Strumenti si, strumenti no.
1 20 7
Bricu
Bricu
08/10/2009 52
Inserito il 30/12/2016 alle: 12:55:40
Hymer B Klasse,
Nella centralina sopra la porta i vecchi B Klasse avevano  anche la posizione AMPEROMETRO. Nelle nuove centraline non c'e' piu'.
Lo Sprinter Mercedes non ha il TERMOMETRO DELL'ACQUA.
Non era meglio prima?
Buon anno a tutti
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 30/12/2016 alle: 18:13:51
dipende....spesso solo inutili orpelli scenografici...
Inserito il 31/12/2016 alle: 15:20:57
In risposta al messaggio di Bricu del 30/12/2016 alle 12:55:40
Hymer B Klasse, Nella centralina sopra la porta i vecchi B Klasse avevano  anche la posizione AMPEROMETRO. Nelle nuove centraline non c'e' piu'. Lo Sprinter Mercedes non ha il TERMOMETRO DELL'ACQUA. Non era meglio prima? Buon anno a tutti
Ciao Bricu.
Vero quello che dici.
Anche il mio precedente B-Klasse montava l' amperometro.
Secondo me termometro dell' acqua e amperometro sono strumenti non utili, ma indispensabili.
Probabilmente per il termometro dell' acqua in Mercedes avranno risolto con una spia che si accende in caso di emergenza.
Personalmente, tengo sempre d'occhio il termometro del mio Ducato, in modo da intervenire prima che si verifichi l'emergenza.
Non mi dispiacerebbe affatto avere anche il manometro della pressione dell' olio, presente su molte vetture di qualche anno fa.
L' amperometro merita un discorso a parte.
Con la fame di energia dei nostri veicoli, e' indispensabile tenere i consumi sotto controllo.
Con un po' di esperienza, utilizzando un amperometro e un voltmetro (questo presente - credo - su tutti i camper), e' possibile gestire in maniera ottimale l' energia della batteria di servizio, evitando i problemi di cui spesso si parla in questo forum.
Sarebbe interessante capire perche' quasi nessun allestitore - per quanto mi risulta - propone, anche in opzione,  questo importante strumento.
Altrettanto interessante sarebbe capire perche' tanti colleghi montano gli accessori piu' disparati, ma non l' amperometro.
Parere personale, come sempre.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 31/12/2016 alle: 16:31:58
utili lo sono sicuramente , bisogna vedere quanti sanno interpretare gli strumenti. mi piacerebbe sapere quanti o percentualmente quanti sanno esattamente la differenza tra tensione e corrente.
personalmente credo sarebbe molto bello avere un anzi due amperorametri per vedere l'energia immmessa o estratta dalle batterie (pardon gli Ah) è anche possibile con dei Wattmetri in questo caso misurare veramente l'energia immagazzinata o estratta.
Inserito il 31/12/2016 alle: 22:34:18
In risposta al messaggio di T i t a n del 31/12/2016 alle 16:31:58
utili lo sono sicuramente , bisogna vedere quanti sanno interpretare gli strumenti. mi piacerebbe sapere quanti o percentualmente quanti sanno esattamente la differenza tra tensione e corrente. personalmente credo sarebbe
Ciao Titan
Beh, interpretare il termometro del liquido di raffreddamento non e' difficilewink.
Concordo sul fatto che probabilmente pochi camperisti conoscono la differenza tra tensione e corrente.
Pero' se il camper e' dotato di amperometro non dovrebbe essere difficile spiegare al collega come utilizzarlo.
Personalmente, la prima cosa che ho installato sul camper e' stato uno strumento digitale  composto da voltmetro e amperometro bidirezionale
L' ideale sarebbe effettivamente uno strumento che misuri gli ampere  entrati e usciti  in un certo intervallo di tempo.
Bricu
Bricu
08/10/2009 52
Inserito il 01/01/2017 alle: 12:33:27
Ciao Salvatore.
Sono contento che ci sia qualcuno d'accordo.
Mi dici che strumento hai montato e come va collegato?
Per Titan:  l'amperometro del B Klasse misurava sia la corrente in entrata che quella in uscita.
Auguri a Tutti.
Inserito il 01/01/2017 alle: 16:27:45
In risposta al messaggio di Bricu del 01/01/2017 alle 12:33:27
Ciao Salvatore. Sono contento che ci sia qualcuno d'accordo. Mi dici che strumento hai montato e come va collegato? Per Titan:  l'amperometro del B Klasse misurava sia la corrente in entrata che quella in uscita. Auguri a Tutti.
Ciao Bricu
Puoi usare uno strumento tipo questo
http://www.blancatogp.com/amper...
Quello che uso io, dotato di shunt, non riesco piu' a reperirlo.
In Rete trovi moltissimi voltmetri / amperometri, ma tutti misurano la corrente solo in uscita  e quindi non vanno bene per noi, che necessitiamo di conoscere sia la corrente in uscita che in entrata.
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 01/01/2017 alle: 16:31:57
ci sarebbe il cbe pt652.
lavora x differenziale, se entrano 3 ed escono 2, lui segna 1...
se entrano 2 ed escono 3, lui segna -1
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
