Westfalia su CoL
8 20 230
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 08/03/2010 alle: 21:25:46
I fornelli ad alchool posso assicurare, per averli provati quelli di un T4 Westfalia, che non fanno un minimo di puzza, nè da accesi nè da spenti. Per quanto al soffietto una coppia di amici che ne fa uso invernale hanno usato il letto superiore anche con temperature esterne fino a -5 senza alcun problema. Certo è soggettivo, ma ti assicuro che il riscaldatore a gasolio per quel mezzo è decisamente sovradimensionato, tanto che lo stesso modello mi fa schiattare dal caldo sul mio Sven Hedin, quindi veramente non dovresti avere problemi col soffietto. E poi puoi sempre dormire nel letto basso se le cose si mettono veramente male.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 08/03/2010 alle: 22:06:16
quote:Risposta al messaggio di nitram inserito in data 07/03/2010  23:42:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Altrimenti per il WC potresti optare anche per questa brillante[:D] soluzione: Non ho capito come funziona... ma neanche voglio capirlo[xx(] Fra
nitram
nitram
05/03/2010 20
Inserito il 11/03/2010 alle: 15:58:13
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 08/03/2010  15:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo vorrei usare per viaggi in luoghi privi di camping quindi il pannello sarebbe utilissimo possedendo gia il cellulare con il pannello solare la richiesta per il riscaldamento e i fornelletti era proprio per chiedere se esisteva una possibile soluzione elettrica in modo da sfruttare al massimo il pannello solare senza essere costretti a ricaricare la bombola la mia idea di base è un mezzo comodo anche in città da usare tutto l'anno completamente autoalimentato iniziando dalla parte ellettrica col pannello, a basso costo e che sia possibile utilizzare come ufficio mobile per lavoro l'unica cosa che mi convince poco è l'assenza del bagno l'ho trovata solo su modelli di notevoli dimensioni come il big nugget meglio un westfalia ford nugget o un westfalia california?
Modificato da nitram il 11/03/2010 alle 16:01:31
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 11/03/2010 alle: 16:16:11
quote:Risposta al messaggio di nitram inserito in data 11/03/2010  15:58:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mai provato nè visto realmente il nugget, solo dall'esterno...ma a detta di amici che li hanno provati entrambi sembra che l'allestimento del nugget sia meno funzionale, ma ripeto non ho esperienza diretta. Per il pannello in un uso come ufficio mobile basta e straavanza la doppia batteria per i servizi in parallelo; anche per l'uso ricreativo se prevedi di spostarti ogni due massimo tre giorni (come mi sembra sia il caso) il pannello è inutile. Ho visto fare tranquillamente tre giorni di sosta libera estiva e invernale senza generatori o pannelli ad un california con frigo a compressore e webasto con sola doppia batteria agm, peraltro molto anziane (le batterie). Il fornello ad alchool come avevo detto secondo me è validissimo e non puzza minimamente. L'unico svantaggio è che il potere calorifero è inferiore, però niente bombole e più spazio. Sta a te decidere
nitram
nitram
05/03/2010 20
Inserito il 11/03/2010 alle: 16:22:45
quote:Risposta al messaggio di andperf inserito in data 11/03/2010  16:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> capisco teoricamente parlando un pannello solare quanto mi costerebbe? qualcuno di voi ha i cataloghi del westfalia california o marco polo e nudget non in tedesco almeno in inglese? sul sito ufficiale sono solo in tedesco sono ancora propenso al pannello solare comunque..lo trovo estremamente utile mi permetterebbe di ricaricare le batterie supplementali da fermo, di usare la corrente del pannello per una possibile e probebile stanpante per l'ufficio mobile. a proposito l'impianto elettrico è possibile modificarlo cioè aggiungere punti luce e prese elettriche me ne servirebbero almeno 4 una per il portatile una per la stampante per la tv l'ho sul portatile una per il cellulare in caso di emmergenza (il mio cell è dotato di pannello solare) è l'ultima di scorta per varie ed eventuali
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 11/03/2010 alle: 16:41:58
quote:Risposta al messaggio di nitram inserito in data 11/03/2010  16:22:45 (
> Allora, per il pannello ti può solo caricare le batterie (lentamente...) e non certo alimentarti la stampantina, il tutto ad un costo molto superiore alla seconda batteria. Per i cataloghi vai a dare una occhiata su
www.maggiolinoclubtv.it
nitram
nitram
05/03/2010 20
Inserito il 11/03/2010 alle: 20:04:26
quote:Risposta al messaggio di andperf inserito in data 11/03/2010  16:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> strano il pannello solare del mio cell lo ricric in 3 ore e mi dur tre giorni
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 11/03/2010 alle: 20:16:39
quote:Risposta al messaggio di nitram inserito in data 11/03/2010  20:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una singola batteria da camper ha almeno 100 volte la capacità di quella del telefonino, mentre il pannello del camper non è certo 100 volte più grande. Anche la tecnologia delle batterie è completamente differente.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 11/03/2010 alle: 21:21:07
