Un aiuto per la scelta del camper
3 20 79
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 08/01/2017 alle: 22:02:07
83000 di listino a cui va sottratto  lo sconto (nel mio caso 12%). In più però ci devi mettere almeno la maggiorazione per il letto basculante (se lo vuoi) e la maggiorazione per 3850 kg. se lo vuoi maggiorare di peso. In tal caso (sopra 3500 kg.) è necessaria la patente C1 non professionale.
​Tieni presente che in ordine di marcia pesa 3223 kg. ed è immatricolato 3 persone. Mi pare che con l'aggiunta del peso del basculante sia addirittura omologato 2.
​Ci metti qualche accessorio e qualche persona e vai fuori peso. (Ma questo avviene praticamente per tutti i mezzi che hai citato tranne il Malibu). Pertanto la maggiorazione di peso e la conseguente pat. C è, a dir poco, necessaria.
Modificato da urbani 1 il 08/01/2017 alle 22:03:08
lucashf
lucashf
04/01/2017 51
Inserito il 09/01/2017 alle: 13:50:09
In risposta al messaggio di urbani 1 del 08/01/2017 alle 22:02:07
In tal caso (sopra 3500 kg.) è necessaria la patente C1 non professionale. ​Tieni presente che in ordine di marcia pesa 3223 kg. ed è immatricolato 3 persone. Mi pare che con l'aggiunta del peso del basculante sia addirittura omologato 2. ​Ci metti qualche accessorio e qualche persona e vai fuori peso. (Ma questo avviene praticamente per tutti i mezzi che hai citato tranne il Malibu). Pertanto la maggiorazione di peso e la conseguente pat. C è, a dir poco, necessaria.   Il fine giustifica il mezzo
Ti ringrazio, in settimana vado dal concessionario laika ...
domanda per la stufa qual'e la soluzione , tanti mi dicono di mettere alde diesel, altri alde gas con elettrico....( un concessionario mi ha detto che se attacchi al corrente quesra sa
salta al campeggio..)
Lucashf
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 09/01/2017 alle: 21:45:41
Il vantaggio del riscaldamento a gasolio è che nei lunghi soggiorni in montagna dove si consuma molto gas non è necessario approvvigionarsi continuamente delle bombole. Attenzione però perché per funzionare consuma molta corrente e quindi bisogna pensare anche a una seconda batteria servizi.
​Qualche marca lo sta montando su Truma Combi in tutti i nuovi mezzi di serie (Challenger).
​Laika lo mette come opzione alle stufe Combi 6000 (tutti gli Ecovip e i Kreos motorhome e i profilati serie 3000 e 4000) con maggiorazione di prezzo di circa 700 euro. Con circa 400 euro si può avere invece la Combi 6000 non solo a gas ma anche elettrica.
​L'impianto Alde del 5000 e di Rexosline non credo che preveda il gasolio neanche come optional.  Si può però integrare con un riscaldatore (per esempio Webasto) che funziona a gasolio collegandolo con  lo stesso sistema di diffusione di liquido caldo di Alde. Si può aggiungere ovviamente anche in post-produzione. Tieni presente che il riscaldatore Webasto Air Top 2000s Laika lo fa pagare come accessorio 2312 euro.
​Secondo me è una finezza da veri cultori. L'impianto Alde è ottimo (il meglio in assoluto) così com'è. Certo che se uno prevede di passare l'inverno in climi rigidi il riscaldamento a gasolio è consigliabile (tieni presente che una bombola di gas da 10 lt. dura, se ti vuoi scaldare, due-tre giorni).
Non sono un tecnico e questo è quello che so.
Modificato da urbani 1 il 09/01/2017 alle 21:48:55
lucashf
lucashf
04/01/2017 51
Inserito il 09/01/2017 alle: 22:34:46
In risposta al messaggio di urbani 1 del 09/01/2017 alle 21:45:41
corrente e quindi bisogna pensare anche a una seconda batteria servizi. ​Qualche marca lo sta montando su Truma Combi in tutti i nuovi mezzi di serie (Challenger). ​Laika lo mette come opzione alle stufe Combi 6000 (tutti gli Ecovip e i Kreos motorhome e i profilati serie 3000 e 4000) con maggiorazione di prezzo di circa 700 euro. Con circa 400 euro si può avere invece la Combi 6000 non solo a gas ma anche elettrica. ​L'impianto Alde del 5000 e di Rexosline non credo che preveda il gasolio neanche come optional.  Si può però integrare con un riscaldatore (per esempio Webasto) che funziona a gasolio collegandolo con  lo stesso sistema di diffusione di liquido caldo di Alde. Si può aggiungere ovviamente anche in post-produzione. Tieni presente che il riscaldatore Webasto Air Top 2000s Laika lo fa pagare come accessorio 2312 euro. ​Secondo me è una finezza da veri cultori. L'impianto Alde è ottimo (il meglio in assoluto) così com'è. Certo che se uno prevede di passare l'inverno in climi rigidi il riscaldamento a gasolio è consigliabile (tieni presente che una bombola di gas da 10 lt. dura, se ti vuoi scaldare, due-tre giorni). Non sono un tecnico e questo è quello che so.   Il fine giustifica il mezzo
Ho capito la stufa lascio la 6000 al limite porto una bombola di scorta, e comunque se un giono potro fare lunghe vacanze posdo aggiungere la webasto.
