Viaggiamo con Burstner
215 20 4393
091058
27/09/2008 187
Inserito il 08/10/2025 alle: 10:35:27
In risposta al messaggio di hymersat del 08/10/2025 alle 09:58:16
Da un mese ho notato che il pavimento del mio Burstner Lyseo I 690 G si è gonfiato. Da allora vedo che il gonfiore si'ngrandisce è non mi ha mai capitato con Roller Team Zefiro che avevo prima. Come potrei risolvere il problema?
Secondo me bisogna capire se il rigonfiamento interessa solo il rivestimento o tutta la tavola del pavimento, rimane comunque un bel problema, se togli il bordo del gradino all' ingresso puoi dare un occhiata più accurata.
091058
27/09/2008 187
Inserito il 08/10/2025 alle: 10:38:18
In risposta al messaggio di 091058 del 08/10/2025 alle 10:35:27
Sembra comunque che sia iniziato sull'altro lato dove credo tu abbia la cucina, Controlla di non avere perdite di acqua lì.
essaouira
essaouira
12/10/2011 92
Inserito il 08/10/2025 alle: 11:21:42
Guarda se fa al caso tuo:
https://www.buerstner-forum.de/...
hymersat
hymersat
13/11/2007 16
Inserito il 08/10/2025 alle: 23:20:26
Non è d'avanti alla cucina, è proprio all'ingresso.
Leggendo sul forum suggerito da @essaouira, ho capito che non sono il primo con questo tipo di problemi. Si è verificato anche nei camper in garanzia purtroppo.
Ho capito che il linoleum non è stato incollato correttamente (usata colla insufficiente durante la produzione).
Non so ancora come risolverò il problema, ma ho capito che non ci sono problemi "gravi" ma il disturbo è piuttosto estetico.
Spero che sia cosi.
hymersat
hymersat
13/11/2007 16
Inserito il 08/10/2025 alle: 23:21:37
In risposta al messaggio di essaouira del 08/10/2025 alle 11:21:42
Grazie per l'aiuto
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 09/10/2025 alle: 09:00:28
In risposta al messaggio di hymersat del 08/10/2025 alle 23:21:37
Grazie per l'aiuto
Di che anno è il camper?
Luca
hymersat
hymersat
13/11/2007 16
Inserito il 09/10/2025 alle: 09:59:23
Motorhome Burstner Lyseo I 690 G del 2018
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 462
Inserito il 12/10/2025 alle: 20:39:58
In risposta al messaggio di hymersat del 08/10/2025 alle 23:20:26
Non è d'avanti alla cucina, è proprio all'ingresso. Leggendo sul forum suggerito da @essaouira, ho capito che non sono il primo con questo tipo di problemi. Si è verificato anche nei camper in garanzia purtroppo. Ho capito
che il linoleum non è stato incollato correttamente (usata colla insufficiente durante la produzione). Non so ancora come risolverò il problema, ma ho capito che non ci sono problemi gravi ma il disturbo è piuttosto estetico.  Spero che sia cosi.
Anch'io Lyseo TD 700 Privileg del 2018 con qualche punto di linoleum rialzato. Su una parte provato a mettere della colla universale della Bostik (circa 5 mesi fa) e sembrerebbe che stia attaccato.
Adesso aspetto la primavera per vedere se resiste ed eventualmente passo a sistemare gli altri punti che sono più complicati.
tiziano
hymersat
hymersat
13/11/2007 16
Inserito il 13/10/2025 alle: 12:43:45
Se non ti dispiace spiegarmi come sei riuscito ad applicare la colla sotto il linoleum.
Hai tagliato, hai fatto i buchi oppure... ?
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 462
Inserito il 13/10/2025 alle: 13:09:00
In risposta al messaggio di hymersat del 13/10/2025 alle 12:43:45
Se non ti dispiace spiegarmi come sei riuscito ad applicare la colla sotto il linoleum. Hai tagliato, hai fatto i buchi oppure... ?
Nel camper tra la zona giorno e notte c'è un gradino protetto con un batti tacco avvitato. Il problema era su un lato del gradino attaccato al battitacco, tolto quello con una lama di metallo ho infilato sotto al linoleum sollevato un po' di colla e  fatto pressione.
Il problema è su un altro punto vicino alla porta del wc, li o taglio e infilo sotto la colla, ma mi sa che non viene tanto bene, ho devo smontare la parete perché il linoleum è infilato sotto.
Sarà un lavoro da fare in primavera con temperature più adatte.
tiziano
091058
27/09/2008 187
Inserito il 13/10/2025 alle: 13:33:19
In risposta al messaggio di gandalf61 del 13/10/2025 alle 13:09:00
sollevato un po' di colla e  fatto pressione. Il problema è su un altro punto vicino alla porta del wc, li o taglio e infilo sotto la colla, ma mi sa che non viene tanto bene, ho devo smontare la parete perché il linoleum è infilato sotto. Sarà un lavoro da fare in primavera con temperature più adatte.
