Xgo Dynamic, quanti siamo? E Rimor Katamarano?
1 20 374
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 21/09/2011 alle: 21:31:22
Ciao. Sono un felice posessore di un dinamic 21 del 2007 verrei sapere se qualcuno a questo modello x sapere la sua opinione
Modificato da falegname08 il 23/09/2011 alle 13:26:04
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 22/09/2011 alle: 09:41:35
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 21/09/2011  21:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gli xgo dovrebbero essere trattati in "Casa Rimor" in quanto sono dei Rimor in tutto e per tutto. Io ad esempio ho un Rimor katamarano 8, che è identico (a parte le grafiche esterne e i colori dell'allestimento interno) al xgo Dynamic 28. ciao gianni (genova)
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 22/09/2011 alle: 13:18:55
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 22/09/2011  09:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao In che anno lo hai acquistato?,In inverno come ti ci trovi?(se lo usi sulla neve) [:0]
Modificato da falegname08 il 13/10/2011 alle 14:03:58
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 22/09/2011 alle: 14:04:38
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 22/09/2011  13:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'ho acquistato nuovo a novembre 2010 e compatibilmente con le condizioni meteo dello scorso inverno (pioveva sempre) l'ho usato in tutti i we di tempo buono, ma mai in montagna. Pur andando in montagna in inverno non credo che ci andrò mai in camper, per vari motivi (preferisco andare per rifugi, alberghetti, ecc). Con la combi 4 di serie ed eventualmente una stufetta se si è collegati alla 220, non ho mai avuto problemi, ma al massimo ho avuto temperature esterne di 6-7° sotto zero. Ovviamente l'isolamento non sarà come quello di camper molto più costosi e comunque, non essendoci serbatoi coibentati e/o riscaldati, occorrono precauzioni in più per il soggirno invernale in montagna, il secchio sotto lo scarico aperto delle grige, ecc. Però si fanno benissimo vacanze invernali, magari con qualche euro in più di consumo di gas, ma senza particolari problemi, come puoi vedere anche in questo stesso forum e nella sezione prove degli utenti, da testimonianze di possessori di Rimor e X-go. ciao gianni (genova)
Mimì&Cocò
Mimì&Cocò
31/05/2008 1271
Inserito il 22/09/2011 alle: 15:15:48
Ciao..io sono in felice attesa di un Xgo Dynamic 28/p acquistato alla fiera di Parma e nn vedo l ora di andarlo a ritirare anche se credo ci vorranno almeno un paio di mesi...il mio camper precedente è stato un Miller per cui sempre fascia bassa e sono andata in montagna a -20 e a parte lo scarico dell grigie congelato nn ho avuto alcun problema di freddo all interno, credo e spero, di non averne, nel caso in cui capitasse...di averne con questo. Ciao Sabrina (Genova)
Modificato da Mimì&Cocò il 22/09/2011 alle 15:16:45
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 22/09/2011 alle: 18:13:28
quote:Risposta al messaggio di Mimì&Cocò inserito in data 22/09/2011  15:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao..io sono in felice attesa di un Xgo Dynamic 28/p ... Auguri per il prossimo lieto evento[:)]. Il Dynamic 28/p è come il mio K 8, ma senza mansarda (p=profilato). Penso anch'io che non avrai problemi in inverno in montagna, come ho già scritto sopra, anche se occorrono precauzioni in più per evitare il congelamento dell'acqua nell'impianto e un po' di gas in più, o una stufetta, se c'è la 220, rispetto a un mezzo di fascia alta e meglio coibentato. Io ad oggi mi trovo molto bene perchè pur essendo un mezzo di fascia bassa ha tutto quello che serve senza avere i pesi eccessivi dei mezzi più rifiniti e costosi, a cqusa della presenza di forno, frigo alto con congelatore, illuminazioni psichedeliche, rivestimenti in legno troppo massicci, espositore a vista per bicchieri a calice, ecc. ecc. Minor peso non vuol dire solo essere sicuri di non essere sanzionati, ma anche e soprattutto motore che sforza meno, minori consumi, gomme e sospensioni meno sollecitate, guida più rilassante, ecc. Ho comunque fatto alcune lievi migliorie e personalizzazioni, che se ti interessa ti posso far vedere magari in un altro post con alcune foto. ciao gianni
Modificato da Giak8 il 22/09/2011 alle 18:14:30
Mimì&Cocò
Mimì&Cocò
31/05/2008 1271
Inserito il 22/09/2011 alle: 18:38:17
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 22/09/2011  18:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente interessatissima ad ogni modifica...al momento solo per documentarmi nn avendo al disponibilità del mezzo..ma appena arriverà spero di migliorarlo in ogni cosa possibile...grazie mille per la disponibilità... Sabrina
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 22/09/2011 alle: 18:55:38
