Sondaggio Malibù
55 20 6514
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 07/03/2018 alle: 08:34:25
In risposta al messaggio di Red007 del 05/03/2018 alle 23:12:28
La valvola, come ho postato in risposta di un altro amico del gruppo, è rimasta al suo posto . Per modificare lomscarico occorre smontare la protezione ma non è nulla di difficile.
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 07/03/2018 alle: 09:09:17
In risposta al messaggio di Red007 del 07/03/2018 alle 08:15:09
Grazie delle info. Ora devo solo verificare nuovamente perché non avevo fatto caso prima, che le voci del mio ‘menù ‘corrispondano a quelle del libretto che dice : Il menu è composto dalle seguenti funzioni: Menu Illuminazione
Correttore assetto fari Beep velocità Sensore fari Luci cornering Sensore pioggia Attivazione trip B Traffic sign Regola ora Regola data Autoclose Unità di misura Lingua Volume avvisi Service Airbag passeggero Luci diurne Abb. automatici Uscita menu ...vedremo quali voci non ho in elenco, perché la voce cornering esensore pioggia proprio non mi pare di ricordare di averle viste  Grazie ancora
Ciao Red 007, luci cornering non le hai viste nel menù perchè probabilmente non hai gli antinebbia.
bongybongy
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 07/03/2018 alle: 11:06:12
In risposta al messaggio di Long John del 05/03/2018 alle 09:52:19
Ciao kross62, Si, ho fatto installare il Truma Aventa Eco sopra la zona notte.
Ciao Long John io sul semi integrale ho il Dometic B1600 faro installare questo se cambio e prendo il Malibu..ma eliminando l oblo mini eki non scurisce troppo secondo te?sono sufficienti le due finestre degli sportelloni di coda o è meglio far installare almeno una finestra laterale?
kross
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 07/03/2018 alle: 15:20:19
In risposta al messaggio di kross62 del 07/03/2018 alle 11:06:12
Ciao kross62,
il posizionamento del climatizzatore è quasi obbligatorio poichè sarebbe un peccato rinunciare al maxi oblò anteriore che garantisce una grandissima luminosità alla zona giorno.
Io ho preso il mio Malibù con i finestrini circolari posteriori, avendo l'esigenza in estate di avere quanto più giro d'aria possibile (vivo in Sicilia), e ti posso dire che non riscontro affatto problemi di luminosità nella zona notte; ma anche con gli oscuranti dei finestrini laterali chiusi c'è una buona luminosità grazie ai finestrini dei portelloni posteriori che sono molto ampi.
Secondo me la finestra laterale risulterebbe utile non tanto per un discorso di luce ma, più che altro, per quello dell'aereazione poichè anche se uno ha installato il clima se se ne può fare a meno di accenderlo è sempre meglio.
Se dovessi decidere di richiedere la finestra laterale tieni in considerazione il fatto che i cuscini del letto vanno a toccare il gruppo oscurante / zanzariera della finestra e c'è il serio rischio che questi si possano danneggiare (soprattutto se si è più alti di 170 cm); l'unica soluzione per preservarli è quella di costruire una paratia in legno come quelle a protezione dei gruppi oscurante / zanzariera dei portelloni posteriori.
Un abbraccio
Long John
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 07/03/2018 alle: 16:29:41
Grazie. Hai risposto alla mia domanda. In quanto ad inibire i sensori posteriori ed annesso cicalino tramite il software FCA, da più Concessionari e dalla stessa FCA , mi è stato riferito che non è possibile in quanto non previsto.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
Modificato da oregon61 il 07/03/2018 alle 16:30:19
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 07/03/2018 alle: 17:14:24
In risposta al messaggio di Moby Dick del 07/03/2018 alle 09:09:17
Ah ah ah, sono proprio ‘stordito’! Certo che non ho gli antinebbia. Grazie della pazienza che hai nello spiegarmi cosa ‘mi manca’ e della relativa conseguenza delle segnalazioni.
La sequenza del mio menù è la seguente:
menù
uscita menù
bag passeggero
service
volume avvisi
lingua
unità  misura
autoclose
regola data
regola ora
dati trip B
beep velocità
uscita menu
Mancano quindi parecchi step e di alcuni ( luci diurne ad esempio come abb automatici ) non capisco come si potrebbero avere ...e vabbè , né farò a meno
menù illuminazione
correttore assetto fari
luci cornering
sensore pioggia
traffic sign
luci diurne
abb automatici
0asi54
0asi54
27/10/2004 69
Inserito il 07/03/2018 alle: 17:16:37
In risposta al messaggio di Red007 del 05/03/2018 alle 23:03:28
La leva dello scarico è sempre allo stesso posto. Non ho la foto del compressore ed appena avrò tempo mi butto sotto o meglio lo solleverò e farò la foto. Allego le foto.  Ciao
Gentilissimo Red007!  ti ringrazio! quindi il compressore funziona così?: azioni l'interruttore e li gonfi entrambi, e li sgonfi singolarmente. Sul pannellino del compressore sulla sinistra si intravede un qualcosa, cosè? una presa usb? Il tronchetto di tubo di scarico grigie originale quindi lo hai tolto e tappato? Ti volevo chiedere se dipende dalla prospettiva della foto il fatto che la curva dello scarico sembri essere molto vicino alla leva.Ho fatto anch'io una modifica allo scarico senza modificare nulla: il tronchetto di scarico originale (tagliato in in diagolale a becco di flauto) inserito a tenuta, versa, in un tubo rettangolo di alluminio, chiuso da un lato, di adeguata sezione, che arriva fino quasi all'assale posteriore, in questo modo riesco a scaricare anche nelle arree dove hanno fatto i punti di scarico nei pressi di muretti o simili e purtroppo ne ho trovati parecchi! La distanza da terra si è ridotta di circa 1 cm, rispetto a prima della modifica. In caso di necessità, posso sempre ricorrere all'aiuto delle sospensioni pneumatiche.Comunque la tua soluzione è molto valida ,anche se io avrei portato,per mie necessità, il punto di scarico più verso coda. Saluti.