scusa per opzione truma gas e elettrico puo valere?  Se ho capito bene , quando sono in una struttura con la corrente, posso metterla a corrente?
un accessorio in meno
Lucashf
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 10/01/2017 alle: 06:44:15
In risposta al messaggio di lucashf del 09/01/2017 alle 22:34:46
Ho capito la stufa lascio la 6000 al limite porto una bombola di scorta, e comunque se un giono potro fare lunghe vacanze posdo aggiungere la webasto. scusa per opzione truma gas e elettrico puo valere?  Se ho capito bene , quando sono in una struttura con la corrente, posso metterla a corrente? un accessorio in meno  grazie Lucashf
Non ho ancora la Combi + Elettrica a GAS, ma ho letto su COL che la maggior parte delle colonnine (AA/Camping) sopportano il funzionamento combinato GAS+resistenza 900W wink
Addirittura alcune con la seconda resistenza da 1.800Watt yes
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
lucashf
lucashf
04/01/2017 51
Inserito il 10/01/2017 alle: 09:50:51
In risposta al messaggio di Blessyou del 10/01/2017 alle 06:44:15
Non ho ancora la Combi + Elettrica a GAS, ma ho letto su COL che la maggior parte delle colonnine (AA/Camping) sopportano il funzionamento combinato GAS+resistenza 900W   Addirittura alcune con la seconda resistenza da 1.800Watt   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Per cui ne vale la pena si risparmia gas quando siamo nelle aree attrezzate.
giusto?
Lucashf
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 10/01/2017 alle: 12:47:19
Per la corrente disponibile nei camping -aree sosta : non molte danno più di 6 amper (formula 220 x6 = 1320 watt )
alcune al Sud solo 3 amper .
questo studio l'ho fatto x il climatizzatore cellula.
In alcuni camping in montagna (val di Fassa o Prato allo Stelvio) danno 2 opzioni : 500 watt compreso nel prezzo ,oppure consumo libero con un costo a kilowatt che consumi .
in linea di massima è interessante poter andare anche a corrente. Per ora io solo truma 6000 a gas .
saluti
gabriele
lucashf
lucashf
04/01/2017 51
Inserito il 10/01/2017 alle: 20:16:30
In risposta al messaggio di gabri63 del 10/01/2017 alle 12:47:19
Per la corrente disponibile nei camping -aree sosta : non molte danno più di 6 amper (formula 220 x6 = 1320 watt ) alcune al Sud solo 3 amper . questo studio l'ho fatto x il climatizzatore cellula. In alcuni camping in montagna
(val di Fassa o Prato allo Stelvio) danno 2 opzioni : 500 watt compreso nel prezzo ,oppure consumo libero con un costo a kilowatt che consumi . in linea di massima è interessante poter andare anche a corrente. Per ora io solo truma 6000 a gas . saluti  gabriele
Ok grazie .
ho fissato albergo sto Sto due giorni a carrara
grazie davvero ragazzi
Lucashf
scolarm
scolarm
23/06/2014 74
Inserito il 13/01/2017 alle: 07:17:14
I Laika sono il mio sogno, ma sono perplesso sulla doccia separata dal bagno.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 08:35:36
Grazie Gabriele del feedback yes
È vero, ci sono poche AA che offrono gli Ampere per la stufa elettrica ...
Mentre all’estero, sia le AA e i Campeggi NON sono così fiscali con la fornitura degli Ampere wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 08:50:16
In risposta al messaggio di lucashf del 10/01/2017 alle 09:50:51
Per cui ne vale la pena si risparmia gas quando siamo nelle aree attrezzate. giusto? Lucashf
Non ho ancora la GAS+Elettrica, ma ho letto su COL che se la colonnina regge, con la prima resistenza 900W si risparmia GAS wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 09:01:38
In risposta al messaggio di scolarm del 13/01/2017 alle 07:17:14
Come mai sei perplesso ???
Sul nuovo Camper avrò la doccia e bagno separati - non è ancora arrivato, ma testandoli a "secco" mi è piaciuta molto la possibilità di usufruire contestualmente (marito/moglie) i servizi wink
Poi è una questione di gusti, of course ...
