Sospensioni post. Carthago mh con telaio Al-Ko
1 20 19
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 07/11/2015 alle: 21:27:43
Scusate  una domanda ai carthaghisti  come posso migliorare l'assetto posteriore del mio mh con telaio AL-KO  grazie
Alfio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/11/2015 alle: 22:41:34
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 07/11/2015 alle 21:27:43
Scusate  una domanda ai carthaghisti  come posso migliorare l'assetto posteriore del mio mh con telaio AL-KO  grazie  Alfio
Alfio ,
in altro post ti avevo espresso la mia idea , poi non sei più intervenuto
Per me e sul mio mezzo il telaio Al-ko è il massimo a cui potrei aspirare , ma ho un mezzo di c.a sette metri con uno sbalzo di due metri e un passo di 3,8m.
..lo ritengo un mezzo equilibrato , infatti non ho alcun problema , oggi che ho messo a punto l'assetto , intervenendo sulle sospensioni anteriori e sulla pressione gomme
Sul tuo che problemi hai ?
Mar..cucciolowink
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/11/2015 alle: 20:32:46
In risposta al messaggio di marcucciolo del 07/11/2015 alle 22:41:34
Alfio , in altro post ti avevo espresso la mia idea , poi non sei più intervenuto Per me e sul mio mezzo il telaio Al-ko è il massimo a cui potrei aspirare , ma ho un mezzo di c.a sette metri con uno sbalzo di due metri
e un passo di 3,8m. ..lo ritengo un mezzo equilibrato , infatti non ho alcun problema , oggi che ho messo a punto l'assetto , intervenendo sulle sospensioni anteriori e sulla pressione gomme Sul tuo che problemi hai ? Mar..cucciolo
Ciao se non ti dispiace potresti dirmi quali interventi hai fatto sull'anteriore e che pressioni utilizzi? Io ho un Cline 4.2. Grazie. Saluti. Gianni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/11/2015 alle: 21:35:24
In risposta al messaggio di nebris del 08/11/2015 alle 20:32:46
Ciao Gianni ,
all'anteriore ho sostituito le molle del mio euro 4 con quelle dell'euro 5 , leggermente più spesse e più alte di un paio di centimetri
Gli ammortizzatori invece erano identici a quelli della versione euro 5 , probabilmente il mio mezzo , pur essendo un euro 4 è una delle ultime versioni
La pressione gioca anch'essa un ruolo importantissimo e va stabilita sempre e solo in base al peso e alla pressione massima ammessa dallo pneumatico in uso , specialmente nei casi in cui il difetto ricorrente è una risposta troppo secca alle piccole e medie asperità del terreno , ma soprattutto agli ormai famosi giunti autostradali
Sull'anteriore utilizzo una pressione di 4,25 bar con un peso sull'asse mediamente di 1750 kg.
Mar..cucciolowink
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/11/2015 alle: 22:10:24
In risposta al messaggio di marcucciolo del 08/11/2015 alle 21:35:24
Ciao Gianni , all'anteriore ho sostituito le molle del mio euro 4 con quelle dell'euro 5 , leggermente più spesse e più alte di un paio di centimetri Gli ammortizzatori invece erano identici a quelli della versione euro
5 , probabilmente il mio mezzo , pur essendo un euro 4 è una delle ultime versioni La pressione gioca anch'essa un ruolo importantissimo e va stabilita sempre e solo in base al peso e alla pressione massima ammessa dallo pneumatico in uso , specialmente nei casi in cui il difetto ricorrente è una risposta troppo secca alle piccole e medie asperità del terreno , ma soprattutto agli ormai famosi giunti autostradali Sull'anteriore utilizzo una pressione di 4,25 bar con un peso sull'asse mediamente di 1750 kg.  Mar..cucciolo
Grazie per la risposta, il mio è un € 5 e con il montaggio delle sospensioni Alko ho ottenuto un miglioramento e alzato il muso di 3 cm. Trovo bassa la pressione che usi,io tengo  5 Atm sull'anteriore con un peso di 1730 Kg ( praticamente uguale al tuo) proverò ad abbassare un po'. Saluti. Gianni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/11/2015 alle: 14:28:07
In risposta al messaggio di nebris del 08/11/2015 alle 22:10:24
// ..io tengo  5 Atm sull'anteriore con un peso di 1730 Kg ( praticamente uguale al tuo)  //
Gianni ricordo perfettamente , i nostri mezzi sono uguali , a parte il fatto che il mio sia un euro 4
Anche i pesi devono essere per forza di cose molto simili , sul mio c'è una differenza di 30/40 chilogrammi circa in meno sull'asse anteriore , quando ho lo scooter nel garage , quindi oscilla da 1720 a 1760 kg.
La pressione di 5 atm con questo peso è esagerata , sgonfia e noterai solo un miglioramento generale e nessun surriscaldamento...prova , poi mi dici  yes
Mar..cucciolowink
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 09/11/2015 alle: 18:29:51
ciao marccucciolo sai il mio MH è LUNGO 7.89 con passo di 4.35 sbalzo molto pronunciato non mi ricordo la misura ,trovo il dietro troppo basso e tocco spesso per fortuna ho messo le ruotine altrimenti avrei già strappato il paraurti post .
Le informazioni che mi interessano sono sulle sospensioni ad aria almeno all'occorrenza alzo forse non tocco,comunque mi trovo benissimo con tutto è molto stabile a parte questo piccolo problema.
