Xgo Dynamic, quanti siamo? E Rimor Katamarano?
5 20 374
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 22/10/2011 alle: 16:27:15
Allora revisione fatta tutto ok,unica cosa lampadina stop che non funzionava. Il peso : asse anteriore 15,30 ql asse posteriore 14,70 ql Tot:30 ql [:D] Sempre 5 ql [:D][:D] Con 30 litri di acqua , una bombola gas, una tacca di gasolio e una persona a bordo. Devo dire che a nel camper tengo sempre Tav.Sed.Gen.Vin.Insomma l'occorente x l'uscita. Penso che anche tutto ll corredo x la vacanza lunga ci stiamo dentro alla grande [:D] Saluti a tutti ,il possimo fine settimana, finalmente uscirò[:D][:D][:D]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 24/10/2011 alle: 15:13:11
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 22/10/2011  16:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra) unica cosa lampadina stop che non funzionava>
> Stesso mio inconveniente! dopo tre lampadine cambiate mi sono deciso a modificare il fanale: problemi risoltiid="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 24/10/2011 alle: 16:47:35
Sono molto contento del mio Kata 1 che và veloce che è una goduria,consuma poco più della mia multipla diesel e siccome andrò in montagna dove si potrebbero verificare i -20° g. ho pensato di inserire sotto i materassi in mansarda uno strato di polistirolo estruso da 30 mm per poter ovviare al freddo della cabina ,non potendo usare una stufetta elettrica per i limiti posti dal campeggio.Qualcuno ci ha già provato?? Salutoni a tutti[:D][:D]
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 24/10/2011 alle: 20:28:56
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 24/10/2011  16:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao riboccia ben arrivato.[:D] Io x il freddo in masarda ho portato la ventilazione,oltre a chiudere la gabina con una porta scorrevole (vedi foto postate in precedenza) e montato delle doghe, comunque sicuramente il polistirolo ti aiuterà [;)][;)]
Modificato da falegname08 il 24/10/2011 alle 20:29:49
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 25/10/2011 alle: 20:33:42
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 24/10/2011  15:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come hai modificato il fanale [?]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 27/10/2011 alle: 19:22:46
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 25/10/2011  20:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Poiché notavo che all'interno del fanale si formava della leggera condensa, ritenendo (a torto o a ragione) che la lampadina potesse subire una sorta di shock termico durante l'uso, dopo l'ennesima fulminazione del filamento ho rimosso il fanale e praticato un paio di fori alla base, in posizione tale per cui l'acqua piovana non possa entrare, allo scopo di mantenere pari umidità dentro/fuori. Risultato: ho smesso di far ingrassare l'elettrauto[;)]id="Comic Sans MS">id="size3">id="green"> aggiungo la foto, che rende meglio l'idea[:D]id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
Modificato da the King il 27/10/2011 alle 21:27:30
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 27/10/2011 alle: 20:42:20
Ottima intuizione king provedo.[:D] Per il weekend lungho quasi sicuramente rimarrò in Toscana nelle zone del Chianti, se passate da quelle parti fatemelo sapere ok [?][:D][:D]
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 27/10/2011 alle: 21:06:41
quote:Risposta al messaggio di falegname08 inserito in data 27/10/2011  20:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora Fale forse ci incroceremo, in tal caso portati gli atrezzi per rinnovarci il mezzo. Noi saremmo diretti ad Anghiari... ma la strada è lunga e di alternative viaggiando se ne possono incontrare. Buon WE a tutti
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 27/10/2011 alle: 21:59:42
quote:Risposta al messaggio di monydick inserito in data 27/10/2011  21:06:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In vacanza non lavoro(salvo emergenze)[8D] Comunque il mio numero x cene e serate in compagnia 3389287653 Raffaello[:D]
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 31/10/2011 alle: 14:58:53
Ciao a tutti[:)] provo ad inserire le foto di alcune piccole modifiche e personalizzazioni che ho realizzato al mio Kat 8. ho preferito mettere la camera all'interno della finestra posteriore (visto che c'è[:D]) per evitare di forare la parete. La visione è buona, se ovviamente si tiene il finestrino pulito[:)]. Tramite la centralina fornita nel kit, ho collegato camera e monitor ai sensori di parcheggio e quindi sul monitor vedo in sovrimpressione la distanza dall'ostacolo, oltre ovviamente a sentire il cicalino. Sul cruscotto ho montato un interruttore luminoso per accendere la retrocamera quando voglio, indipendentemente dalla marcia inserita. ciao a tutti gianni
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 31/10/2011 alle: 15:09:45
questi sono i sensori di parcheggio, montati sotto il paraurti, su 4 staffette, per non forare il paraurti stesso ciao gianni
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 31/10/2011 alle: 18:05:41
