Xgo Dynamic, quanti siamo? E Rimor Katamarano?
12 20 374
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:19:35
quote:Risposta al messaggio di kat1 inserito in data 06/02/2012  09:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non solo al bambino Kat1, anche alla bambina mony! Voi scrivete che poi io, forse, apprendo! Monica Vivi e lascia vivere
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 09/02/2012 alle: 18:23:27
sighhhhhhhhhhhhhhhh.....non ci risponde nessuno Gian
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:30:08
Io le ho trovate già pronte, riunite in strisce da svolgere poi sul pianale della mansarda,all'Ikea.
quote:Risposta al messaggio di kat1 inserito in data 09/02/2012  18:23:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 09/02/2012 alle: 21:20:22
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 09/02/2012  20:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Modello, modello, vogliamo il modello delle doghe da srotolare così da non compiere un errato acquisto! Sono le Sultan? Svelaci l'arcano! Grazie Monica Vivi e lascia vivere
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 09/02/2012 alle: 22:24:22
purtroppo non ricordo che ci fosse una qualsiasi dicitura,comunque domattina proverò a dare un'occhiata. Salutoni
quote:Risposta al messaggio di monydick inserito in data 09/02/2012  21:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 10/02/2012 alle: 08:38:51
grazie Gian
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 10/02/2012 alle: 14:47:28
> se è solo questo che vi serve, velopossodireanch'io: n°1 SULTAN lillaker 140x200 per il matrimoniale posteriore n°2 SULTAN liared B 80x200 per la mansarda quelle della mansarda le ho inserite sfalsate in modo da poterla sollevare comodamente (cosa non fattibile se avessi preso le doghe più larghe) avvitate al piano con semplici viti bronzate da 10mm. Buon lavoro! id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 10/02/2012 alle: 17:29:58
Se quelle di King arrivano dall'Ikea,sicuramente sono come la mie dato che non c'era tanto da scegliere,io ho poi aggiunto sotto le doghe anche un foglio di polistirolo estruso (evitando così anche le viti )per limitare il freddo dalla cabina ,devo però ancora sperimentare il tutto essendomi saltato il programma neve. Saluti
Modificato da riboccia il 10/02/2012 alle 17:33:22
dadiraffa
dadiraffa
23/03/2011 13
Inserito il 10/02/2012 alle: 18:49:48
Scusami Kat 1, vedo il tuo messagio solo adesso, era un pò che non entravo nel forum, ti hanno già in parte risposto gli altri colleghi del forum. in ogni caso il prodotto dell'ikea si chiama Sultan Lodingen, io ho preso la misura 140x 200 intera perche mi sembra che il letto resti più stabile, visto che non mi interessa avere la possibilità di ridurre la mansarda. Ho fatto però rifilare i montanti longitudinali di 3 cm dal mio falegname in modo da avere meno ingombro in altezza. Sotto ho messo dell'isolante tipo quello che si mette dietro i termosifoni, isola bene e non occupa spazio prezioso in altezza che in mansarda è essenziale. Per quanto riguarda le reti a doghe che si srotolano le ho viste anchio ma ho scartato questa soluzione perchè non creando nessuna intercapedine tra materasso e il fondo della mansarda mi sembra non abbiano nessuna funzione. Sono soddisfatto del lavoro eseguito. Ciao a presto.
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 10/02/2012 alle: 21:14:36
id="size6">id="red">Grazieee... Sapevo di poter contare su di voi! Monica Vivi e lascia vivere
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 11/02/2012 alle: 13:53:09
Grazie tanto per le spiegazioni anche da me. Gian
oddiokasko
oddiokasko
13/10/2011 50
Inserito il 13/02/2012 alle: 10:34:53
Grazie anche da parte mia per le risposte, però mi pare che ci siano due teorie: rete svolgibile con foglio sotto e rete fissa sempre con foglio... giusto? funz<ionano tutte e due? perche sebbene quella fissa sia più bella e più comoda quella svolgibile mi sembra più sottile e quindi "ruba" meno spazio alla mansarda (che trà l'altro necessita sotto anche del foglio...