Ciao a tücc
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 13/01/2017 alle: 09:47:08
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/01/2017 alle 08:35:36
Grazie Gabriele del feedback   È vero, ci sono poche AA che offrono gli Ampere per la stufa elettrica ...   Mentre all’estero, sia le AA e i Campeggi NON sono così fiscali con la fornitura degli Ampere   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Ho riscontrato che molte AA all’estero hanno allacci elettrici a consumo, reggono si molti A ma costano parecchio a kw, esempio di dicembre AA Friburgo (D) con 1€ eroga 1,5 Kw
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 11:24:39
In risposta al messaggio di max leran del 13/01/2017 alle 09:47:08
Ah però … ma in caso di bisogno, potrebbe essere utile cool
Grazie wink
Ciao a tücc
lucashf
lucashf
04/01/2017 51
Inserito il 13/01/2017 alle: 14:37:16
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/01/2017 alle 11:24:39
Ah però … ma in caso di bisogno, potrebbe essere utile   Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Concordo con te , per me e utile elettrica e gas, metti che una sera finisci il gas.......
oppure puoi miscelare e usare elettrico il giorno per mantenere temperatura ecc. ecc.
che camper hai acquistato?
Lucashf
lucashf
lucashf
04/01/2017 51
Inserito il 13/01/2017 alle: 19:13:36
In risposta al messaggio di lucashf del 13/01/2017 alle 14:37:16
Concordo con te , per me e utile elettrica e gas, metti che una sera finisci il gas....... oppure puoi miscelare e usare elettrico il giorno per mantenere temperatura ecc. ecc.  che camper hai acquistato? Lucashf
Oggi sono stato dal cocessionario laika/carthago
carthago fuori dal mio budget, pero era un usato bello
laika mothorhome ecovip, mi sono fatto spiegare tutto, preferisco il mobilvetta tecnicamente simili , interni non c'e paragone , anche esteriormente, molto piu bello mobilvetta.(opinione mia)
5009 kreos bellissimo, e il piu bel semintegrale ma posso dire (a mio avviso ) uno dei piu bei camper ad oggi. fuori budget
4012 kreos  per me bellissimo e rientra nel budget  mi ha colpito tanto..
ora la scelta penso sia o il carthago usato 142qb /
nuovi laika kreos 4012/mobilvetta MH k-yacht 89/  oppure spendere meno MH mclouis e semintegrale mobilvetta circa 10.000 euro di risparmio
se qualcuno ha dei consigli......
alla fiera di carrara speriamo mi decida....
Lucashf
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 19:20:40
Ho acquistato il nuovo Knaus SUN TI 700 MEG Platinum Selection wink
Ciao a tücc
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 13/01/2017 alle: 20:07:18
Però.....è proprio vero....il mondo è bello perché è variolaugh
​Io ho fortemente cercato, fortemente voluto e fortemente......pagato il mio proprio perché ha il bagno passante e soprattutto la doccia separata.laugh
-------"Il fine giustifica il mezzo"
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 13/01/2017 alle: 20:25:29
In risposta al messaggio di lucashf del 13/01/2017 alle 19:13:36
Oggi sono stato dal cocessionario laika/carthago  carthago fuori dal mio budget, pero era un usato bello  laika mothorhome ecovip, mi sono fatto spiegare tutto, preferisco il mobilvetta tecnicamente simili , interni non
c'e paragone , anche esteriormente, molto piu bello mobilvetta.(opinione mia) 5009 kreos bellissimo, e il piu bel semintegrale ma posso dire (a mio avviso ) uno dei piu bei camper ad oggi. fuori budget 4012 kreos  per me bellissimo e rientra nel budget  mi ha colpito tanto.. ora la scelta penso sia o il carthago usato 142qb /  nuovi laika kreos 4012/mobilvetta MH k-yacht 89/  oppure spendere meno MH mclouis e semintegrale mobilvetta circa 10.000 euro di risparmio se qualcuno ha dei consigli...... alla fiera di carrara speriamo mi decida....   Lucashf
Carthago usato: SI. Tutta la vita
​Kreos 4012: NI. La pianta non mi soddisfa.
​Mobilvetta: NO
Mc Louis MH: Assolutamente NO.
Questo è il mio modesto e opinabile parere.
lucashf
lucashf
04/01/2017 51
Inserito il 13/01/2017 alle: 20:30:49
In risposta al messaggio di urbani 1 del 13/01/2017 alle 20:07:18
Però.....è proprio vero....il mondo è bello perché è vario ​Io ho fortemente cercato, fortemente voluto e fortemente......pagato il mio proprio perché ha il bagno passante e soprattutto la doccia separata.   Il fine giustifica il mezzo
Tutti quelli citati hanno la doccia separata, anche a me piace divisa.
penso la mia scelta si ridurra mobilvetta mh89 e laika kreos 4012
( ha una cosa il 5009 ora e lungo 7,69 e mi ha detto che ci vuole la c1 perche si va subito fuori peso)
Lucashf
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