Ciao. Volevo sapere l'opinine di altri,perche io lo utilizzo regolarmente in inverno adando quando posso a sciare. (abetone, v.aosta, trentino)All'inizio ho avuto qualche problema,perchè mi ghiacciava lo scarico del lavandino, poi ho trovato la soluzione, praticamente èra il tubo sotto il pianale che faceva delle gobbe, l'acqua si fermava li e la notte ghiacciava.[:(] Quindi ho tolto i due serbatoi di recupero, intrcettato il tubo del lavandino,fatto passare da un altra parte accorciandolo di un buon 60 cm, poi ho acqustato un serbatoio nuovo da 100 l e di gia' che cèro l'ho coibentato facendoci andare anche un tubo d'aria canalizzata da 30 mmm. E x rimediare a l'aria fresca che veniva dalla gabina guida l'ho divisa con una porta scorrevole. Adesso fino a -18 è ok [:)]
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 22/09/2011 alle: 19:48:55
> Ok Interessa anche a me.[:p]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 22/09/2011 alle: 23:41:12
> Naturalmente le foto interessano tutti i fruitori di questi gran bei mezzi @ falegname08 non so a cosa ti riferisci di preciso, anni fa compilai la scheda veicolo che puoi trovare qui su COL, mentre se vuoi un'opinione succinta posso dirti (meccanica a parte, sgrat sgrat, vedi apposito 3D) che dentro ci sto benissimo e che ho girato mezza Europa portandomi dietro tutto quello che mi serviva, senza problemi di spazio, di peso o di altri patemi che assillano tutti quelli che comprano abbagliati dai fronzoli inutili e poi piangono (o peggio si lamentano) perché devono evitare la Svizzera..! Ingombri al minimo anche considerando la larghezza limitata, si fa per dire, a 224 cm. Insomma, molte caratteristiche positive che all'epoca dell'acquisto trovai solo in pochissimi altri camper ben più costosi ma altresì dotati di fronzoli a me non necessari. Riguardo ai lavori fatti finora dovrei aprire un capitolo a parte, per cui aspetto input perché non saprei proprio da che parte cominciare. Ecco, per me il dynamic è ottimo per chi cerca una valida base sulla quale realizzare e personalizzare il camper sulla base delle proprie esigenze. P.S.: potresti rettificare il titolo mettendo la "y" al posto della "i"? P.S.2: come suggerito da Giak8 se vuoi puoi "ulteriormente" rettificare il titolo aggiungendo ..e Rimor katamarano quanti siamo?" visto che in effetti stiamo sostanzialmente parlando di due gemelli ed in questo modo ampliamo la rosa dei fruitori!id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 23/09/2011 alle: 13:55:56
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 22/09/2011  23:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok Scusate la y
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 23/09/2011 alle: 14:12:53
Ciao King, mi fa piacere rileggerti[:)], come ricorderai, ti ho scritto un anno fa, quando ho acquistato il mio VR, per avere da te altre info e opinioni, oltre a quelle, utilissime, che avevo trovato nel forum e nella tua scheda inserita nella sezione prove del sito. Per le modifiche, non ho fatto nulla di speciale, solo alcuni adattamenti (gradino salita letto matrimoniale posteriore, meno bello del tuo, ma più semplice, copiato da dikat, coperchio panchetta singola più razionale, anch’esso copiato da dikat, prolunghina per il tavolo da appilcare all’estremità, scorrevole su due guide di alluminio e arrotondata per consentire il passaggio cabina-cellula, sensori parcheggio e retrocamera montata all’interno, per non fare fori passanti, scaffaletti per garage e scarpiera di tessuto, tipo quella fiamma, ma fatta su misura, tendine sotto mansarda per separare cabina e cellula, e altre piccole cose, come gancetti, luci led a pressione a batteria per armadio e gavone sotto panchetta, tubo orizzontale sopra doccia, tipo armadio per appendere grucce con eventuali capi bagnati, ecc.). Per quanto riguarda i difetti che hai riscontrato tu, di comportamento dinamico, stabilità, ecc., io fortunatamente non li ho notati e spero che non arrivino in seguito. Le mie velocità in autostrada sono mediamente di 90-100 km/h, con punte di 110 e qualche volta 120. Concordo con te con la semplicità o la qualità non elevata di alcuni particolari, ma tenendo conto del prezzo, direi che va bene. A me per fortuna fino ad ora funziona tutto e non ho avuto alcun problema (tocco ferro [:D]). Ciao falegname, condivido pienamente le osservazioni di king, sulla praticità e altre caratteristiche positive di questo mezzo. Lui, tra l'altro, avendo il mezzo da qualche anno ha molta più esperienza e può fornire utili consigli e suggerimenti. appena trovo un po di tempo per andare a fare le foto, allegherò alcune immagini del mio VR ciao a tutti, anche a Sabrina[:)] gianni (genova)
Modificato da Giak8 il 23/09/2011 alle 14:16:04
bart1
bart1
03/04/2008 327
Inserito il 23/09/2011 alle: 18:18:41
io ho un katamarano 8 del novembre 2009,voi che accessori avete messo?
