Westfaliani... Californiani... Minicamper puri...
9 20 877
Robby79
Robby79
Inserito il 23/01/2013 alle: 21:30:06
quote:Risposta al messaggio di pilieghino inserito in data 23/01/2013  21:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> saranno mica da ricaricare bene? Robby79
Inserito il 29/01/2013 alle: 10:44:32
a me il concessionario mercedes disse che per mantenere la bs in salute è necessario attaccarsi alla 220v per 48 ore almeno una volta ogni 2 mesi e che tale dato è riporato sul libretto d'uso; a me non sembra ci sia nulla di simile, quel che è certo è che una bella ricarica di 2 giorni alla colonnina gli dà un'altra vitalità rispetto a 5-6 ore di marcia, anche se indica il livello massimo; consiglierei a pilieghino tale pratica se gli è possibile (ora mi direte che l'alternatore del viano è farlocco, lo so).
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:09:41
salve, ho già inserito l'argomento in "accessori", ma pensavo di sottoporlo alla vostra attenzione per avere consigli specifici e tenere in vita il nostro sparuto clubbino: vorrei far installare un serbatoio per le acque grigie sotto il pianale del mio viano: pensate sia possibile? l'idea è la seguente: utilizzare gli attuali serbatoi chiare e grigie (mi sembra 38 e 32 lt.) entrambi per le chiare, semplicemente collegando la pompa a quello delle grigie e tenendo costantemente aperto il rubinetto che collega quello delle chiare alle grigie (praticamente "in parallelo")e scaricando in quello nuovo, che dovrebbe avere una capienza adeguata, almeno 40-50 lt.); vorrei inoltre che fosse realizzato in modo da tutelarlo dal gelo (coibentato e, possibilmente riscaldato o vicino a fonti di calore) e dagli urti; infine vorrei collegarlo a uno scarico dotato di tappo che realizzerei sul pianale, dietro ai sedili posteriori, all'incirca all'altezzaa della battuta posteriore dello sportellone laterale, ove collocherei alla bisogna un piatto doccia con tendina incorporata con lo scarico in corrispondenza del buco che ho detto. Vorrei poi sotituire l'attuale attacco per il doccino (che si trova come saprete al termine del mobile in corrispondenza del portellone posteriore) con uno a L che mi consenta di collegare il doccino anche con il portellone chiuso (lo spazio, seppur risicato, ci sarebbe); infine vorrei installare un boiler da 3-6 litri 12-220v, al limite quello originale westfalia che è da 3 o 4 litri e ovviamente costa uno sproposito) Gradirei consigli su ogni aspetto della realizzazione (materiali, implicazioni tecniche e normative, opportunità di forare il sottoscocca e dove, collegamento fra piatto doccia e scarico a terra in modo che non fuoriesca acqua, ecc.) e anche sul dove farla realizzare a roma e dintorni. grazie
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:18:00
Californiani, in alto i soffietti. Centinaia di cugini vi aspettano
Quì
[:)][8D] Fra
Robby79
Robby79
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:37:57
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 31/01/2013  20:18:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ficoooooooooo... lo metto pure su feissbuc Robby79
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 31/01/2013 alle: 21:04:06
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 29/01/2013  11:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Progetto ambizioso, ma di grande soddisfazione se funziona. Per il serbatoio sotto il pianale andrei a sfogliare il catalogo Reimo, che contiene parecchie soluzioni personalizzate per le varie meccaniche. usare entrambi i serbatoi interni per le chiare non dovrebbe essere impossibile, sempre che il bocchettone di riempimento sia più in alto di entrambi[;)] Per la doccia interna ho qualche dubbio in più[:0], ma magari se non hai le mie dimensioni può anche funzionare. Io riesco a fare un disastro anche nel bagno di casa...[:(][:o)] Fra
Inserito il 01/02/2013 alle: 15:35:36
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 31/01/2013  21:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della risposta presidente, guardo reimo, ho anche pensato che forse posso posizionare il piatto vicino al mobile, così posso forare la plastica o il legno della parte inferiore del mobile e collegarlo allo scarico attuale (sotto il quale posizionerei il serbatoio grigie, così anche il lavabo è già raccordato), senza forare il pianale; ovviamente dovrò valutare se scorre via bene, certamente avere il serbatoio dritto sotto il piatto elimina problemi di pendenze e mi consentirebbe di usare un piatto molto sottile; invece non credo che avrei problemi di spazio; contavo di tirare il sedile molto avanti quando lo utilizzo e, posizionandolo tra le guide centrali, credo di poter mettere un 60x80, con la tenda tutto intorno, se lo taglio per posizionarlo sopra le guide anche di più; l'idea è che dopo l'utilizzo ripongo la tenda nel vano del piatto, magari con una zip che chiude il tutto ordinatamente e lo faccio scorrere indietro nella zona bagagli(dove la doccia non si può fare perchè non ci si sta in piedi); in pratica quando faccio la doccia uso tutto lo spazio che rimane dietro al sedile post. portato quasi a battuta con i sedili anteriori; vi terrò aggiornati sull'evoluzione; se avete idee sono benvenute.