Il sistema più comodo potrebbe essere quello di fargli delle iniezioni di collante con ago un pochino più grosso e una colla particolarmente liquida. Io ho fatto qualcosa di simile con i rivestimenti in panno dei portelli del gavone.
hymersat
hymersat
13/11/2007 16
Inserito il 13/10/2025 alle: 21:16:16
Vi ringrazio molto per i vostri consigli, devo studiare molto attentamente la mia situazione pe capire quale metodo adottare.
Per l'iniezione di collante con ago, che tipo di colla hai usato?
091058
27/09/2008 187
Inserito il 12/11/2025 alle: 16:39:49
In risposta al messaggio di hymersat del 13/10/2025 alle 21:16:16
Vi ringrazio molto per i vostri consigli, devo studiare molto attentamente la mia situazione pe capire quale metodo adottare. Per l'iniezione di collante con ago, che tipo di colla hai usato?
Scusa il ritardo, io ho usato come collante del bostick spray che è liquido quando esce dalla bomboletta e messo nella siringa rimane liquido per il tempo necessario a fare le iniezioni, avevo quello e ho usato quello ,credo comunque esista anche altro magari ti dà più tempo per inserirlo. Facci sapere gli sviluppi.
antar
antar
11/02/2005 259
Inserito il 24/11/2025 alle: 21:02:18
Salve, volevo chiedere ai possessori del Lyseo (non sò come sono fatti  gli altri Bustner) come si smonta la presa 220Vac che è posta nel mobile sui fuochi a dx. Poi un'altra domanda....è fattibile fare arrivare l'aria calda che produce il motore e che fuoriesce in basso ai piedi, farla arrivare con  qualche tubo sotto il piano di camminamento verso il posteriore...dalle parti del frigorifero ?'
Spero di essere stato chiaro...grazie e buoni km
Inserito il 24/11/2025 alle: 21:15:19
In risposta al messaggio di antar del 24/11/2025 alle 21:02:18
calda che produce il motore e che fuoriesce in basso ai piedi, farla arrivare con  qualche tubo sotto il piano di camminamento verso il posteriore...dalle parti del frigorifero ?' Spero di essere stato chiaro...grazie e buoni km
Tutto si può fare, ma per quel tipo di risultato esistono i riscaldatori abitacolo. Praticamente sono dei ventilconvettori  che vengono posizionati in  cellula collegati con il circuito di raffreddamento del motore. Passando l'acqua calda del motore e grazie ad una ventola, riscaldano l'abitacolo.
antar
antar
11/02/2005 259
Inserito il 24/11/2025 alle: 22:51:25
Grazie Paolo, ... studierò cosa fare senza svenarmi ...
Modificato da antar il 24/11/2025 alle 22:52:24
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 462
Inserito il 20/01/2026 alle: 22:20:13
Ho un Lyseo TD700 2018 con centralina EBL 119 e quindi non come il tuo. Ho voluto passare al litio ed ho contattato una azienda di Vicenza che tratta componenti per litio chiedendo espressamente se era necessario sostituire la centralina e mi è stato risposto di no e che veniva bypassata senza influire sul funzionamento della stessa. A distanza di 8 mesi mi ritengo contento del passaggio al litio.
tiziano
091058
27/09/2008 187
Inserito il 21/01/2026 alle: 07:44:23
In risposta al messaggio di gandalf61 del 20/01/2026 alle 22:20:13
Io ho un lyseo TD 690 Privilege con centralina ebl 119, montato impianto al litio , pannelli solari e molto altro, essendo tale centralina poco adatta alla ricarica delle litio ho escluso tale  opzione e montato specifici apparati per lo scopo, tutto funziona molto bene ormai da parecchio tempo sono molto soddisfatto..
Inserito il 21/01/2026 alle: 09:02:00
Buongiorno,
ho anch'io un Lyseo 690 del 2018 e da poco mi sono dotato di una batteria al litio aggiornando l'impianto seguendo i consigli letti specialmente in questo forum.
Ho la centralina EBL 119 e praticamente ho aggiunto il solo DCDC della Victron ed un schunt della stessa casa.
Il regolatore solare era già settabile alla carica delle Litio e pertanto ho solamente settato la EBL da AGM a Piombo.
L'impianto è in funzione da troppo poco per fare delle considerazioni approfondite ma per ora tutto funziona al meglio.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
091058
27/09/2008 187
Inserito il 21/01/2026 alle: 09:05:24
In risposta al messaggio di alexf del 21/01/2026 alle 09:02:00
Buongiorno, ho anch'io un Lyseo 690 del 2018 e da poco mi sono dotato di una batteria al litio aggiornando l'impianto seguendo i consigli letti specialmente in questo forum. Ho la centralina EBL 119 e praticamente ho aggiunto
il solo DCDC della Victron ed un schunt della stessa casa. Il regolatore solare era già settabile alla carica delle Litio e pertanto ho solamente settato la EBL da AGM a Piombo. L'impianto è in funzione da troppo poco per fare delle considerazioni approfondite ma per ora tutto funziona al meglio.
Fai attenzione che il caricabatterie dell' Enel 119 non ha le curve di carica per litio, io ne ho messo uno aggiuntivo victron , molto meglio.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
