Stufa Truman 4000
1 20 5
enricosub
enricosub
28/10/2015 12
Inserito il 28/10/2015 alle: 19:38:45
Ciao ha tutti, sono un nuovo possessore di un adria axess matrix del 2014......acquistato l'anno scorso, vorrei sapere se qualcuno e' in possesso dello stesso mezzo , e se per caso ha problemi con la stufa, nel senso che nel mio camper l'aria calda in tutta la zona anteriore non arriva, arriva solo fino a meta' camper cioe'fino alla porta della cellula poi praticamentete il nulla.
Ovviamente gia'poreato a far vedere in varie occasioni ma pè ora nulla di fatto, ne soluzione trovata da parte del concessionario, da parte di Adria, e addirittura da parte della Truma stessa che ha progettato la canalizzazione.
Se nodo me ci vorrebbe una 6000.....ma dicono di no....
Grazie a tuti
Enricosub
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/10/2015 alle: 20:15:28
Nel caso che comunque le tubazioni ,mandino  aria, anche se fredda, ,puoi' cominciare a cercare di capire il percorso dei tubi ( a volte girano all'esterno) e valutarne nel caso ,un migliore isolamento .
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 28/10/2015 alle: 20:17:24
In risposta al messaggio di enricosub del 28/10/2015 alle 19:38:45
nel mio camper l'aria calda in tutta la zona anteriore non arriva, arriva solo fino a meta' camper cioe'fino alla porta della cellula poi praticamentete il nulla. Ovviamente gia'poreato a far vedere in varie occasioni ma pè ora nulla di fatto, ne soluzione trovata da parte del concessionario, da parte di Adria, e addirittura da parte della Truma stessa che ha progettato la canalizzazione. Se nodo me ci vorrebbe una 6000.....ma dicono di no.... Grazie a tuti Enricosub
ciao...una bella raccomandata con ricevuta di ritorno al venditore e per conoscenza all'importatore, dove riassumi il problema, e se sei assistito da un'associazione di consumatori è meglio, ........  quando l'hai portato per la riparazione, ti sei fatto rilasciare la copia dell'avvenuta NON riparazione??? non abbassare la testa, ciao Tony
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
htan63
htan63
Inserito il 28/10/2015 alle: 21:02:17
Per far arrivare l'aria nelle bocchette più lontane devi parzializzare l'apertura di quelle più vicine. Prova a chiuderle tutte e vedi se arriva aria alle bocchette più distanti.
Se non ne arriva c'è qualche tubazione schiacciata, oppure il ventilatore che ha qualche problema, non c'è altra spiegazione. La potenza in questo caso c'entra poco, anche con una 4000, una volta portata in temperatura la cellula arrivi a temperature decisamente basse prima di metterla in crisi.
enricosub
enricosub
28/10/2015 12
Inserito il 10/11/2015 alle: 16:49:29
Grazie per le risposte, abbiamo chiuso tutte le bocchette posteriori ma nulla di fatto,  la situazione non cambia, secondo me ci deve essere qualche ostruzione come dite voi o la stufa ha qualche difetto di fabbrica,  ho chiesto più  volte  di provare a cambiare la stufa con una nuova per vedere cosa succede ma per ora dicono di no che la mia  e' controllata e a posto.
‹Mah.....sabato lo devo riportare spero per l'ultima volta visto che perdo un'altro week.........
Enricosub
Inserito il 12/11/2015 alle: 00:05:14
potrebbe esserci un tubo staccato all'interno di qualche cassapanca o sotto al pavimento etc. Bisogna controllare passo passo la tubazione dove non arriva aria.
Se dalle altre bocchette l'aria calda arriva la stufa non centra, funziona bene. Ha 4 uscite di aria calde da cui partono 4 tubi, ma l'aria è sempre quella.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
