Sondaggio Malibù
79 20 6514
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 13/04/2018 alle: 12:52:49
In risposta al messaggio di nanonet del 13/04/2018 alle 09:51:34
Confermo che la condensa è inevitabile, e confermo che una copertura esterna (anche leggera) risolve. Ma a volte la condensa è davvero tanta, ed asciugare con panni o carta è un pianto, per non parlare degli aloni che
rimangono, e quindi occorre anche il tira acqua. Potrà far sorridere, ma noi abbiamo risolto con questo aspira acqua a batteria, velocisdimo, vetro pulito e svuoto l'acqua raccolta senza bagnare nulla.. asc_df_B00LPHUTM651652324/?tag=googshopit-21&creative=23394&creativeASIN=B00LPHUTM6&linkCode=df0&hvdev=m&hvnetw=g&hvqmt=
Bellissimo, appena riesco ne compero uno, perchè in inverno a volte mi capita di dover parcheggiare in posti dove non posso mettere l'oscurante esterno,
Obelix
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 13/04/2018 alle: 14:08:34
In risposta al messaggio di batnat del 13/04/2018 alle 06:49:35
E come risposta del conce,: se non lo vuole, lo lasci pure.neanche una scusa o inventarsi qualcosa per farmi indorare la pillola.
Spero che non sia lo stesso  concessionario dato che siamo della stessa  città.
Ciao.
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 13/04/2018 alle: 14:44:21
In risposta al messaggio di Moby Dick del 13/04/2018 alle 06:51:17
Ciao vmc, la modifica del riscaldamento che hanno fatto la trovi nel dettaglio su accessori/fai da te/ riscaldamento grazie al passo passo dei lavori eseguiti, offerto da Obelix1, e serve a diminuire la differenza di temperatura
tra davanti e dietro. Il mio problema però non è la differenza di temperatura, ma la condensa che si forma all'interno del parabrezza durante la notte con stufa accesa e si manifesta solo con i plissè chiusi e solo sul parabrezza e appena appena sui piccoli laterali fissi, proprio in direzione delle bocchette per sbrinare i vetri, penso sia umidità che arriva dall'esterno proprio da quelle bocchette, e non posso neanche provare a chiudere il passaggio dall'esterno mettendo la circolazione su ricircolo in quanto ho il clima automatico.
Scusa ancora una domanda su dove trovare le modifiche. Clicco su ‘forum’, ‘accessori’ ( 1534 pagine ) , ...e poi non trovo ‘fai da te’ , etc. ...sono anziano eh eh , perdonami
costantino64
costantino64
17/09/2012 1506
Inserito il 13/04/2018 alle: 14:57:14
In risposta al messaggio di Red007 del 13/04/2018 alle 14:44:21
vai a pagina 28 di questo forum, è la stessa modifica
Costantino
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 13/04/2018 alle: 18:52:07
Buonasera a tutti, ecco le foto che mi chiedeva Moby Dick dell'apertura della porta laterale, non si vedono bene i fermi e cmq una volta aperta la porta e arrivata a fine corsa anche tirando nuovamente la maniglia di più non si apre, spero cmq di esservi stato di aiuto.
Rocchefeller
Modificato da Rocchefeller il 13/04/2018 alle 19:08:30
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 13/04/2018 alle: 20:47:43
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 13/04/2018 alle 18:52:07
Grazie Rock, purtroppo dalle foto non si capisce come è fatto il fermo, ma se tanto dici che tirando ulteriormente la maniglia non lo si può scavalcare, non andrebbe bene alla modifica che voglio fare io.
Per la condensa sul parabrezza ,che è davvero tanta, proverò ad inventarmi un collegamento elettrico che quando è in funzione la truma accenda, alla velocità minima, il ventilatore del mezzo su posizione di sbrinamento vetri e tassativamente in posizione di ricircolo.
Questa per ora è solo un idea che mi frulla....mah
bongybongy
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 13/04/2018 alle: 20:53:22
Quando fuori fa più freddo che dentro.la condensa sui vetro si formerà sempre, che tu abbia i plissettati aperti o chiusi,
L aria contiene acqua, quando viene a contatto con una superfice più fredda dell' aria stessa, essa condensa. L' acqua che c'è nella aria (vapore acqueo)  diventa quella "umidità" che vedi sul vetro interno (micro goccioline).
L' unico modo per evitarlo è avere il vetro del parabrezza caldo, utilizzando una copertura esterna oppure con dell'aria calda diretta sui vetri.
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 13/04/2018 alle: 20:58:12
Per la condensa confermo anch'io che è molta, succede come in estate quando si toglie una bottiglia dal frigo, si bagna esternamente, nel nostro caso è il contrario (internamente).
O si risolve con la copertura termica esterna oppure bisogna lasciare 5 cm o anche più, l'oblo della dinette aperto.
E' vero che il caldo se ne esce, (ma con la Combi 6 basta e avanza) ma prima di tutto viene la salute.
