A freddo non parte
1 20 24
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 31/12/2010 alle: 20:12:53
salve a tutti, mi sono iscritta solo oggi ma è parecchio tempo che leggo i vostri forum e mi auguro sinceramente che qualcuno mi possa aiutare. Il mio camper superbrig 687 del 2oo7 montato su ford 140 se sta fermo pià di una settimana non parte. o meglio parte ma come si mette il piede sull'accelleratore si spegne e non parte più. portato dal meccanico ford dopo due settimane non si è risolto ancora nulla.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 31/12/2010 alle: 21:42:52
Sembrerebbe il classico caso di gasolio ghiacciato nel filtro o in qualche altra parte. Oppure limitato nel flusso da qualche strozzatura. Ma aspettiamo il meccanico di turno a capodanno![:D] Ciao
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 31/12/2010 alle: 21:55:09
se parte lascialo al minimo fin quando la temperatura del vano motore è ben caldo poi prova ad accellerare,se và è come ti è stato detto,allora cambia il filtro.luca
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 31/12/2010 alle: 22:00:16
secondo il meccanico ford non è colpa del gasolio ma dovrebbe essere un problema elettronico un rele che non da contatto alla centralina.MA ormai le ferie sono andate buon anno a tutti
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 11/01/2011 alle: 18:35:12
Qualcuno ha altre idee?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/01/2011 alle: 18:45:30
quote:Risposta al messaggio di delafia inserito in data 11/01/2011  18:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domanda, ma quando si spegne e non parte più, cosa fate per farlo ripartire[?] Insistete sull'avviamento, aspettate del tempo o cosa? Serve a chiarire meglio il quadro. Ha mai fatto questo problema ? fino a...è stato fatto qualcosa o è iniziato così, da solo? Grazie [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/01/2011 alle: 19:46:14
Le cause di questo malfunzionamento possono essere molteplici ,dalla scarsa pressione di iniezione alla solita egr bloccata in apertura, ma con un'accurato controllo dei parametri di funzionamento del motore , da effettuare con lo strumento diagnostico ford se ne può venire a capo. Saluti Paolo
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 12/01/2011 alle: 18:43:05
il problema è cominciato dopo 2 anni e mezzo da un giorno all'altro, ma si accentua con il freddo. Di solito parte al primo colpo, rimane in moto 30 40 secondi poi si spegne e riparte dopo diversi tentativi ma possono passare anche più di 30 minuti,poi ci si rende conto che parte perchè il contagiri va in funzione.E una volta partito non ha più problemi, la mattina dopo siamo al punto di partenza.
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 12/01/2011 alle: 18:48:39
Abbiamo verificato dal pompista che la pressione è tutto ok, la valvola egr è perfetta, e con lo strumento ford inizialmente non dava nulla poi sono usciti fuori dei codici e sembrerebbe un releè, ora il meccanico ha ricevuto un dischetto dalla ford per resettarlo,speriamo sia la volta buona anche il meccanico non sa più che pesci prendere grazie di tutto
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 12/01/2011 alle: 18:59:16
ciao,se quando non parte il contagiri non funziona,potrebbe essere il sensore giri.... ciao andrea..