Pierluigi
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 07/03/2018 alle: 17:19:03
Anch’io appoggio la tesi di Long John nel dire che la luce non mancherà di certo per via dei finestrini dietro e laterali. Tra l’altro è una zona ‘notte’ e, personalmente’ c’e fin troppa luce alla mattina . Puoi anche sempre usufruire delle luci LED a lato del tuo condizionatore
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 07/03/2018 alle: 17:27:43
In risposta al messaggio di 0asi54 del 07/03/2018 alle 17:16:37
Il sistema di gonfiaggio funziona proprio come lo hai descritto (gonfi entrambi e scarichi all’occorrenza  il dx o il sx ). A lato non è una presa USB anche se assomiglia. Il vecchio foro di scarico è stato chiuso e la curva di scarico è vicina alla leva di apertura valvola. Non ho ancora usato il camper e quindi non so se sarà più o meno comoda.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 07/03/2018 alle: 19:41:36
In risposta al messaggio di Moby Dick del 07/03/2018 alle 07:34:57
Per ora le ho sempre trovate belle nuove e non rovinate, poi fai sempre in tempo a comprare la più piccolina in quanto la cauzione ti verrà restituita e quindi non sono soldi buttati. Poi vuoi mettere il vantaggio che porti
la vuota e torni subito con una piena?? se invece è tua devi aspettare che te la ricaricano. Io vado sabato a ritirarlo anche se è già targato da giovedì scorso, ma sto finendo la cuccia per rimessarlo al coperto.
Ciao Moby Dick ho letto che hai targato il tuo nuovo 640LE, c'era il dubbio tempo fa sul declassamento da 40ql  a 35ql dato che  lo stai ritirando hai poi avuto  problemi?
Tra spero un mese sarò nella tua stessa situazione.
Dammi buone notizie, ciao.
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 07/03/2018 alle: 19:57:53
In risposta al messaggio di Faro54 del 07/03/2018 alle 19:41:36
Ciao Moby Dick ho letto che hai targato il tuo nuovo 640LE, c'era il dubbio tempo fa sul declassamento da 40ql  a 35ql dato che  lo stai ritirando hai poi avuto  problemi?  Tra spero un mese sarò nella tua stessa situazione. Dammi buone notizie, ciao.
Ciao Faro54, ottime notizie, nessun problema, immatricolato 35 Q.li.
Da quando arriva in concessionaria ci vogliono poi circa 9 giorni lavorativi per il versamento dell'IVA e l'immatricolazione.
Ora sono in ritardo io a ritirarlo perchè stò ultimando un tunnel per rimessarlo, nonostante sia già targato e pagato. angry
bongybongy
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 07/03/2018 alle: 20:10:28
Perfetto, grazie moltissime ☺☺☺
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 07/03/2018 alle: 21:50:21
In risposta al messaggio di Red007 del 07/03/2018 alle 17:19:03
Grazie a tutti per le risposte che farò tesoro...
kross
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 07/03/2018 alle: 22:37:05
In risposta al messaggio di Long John del 07/03/2018 alle 15:20:19
Ciao kross62, il posizionamento del climatizzatore è quasi obbligatorio poichè sarebbe un peccato rinunciare al maxi oblò anteriore che garantisce una grandissima luminosità alla zona giorno. Io ho preso il mio Malibù
con i finestrini circolari posteriori, avendo l'esigenza in estate di avere quanto più giro d'aria possibile (vivo in Sicilia), e ti posso dire che non riscontro affatto problemi di luminosità nella zona notte; ma anche con gli oscuranti dei finestrini laterali chiusi c'è una buona luminosità grazie ai finestrini dei portelloni posteriori che sono molto ampi. Secondo me la finestra laterale risulterebbe utile non tanto per un discorso di luce ma, più che altro, per quello dell'aereazione poichè anche se uno ha installato il clima se se ne può fare a meno di accenderlo è sempre meglio. Se dovessi decidere di richiedere la finestra laterale tieni in considerazione il fatto che i cuscini del letto vanno a toccare il gruppo oscurante / zanzariera della finestra e c'è il serio rischio che questi si possano danneggiare (soprattutto se si è più alti di 170 cm); l'unica soluzione per preservarli è quella di costruire una paratia in legno come quelle a protezione dei gruppi oscurante / zanzariera dei portelloni posteriori. Un abbraccio
Grazie per l esauriente risposta...io faccio  domande che mi aiutano a scegliere  grazie 1000...