Quoto Andperf. Nitram, per l'utilizzo che ipotizzi sarebbe meglio una seconda batteria e piuttosto un power service se prevedi di tenerlo in moto periodicamente qualche ora per i trasferimenti. Un pannello difficilmente riuscirebbe a reintegrare l'energia di cui hai bisogno e in inverno, periodo più complicato per il fabbisogno energetico, il suo contributo è quasi nullo. Per il riscaldamento o la cucina non esiste niente di elettrico, gli assorbimenti sarebbero insostenibili. L'impianto del camper puoi modificarlo come vuoi e montare quante prese vuoi ma per le utenze che hai intenzione di collegare ti conviene non risparmiare sulla qualità dell'inverter (altro aggeggio che ciuccia corrente) California e Big nugget sono due mezzi molto diversi e non solo per la presenza o meno del bagno. rappresentano un pò il bivio fra un furgone allestito (che con pochi gesti può tornare un furgone vero e proprio e un camper, per quanto compatto, vero e proprio Fra
nitram
nitram
05/03/2010 20
Inserito il 12/03/2010 alle: 11:15:09
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 11/03/2010  21:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per il mio utilizzo cosa mi consigliate? in un altro topic mi dicevno che un california è piccolo ed è difficile muoversi dentro mi consiglivano un tetto alto nche se io preferivo uno a soffietto per questo ho pensato al nugget più grande è con interni più comodi solo che non me ne intendo molto per questo mi sono iscritto comunque un mio collega usa un nudgget normale sul lavoro... una domanda per il nudget va bene la patente C altrimenti devo puntare solo su un california [url] https://forum.camperonline.it/#=102438
Modificato da nitram il 12/03/2010 alle 11:16:28
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 12/03/2010 alle: 14:10:07
quote:Risposta al messaggio di nitram inserito in data 12/03/2010  11:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nitram, non è che hai dato troppe informazioni sull'utilizzo che ne potresti fare.[;)] la soluzione migliore può dipendere da: Quanti km fai Dove li fai, città o autostrada o altro Quante ore al giorno ti servirebbe come ufficio Hai bisogno di particolari capacità di carico Quanti giorni l'anno lo utilizzeresti anche per dormire Quante volte fai sosta libera etc Vi sono attività professionali svolte in camper che obbligano a prevedere matrimoniali ampi e comodi (mai basculanti), sistema di oscuramento efficacee ammortizzatori rigidi[:D][:D][:D][:D] Del Nugget esistono varie versioni (vado a memoria e potrei sbagliarmi): Nugget: tetto a soffietto o alto, dinette con dietro cucina a L Big Nugget: solo tetto alto, dinette con dietro cucina a L e bagno Big Nugget XL: come il Big Nugget ma con il tetto più alto Per tutti i mezzi che stai valutando basta e avanza la Patente B Fra
Modificato da quattroD il 12/03/2010 alle 20:11:22
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 12/03/2010 alle: 14:18:43
> Se decidi per il tetto a soffietto (che personalmente ti consiglio), rimani sul California che, a parte l'essere forse più razionale internamente è anche più rivendibile e mantiene meglio le quotazioni come puoi vedere tu stesso. Personalmente lascerei proprio perdere il discorso euro0,1,2,3.... a meno che tu non ti possa permettere un veicolo nuovo non c'è alcuna differenza tra un euro3 ed un euro 0 come come possibilità di circolazione. Se pensi di averne bisgno per l'uso come ufficio allora valuta un benzina con impianto GPL. Fatti un giro sul sito che ti ho postato l'altro giorno e dai una occhiata ai cataloghi.
nitram
nitram
05/03/2010 20
Inserito il 12/03/2010 alle: 21:01:29
quote:Risposta al messaggio di andperf inserito in data 12/03/2010  14:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ero più propenso a un disel per poter in futuro usare il biodisel
nitram
nitram
05/03/2010 20
Inserito il 12/03/2010 alle: 21:14:46
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 12/03/2010  14:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora io sono un perito informatico e mi servirebbe per metterci cavi schede ecc come lavoro vado in uffici a tirare cavi di rete configurare pc riparare pc ecc lo utilizzerei tutti i giorni almmeno per 4 ore ora che sono part time (studio per diventare ingeniere informatico)in futuro dovrbbe diventare l'ufficio mobile della mia ditta.. dormire fuori dipende se mi chiamano a torino lo userei anche per dormire (sono di bergamo) per ora sono obbligato a lavorare in zona non avendo un mezzo (dovrei prendere un furgone ma visto che un camper furgonato usato costa più o meno uguale pensavo di prendere due piccioni con una fava)l'ultima volta sono andato a lecco ho dovuto prendere il treno con ritardi un casino sosta libera non lo so mi picerebbe un anno fare il giro dell europa francia germania spagna portogallo ma ancora non so carico non credo che mi serva tanto spazio un posto dove mettere cavi e schede del pc e gli attrezzi che ho in una casetta porta attrezzi..mentre in viaggio porterei qulche vestito estivo e invernale non molto ora quando vado in tenda mi occupano una borsa piena più una borsa frigo per il cibo più lozaino con l tenda per le escursioni in futuro me ne servirà di più visto che vorrei aprire una piccol società tuttofare
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 12/03/2010 alle: 21:14:48
Caro nitram, come ti si è detto e ripetuto non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Devi prima di tutto capire quello che vuoi e cosa ci vuoi fare esattamente. Se lo usi per ufficio presumibilmente ci giri in città. Se quello è l'utilizzo principale è ovvio che devi tenere conto delle normative anti-inquinamento. A quel punto o hai i soldi per fartelo nuovo o devi fare altre valutazioni. Poi magari abiti in periferia e in centro non ci vai e te ne freghi...oppure l'uso prevalente è per diporto e allora te ne freghi ugualmente. O ancora lasci perdere il diesel. Idem per le valutazioni sul tetto, il bagno e tutto il resto.
