Aggiunta telecomando chiusura centralizzata 244
1 20 11
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 17/11/2016 alle: 09:43:16
Ciao ragazzi vorrei aggiungere il telecomando per la chiusura del mio ducato 244 del 2003, il camper ha gia la chiusura centralizzata, quindi l'idea è quella di comperare una centralina che riceva il segnale del telecomando e faccia chiudere/aprire le portiere a distanza, su internet se ne trovano un sacco di queste centraline ad una ventina di euro, questo mi ha fatto decidere per apportare la modifica.
Il problema sono i collegamenti elettrici non è che qualcuno ha gia fatto il lavoro e mi può aiutare?
Sicuramente c'è gia una centralina da qualche parte (e chi sa in che parte) perchè aprendo con la chiave da un lato si apre anche dal lato opposto.
Ma come fare?
Allego un paio di foto, magari il post diventa utile a qualcun'altro.
Grazie Damiano
www.360kayak.org
Modificato da SuperDam il 17/11/2016 alle 09:43:52
scubidu
scubidu
Inserito il 17/11/2016 alle: 13:10:39
a memoria   il tuo modello  e a comando negativo
verde   bianco   comando negativo chiusura
azzuro  viola  comando negativo   apertura
 la centralina che prendi per solamente le chiusure  vanno  bene anche quelle da 10 euro su ebay
  sulla macchina  e su da 3 anni
scubidu
scubidu
Inserito il 17/11/2016 alle: 13:32:22
 ricordavo  bene
le centraline hanno anche  le uscite  frecce
ho trovato un link   con i cablaggi
http://www.ilricambio.org/web/_...
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 18/11/2016 alle: 22:08:46
Ciao credo di aver trovato il connettore anzi per la verità sono due. C'è anche una targhetta che indica porta ant sx scritto in italiano
Poi devo trovare i cavi verde/bianco e azzurro/viola che non sono cechi sul connettore, devo tagliarli e giuntarli con quelli della centralina col telecomando
Giusto o sbagliato qualcosa?
Inoltre dovrò portare un positivo e un negativo alla fantomatica centralina che comprerò e per ultimo se c'è un'antenna devo stenderla sul cruscotto.
Dimentico qualcosa?
Grazie Ragazzi
www.360kayak.org
scubidu
scubidu
Inserito il 19/11/2016 alle: 14:03:45
per i cavi  prendo per buono siano quelli  non potendo controllare.
 se chiudendo   la porta lato guida si chiude anche il passeggero   li trovi anche   sulla porta   sx
non tagliarli   o metti un faston rubacorrente, oppure toli un po di isolante  e colleghi  i fili della centralina.
  il ducato ha il comando negativo  mi raccomando.
l'antenna puoi anche lasciarla    vicino alla centralina   che monti.
il positivo e negativo  e soprattutto  il fusibile di protezione
Il Montenegro - luglio 2026
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 20/11/2016 alle: 18:08:32
Vado un pò OT ma ho un problema sul mio camper acquistato usato al quale ho montato i motorini per la chiusura centralizzata e avendo l'antifurto della sikura mod. CA206D, quello apposito per ducato montato da gran parte dei concessionari all'uscita del ducato X250, non riesco a fare la chiusura/apertura da telecomando a tastiera (Sikura) mentre naturalmente con la chiave originale funziona tutto.
Ho controllato i collegamenti e direi che è tutto come da schema, qualcuno ha un suggerimento da darmi? Grazie.
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 21/11/2016 alle: 19:53:48
In risposta al messaggio di SuperDam del 17/11/2016 alle 09:43:16
e faccia chiudere/aprire le portiere a distanza, su internet se ne trovano un sacco di queste centraline ad una ventina di euro, questo mi ha fatto decidere per apportare la modifica. Il problema sono i collegamenti elettrici non è che qualcuno ha gia fatto il lavoro e mi può aiutare? Sicuramente c'è gia una centralina da qualche parte (e chi sa in che parte) perchè aprendo con la chiave da un lato si apre anche dal lato opposto. Ma come fare? Allego un paio di foto, magari il post diventa utile a qualcun'altro. Grazie Damiano   www.360kayak.org
Ciao , mi interesssere anche a me installare un radiocomando per la chiususa su un 244 , che centralina avresti occhiato ?
Adriatik coral 660 sp
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 21/11/2016 alle: 20:40:25
Alby l'idea è quella di scrivere informazioni semplici, però prima ci provo e poi cerco di scrivere tutto magari con un pò di foto. io ho comperato questa centralina, appena arriva la provo e vediamo se funziona. Mi piaceva l'idea che fosse semplice e solo con 2 pulsanti apertura a chiusura.
https://www.amazon.it/dp/B01M07...
www.360kayak.org
scubidu
scubidu
Inserito il 21/11/2016 alle: 23:02:23
piu o meno quella  che ho preso per la macchina .
fa il suo  lavoro senza problemi
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 22/11/2016 alle: 18:44:32
In risposta al messaggio di SuperDam del 21/11/2016 alle 20:40:25
Alby l'idea è quella di scrivere informazioni semplici, però prima ci provo e poi cerco di scrivere tutto magari con un pò di foto. io ho comperato questa centralina, appena arriva la provo e vediamo se funziona. Mi piaceva l'idea che fosse semplice e solo con 2 pulsanti apertura a chiusura. pe_386201_37038291_TE_3p_dp_1 www.360kayak.org
Allora aspetto ......wink
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 24/11/2016 alle: 19:59:42
Ragazzi eccoli, almeno credo!
appena arriva la centralina test. Ciao
www.360kayak.org
scubidu
scubidu
Inserito il 25/11/2016 alle: 12:05:24
a te serve solo il lato guida..
 lascia stare il passeggero
 se chiudi dalla tua parte   si chiude  anche l'altra .
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