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 13/04/2018 alle: 20:58:43
In risposta al messaggio di costantino64 del 13/04/2018 alle 08:36:06
è normale che si formi la condensa con gli oscuranti chiusi, è questione di fisica, durante l'uso del camper in sosta si crea dell'umidità ambiente, cucina la sera, respiro nella notte degli occupanti. Gli oscuranti interni
fanno da scudo al calore della stufa trattenendolo all'interno quindi il vetro resta la parte piu fredda del camper, motivo per cui l'umidità interna al contatto con il vetro freddo condensa. Se lasci aperto l'oscurante interno e ne metti uno esterno questo fenomeno non avviene. In ogni caso l'umidità da qualche parte deve condensare quindi io preferisco sia sul vetro piuttosto che da qualche parte, magari all'interno di armadietti o altrove
"l'umidità da qualche parte deve condensare quindi io preferisco sia sul vetro piuttosto che da qualche parte"
Esatto, meglio sul parabrezza che in mansarda come nel mio vecchio McLoius !
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 13/04/2018 alle: 21:10:25
Ciao Red007, non devi cliccare forum ma devi cliccare "Accessori"
Poi una volta aperta la tendina ..."Fai da te" poi .."Riscaldamento"
Ma sia la modifica di Obelix1 che quella di Costantino non corrisponderanno del tutto con il tuo perchè i tubi sono posizionati un pò in maniera diversa nei nostri 640 LE 2017/2018, ma il concetto rimane quello.
bongybongy
Modificato da Moby Dick il 13/04/2018 alle 21:24:06
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 13/04/2018 alle: 21:48:45
In risposta al messaggio di giornifelici del 13/04/2018 alle 10:20:19
A dire il vero,ho avuto per 30 mesi un Kyros e tenendo sempre un oblò due dita aperto,non ho mai avuto condensa neanche a -18.
Sottoscrivo quanto scritto da Giornifelici.
Anch'io con il medesimo metodo, quest'inverno in Alto Adige con i plissettati, pochissima condensa. Poi quando dovevo muovermi, selettore dell'aria calda al massimo su sbrinamento ed in meno di 500 metri parabrezza pulito. Molto meglio dei vecchi oscuranti interni che non solo mi facevano condensa, ma spesso me la facevano ritrovare pure congelata.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 13/04/2018 alle: 22:31:52
In risposta al messaggio di Faro54 del 13/04/2018 alle 14:08:34
Spero che non sia lo stesso  concessionario dato che siamo della stessa  città.  Ciao.
Forse a te va meglio.
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 13/04/2018 alle: 22:45:04
In risposta al messaggio di oregon61 del 13/04/2018 alle 21:48:45
Sottoscrivo quanto scritto da Giornifelici. Anch'io con il medesimo metodo, quest'inverno in Alto Adige con i plissettati, pochissima condensa. Poi quando dovevo muovermi, selettore dell'aria calda al massimo su sbrinamento
Un domanda, che gomme montano i vostri Malibu ? Sul mio ricordo di aver notato delle Michelin ma non ricordo il tipo, immagino delle Agilis camping.
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 13/04/2018 alle: 23:12:18
In risposta al messaggio di costantino64 del 13/04/2018 alle 14:57:14
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 13/04/2018 alle: 23:14:32
In risposta al messaggio di Moby Dick del 13/04/2018 alle 21:10:25
Ciao Red007, non devi cliccare forum ma devi cliccare Accessori                                                            ^ Poi una volta aperta la tendina ...Fai da te poi ..Riscaldamento
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 13/04/2018 alle: 23:22:51
In risposta al messaggio di vmc del 13/04/2018 alle 22:45:04
Confermo. Michelin Agilis Camping
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 13/04/2018 alle: 23:30:19
In risposta al messaggio di oregon61 del 13/04/2018 alle 23:22:51
grazie !
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 13/04/2018 alle: 23:32:17
Una curiosità. Qualcuno ha provato a misurare il consumo in ampere della batteria motore a riposo (cioè quando spento e senza antifurti elettrici inseriti) al netto o al lordo degli accessori installati e collegati a tale batteria? In caso affermativo, che valore avete riscontrato ed eventualmente con quali accessori?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 14/04/2018 alle: 18:11:57
Ciao amici, ho appena finito di lavare il mio camperino, ho montato i paraspruzzi che come vi ho detto sono della Peugeot, sono davvero belli e di plastica di buona qualità, tutte quattro i due anteriori e i due posteriori mi sono venuti 70€, per il montaggio ci ho messo circa 1 ora ma non lo avevo mai fatto, adesso ce ne metterei la meta del tempo, quelli Fiat per la cronaca costavano 210€ e quindi un bel risparmio e anche se avessi ordinato il camper come accessorio gli avrei pagati 140€, quindi sono molto soddisfatto, in settimana voglio ordinare il BullBar anteriore poi quando arriverà e lo avrò montato posterò le foto, buona serata a tutti.
Rocchefeller
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 14/04/2018 alle: 19:41:13
In risposta al messaggio di oregon61 del 13/04/2018 alle 23:32:17
Una curiosità. Qualcuno ha provato a misurare il consumo in ampere della batteria motore a riposo (cioè quando spento e senza antifurti elettrici inseriti) al netto o al lordo degli accessori installati e collegati a tale batteria? In caso affermativo, che valore avete riscontrato ed eventualmente con quali accessori? Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
Ciao Oregon61, visto la tua richiesta e mia curiosità ho provato oggi: con batteria a riposo a 12,8 Volt il consumo è pari a 6,6 mA.
Come accessori che assorbono oltre la centralina motore ci dovrebbe essere solo la memoria del mediacenter, per ora non ho ancora collegato antifurto e tracker
bongybongy
Oggi alle 08:50
