Acquisto ricambi
1 20 5
karamaz
karamaz
14/01/2019 4
Inserito il 30/10/2019 alle: 12:37:47
ciao, ho un Mobilvetta montato su un Ducato del'86. Per mezzi di tal data come fate la ricerca per i ricambi on line? Quando ho preso la cinghia non ho avuto problemi perché ho confrontato il numero del motore, ma per filtri, pastiglie e altro cosa si può usare? Premetto che la mia targa non è contemplata nella maggior parte dei database. Grazie a tutti, Antonio
Antonio
morodirho
morodirho
Inserito il 30/10/2019 alle: 12:45:37
In risposta al messaggio di karamaz del 30/10/2019 alle 12:37:47
pastiglie e altro cosa si può usare? Premetto che la mia targa non è contemplata nella maggior parte dei database. Grazie a tutti, Antonio Antonio
vai da un ricambista generico , se è in gamba i ricambi li trova .wink
El Nasone
El Nasone
27/07/2018 173
Inserito il 30/10/2019 alle: 13:52:48
Avendo posseduto per anni di diversi mezzi vecchi, tra macchine e moto, posso dirti che a volte nei database dei ricambisti possono esserci degli errori, essendo appunto ricambi (alcuni) non più in produzione.
Poi capita che sbaglino anche con una cavolo di punto 1.3 mjt del 2010(provato sulla pelle, auto della mia compagna)
Il mio consiglio è sì rivolgersi ad un ricambista, ma col codice ricambio in mano, lo trovi su tutti i pezzi di consumo e non, così puoi evitare errori, che diventano una vera e propria scocciatura quando poi fai il lavoro e ti tocca fermarti a metà perché il ricambio è sbagliato.
Modificato da El Nasone il 30/10/2019 alle 13:53:28
karamaz
karamaz
14/01/2019 4
Inserito il 30/10/2019 alle: 16:39:52
In risposta al messaggio di El Nasone del 30/10/2019 alle 13:52:48
Avendo posseduto per anni di diversi mezzi vecchi, tra macchine e moto, posso dirti che a volte nei database dei ricambisti possono esserci degli errori, essendo appunto ricambi (alcuni) non più in produzione. Poi capita
che sbaglino anche con una cavolo di punto 1.3 mjt del 2010(provato sulla pelle, auto della mia compagna) Il mio consiglio è sì rivolgersi ad un ricambista, ma col codice ricambio in mano, lo trovi su tutti i pezzi di consumo e non, così puoi evitare errori, che diventano una vera e propria scocciatura quando poi fai il lavoro e ti tocca fermarti a metà perché il ricambio è sbagliato.
ok, ma un codice articolo è un dato che comunque bisogna avere in anticipo e non si desume da libretto. Dovresti almeno aver già tolto il pezzo per vedere di cosa si tratta e recuperarne uno uguale, o sbaglio?
Antonio
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:14:11
Con un pò di calma e molto occhio non avrai problemi, all'inizio ho avuto problemi anche io ma sbagliando si impara.
Il problema ti si pone quando non hai ancora il pezzo smontato e non puoi aiutarti visivamente.
El Nasone
El Nasone
27/07/2018 173
Inserito il 30/10/2019 alle: 19:13:22
In risposta al messaggio di karamaz del 30/10/2019 alle 16:39:52
Non necessariamente, per quanto riguarda filtro gasolio e filtro olio motore li puoi leggere senza problemi, idem per le cinghie, codice alternatore, motorino di avviamento ecc..certo che i codici magari saranno nascosti da una buona patina di sporco, che si dovrà togliere.
Se hai difficoltà a vedere i codici aiutati infilando un telefono a mo' di telecamera, per entrare dove l'occhio non può arrivare.
Per le pastiglie, togli una ruota e soffia la parte di pastiglia a vista(il retro ovviamente) se hai fortuna trovi il codice, male male che vada gli fai un paio di foto fatte bene per confrontarle quando sei all'autoricambi.
Con un po' di pazienza si può trovare tutto.
Sostituire batteria
campu
44 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
