T-loft 53
1 20 14
pio1948
pio1948
Inserito il 30/06/2011 alle: 15:32:20
Ciao a tutti ho un problema al serbatoio del'acqua me lo da sempre vuoto e nn si risolve il problema anche se lo gia portato in concessionaria più volte , nessono di voi ha lo stesso guasto ? grazie
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 30/06/2011 alle: 15:50:33
Ciao, ho avuto lo stesso problema su un Prince 57. Fatto controllare più volte dal conc. ma mai sistemato. Alla fine mi ci sono messo io. Smontato tutte le sonde all'interno del serbatoio e pulite, carteggiato i contatti esterni delle stesse, rifatto il collegamento di quella più alta. Ora tutto funziona regolarmente. Pensa che il conc. ad un certo punto voleva sostituire la centralina in garanzia ma ovviamente (ed a questo punto giustamente) in Elnagh non ci hanno sentito. Probabilmente, anzi sicuramente, non l'hanno mai neanche guardata. Elio
pio1948
pio1948
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:16:38
quote:Risposta al messaggio di devm inserito in data 30/06/2011  15:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quando hai smontato le sonde dopo nn perdono ho ci vuole una guarnizione ? grazie
pio1948
pio1948
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:22:36
E rifare il collegamento di quello più alto cosa vuol dire perche io sono acerbo di queste cose di nuovo grazie
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 30/06/2011 alle: 17:19:32
No, rimontato tutto e nessuna perdita. Ho rifatto l'innesto del cavetto elettrico nel faston che si innesta sulla parte esterna della sonda che era molto tirato e con una piega esagerata. Se fossi in te comincerei a pulire bene i contatti tra faston e sonda senza smontarle (stacchi solo i faston e carteggi i contatti). Magari sono solo un pò ossidati e così facendo riprestini il tutto.
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 30/06/2011 alle: 19:17:54
Io per adesso forse è l'unica spia che funziona. Ho un problema con quelle delle batterie che segna sempre la stessa carica che usi o meno le utenze e che sia attaccato o meno alla corrente, centralina già sostituita [:(] Occhio al basculante verso la cabina guida che prende dentro ai due montanti e sfrgando si taglia la tappezzeria [:(] I tuoi cassetti rimangono chiusi in marcia o fanno come i miei che navigano per il camper ad ogni curva? ciao
pio1948
pio1948
Inserito il 30/06/2011 alle: 21:12:59
quote:Risposta al messaggio di devm inserito in data 30/06/2011  17:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per i consigli farò così e buon viaggio
pio1948
pio1948
Inserito il 30/06/2011 alle: 21:20:34
quote:Risposta al messaggio di forever inserito in data 30/06/2011  19:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Forever per i cassetti basta che le chiudi bene altrimenti si aprano pure ha me il bascullante per il momento funziona bene comunque sono andato via con altri mezzi che costono pure di più ma la musica nn cambia ciao
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 02/07/2011 alle: 14:48:10
quote:Risposta al messaggio di pio1948 inserito in data 30/06/2011  21:20:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I cassetti li chiudo bene e che si aprono da soli, il conc ha già registrato le chiusure ma ...peggio di prima. Vuoti o pieni si aprono. Al ritorno lo riporto altrimenti metterò delle chiusure esterni. E' il terzo mezzo e so bene che ognuno ha le sue pecche, ritengo che il mezzo sia valido eccome. Per i cassetti il con mi ha risposto di mettere meno peso, e allora gli ho detto le cose dove dovrei metterle? Tutte nel gavone? [:D] Buone ferie
bearwhite
bearwhite
Inserito il 03/07/2011 alle: 01:10:19
Le viti che fissano le serrature dei cassetti sono piccole per non forare la parete dei cassetti stessi, e le serrature sono da subito lasche. Io ho spessorato la serratura con del cartone, 1mm, ho incollato il tutto con "millechiodi" e messo delle viti un pelino più spesse, e da allora nelle rotonde i cassetti non volano più per il camper. Per ciò che riguarda la spia del serbatoio dell'acqua grazie del suggerimento, proverò[;)][;)][;)], ciao g.p.
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 03/07/2011 alle: 09:35:30
quote:Risposta al messaggio di bearwhite inserito in data 03/07/2011  01:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Problema cassetti sotto il gruppo cottura, che si aprivano in marcia al primo giretto di prova. Il conc. ha sostituito viti e sitemato fermi.Ora tutto a posto. Ho invece spia serbatoio acqua che lampeggia. Credevo di essere in riserva. Controllerò la situazione.[}:)]id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
druido
druido
07/01/2005 128
Inserito il 03/07/2011 alle: 18:28:18
Ciao Risposte e domande La spia dell'acqua è una epidemia (anche io l'ho presa!) Dopo avere verificato, vi confermo che le centaline non hanno nulla è solo un problema di contatti(materiali scarsi??[:(][:(][:(]) probabilmente mi montano i sensori a bacchetta dall'alto per risolvere definitivamente [}:)][}:)][}:)] SPERIAMO I cassetti che non funzionano bene,io non ho nessun problema, ma proverò a verificare a fondo. Non ho capito la storia del basculante, potresti spiegarmi meglio? Graziea tutti per le vostre risposte, Marco
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:10:36
Appena rientrato dal concessionario. Il problema della spia acqua era dovuto ad un filo non collegato.Ora tutto a posto.[:D]id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 04/07/2011 alle: 15:15:05
quote:Risposta al messaggio di druido inserito in data 03/07/2011  18:28:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora il basculante quando scende lato cabina dovrebbe appoggiarsi alle L di legno. Il mio invece ci si appoggia di poco e la parte che scende sfrega sulla copertura di una delle due viti rovinandosi. Lo so senza foto è un casino spiegarlo ma meglio di così.... Nessuno invece ha problemi con le spie delle batterie? Quando rientro mi tocca passare per forza dal conc [:(]
druido
druido
07/01/2005 128
Inserito il 06/07/2011 alle: 22:34:28
Ciao Grazie per la risposta ma in effetti non capisco, sul mio ho visto che sul lato anteriore dove ci sono le guide ci sono 2 pezzetti di multistato con attaccate 2 rotelline che appoggiano pochissimo, e mi sono chiesto a cosa servissero perchè mi sembra un lavoro delle bambole(per dire la consistenza del tutto). Sabato lo ritiro dal concessionario per il problema delle spie dell'acqua chiara e poi se rieco posto delle foto. A presto, Marco
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