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 23/09/2011 alle: 22:44:20
quote:Risposta al messaggio di bart1 inserito in data 23/09/2011  18:18:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dal concessionario al momento dell'acquisto, solo veranda, portabici e luce esterna, mentre altre cose le ho montate o costruite da me, come descritto sopra. ciao gianni
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 25/09/2011 alle: 09:55:12
> Ciao. Al momento dell'acquisto ho fatto montare solamente la veranda il portabici e la luce esterna. Poi due anni dopo ho montato(da me) un serbatoio aggiuntivo da 45 l x l'acqua sotto la panca della dinette, tramite vaso comunicante con l'originale,cosi lo posso usare anche in inverno.[:D] (Ho fatto anche molte altre modifiche tutte molto utili: ventilazione con paretine anticondensa in mansarda,prolunga piano cucina, prolunga tavolo dinette con portatovaglie e varie mensole)[;)]
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 25/09/2011 alle: 16:53:07
Io ho un katamarano 1 da 8 mesi,andrò sulla neve sperando di non aver problemi. Per la struttura penso non ci siano problemi dato che in precedenza andavo in montagna con una roulotte Caravelair con gli spessori inferiori ai Rimor.Lascierò sicuramente gli scarichi aperti con un contenitore perchè di notte mi è già capitato di arrivare ai -20.Sicuramente cercherò di isolare la cabina guida con un divisorio di un buon spessore e ho già aggiunto esternamente ai gradini di accesso dell'estruso per ridurre il freddo che da lì entra facilmente.Non ho il diffusore di calore in mansarda,qualcuno che è nelle medesime condizioni il caldo ,sale abbastanza in alto? Salutoni ai Rimorrrrrrr
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 25/09/2011 alle: 20:34:56
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 25/09/2011  16:53:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Sicuramente x il freddo non avrai nessun problema,io ho portato la ventilazione in mansarda ma x 3 anni ho fatto senza, e devo dire che è quasi la stessa cosa. Se dividi la cellula avrai sicuramente dei benefici.Io l'ho fatto con una porta scorrevole. Una cosa molto utile(secondo me) sono le paretine anticondensa in mansarda, specialmente negli angoli perche con l'ummidita interna e il freddo fuori in due giorni si forma del ghiaccio,poi si scioglie e ti trovi l'acqua sotto il materasso. Buoni km con il tuo kata.[:)]
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 27/09/2011 alle: 21:25:46
Salve a tutti noi abbiamo un Dynamic27 del 2010 e per il momento (a parte il frigo tethford che non sempre funziona), problemi non ne abbiamo riscontrati. Proveniamo da un altro Rimor il 677 del 1993 e sicuramente ne rimpiangiamo lo spazio, ma camper con quella disposizione non ne fanno più ahinoi. Comunque il nostro Nilobus ci accompagna per le strade di mezza Europa e si è rivelato un buon mezzo, ottimi stivaggi per me che scrivo gli armadi sono indispensabili, ottima motorizzazione Ford 2200 140cv, buoni consumi, buona abitabilità. Insomma nel complesso siamo soddisfatti e ha la medesima funzione e servizi dei camper più blasonati. Monica
Modificato da monydick il 27/09/2011 alle 21:27:20
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 28/09/2011 alle: 14:13:02
quote:Risposta al messaggio di monydick inserito in data 27/09/2011  21:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comlimenti, il 27 è il migliore come disposizione interna. Mi sarebbe piaciuto anche a me,ma nel 2007 quel modello non aveva la doccia separata.
bart1
bart1
03/04/2008 327
Inserito il 28/09/2011 alle: 16:32:44
io ho messo la veranda,la luce esterna,triogas,inverter,retrocamera,ho cambiato la radio,x avere lo schermo,messo varie mensole nei armadietti(fatti da me),un altra presa di corrente nel letto posteriore,ammortizzatori ad aria al-ko,turbovent,seconda luce nel gavone
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:15:20
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 28/09/2011  14:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finalmente un vero intenditore! Siamo esausti di veder salire sul ns mezzo colleghi camperisti che lo schifano! (possessori di Arca e Roller Team), non hanno ancora capito che il camper deve essere sfruttato e non diventarne schiavi! Salutoni Ops dimenticavo sarei interessata a mettere le paretine anti-condensa, ma come si fa? Monica
Modificato da monydick il 28/09/2011 alle 22:21:58
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