Robby79
Robby79
Inserito il 01/02/2013 alle: 15:47:48
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 01/02/2013  15:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Piu' che idee, son curioso di vedere il lavoro finito...e poi me lo fai pure a me...:-) Ovviamente, pagando il giusto..., ti faccio fare un giro con il California....[:D] Robby79
Inserito il 01/02/2013 alle: 16:23:45
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 01/02/2013  15:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> seeee, se te lo faccio io ti fai la doccia col gasolio, ho intenzione di rivolgermi a un professionista. chissà se vedrà una fine; comunque ci tengo troppo e in qualche modo farò; reimo non li fa specifici per viano (che peccato, sono troppo belli, tutti sagomati a misura), e neppure ne ho trovati di altre marche, dovrò andare su un universale o farlo realizzare artigianalmente; il boiler l'ho trovato, sta sui 200 euri abbonadanti, c'è da 3 o 6 litri e va sia a 12 v (220w) che a 220v (660w).
Robby79
Robby79
Inserito il 01/02/2013 alle: 16:32:47
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 01/02/2013  16:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vai su accessori...sul post cerchi e dimmi quali ti piacciono di piu'... Robby79
Inserito il 01/02/2013 alle: 17:06:36
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 01/02/2013  16:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho provato ma non riesco a vederli ho un qualche virus che non mi fa visualizzare alcune immagini. Se hai un altro link li guardo.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 01/02/2013 alle: 20:04:53
> Questo è un serbatoio dedicato al vecchio Vito:
Link
Magari il fondo di quel mezzo non è così diverso dal tuo[;)] Fra
Inserito il 02/02/2013 alle: 10:56:53
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 01/02/2013  20:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, dove lo hai trovato? perchè ho visto che sul sito reimo ci sono diversi serbatoi tra quelli non universali che hanno sigle per me incomprensibili, non riportano il nome del modello, magari potrai guardare tra quelli. comunque non è semplice: il vito >2003 è a trazione anteriore, il mio ha quasi tutto il lato sinistro occupato dal serbatoio carburante e dallo scarico del webasto, in mezzo c'è l'albero e la ruota di scorta e a destra lo scarico. Una soluzione facilissima sarebbe metterlo al posto della ruota di scorta (225/55/17: ci entrerebbe un serbatoio quadrato di 50 litri a occhio e croce)utilizzando il kit di riparazione o un ruotino.
Robby79
Robby79
Inserito il 12/02/2013 alle: 18:10:49
ragazzuoliiiiiii, vi ha sommerso la neve?? o siete in giro per l'europa senza internet? Robby79
Robby79
Robby79
Inserito il 02/05/2013 alle: 23:40:24
ma non c'e' piu' nessuno qui?? Robby79
Robby79
Robby79
Inserito il 04/06/2013 alle: 17:11:35
benvenuto a giank70 ed il suo California Robby79
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 04/06/2013 alle: 18:27:55
Ue . . Robby . Se non tiri su tu [:D] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Robby79
Robby79
Inserito il 04/06/2013 alle: 19:52:29
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 04/06/2013  18:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> veramente....na tristezza sta pagina....Non c'e' nemmeno Giannitopo che fa i 220 km/h con il MB viano da ventordicimila cavalli....(autolimitato naturalmente...)[:D][:D][:D][:D][:D] Robby79
giank70
giank70
15/01/2013 40
Inserito il 04/06/2013 alle: 22:16:20
Ciao e grazie per il benvenuto, vi avevo seguito soprattutto nelle altre pagine dei raptor, sono contento ci sia sezione apposta per i westfaliana o simili, così imparo anche qualcosa, vista la mia ignoranza in materia tecnica e di campeggio! ciao a tutti! Gianca
Robby79
Robby79
Inserito il 05/06/2013 alle: 21:41:23
quote:Risposta al messaggio di giank70 inserito in data 04/06/2013  22:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se hai bisogno di qualcosa...accessori...stivaggio...ecc ecc ecc, chiedi pure...a tua disposizione[;)] Robby79
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