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:13:01
Ciao Andrea, potrebbe essere anche il contagiri, ma il computer non da quell'errore e dopo funziona perfettamente l'unica cosa si sente un click.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:16:39
quote:Risposta al messaggio di delafia inserito in data 12/01/2011  18:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0][:0] facci sapere
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:20:57
sicuramente vi faccio sapere,ma la prossima settimana perche il meccanico ha diverso lavoro arretrato e ci rimette le mani lunedi, speriamo di risolvere qualcosa. ciao delafia
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/01/2011 alle: 21:20:20
Scusa la mia pignoleria , ma come fa il pompista a dirti che la valvola egr è ok? Alta cosa che non mi torna , prima lo strumento ford dice che tutto è ok ed ora è saltato fuori un codice?? Ora gli è arrivato un dischetto x resettare[?][?][?] é vero , il nuovo aggiornamento dell'ids è arrivato in questi giorni , ma la novità sta nel fatto che in questo dischetto vi sono le tarature dei nuovi modelli , x resettare il tuo problema andava benissimo il vecchio softwer[:0][:0] Forse io mi sbaglio , ma ho l'impressione che tu sia in mano a meccanici che non sanno dove sbattere la testa , ma forse è una mia impressione. Saluti Paolo
pedro100
pedro100
22/10/2004 8
Inserito il 12/01/2011 alle: 22:43:21
Ciao, ho avuto lo stesso problema tanti anni fa su una Ford Escort, dopo diverse consultazioni da altrettanti meccanici (chi diceva la pompa, chi una perdita nell'impianto del gasolio ecc.)sono andato in Ford e con la spesa di poche decine di lire mi hanno cambiato un relè, da allora mai più avuto problemi. Saluti
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:17:51
ciao Paolo, grazie per le domande fatte, non sono pignolerie anzi forse mi aiuti a capire se mi prendono in giro.Sia il pompista che il meccanico ford ci hanno detto che la valvola egr era ok, ma non ti so dire come lo sanno,abbiamo già cambiato 2 meccanici ford, il primo ci ha cambiato solo il filtro del gasolio dicendoci che era messo male e era quello che provocava il problema,il computer non gli dava errori. Poi lo abbiamo portato dal pompista secondo lui è solo una questione elettrica anche lui ha detto un relè ma ci ha consigliato di portarlo in una officina ford. Tramite il concessionario che ci ha venduto il camper lo abbiamo portato in provincia di Pisa da un concessionario ford in un primo momento anche a lui il computer non dava errori poi insistendo ci ha detto che sono venuti fuori questi codici,si è messo in contatto cosi ci ha detto con la ford Roma che gli ha detto di fare delle prove e siamo arrivati alla conclusione di un rele, poi ci ha detto che doveva passare un tecnico della ford in zona, ma tra l'altro non è passato ma gli ha detto di questo aggiornamento che gli doveva arrivare o scaricare. Siccome le cose andavano alle lunghe noi il ponte di befana abbiamo ripreso il camper e finalmente abbiamo fatto un giro,consapevoli deldifetto del camper. Ma con un pò di fatica il camper è ripartito esiamo tornati a casa, lunedi prossimo dobbiamo riportarlo dal meccanico ci ha detto che in questa settimana aveva parecchio lavoro, speriamo che trovi la soluzione e che ci capisca qualcosa ciao delafia
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 19/01/2011 alle: 14:57:42
Qualcuno ha altro da aggiungere?Idee? Opinioni?Pareri?
Inserito il 19/01/2011 alle: 17:55:26
quote:Risposta al messaggio di delafia inserito in data 19/01/2011  14:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la butto lì, anche se è un po' estemporanea... proverei a cercare i relais che passami il termine, si "muovono" quando fai l'accensione nel caso di quando il mezzo si accende. Quando riproverai (di mattino) momento dove il mezzo NON dovrebbe accendersi, riprova a toccare i relais per capire quello che NON si muove, a quel punto avrai scoperto il relais difettoso e potrai sostituirlo. Questo se si tratta di realis. Ho però una personalissima sensazione. capisco se il camper non si accende... ci può stare che sia un relais, ma una volta acceso, ho mooolti dubbi sul fatto che possa esserlo. Questo perchè un relais è o aperto o chiuso, e che io sappia al solo premere l'acceleratore visto che il mezzo è già acceso non ne dovrebbe scattare nessun altro. ciao
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/01/2011 alle: 08:49:56
Hai posta. Salutoni. Mauro[;)]
delafia
delafia
31/12/2010 45
Inserito il 17/02/2011 alle: 20:02:54
ciao a tutti. aiuto domani riprendo il camper il meccanico ha gettato l'ancora non riesce a trovare nulla.qualcuno conosce un buon meccanico nella provincia di Lucca ciao e grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/02/2011 alle: 21:53:18
quote:Risposta al messaggio di delafia inserito in data 17/02/2011  20:02:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[V][V][V] Mi piacerebbe sapere che errori registra in centralina...se non registra nulla...Mah [:0][:0][:0] L'errore al Relais era il P0251A ?? Sono Curioso...Davvero[:0] [;)] Ciao Gianfranco
domanda per emme48
zioferny1
52 minuti fa