Questa è la prolunghina per il tavolo. Quando non è in uso è riposta sotto il tavolo, capovolta, utilizzando le stesse guide. è in due strati di compensato e vuota all'interno (con listelli di rinforzo) e rivestita con lo stesso laminato originale Rimor, appositamente ordinato. in uso come è fatto sotto come si ripone dopo l'uso riposto sotto il tavolo ciao gianni
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 31/10/2011 alle: 18:13:34
Vista l'eccessiva altezza (almeno per me e mia moglie) del letto posteriore su garage, ho costruito questo gradino per agevolare la salita, ottenendo anche un cassetto molto utile per riporre cose che non si sa mai dove mettere. Anch'esso, come la prolunga del tavolo, è rivestito con il laminato originale Rimor. Per essere sincero ho copiato l'idea ad altri camperisti di COL[:)]. ciao
Modificato da Giak8 il 31/10/2011 alle 18:16:54
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 02/11/2011 alle: 12:14:42
Ciao a tutti. Oggi di nuovo al lavoro [:(], Mi èro già abituato bene in questi bellissimi quattro giorni passati nella mia splendida Toscana, da Montalcino,San Quirico D'orcia,Bagno Avignone,Pienza,a Montepulciano. Ho fatto la scorta di ottimo vino e buonissimi foramaggi.[:p]
Modificato da falegname08 il 02/11/2011 alle 13:17:30
giorichi
giorichi
25/09/2011 14
Inserito il 02/11/2011 alle: 18:58:47
ciao a tutti, io ho un katamarano 8 p da un paio di mesi, comprato usato con 5000 km, siamo usciti per ora solo due weekend, ma siamo soddisfatti... vorremmo anche noi aggiungere qualche presa, almeno un paio, ma non abbiamo idea da dove iniziare, ancora non abbiamo capito bene il funzionamente da 12 a 220 volt sulle prese come funziona... accetto suggerimenti.. la tv dove l'avete posizionata? Anche qui non c'è predisposizione e siamo in crisi ... noi abbiamo pannello solare, veranda, turbovent, trio gas ... nulla più.. saluti a tutti Nella e Pedro giorichi
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 03/11/2011 alle: 10:42:56
lle Dolomiti tradendo l'idea della Toscana... solo rimandata. Inserisco alcuni semplici lavoretti alla nostra portata, sapendo di non essere al pari di altri! Perdonate le coccinelle, mi sono subito pentita!
monydick
monydick
27/02/2011 124
Inserito il 03/11/2011 alle: 10:48:21
[img][ /img]Questo è l'altro utile lavoretto.
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 03/11/2011 alle: 14:31:29
img202/5364/sdc11480w.jpg [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">nuova finestra)>> Ciao giorichi ben arrivato.[:)] Le prese 220 prendono cerrente (tramite un cavetto con fili da 1,5 mm) dal salvavita, (dove allacci la la prolungha x la colonnina) Quindi se vuoi aumentare il numero delle prese puoi partire con un cavetto a 3 fili direttamente dal salvavita o da una presa già esistente e portarlo dove avrai messo la nuova presa. Il 12 volt invece deriva dalla batteria dei servizi, ma puoi produrre il 220 anche con questo tramite un inverter, ci sono di varie potenze, da 100 a 2.500 watt. Basta portare un cavetto a due fili (positivo e negativo) dalla batteria all'iverter, questo tratto non deve essere più lungho di 2 massimo 3 metri e adeguato alla potenza dell'inveter.(Nella pagina precedente ho messo delle foto). Poi il 220 che ne esce lo puoi portare dove vuoi. Per la tv prima decidi dove metterla e poi se è a 12 volt ci sono delle prese apposite dove è possibile mettere anche l'antenna ovviamente anche li dovrai portare il positivo e il negativo dalla batteria dei servizi. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/202/sdc11480w.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Aggiungo foto della mia porta ingresso[:D] URL=http://imageshack.us/photo/my-images/830/sdc11352d.jpg/] [/URL] Saluti a tutti [:D][:D]
dadiraffa
dadiraffa
23/03/2011 13
Inserito il 03/11/2011 alle: 18:56:07
buonasera a tutti, intanto ci presentiamo, l'equipaggio e composto da me, mia moglie, i nostri figli Lisa 5 anni e Paolo 1 anno. Siamo anche noi possessori di un rimor katamarano 1 acquistato usato quest'anno, immatricolato a dicembre 2006, siamo molto soddisfatti e abbiamo fatto delle splendide vacanze estive e molti week-end. Adesso che è arrivato l'autunno ci stiamo attrezzando per rendere il nostro mezzo il più confortevole possibile, forse un pò preoccupati di alcune opinioni lette in internet a riguardo del comportamento del nostro mezzo a basse temperature visto che abbiamo intenzione di fare vacanze sulla neve. In ogni caso abbiamo acquistato un oscurante termico integrale esterno, ho coibentato gli scalini di entrata con dei pannelli e schiuma poliuretanica, sostituito serbatoi grigie con uno unico e coibentato il sebatoio e anche itubi sotto il pianale. Vi saremmo molto grati se vorreste con la vs. esperienza darci degli ulteriori consigli per affrontare in tranquillità le notti invernali.Potrebbe essere utile canalizzare l'aria in mansarda? é fattibile con truma 3000?Letto a doghe in mansarda per ovviare alla condensa? Ci scusiamo per la lunghezza del messaggio ma volevamo presentarci e spiegarVi la situazione. Grazie a tutti
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 03/11/2011 alle: 20:29:19
Io in mansarda ho aggiunto sotto le doghe uno strato di poliuretano estruso di 30 mm di spessore.Spero che basti a riparare la mansarda dal freddo sottostante in cabina.Anch'io ho coibentato gli scalini perchè da lì entrava molto freddo. Saluti[:)]
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
