Troppo alto...per fare la doccia
1 20 13
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 19/09/2011 alle: 00:16:25
Sono tornato da Parma... O ce ne fosse stato uno che aveva la doccia dove non uscivo con la testa dall'oblò...sono 1,87...non mi sembra di essere un gigante...si qualcuno c'era..ma il 90% era così e se per caso la doccia era ok la disposizione faceva pena.... Cercavo un mh in vetroresina o almeno con il tetto in vetroresina, da non svenarsi....patente B con letto matrimoniale in coda sui 7 metri. Avevo visto i Bavaria/Pilote serie Baltic/Reference ma niente L'unico Sonic 700 SP Adria...decisamente caro non avendo almeno un doppio pavimento tecnico. [xx(][xx(][xx(]
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 19/09/2011 alle: 11:50:42
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 19/09/2011  00:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stessa tua altezza, ho riscontrato lo stesso problema. O con la testa nell'oblò, o con la testa contro il soffione, specialmente quelli fissi. Proverò a raschiare ben bene le piante dei piedi, chissà che non risce a recuperare qualche millimetro [:(] [:D] Buona giornata.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7185
Inserito il 19/09/2011 alle: 15:43:55
Io sono 1.90 e nonostante il mio camper abbia un tetto molto alto, le gambe le devo tenere leggermente piegate. Un camper con una altezza decente della doccia dovrebbe essere sui 3,20... decisamente troppo. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/09/2011 alle: 19:12:21
Ahahahahah....DILETTANTI!!...cosa dovrei fare io che ho [:D][:D][:D][:D][:D]2,01?...rinunciare al camper?[:(][:(][:(][:(][:(]...Ragazzi è dura ma non c'è scampo,io nel Nehmo che in cellula è alto quanto mi serve ci sto e pure comodo,ma non so perchè la toilette è rialzata di 15 cm e quindi...GOBBO!!...a dire il vero avevo pensato a far realizzare una specie di cupola in vtr per alzare l'altezza della toilette...non ridete,sono serio,conoscete qualche artigiano al caso?!!
minelik
minelik
Inserito il 19/09/2011 alle: 19:17:42
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 19/09/2011  19:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, tutto si puo fare, anche abassare il pavimento, di dove 6?.
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 19/09/2011 alle: 19:41:36
> Per fortuna nel mio ho spazio sufficiente, anche se per pochi cm. [^] In compenso devo chinare la testa sotto al basculante [:(] Certo che con la tua altezza... [:)] Riguardo alla cupola in vtr, non so dirti dove poterla trovare ma ho letto questo: gigidoral112 - 19/09/2011 : 11:41:27 io ad Arabba in Trentino ho visto il camper di una coppia di vecchietti Austriaci la cui signora era almeno 1.90 m avere una bolla di ABS trasparente sul bagno, quando andava in bagno si vedeva la testa dentro questa bolla, loro avevano risolto così il problema dell'altezza... https://forum.camperonline.it/#=143618&SearchTerms=gigidoral112
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/09/2011 alle: 20:50:40
...mah...sono alto anch'io 1,87m e nel mio Elnagh Duke faccio la doccia tranquillamente (non utilizzo MAI i bagni dei campeggi, quelle poche volte che ci vado...). In altezza ci sto tranquillamente, certo che lo "spazio di manovra gomiti" non è come quello della doccia di casa, ma ci si lava bene comunque...tra l'altro tengo anche il soffione appeso in alto... Spero che anche nel nuovo Laika la doccia sia così alta, sinceramente non l'ho nemmeno provata... Dario
giovanni1953
giovanni1953
30/05/2006 680
Inserito il 19/09/2011 alle: 21:11:08
190 cm. Giotti genetics K 900. Mai nessun problema di battere le corna. Sempre che qualcuno non lasci aperto un pensile!! Un abbraccio a tutti Giovanni
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 20/09/2011 alle: 10:56:01
> Ciao, quella che ho visto io era una cosa tipo questa
http://www.coveritalia.it/photo...
ma trasparente, avevano bucato il tetto del camper e l'avevo incollata sopra con del sigillante, la tipa quando andava in bagno da sopra si vedeva la testa, prova a dare un occhiata magari trovi quello che t'interessa e fai la trasformazione. Ciao Gigi
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 20/09/2011 alle: 12:14:04
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 19/09/2011  20:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti riferisci ai nuovi MH Kreos... temo che dovresti verificare bene perchè io in quelli con doccia separata avevo il soffione sulla testa. Ti consiglio di verificare anche il sedile di guida, nel senso di provare a girarti verso il tavolo stando seduto. Ho chiesto a un venditore di mostrarmi come fare e ha dovuto reclinare in avanti lo schienale altrimenti il bracciolo urtando contro il volante impediva di girare il sedile. Una volta girato il sedile, verifica anche lo spazio fra sedile e gamba del tavolo e l'altezza del sedile rispetto al tavolo stesso. Avere le gambe lunghe può comportare qualche "sacrificio" [:I]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/09/2011 alle: 13:24:16
quote:Risposta al messaggio di marba726 inserito in data 20/09/2011  12:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, il mio è un profilato, non il MH. Dario
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 20/09/2011 alle: 14:57:34
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/09/2011  13:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario, prima di decidere per il mio attuale, sono stato sul punto di prendere il 5009. Mi era piaciuto molto, come anche il 5010, ma alla fine... né uno né l'altro [:)] Allora verifica solo l'altezza in doccia, per quanto riguarda il sedile di guida non dovrebbero esserci problemi (se ricordo bene). Comunque complimenti per il mezzo. [;)][^] Ciao
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 20/09/2011 alle: 17:13:47
Io sono alto 1,83 e con la doccia indipendente da 70x70 alta 1,90 ci sto alla grande direi.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/09/2011 alle: 19:50:08
quote:Risposta al messaggio di marba726 inserito in data 20/09/2011  14:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, ti ringrazio per il complimento...ho acquistato un Kreos 3010 fine serie, poco prima della fiera...verificherò gli spazi...[:)] Buona serata. Dario
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
