Sondaggio Malibù
84 20 6514
Cangio53
Cangio53
Inserito il 21/04/2018 alle: 13:06:43
In risposta al messaggio di kross62 del 21/04/2018 alle 11:54:30
Ciao VCM ma mi chiedo come fa ad essere piu alto il camper di 5 cm con ruota  da 16 pollici rispetto alle ruote da 15? Se un pollice é  2.54 cm...
In effetti VCM ha esagerato un pochino. Credo non si vada oltre i 3 cm. Comunque volevo porre la mia valutazione sui cerchi del van. Sono in attesa di un Font Vendome per il mese prossimo. All'ordine il concessionario mi ha espressamente chiesto se volevo i cerchi in lega da 16 al posto dei 15. Ho detto che non volevo spendere soldi in più e sinceramente pensavo che come succede per le auto, aumentando il cerchio sarebbe diminuita la spalla, mantenendo la stessa circonferenza o quasi. Preferivo avere più confort e il cerchio più distante da terra per uso sterrati o marciapiedi ecc. Non sapevo delle dimensioni della gomma da 16 e ora, dopo aver letto tutti i post sull'argomento, riconfermo la mia scelta. La cosa è individuale ma preferisco avere il furgonato più basso di 3 centimetri, più facilità nel montare le catene da neve (più spazio) e non ultimo dei rapporti al cambio più fluidi. Insomma il motore (150 CV Cambio Automatico) girerà un pò di più, ma facendo molta montagna ho pensato che fosse la soluzione migliore. Tant'è che viene proposta di serie dalla stessa casa costruttrice. E' tutto. Un saluto e buona domenica a tutti.
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 21/04/2018 alle: 14:47:12
Mi scuso ma i 5cm  erano buttati li angel comunque bisogno considerare il cerchio più grande e anche la spalla più alta. Ecco il conto spero preciso, considerando le differenze di cerchio ed altezza spalla:
differenza cerchio da 15" rispetto 16" = 25,4mm, diviso due = 12,7mm
225/75=altezza spalla 168,75mm,  215/70=altezza spalla 150,50mm, differenza spalla = 18,25mm
sommando differenza cerchio e spalla: 12,7 + 18,25 = 31mm
Non sono 5, ma sono comunque 3cm laugh
PS ricordo che l'altezza della spalla è indicata come percentuale della larghezza del battistrada
Modificato da vmc il 21/04/2018 alle 17:25:59
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 21/04/2018 alle: 15:02:52
In risposta al messaggio di Faro54 del 21/04/2018 alle 09:35:58
È pensare che qualche settimana fa si diceva che la ruota da 16 era migliore... stranezze del forum ! Comunque il mio arriverà con ruote da 16 Ciao.
Come sempre non credo ci sia un migliore o peggiore, solo delle caratteristiche diverse.
La ruota da 16" con il pneumatico 225/75 sicuramente è più confortevole e può essere scelta con IdC più alto (ad es per chi deve caricare al limite),  ma a dispetto di un costo più alto, una maggior inerzia, più deriva in curva, e cosi via.
Per le mie esigenze sono meglio i cerchi da 15", tutto qua.
Modificato da vmc il 22/04/2018 alle 09:32:37
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 21/04/2018 alle: 21:12:01
In risposta al messaggio di Cangio53 del 21/04/2018 alle 13:06:43
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 26/04/2018 alle: 21:12:44
Buonasera amici, ma siete spariti tutti?
Rocchefeller
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 30/04/2018 alle: 17:31:08
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 26/04/2018 alle 21:12:44
Hola, effettivamente sono un po’ di giorni che nessuno posta qualcosina. Beh, rompo il ghiaccio io mettendo due foto ( una con il ‘particolare’ ) del fermo porta scorrevole ‘artigianale’ che ho fatto mettere dal mio meccanico. In pratica mi serve quando c’e una piccola pendenza del terreno, però sufficiente a tenermi aperta la porta fino al fermo in modo da preservarmi le dita . Occorre sbloccare la maniglia ( tirandola normalmente come se fosse a fine corsa ) per chiudere la porta, mentre in apertura il ‘blocco’ viene saltato normalmente. Spero di essermi spiegato perché anche un semplice gesto, a volte, non è facile da descrivere.  Aggiungo un commento sui consumi del mio 150 CV. In autostrada a 130 km/h pare che il consumo si attesti sui 9.5 km/lt mentre a 110 scarsi ( 2000 giri ) 11 km/lt
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 30/04/2018 alle: 21:38:22
In risposta al messaggio di Red007 del 30/04/2018 alle 17:31:08
Interessante, ma funziona in entrambi i sensi?
