2.3 JTD del 2004 - Olio servosterzo
1 20 4
Quidsworth
Quidsworth
29/05/2025 0
Inserito il 25/06/2025 alle: 10:54:37
Ciao a tutti, ho un 2,3 jtd del 2004 e ho un dubbio: l'olio del servosterzo va cambiato dopo tot anni o va sempre bene? Ho perso il "liretto" Fiat, ma mi sono procurato il manuale d'officina dove, a prima vista, sembra un'operazione abbastanza semplice.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 25/06/2025 alle: 11:02:29
Ciao , diciamo che come tutti gli oliha un suo degrado.
A casa lo abbiamo cambiato su due camper dopo molti , troppi anni e devo dire che la differenza si sente.
Senza star li a spurgare tutto , rimosso il vecchio con una siringa e versato il nuovo e poi fatti diversi finecorsa con lo sterzo.
Lavoro fatto bene sarebbe da svuotare l'impianto dal tubo di ritorno.
norbidic
norbidic
Inserito il 07/07/2025 alle: 19:23:28
In risposta al messaggio di Quidsworth del 25/06/2025 alle 10:54:37
Ciao a tutti, ho un 2,3 jtd del 2004 e ho un dubbio: l'olio del servosterzo va cambiato dopo tot anni o va sempre bene? Ho perso il liretto Fiat, ma mi sono procurato il manuale d'officina dove, a prima vista, sembra un'operazione abbastanza semplice.
L’ho fatto da poco, anche il mio mezzo è del 2004 , l’ olio era ridotto ad un brodo scuro. L’ho cambiato completamente facendolo scaricare dal tubo in basso, si spreca un po’ di più di olio, ma solo così lo sostituisci tutto lavando anche il circuito nei tubi e pompa. Sinceramente non ho notato alcuna differenza nel ruotare lo sterzo ma quello vecchio aveva una puzza terribile. Ho avanzato un mezzo litro di olio  nuovo su due litri acquistati, non è una cosa difficile da fare. L’olio è quello rosso per il servosterzo, speso 25 € per due litri. Tempo fa ho sostituito anche  il radiatore del motore e annesso antigelo,  Circa due mesi fa i fanali anteriori, entrava acqua nonostante due risiliconature accurate  sul bordo esterno …. Tutte cose che dopo 21 anni di onorato servizio ci stanno, se te lo fai tu spendi meno della metà, certo non conto il tempo perché sono parecchio lento, ma almeno il lavoro lo faccio una sola volta e posso scegliere la qualità dei ricambi … se poi sbaglio me la posso prendere solo con me stesso !
C’e’ chi non l’ho mai cambiato dopo 400 mila km e poi certo che si mangia il para olio sull’ alberino della pompa e sei a posto con i danni, sarebbe da cambiare ogni 5 anni o 50000 km  come l’olio dei freni , l’antigelo, l’olio del cambio, ma io in camper faccio pochi km circa 5000 all’ anno anche meno  , in ogni caso pure io ero fuori tempo massimo da molto tempo angry
Andre
Modificato da norbidic il 07/07/2025 alle 19:30:24
norbidic
norbidic
Inserito il 07/07/2025 alle: 19:34:48
In risposta al messaggio di SilverHaze del 25/06/2025 alle 11:02:29
Ciao , diciamo che come tutti gli oliha un suo degrado. A casa lo abbiamo cambiato su due camper dopo molti , troppi anni e devo dire che la differenza si sente. Senza star li a spurgare tutto , rimosso il vecchio con una siringa e versato il nuovo e poi fatti diversi finecorsa con lo sterzo. Lavoro fatto bene sarebbe da svuotare l'impianto dal tubo di ritorno.
Se svuoti il circuito dal tubo di ritorno la pompa gira a secco per un po’ perché il ricircolo è velocissimo e tanto bene non gli fa ….. per quello preferisco farmi i lavori di manutenzione da solo , almeno quelli che riesco
Andre
Inserito il 07/07/2025 alle: 21:27:14
non vi è necessità alcuna di sostituire l'olio dell'idroguida, tant'è che sul libretto di uso e manutenzione si parla solo di EVENTUALE rabbocco a 30-60-90-120-150-180k-km.
Poi è chiaro che se vuoi cambiarlo puoi cambiarlo, ma non troverai alcun giovamento.
L'impianto contiene 1.3l di olio.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
