Viaggiamo con Burstner
143 20 4394
Inserito il 10/02/2021 alle: 14:01:40
In risposta al messaggio di il Bru del 10/02/2021 alle 13:50:08
Si anche io copertura estiva invernale  vetro e cabina fatta fare da LARCOS, OTTIMA  azienda. Io oggi ho ordinato a malincuore 4 pneumatici nuovi 4 stagioni in sostituzione dei miei Continental Vanco Campre CP, che hanno
solo 15000 km, praticamente nuovi, ma Lunedi 15 devo per forza di cose andare in Germania, dove ha messo mezzo metro di neve, quindi non potendo rinviare partenza, per forza di cose, mi spiace buttare le attuali ma...non potendo usare le catene di la, sono obbligato
Ciao DIno,
che pneumatici hai preso? Raccontaci poi come hanno funzionato in Germania.
I tuoi potresti provare a venderli come usati.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 10/02/2021 alle: 14:10:38
In risposta al messaggio di alexf del 10/02/2021 alle 14:01:40
Ciao DIno, che pneumatici hai preso? Raccontaci poi come hanno funzionato in Germania. I tuoi potresti provare a venderli come usati.
Io avrei voluto ancora Continental fourseason, ma dato che devono essere montati per lunedi mattina, unici a disposizione era la mia seconda scelta ( non ho neanche preso in considerazione pneumatici di media-bassa fascia, quindi Michelin Agilis cross climate, 4 stagioni con omologa invernale
Dino
Inserito il 10/02/2021 alle: 14:32:28
In risposta al messaggio di il Bru del 10/02/2021 alle 14:10:38
Dei CrossClimate ho sempre sentito parlare bene però anch'io avrei preferito i Continental.
Io ho poco più di 20.000 km, quindi e stante così le cose chissà quando potrà mai arrivare il momento della sostituzione.
Pertanto attendo anche le tue recensioni e fai buon viaggio.
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 10/02/2021 alle: 14:50:57
In risposta al messaggio di alexf del 10/02/2021 alle 14:32:28
Dei CrossClimate ho sempre sentito parlare bene però anch'io avrei preferito i Continental. Io ho poco più di 20.000 km, quindi e stante così le cose chissà quando potrà mai arrivare il momento della sostituzione. Pertanto attendo anche le tue recensioni e fai buon viaggio.
Pensa io che ne ho meno dei tuoi, era in programma si, di mettere 4 stagioni, ma tra un paio di anni, a prescindere da km, cominciavano ad avere 5/6 anni, ma purtroppo la nevicata estesa di questi ultimi tre giorni, considerando che temperatura la attualmente sta tra i -18-e -8 di massima, la neve attuale non si scioglie nel giro di pochi giorni
Dino
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/02/2021 alle: 17:43:49
Qualcuno si ricorda le dimensioni della porta garage in altezza?
Luca
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 10/02/2021 alle: 18:23:06
prova a pagina 136...li trovi qualche cosa
sancho
Inserito il 10/02/2021 alle: 18:41:19
In risposta al messaggio di luca675 del 10/02/2021 alle 17:43:49
Luca, purtroppo solo 110 cm.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/02/2021 alle: 19:59:13
In risposta al messaggio di alexf del 10/02/2021 alle 18:41:19
Azz... Notizia terribile la mia ebike davanti è alta 116... Speriamo di avere una corsa sulla forca che mi permetta di comprimerla per entrare... Appena torno a casa misuro quanto può scendere...
Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/02/2021 alle: 20:01:53
Ma una volta dentro quanto è alto?
Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/02/2021 alle: 20:18:31
Sono preoccupato... Il mio è diverso per cui ci sono due possibilità... La porta più grande oppure tutto il garage più basso che sarebbe una tragedia... Screenshot_20210210-201504_compress73.jpg
Luca
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 594
Inserito il 10/02/2021 alle: 20:55:04
Comunque teniamo presente che la ruota anteriore della bici si sfila in circa cinque secondi.
E si rimonta in dieci.
Non mi  farei grossi problemi di altezza.
Quando usavo il camper per andare a fare gare, anteriore smontato e bici lontano da occhi interessati...
Modificato da vincenzo 59 il 10/02/2021 alle 20:57:10
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/02/2021 alle: 21:17:53
In risposta al messaggio di vincenzo 59 del 10/02/2021 alle 20:55:04
Comunque teniamo presente che la ruota anteriore della bici si sfila in circa cinque secondi. E si rimonta in dieci. Non mi  farei grossi problemi di altezza. Quando usavo il camper per andare a fare gare, anteriore smontato e bici lontano da occhi interessati...
Si... Quella in realtà ha il pernio passante e freni a disco... Però ho risolto se ci sono 110 ho provato a sgonfiare tutta la forca e arrivo a 109...dagli altri garage mi pare di capire comunque che adesso è a filo porta in alto
Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/02/2021 alle: 21:49:31
In risposta al messaggio di sancho1650 del 10/02/2021 alle 18:23:06
Ciao... Avevo visto il dubbio era la porta... Hai visto la foto del mio? Penso non ci sia la porta più grande ma immagino abbiano modificato e abbassato i gemelli... Dalla foto si vede che è a filo in ed in basso... Mentre gli altri delle foto in alto hanno una decina di cm di cornice...
Luca
bobone66
bobone66
24/10/2018 49
Inserito il 11/02/2021 alle: 07:01:30
Ciao Luca, la bici di mia moglie è pure 116 cm, e considerando di far passare all'interno prima la parte anteriore non ci sono problemi dato che il gavone è alto 120 cm...
L'unica cosa che non puoi usare è la pedana...
Modificato da bobone66 il 11/02/2021 alle 07:04:00
091058
27/09/2008 187
Inserito il 11/02/2021 alle: 07:26:37
Confermo la risposta di bobone io faccio entrare prima la parte posteriore e non ho problemi però quando dentro deve appoggiare a pavimento per sfruttare al massimo lo spazio.
Inserito il 11/02/2021 alle: 11:44:23
Allora, confermo che l'interno del garage è alto 120 cm e comunque, entrando con la ruota posteriore a terra, si dovrebbe infilare senza particolari problemi in quanto l'altezza risultante della bici diminuisce.
Io ci faccio entrare lo scooter che è alto 115 cm. per le bici devo armeggiare un po' ma sono leggere e non ho mai trovato problemi.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 11/02/2021 alle: 15:12:30
Grazie a tutti... Oggi sono passato da ropa confermo l'altezza interna 120 mentre la porta misura 113. Grazie ancora
Luca
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 11/02/2021 alle: 15:32:16
In risposta al messaggio di luca675 del 11/02/2021 alle 15:12:30
Confermo anche io Alexf, io ne inserisco 2 Ebike, come si vede da foto di qualche giorno fa, inserendo prima anteriore con posteriore a terra, io poi la seconda enro con posteriore, ma altra ruota sempre a terra, poi entrano senza minima fatica.
Dino
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 11/02/2021 alle: 15:53:30
Torno sull'argomento serbatoio, questa è la foto del mio mi sembra un po' più arretrato e forse potrei provare con un tappo ad attacco rapido con acquastopDSC_4175_compress54.jpg
Luca
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 11/02/2021 alle: 18:28:07
image(2412).pngattento al passo del tappo
sancho
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