Cioè che il mezzo sia in salita o discesa?
Perchè guardando gli angoli del fermo non sembrano speculari.
Modificato da adl53 il 30/04/2018 alle 21:40:29
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 01/05/2018 alle: 08:55:08
Buongiorno a Tutti,
in effetti sono sparito dal forum in quanto mi è arrivati il nuovo mezzo (640 LE) ed ero impegnato ad organizzarmi per far stare tutto e poi via per qualche giorno di vacanza.
Devp dire che come prima impressione è molto positiva, come spazi alla fine è ben organizzato e c'è stato tutto il necessario.
La sfida più grande era farci stare 3 MTB sotto il letto posteriore e, con un po di incastri, ci sono state insieme a sedie e tavolo.
Riguardo ai consumi, ho percoso i primi 800km con circa 65 litri di gasolio, viaggiando tra i 100 ed i 110km/h.
Il consumo è di 8.2 litri x 100km (12,2 km x litro).
Modificato da vmc il 01/05/2018 alle 14:20:54
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 01/05/2018 alle: 09:36:23
In risposta al messaggio di adl53 del 30/04/2018 alle 21:38:22
Interessante, ma funziona in entrambi i sensi? Cioè che il mezzo sia in salita o discesa? Perchè guardando gli angoli del fermo non sembrano speculari.
Il fermo funziona solo in chiusura, con pendenza verso la cabina quindi, giusto per non lasciarci le manii e non ha un blocco ‘ fisso’. Se pende verso la coda la portiera si blocca normalmente a fine corsa.
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 01/05/2018 alle: 10:29:29
In risposta al messaggio di vmc del 01/05/2018 alle 08:55:08
Buongiorno a Tutti, in effetti sono sparito dal forum in quanto mi è arrivati il nuovo mezzo (640 LE) ed ero impegnato ad organizzarmi per far stare tutto e poi via per qualche giorno di vacanza. Devp dire che come prima
impressione è molto positiva, come spazi alla fine è ben organizzato e c'è stato tutto il necessario. La sfida più grande era farci stare 3 MTB sotto il letto posteriore e, con un po di incastri, ci sono state insieme a sedie e tavolo. Riguardo ai consumi, ho percoso i primi 800km con circa 65 litri di gasolio, viaggiando tra i 100 ed i 110km/h. Il consumo è di 8.2 litri x 100km (12,2 km x litro).
Ciao Vcm sono pure io in attesa del 640 le
..tu quanto hai atteso?
kross
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 01/05/2018 alle: 12:38:44
In risposta al messaggio di kross62 del 01/05/2018 alle 10:29:29
Ciao Vcm sono pure io in attesa del 640 le ..tu quanto hai atteso?
Il mio era già in concessionari, ho atteso circa 20gg per la immatricolazione. Mi hanno detto che devono pagare l' IVA per avere i documenti ed,  essendo il mezzo estero, ci vuole più tempo. Nel frattempo avevano gia venduto il mio vecchio laika x650r.
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 01/05/2018 alle: 12:41:38
In risposta al messaggio di vmc del 01/05/2018 alle 12:38:44
Ho capito grazie per la risposta.
kross
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 01/05/2018 alle: 13:11:39
Buongiorno amici,
qualcuno si è imbattuto nel fastidioso cicalino del frigo trivalente che segnala la luce interna accesa anche se lo sportello del frigo è perfettamente chiuso?
Long John
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 01/05/2018 alle: 13:14:17
Allego un paio di foto della sistemazione delle 3 MTB nel gavone/garage.