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:19:49
Quelle svolgibile con il foglio sotto (2cm) evitano anche il dover avvitarle alla base della mansarda infatti nel polistirolo estruso(molto solido)penetra quel poco che basta a tenerlo fermo. Saluti
dadiraffa
dadiraffa
23/03/2011 13
Inserito il 14/02/2012 alle: 10:00:56
La rete Sultain lodingen 200x 140 non l'ho fissata alla base della mansarda perchè essendo intera è abbastanza stabile da non muoversi. Inoltre con il materiale isolante sotto si evitano anche eventuali rumori e vibrazioni in viaggio. Ho scelto questa per evere almeno qualche cm di aria sotto le doghe, in più essendo elastica le nostre schiene ne hanno certo beneficiato. In ogni caso fisse o srotolabili l'importante è la comodità dei nostri mezzi che come in questo forum si vuol dimostrare, con qualche accortezza non è per niente male. Buon viaggio e divertimento a tutti .
dadiraffa
dadiraffa
23/03/2011 13
Inserito il 14/02/2012 alle: 10:29:40
Dimenticavo.. per quanto riguarda l'isolante sotto alla rete, io ne ho usato un tipo dallo spessore di un paio di millimetri ed essendo argentato da un lato ha la buona qualità di riflettere bene il calore non occupando spazio. Tale materiale lo abbiamo anche ripiegato per 15 cm intorno alle pareti essendo utile anche per eventuale condensa e tenendo così staccati i materassi dalle pareti. Spero di esservi stato utile, a presto.[;)]
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 22/02/2012 alle: 10:00:23
Dipanato il problema doghe, ora un altro quesito: per chi come noi ha il gavone a volume variabile, come fa a tener alzato il letto inferiore in modo da caricare lo scooter, dato che rimor non ha previsto l'alloggiamnto per il chiavistello? Si stava pensando alle barre a molla che si usano per i portelloni baule delle auto ma andrebbero ad interferire con lo scooter. Cmq voglio informarvi che il power energy da noi montato rende molto di più della doppia batteria servizi, ripeto però che noi non siamo molto staziali e perciò è facile ricaricare la BS. Buona giornata a tutti. Monica Vivi e lascia vivere
camperotto
camperotto
12/01/2010 6
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:37:14
ciao a tutti, mi chiamo Stefano,mi inserisco in questo argomento sotto suggerimento di the king.da sabato scorso sono un felice proprietario di un blucamp sky 50 del 2008 ex noleggio...critiche da fare? accetto tutto sia difetti che pregi...spero + pregi.[:D] in famiglia siamo felicissimi per il passo che abbiamo fatto,scusate l'intromissione.buon fine settimana.
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 25/02/2012 alle: 10:10:50
Ciao Stefano e benvenuto! Pregi e difetti del tuo mezzo li troverai tu vivendolo. Credimi anche camper più blasonati problemi ne creano, tutto dipende da cosa cerchi in un VR, il ns è un mezzo economico (per quanto sia economico...) ma ci accompagna egregiamente ovunque. Siamo amanti della montagna, spesso siamo in mezzo al nulla e ci offre tutto quello che ci serve, quindi non farti influenzare da chi dice il mio ha... il mio è qui..., tanti giudicano in base al mezzo che si possiede, non vanno oltre! Vedrai che ne rimarrai soddisfatto, avrai un posto dove riposarti, dove poter mangiare, lavarti e rilassarti esattamente come chi asserisce di avere un mezzo di fascia alta e che schifa chi come noi non ha speso una cifra esorbitante per fare ed avere le stesse vacanze! Benvenuto a bordo. Non preoccuparti qui troverai persone che sapranno consigliarti, io no sò una mazza su cose tecniche etc, ma altri, credimi, sono dei maghi! Monica Vivi e lascia vivere
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 25/02/2012 alle: 17:41:27
Brava Monica
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/02/2012 alle: 11:29:18
Se a qualcuno interessa ed abita nelle Marche o limitrofi, conosco un allestitore Esina Camper che fà il montaggio di pannelli solari da 100w monocristallino con regolatore, tutto a 600 euro fino al 10 marzo. Il suo numero è 338/3318890, Maurizio. Lo conosco personalmente e lavora in maniera molto competente. Saluti Simone
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