nitram
nitram
05/03/2010 20
Inserito il 12/03/2010 alle: 21:25:55
quote:Risposta al messaggio di andperf inserito in data 12/03/2010  21:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosa intendi dire con voglio la botte piena e la moglie ubriaca? se lo compro lo userei per lavoro è un invetimento...è per quello che preferirei un euro 3 l'utilizzo come camper per le vacanze è subordinato all utilizzo lavorativo...
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 13/03/2010 alle: 10:57:13
Nitram, allora io ti consiglierei il California per questi motivi: -le dimensioni sono paragonabili a una vettura e ti permette di andare ovunque. centri storici, parcheggi sotterranei, parcheggi con sbarre,ecc. -Negli spostamenti autostradali viaggi come un auto, risparmi carburante, e te ne freghi del vento e dei camion. -dietro al divano hai molto spazio di carico che puoi organizzare come vuoi per i tuoi materiali - rimuovendo il divano hai un furgone vero e proprio e puoi aiutare la biondina di turno a fare il trasloco[;)] - l'allestimento camper ti permetterebbe di lavorare comodo e al caldo in inverno, riscaldarti un pasto, avere una bibita fresca e fare una pennichella,questo in tutti i giorni di normale routine. - se ti ritrovi a pernottare fuori una o due notti con un portapotti ti puoi arrangiare, ma se hai una lavoro di una settiamana in alta Valbrembana in Gennaio ti consiglio una pensioncina[;)] - A 22 anni con un California, un buon amico o ancora meglio una buona amica e un pò di spirito di adattamento, puoi girare l'Europa senza problemi. Per partire io monterei una seconda batteria da almeno 100 Ah e un inverter con le [8][8], poi vedrai Ti consiglio di guardare anche gli usati tedeschi, avresti molta più scelta e prezzi migliori. Con il Biodiesel fatti un buon fritto, i motori facciamoli andare con quello per cui sono nati[;)] Fra
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:09:51
Quello che intendo è che hai fatto un'ottima scelta però per poter girare nei centri cittadini un'euro 3 non ti risolve assolutamente il problema, anche considerato che deve appunto essere un investimento, dal punto di vista lavorativo, a lungo termine. Quindi per me, o compri un westfalia nuovo...o un furgone nuovo...o lasci perdere il diesel. Oppure se un euro 3 non è un problema allora non lo è nemmeno un euro 0 e di nuovo ti consiglio di andare a vedere i cataloghi sul sito che ti ho postato. Tieni presente che quei mezzi si vendono ancora, e bene, proprio perchè il loro utilizzo è al di fuori dei centri cittadini, ma tu hai l'esigenza contraria.
gn60
gn60
27/08/2008 176
Inserito il 17/03/2010 alle: 13:13:42
Salve a tutti, sono un aspirante camperista, in particolare ci piacerebbe molto il James Cook, vorrei avere un parere da chi conosce bene questa marca e questo mezzo. In particolare, dato il budget a disposizione, ne abbiamo trovato uno, che ha 190.000 km, è di importazione ed ha già avuto un proprietario in Italia. Questo è il link:
http://www.secondamano.it/iad/a...
Vorrei un parere-consiglio... saluti e grazie delle risposte.
Modificato da gn60 il 22/03/2010 alle 09:41:23
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 21/03/2010 alle: 17:14:50
quote:Risposta al messaggio di gn60 inserito in data 17/03/2010  13:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato selezionare il link e mi dice che l'annuncio è stato rimosso quindi o lo hai già comprato o te lo hanno soffiato. Nel primo caso complimenti e il mio unico consiglio e di fargli un controllo più che attento di eventuali punti di ruggine visto che quella carrozzeria non era esattamente senza difetti da quel punto di vista... comunque sempre meglio di altre[;)] Fra
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