Modificato da vmc il 01/05/2018 alle 14:18:10
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 01/05/2018 alle: 15:52:29
In risposta al messaggio di vmc del 01/05/2018 alle 13:14:17
Beh, hai un bel lavoro da fare tra smontare e rimontare eh eh !  Io ho già occupato il retro con ogni altro ben di Dio, come si suol dire, e quindi ho optato per una diversa soluzione. L’importante è divertirsi ed essere soddisfatti del proprio mezzo che fino ad ora devo dire che non mi fa rimpmpiangere il mio buon e vecchio MH Hymer B 544
70CB5EF3-190E-413B-88BE-4324FC50C55B.jpegin questi giorni sono andato a Finale Ligure e, prima di partire, sono andato in pesa.
Ho caricato veramente tutto, serbatoio con 120 lt di gasolio, 50 lt acqua, due ebike, vestiti, elettroniche di ogni tipo, cunei, etc.
Totale con il guidatore e moglie : 3500 !!   Posso attraversare anche la Svizzera
Speravo qualcosina meno, ma penso che tra le sospensioni ad aria e relativo compressorino, il portabici, il cdz, tendalone,
non era da sperare in meglio. Comunque la guida in autostrada non ne ha risentito ed anche nei sorpassi di camion e pulman la guida è sempre stata sicura anche a velocità sostenuta ( 110/130 km/h )
Modificato da Red007 il 01/05/2018 alle 16:02:39
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 01/05/2018 alle: 20:24:40
Buonasera a tutti e buon Primo Maggio, complimenti a vmc che finalmente ha preso il camper, buoni chilometri e sopratutto goditelo!
Rocchefeller
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 01/05/2018 alle: 21:36:52
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 01/05/2018 alle 20:24:40
Grazie Rock, buoni km a tutti
vmc
vmc
17/03/2010 93
Inserito il 01/05/2018 alle: 21:42:21
In risposta al messaggio di Red007 del 01/05/2018 alle 15:52:29
soddisfatti del proprio mezzo che fino ad ora devo dire che non mi fa rimpmpiangere il mio buon e vecchio MH Hymer B 544 in questi giorni sono andato a Finale Ligure e, prima di partire, sono andato in pesa. Ho caricato veramente tutto, serbatoio con 120 lt di gasolio, 50 lt acqua, due ebike, vestiti, elettroniche di ogni tipo, cunei, etc.  Totale con il guidatore e moglie : 3500 !!   Posso attraversare anche la Svizzera Speravo qualcosina meno, ma penso che tra le sospensioni ad aria e relativo compressorino, il portabici, il cdz, tendalone, non era da sperare in meglio. Comunque la guida in autostrada non ne ha risentito ed anche nei sorpassi di camion e pulman la guida è sempre stata sicura anche a velocità sostenuta ( 110/130 km/h )
Non è poi cosi lungo, una volta presa la mano in 10min fai tutto !
Io ho fatto questa scelta perché lascio le MTB in camper anche quando è in deposito. E soprattutto quando sono in giro, di giorno o di notte, delle MTB non ce traccia evidente :-)
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 01/05/2018 alle: 23:55:33
In risposta al messaggio di Long John del 01/05/2018 alle 13:11:39
Buongiorno amici, qualcuno si è imbattuto nel fastidioso cicalino del frigo trivalente che segnala la luce interna accesa anche se lo sportello del frigo è perfettamente chiuso?
Buona serata Long John
Ho avuto stesso fastidio l'estate scorsa. La cosa più probabile è che tu debba far regolare le distanze dello sportello del frigo. Almeno così per me è stato, anche se inizialmente mi avevano ventilato anche l'idea della sostituzione dell'intero apparato luce.
Nel frattempo, per ovviare al problema, mi ero ritagliato da un foglio di carta un "L" da posizionare davanti al sensore. La luce rimaneva spenta ovviamente, ma almeno non avevo il fastidioso cicalino che mi faceva sobbalzare anche la notte.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
costantino64
costantino64
17/09/2012 1506
Inserito il 02/05/2018 alle: 08:39:32
Ciao Red007, mi sa che i nostri camper arrivano dallo stesso concessionariocrying
Costantino
Oggi alle 08:50
