Viaggiamo con Burstner
140 20 4394
091058
27/09/2008 187
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:10:52
La porta di ingresso se noti ha una guarnizione a filo carrozzeria presente anche nel gavoncino di servizio acqua e luce, le cerniere sono particolari per permettere la chiusura regolare ( si spostano durante la corsa ) potrebbe essere quella la ragione del rumore.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:32:04
Mi torna... Perché sentendo sto click istivamente ho guardato le cerniere... Mi è suonato strano sentimi dire lo fanno tutti... Approfitto ancora della tua disponibilità... Sopra lato guida tra il piantone sopra ed il cupolino... C'è una protezione grigia con dentro una sorta di palla di vetro blu... Che è? Non mi hanno saputo dire...
Luca
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:37:37
pure il mio quando lo chiudi fa uno scatto...sono le cerniere  per me normale...per quanto riguarda le prese usb ho preso quelle che vanno  nelle scie dei faretti le sposto  al bisogno
sancho
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:41:16
per quanto riguarda  la sfera...esiste una lampada che appogiandola sopra si ricarica è un opzional io l'ho comperata...è uno sfizio
sancho
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:44:57
In risposta al messaggio di sancho1650 del 06/02/2021 alle 17:41:16
Quando ti capita mi mandi una foto di questa lampada... Per le prese nelle guide si trovano normalmente? Ancora grazie
Luca
091058
27/09/2008 187
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:45:15
Confermo la risposta della lampada.
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:49:31
In risposta al messaggio di Naldo del 06/02/2021 alle 16:51:26
Ciao Alexf, dove hai preso quel contenitore nero sopra al sacco bianco?
E un prodotto della Fiamma ' portaoggetti poket XL'
Ne ho fissate altre due fissate sulla pota del garage dove tengo il tubo dell'acqua ed altre particolari leggeri e di pronto uso.
Nel sacco bianco c'è il barbeque.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:52:08
In risposta al messaggio di luca675 del 06/02/2021 alle 17:06:16
In pratica se apro tutta la porta fino ad arrivare alla battuta... Quando vado per chiuderla arrivato a 10 cm dalla battuta... Si sente un rumore secco metallico non forza niente si chiude bene ma ogni volta fa quel rumore...
Se invece apro solo parzialmente tipo 90 gradi e poi chiudo niente... È come se aprendo tutto quando vado a chiudere scattasse qualcosa dentro prima di arrivare alla battuta...
Luca, se guardi bene la cerniera è a doppio snodo ed il clich che senti è dato dal momento un cui si allineano, nessun problema solo una questione meccanica.
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:55:47
Anch'io stesso rumore identico per la porta di ingresso in chiusura. Prese Dometic da binario comprate direttamente sul loro sito in Germania con finitura lucida come i faretti... comodissime, a saperlo ne prendevo 2. Lyseo privileg 2018.
Ciao.
Cristian
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:58:46
ecco la lampadaIMG_20210206_174143.jpgIMG_20210206_174158.jpgIMG_20210206_174237.jpgIMG_20210206_174229.jpgIMG_20210206_174257.jpg
sancho
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 06/02/2021 alle: 17:59:44
e pure le prese
sancho
Inserito il 06/02/2021 alle: 18:04:25
In risposta al messaggio di luca675 del 06/02/2021 alle 16:49:17
Ancora un paio di domande... La porta d'ingresso del camper cellula quando arrivo quasi alla chiusura fa un click... L'ho fatto notare però mi è stato risposto che lo fanno tutti... Vi risulta? Io non sono tanto convinto...e poi... Voi avete messo altre usb? Prese tipo accendisigari ad esempio ne ho viste una sola zona tv...
Quando ho predo il mio ho trovato, a pagamento (20€) questa presa ghe si incastra nelle guide dei faretti e la puoi portare ovunque.
Visto che carichiamo tutti gli apparecchi durante la notte l'ho spostata dotto i pensili tra i due letti gemelli.
A questa ho allacciato questa serie di prese che hanno anche l'interruttore in modo che non consumino energia quando non in uso:
Nell'attigua presa a 220 e quando siamo allacciati alla 220 ho infilato questa:
In questo modo abbiamo concentrato tutto i fili e le operazioni di carico tra i due letti e, mentre dormiamo, loro lavorano.
Ora però vorrei prendere un'altra di quelle da infilare nella guida e metterla nel pensile sopra il tavolo della dinette.
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 594
Inserito il 06/02/2021 alle: 18:32:07
Avete, per favore, un riferimento di dove acquistare le prese usb da inserire nelle guide?
Grazie.
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 06/02/2021 alle: 18:44:56
In risposta al messaggio di vincenzo 59 del 06/02/2021 alle 18:32:07
Avete, per favore, un riferimento di dove acquistare le prese usb da inserire nelle guide? Grazie.
le prese USB da inserire nei binario, come fossero i faretti, sono della Dometic, ma non si trovano da nessuna parte, unica possibilità è ordinarli direttamente alla Burstner in concessionaria, e costano circa 70 euro. Io ne ho prese da rivenditori di materiale elettronica, una a due posti da incasso rotonda, l'ho inserita a fianco centralina basculante, cosi preso alimentazione da basculante, altra coppia presa e inserita nel frutto vuoto che c'è su gruppo interruttori in camera, vicino al frigorifero, e anche per loro preso alimentazione 12 v da dietro. Purtroppo non ho foto da mostrare, ma credo tu abbia capito
Dino
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 594
Inserito il 06/02/2021 alle: 18:50:46
Mi rispondo da solo blush , a favore però anche di altri che avevano la stessa curiosità.
Ho scatenato il mio miserabile inglese su Google:
dometic usb power rail
E troverete il sito  dove comprarle.
Inserito il 06/02/2021 alle: 18:55:12
Penso si possano trovare dai concessionari o comunque
qui
o
qui
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 06/02/2021 alle: 18:56:37
Presi in germania alla LED-Power-Shop Li puoi trovare pure sfogliando il catalogo Reimo pag. 692 circa
sancho
bobone66
bobone66
24/10/2018 49
Inserito il 07/02/2021 alle: 07:22:56
Le prese USB fornite dal concessionario... Mi hanno chiesto 30 euro cad.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 07/02/2021 alle: 11:04:44
Questi punti possono essere utilizzati per bloccare una struttura in generale? Se si si possono rimuovere per mettere un dado? Grazie... Poi appena avrò il camper per sdebitarmi organizzo un raduno e bistecca alla fiorentina per tutti...
Luca
091058
27/09/2008 187
Inserito il 07/02/2021 alle: 11:09:12
Manca una foto dei punti in questione
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
