sbalzo molto ridotto).
Siete daccordo o è l'ennesima bufala?
Long John
anasta
anasta
Inserito il 24/01/2018 alle: 16:01:00
In risposta al messaggio di oregon61 del 24/01/2018 alle 09:21:27
Chiedo scusa innanzitutto se non sono "malibùista", ma il ducato è ducato per tutti e i van hanno molte similitudini aldilà del marchio. Per questo vi leggo e oggi ho deciso di "infiltrarmi".
Riguardo alla periodicità del tagliando le cose sono cambiate da quando fare il "rodaggio" era importante, ora sicuramente lo è di meno. Una volta le lavorazioni erano al tornio, oggi al laser. Gli oli erano minerali, oggi sintetici. Se fiat da il tagliando a 2 anni / 48.000 km ci sarà un motivo. Resta il fatto che se qualcuno vuole passare dal proprio meccanico per una "occhiata" dell'esperto male non fa.
 rocchefeller: se ti fosse sfuggito cerca "scelta antifurto", trovi la foto di un lucchetto alla base del piantone dello sterzo, semplice ed efficace. Io per ora ne ho messo uno ad arco, devo provare con uno di quelli corazzati. Per i portelloni posteriori esiste un forumista (non ricordo il nick) che ha pubblicato da qualche parte due "blocchi" da inserire in alto dove è il tirante azionato dalla maniglia.
Andrea
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 24/01/2018 alle: 16:15:56
In risposta al messaggio di Long John del 24/01/2018 alle 14:15:05
Una domanda a chi ha installati portamoto e sospensioni ad aria: dovete intervenire frequentemente per aumentare o diminuire la pressione delle sospensioni? Vi faccio questa domanda perchè l'installatore, a cui mi sono rivolto,
sostiene che con le Al-Ko Air Top una volta livellate, con o senza moto a bordo non si rende necessario modificarne la pressione (sul Malibu 600 che ha uno sbalzo molto ridotto). Siete daccordo o è l'ennesima bufala?
Io aumento leggermente la pressione solo per alzare un po il dietro per uscire dalla rampa del mio box, altrimenti secondo me non c'e' bisogno di grandi pressioni
Costantino
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 24/01/2018 alle: 20:16:32
In risposta al messaggio di anasta del 24/01/2018 alle 16:01:00
Chiedo scusa innanzitutto se non sono malibùista, ma il ducato è ducato per tutti e i van hanno molte similitudini aldilà del marchio. Per questo vi leggo e oggi ho deciso di infiltrarmi. Riguardo alla periodicità del
tagliando le cose sono cambiate da quando fare il rodaggio era importante, ora sicuramente lo è di meno. Una volta le lavorazioni erano al tornio, oggi al laser. Gli oli erano minerali, oggi sintetici. Se fiat da il tagliando a 2 anni / 48.000 km ci sarà un motivo. Resta il fatto che se qualcuno vuole passare dal proprio meccanico per una occhiata dell'esperto male non fa.   rocchefeller: se ti fosse sfuggito cerca scelta antifurto, trovi la foto di un lucchetto alla base del piantone dello sterzo, semplice ed efficace. Io per ora ne ho messo uno ad arco, devo provare con uno di quelli corazzati. Per i portelloni posteriori esiste un forumista (non ricordo il nick) che ha pubblicato da qualche parte due blocchi da inserire in alto dove è il tirante azionato dalla maniglia. Andrea
Il fatto che Fiat dia il tagliando a 2 anni ha certamente un motivo. Che questo poi sia a vantaggio del consumatore però non ne sarei così certo. Come giustamente anche tu dici, un" occhiata" esperta non fa mai male.
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 24/01/2018 alle: 21:47:41
In risposta al messaggio di Moby Dick del 23/11/2017 alle 09:18:26
Ciao ragazzi, anch'io non ho capito tanto bene la modifica, tanto caldo dietro e un pò meno davanti anche nel mio è vero, ma ho risolto chiudendo tutte le bocchette sotto il letto e anche quella in bagno visto che dietro
e in bagno basta già solo il calore che produce la truma 6000 D Sovradimensionata, e davanti si è equilibrata la temperatura che esce da 4 bocchette, di cui 2 sotto il gradino curvo e due sotto il tavolo della dinette.
Chiedo scusa, ma le mie bocchette sotto il letto ( 640 LE ) non hanno la possibilità di essere chiuse mancando il deflettore che hanno invece tutte le altre. Mi dissero che non era possibile chiuderle perché essendo troppo vicine alla stufa avrebbero sopportato troppo calore e quindi, di serie, non erano previste...chissà dove stanla verità perché voi avete i deflettori vero?
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