Alfio
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 09/11/2015 alle: 18:35:26
ragazzi se avete qualche foto delle varie modifiche grazie  SONO MOLTO interessato a migliorare il tutto ciao a tutti
Alfio
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 22/01/2016 alle: 21:45:00
ragazzi montato molle gooldchit al posteriore fantastiche alzo e abbasso quando mi serve ,peccato per il compressore secondo me un po piccolo
Alfio
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 22/01/2016 alle: 21:48:22
indecisionACCIDENTI SCRITTO MALE GOLDSCHMITTwink
Alfio
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 22/01/2016 alle: 22:56:46
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 22/01/2016 alle 21:45:00
ragazzi montato molle gooldchit al posteriore fantastiche alzo e abbasso quando mi serve ,peccato per il compressore secondo me un po piccolo Alfio
Ciao Alfio, potresti darmi qualche dettaglio in più riguardante le molle? Hai sostituito le originali o sono in aggiunta? Se posso .... Quanto hai speso per il lavoro completo?
Willy
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 23/01/2016 alle: 13:43:00
Ciao wuilli le sospensioni  post. Ad aria  le ho aggiunte sul telaio AL KO SENZA togliere le barre di torsione  sicuramente non si abbassa più del normale  quando  è sgonfia, almeno se ho qualche  rottura imprevista viaggio ugualmente sicuro.
Spesa €2100,00 montate dal concessionario.
Lavoro ben fatto.
Alfio
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 23/01/2016 alle: 13:52:17
Sul precede camper ARCA P 680 SLX  CON TELAIO AL KO  passo  4,10 sbalzo +portamoto  non avevo problemi  sostituito molle  anteriori con M 11  E ammortizzatori  del ducato  45 q. Assetto perfetto  niente beccheggio o fondo corsa, veramente  contento
Con questo  nuovo euro 5 vi  dirò i risultati  e impressioni o varie modifiche nei prossimi  Km.wink
Alfio
asia01
asia01
01/09/2009 400
Inserito il 01/03/2016 alle: 07:23:14
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 23/01/2016 alle 13:52:17
Sul precede camper ARCA P 680 SLX  CON TELAIO AL KO  passo  4,10 sbalzo +portamoto  non avevo problemi  sostituito molle  anteriori con M 11  E ammortizzatori  del ducato  45 q. Assetto perfetto  niente beccheggio o fondo corsa, veramente  contento  Con questo  nuovo euro 5 vi  dirò i risultati  e impressioni o varie modifiche nei prossimi  Km. Alfio
Ciao Alfio ma fammi capire quindi hai messo le sospensioni pneumatiche dietro è cambiato le molle sull'anteriore con M11 Goldschmitt?
Luca
carthago 51qb
carthago 51qb
26/06/2015 185
Inserito il 01/03/2016 alle: 14:17:16
Ciao Luca, posteriore ho montato le goldsmith  ad aria con compressione  , anteriore ho quelle di serie yes Pultroppo  avevo in casa le M11 ma per stupidità le ho vendute senza pensacri poi mi sono pentitocrying  di non aver provato a cambiarle.
Tutti sul forum  elogiano  le molle  euro 5 che monto ora di serie  , non mi trovo male  ma con le M11 era tutta un'altra storia sad .
SE PRIMA NON PROVI  NON CAPISCI  LA DIVERSITÀ  DI VIAGGIO .
Alfio
asia01
asia01
01/09/2009 400
Inserito il 01/03/2016 alle: 14:37:16
In risposta al messaggio di carthago 51qb del 01/03/2016 alle 14:17:16
Ciao Luca, posteriore ho montato le goldsmith  ad aria con compressione  , anteriore ho quelle di serie  Pultroppo  avevo in casa le M11 ma per stupidità le ho vendute senza pensacri poi mi sono pentito  di non aver
provato a cambiarle.  Tutti sul forum  elogiano  le molle  euro 5 che monto ora di serie  , non mi trovo male  ma con le M11 era tutta un'altra storia  . SE PRIMA NON PROVI  NON CAPISCI  LA DIVERSITÀ  DI VIAGGIO . Alfio
Grazie delle info sono in attesa di preventivo per porta moto  e volevo fare anche le sospensioni Goldschmitt posteriori, con le anteriori di serie non è male ma mi piacerebbe ammorbidirlo un pò anche sul anteriore.
luca
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 01/03/2016 alle: 17:10:08
Ciao Alfio scusa se vado OT
se per caso ci ripensi... ho le M11 tolte dal mio da venderewink, ho anche le sospensioni ant. Eu5 complete ( molle e ammortizzatori ) se interessano a qualcuno .
Modificato da Stargate il 01/03/2016 alle 17:11:56
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 02/03/2016 alle: 17:29:56
Come mia esperienza personale sugli ultimi tre camper ho sempre montato le alko dynamic automatiche e mi sono trovato sempre bene. Le ultime in ordine di tempo le ho installate a giugno 2015 su chic-c 4.9 integrale con una spesa di quasi 3000 euro.
Per completezza dell'informazione il modello da me montato regola automaticamente il gonfiaggio non appena viene superata la velocità di circa 30km/h ma può essere gestito anche manualmente per poter abbassare il posteriore quando si è in sosta o alzare al massimo, sempre manualmente, in prossimità di rampe o cose simili.
i savana
i savana
07/12/2010 40
Inserito il 02/03/2016 alle: 19:27:44
In risposta al messaggio di marcoghira del 01/03/2016 alle 17:10:08
Ciao Alfio scusa se vado OT se per caso ci ripensi... ho le M11 tolte dal mio da vendere, ho anche le sospensioni ant. Eu5 complete ( molle e ammortizzatori ) se interessano a qualcuno .   Marco
Buona sera Marcoghira,sarei interessato alle molle M11.Se possibile sapere il prezzo,saluti Giuseppe Lamberti.
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 02/03/2016 alle: 20:38:07
In risposta al messaggio di i savana del 02/03/2016 alle 19:27:44
Giuseppe
ti ho inviato una mail.wink
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