kross
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 07/03/2018 alle: 22:42:44
Ciao a tutti c è  qualcuno che ha  il modello 600 Db low bed?se si puo parlarmi del letto e degli armadi ..grazie
kross
Modificato da kross62 il 07/03/2018 alle 22:45:26
nanonet
nanonet
Inserito il 08/03/2018 alle: 07:45:48
In risposta al messaggio di Red007 del 07/03/2018 alle 17:14:24
Ah ah ah, sono proprio ‘stordito’! Certo che non ho gli antinebbia. Grazie della pazienza che hai nello spiegarmi cosa ‘mi manca’ e della relativa conseguenza delle segnalazioni. La sequenza del mio menù è la seguente:
menù uscita menù  bag passeggero service volume avvisi lingua unità  misura autoclose regola data regola ora dati trip B beep velocità  uscita menu Mancano quindi parecchi step e di alcuni ( luci diurne ad esempio come abb automatici ) non capisco come si potrebbero avere ...e vabbè , né farò a meno menù illuminazione correttore assetto fari luci cornering sensore pioggia traffic sign luci diurne abb automatici
Nel mio precedente X290, pur avendo i fendinebbia, non avevo l'opzione "Luci cornering", perché è compresa in un pacchetto opzionale che io non avevo.
Stesso discorso del sensore di pioggia che attiva automaticamente i tergi, fa parte di un pacchetto opzionale.
Per cui, a seconda del pacchetto richiesto, è possibile avere tutta una seria di ulteriori funzioni, tra le quali:
TSR (Traffic Signs Recognition), sistema per il riconoscimento dei segnali stradali
HBR (High Beam Recognition), accensione/spegnimento automatico fari abbaglianti
LDWS (Lane Departure Warning System), segnalazione acustica in caso di uscita dalla corsia di marcia
Tradotto, quando "scarrelli" il menu, troverai solo le funzioni attivate (e previste) nel tuo pacchetto acquistato, mentre nel manuale utente, per ovvi motivi, sono spiegate tutte.
Modificato da nanonet il 08/03/2018 alle 07:50:22
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 08/03/2018 alle: 09:46:51
In risposta al messaggio di nanonet del 08/03/2018 alle 07:45:48
Nel mio precedente X290, pur avendo i fendinebbia, non avevo l'opzione Luci cornering, perché è compresa in un pacchetto opzionale che io non avevo. Stesso discorso del sensore di pioggia che attiva automaticamente i tergi,
fa parte di un pacchetto opzionale. Per cui, a seconda del pacchetto richiesto, è possibile avere tutta una seria di ulteriori funzioni, tra le quali: TSR (Traffic Signs Recognition), sistema per il riconoscimento dei segnali stradali HBR (High Beam Recognition), accensione/spegnimento automatico fari abbaglianti LDWS (Lane Departure Warning System), segnalazione acustica in caso di uscita dalla corsia di marcia Tradotto, quando scarrelli il menu, troverai solo le funzioni attivate (e previste) nel tuo pacchetto acquistato, mentre nel manuale utente, per ovvi motivi, sono spiegate tutte. Ciao
Grazie, sempre gentile. Per uno come me che è passato dalla 500 L  con la tenda al camper, è tutto un sogno e, francamente, quello che c’è è già fin troppo. Però mi fa piacere ‘il conoscere’ e scambiare pareri. Un saluto
nanonet
nanonet
Inserito il 08/03/2018 alle: 09:56:17
In risposta al messaggio di Red007 del 08/03/2018 alle 09:46:51
yeswink
Mitico il "cinquino" L...
Modificato da nanonet il 08/03/2018 alle 09:56:45
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 09/03/2018 alle: 20:27:24
Buonasera amici, finalmente dopo tanta attesa da oggi sono ufficialmente dei vostri, infatti la concessionaria mi ha mandato la fotocopia del libretto di circolazione e stasera sono andato ad attivare l'assicurazione, 1* classe Vittoria Assicurazioni 170€ annui, poi ho pagato il bollo 50€ esatte per arrivare a fine anno e quindi per 10 mesi, penso che saremo sui 60€ all'anno, domani andrò a prenderlo e lunedì andrò a montare i cerchi in lega della Mak modello Stone 5, sono davvero contento, spero di godermelo.
Buona serata a tutti.
Rocchefeller
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 09/03/2018 alle: 20:42:04
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 09/03/2018 alle 20:27:24
classe Vittoria Assicurazioni 170€ annui, poi ho pagato il bollo 50€ esatte per arrivare a fine anno e quindi per 10 mesi, penso che saremo sui 60€ all'anno, domani andrò a prenderlo e lunedì andrò a montare i cerchi in lega della Mak modello Stone 5, sono davvero contento, spero di godermelo. Buona serata a tutti.
Ma assicurazione antifurto? Incendio? È Èia degli seguito?
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
